Gộp dữ liệu từ nhiều Sheets vào một Sheet (1 người xem)
trai ho mo
Chào các Bác,
Xin vui lòng giúp dùm cách để gộp danh sách học sinh các lớp từ C1-C10 vào sheet " tong hop".
Cám ơn.
Chào các Bác,
Cám ơn.
Dữ liệu đưa lên nhờ làm phải như bạn thì người giúp như tôi mới thấy hứng thú để làm. Dữ liệu chuẩn, dư đủ để test.
Chào các Bác,
Cám ơn.
Thử code này
Sub abc()
Dim ws As Worksheet, iR&
For Each ws In Worksheets
    iR = Sheets("tong hop").Range("E" & Rows.Count).End(3).Row + 1
    If ws.Name Like "C*" Then
        ws.Range("A6:A" & ws.Range("E5").End(4).Row).Resize(, 9).Copy Sheets("tong hop").Range("A" & iR)
Chào các Bác,
Cám ơn.
1/ Cái này theo tôi thì nên để dữ liệu các lớp trong 1 sheet tong hop, muốn tách các lớp ra thì dựa vào cột D thì sẽ thuận tiện hơn là bạn theo dõi mỗi lớp 1 sheet rồi gộp lại, bạn có thể theo dõi tất cả các lớp khác nữa. Không lẽ mỗi nhóm lớp bạn lại theo dõi 1 File.
2/ Nếu đồng ý hướng này thì tôi làm cho.
Chào các Bác,
Cám ơn.
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim ws, sh As Worksheet, LR As Long
    Set sh = Worksheets("tong hop")
        LR = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If ws.Name <> "tong hop" Then
            ws.Activate
            ws.Range("a6:i52").Copy
            sh.Cells(LR, 1).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Worksheets("tong hop").Activate
Vậy cũng hay. Nhờ be_09 giúp nhé. Cảm ơn
Tôi làm theo cách lấy DS hết vào mảng rồi tạo 1 vùng đủ rộng ở sheet tong hop để ghi vào đó. Bạn xem file.
1/ Sửa lại code và bổ sung sheet lọc lớp cho bạn thuận tiện chọn lớp. Bạn chọn 1 lớp tại N2 của sheet DS_Lop rồi nhấn nút.
2/ Bạn vào sheet Trang chủ nhấn tên nút để nhận kết quả theo nội dung tên nút.
Kể ra mà mỗi lớp để thành 1 file riêng. Dữ liệu cũng sẽ nhẹ nhàng bớt
Rồi một File tổng hợp riêng, cập nhật dữ liệu từ các File lớp.
Xin phép góp vui.
Sub CombineData()
    Dim cnn As Object, Rst As Object
    Dim strQuery As String
    Dim Ws As Worksheet, FirstWs As Boolean, Header As Range
    FirstWs = True
    For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets
        If Ws.Name Like "C*" Then
            If FirstWs Then
                Set Header = Ws.Range("A1:I5")
                strQuery = _
                        "SELECT " & _
                                " * " & _
                        "FROM " & _
                                " [" & Ws.Name & "$A6:I100] " & _
                        "WHERE " & _
                                " F6 IS NOT NULL "
                strQuery = strQuery & _
                        "UNION ALL " & _
                        "SELECT " & _
                                " * " & _
                        "FROM " & _
                        "WHERE " & _
                                " F6 IS NOT NULL "
            FirstWs = False
    Next Ws
    Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With cnn
        .connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" & _
                            ";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                            ";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=No';"
        .Open
    Set Rst = cnn.Execute(strQuery)
    Sheet16.UsedRange.Clear
    With Sheet16.Range("A6")
        .CopyFromRecordset Rst
        .CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
        .CurrentRegion.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
        .CurrentRegion.Offset(, 4).Resize(, 2).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = 0
    Header.Copy Sheet16.Range("A1")
    Sheet16.Range("A6").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing: Set Rst = Nothing: Set Header = Nothing
Chập bằng Power Query được không bạn,
Bạn xem coi đúng ý chưa
