Xin giúp cách copy range từ 1 sheet sang 1 sheet khác kèm số lần mỗi row được lặp lại (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter tungds
tungds
Chào các bác,
Em có 1 file excel trong đấy có 2 sheet : MRP daily detail và Model.
E mong muốn copy value 1 range từ sheet 'Model' sang sheet 'MRP' với số lần lặp lại của 1 row trong range đó.
Sau đó, nếu mỗi khi thêm 1 mã bên sheet Model thì bên sheet MRP sẽ tự thêm 3 dòng tiếp theo các dòng đã có.
Sheet 'Model' 1 range có value như sau:
100627IC_REG>S,STD,1CH,AZ1117D-2.5TRE1,1A,2.4=5/2.55V,15V,3P,TO252-2-3
100628IC_MICOM>S,8BIT/PIC,PIC12F615-I/SN,1KB,=64Byte,4CH,10BIT,5,X,X,2.0/5.5V,8P,SOIC-8
Sau đó ở sheet 'MRP sẽ có kết quả như sau với số lần lặp mỗi row là 3:
Em xin cảm ơn!
Câu trả lời ở đây ạ:
Giải pháp
Mình copy rồi dán 3 phát liên tiếp, kế đó sort vùng theo cột mã là xong phim 3 con heo con.
Con số 3 (lần copy) mà bạn ví dụ đó do ai ấn định vậy?
do bên e mỗi 1 mã sinh ra thì có 3 đặc điểm cần phải điền thông tin vào -> mỗi mã bên sheet này lại có 3 row bên sheet kia
Tức là sheet Model có nhiều dòng, giờ muốn làm sao đưa qua sheet MRP mà mỗi dòng x3 lần lên đúng không?
Bạn đưa file lên đi.
Sheet này có 1000 dòng thì sang sheet kia thành 3000 dòng?
Dùng VBA được không?
đúng rồi bác, ngoài ra e còn muốn tự động khi thêm 1 mã ở bên sheet Model thì bên sheet MRP tự thêm 3 dòng có mã và tên như e mô tả ở trên
E đang thử mà k chuyên nên k rõ, mong bác giúp hộ, e có post file trên kia ,với có yêu cầu thêm chức năng khi thêm 1 row bên sheet Model thì bên sheet MRP cũng tự thêm 3 dòng vào các dòng đã có. Thank bác
Thì đã kêu là copy rồi dán 3 phát rồi sort là được liền. VBA thì record macro thao tác vậy, đảm bảo siêu tốc luôn.
Vâng cách copy ổn ạ, nhưng e có bị yêu cầu thêm là mỗi khi sheet Model thêm 1 row thì bên kia cũng tự thêm 3 row nữa. E có thử VBA mà k rõ về cách select range, copy, xong paste vào bên kia. Mong bác giúp, e có post file ở trên ạ
Trước khi chép cái mới thì xóa cái cũ đi là đạt.
Vâng, khá easy, nhưng e mong muốn tự động đoạn đó. Nếu dùng marco record theo e sẽ là:
- Step1: Xoá hết bên sheet MRP
- Step2: Thêm 1 dòng
- Step3: Paste 3 lần rồi sort.
Đúng k ạ?
Không siêu tốc bằng ngồi đợi người ta code giùm đâu.
Thấy trước mắt có 2-3 người đang làm. Giờ đến chiều có code đưa lên thôi.
Nếu chậm hơn là lỗi tại thớt nói chuyện không rõ ràng.
Đang giao tiếp với người Việt mà "k chuyên, k rõ, e đang, Thank bác, khá easy..." chẳng hiểu đâu là đâu.
Đúng k ạ?
Không thì làm công thức, giả sử bên Model bắt đầu từ A1 thì bên A1 MRP gõ công thức này rồi kéo xuống:
=OFFSET(Model!$A$1,INT((ROW()-1)/3),)
Vậy nếu bên sheet Model em cần 1 range như ví dụ em đưa thì chỉ cần thay như này ạ :
=OFFSET(Model!$A$1:$B$1,INT((ROW()-1)/3),)
Em sẽ rút kinh nghiệm ạ
Bạn chép Sub này vào Module rồi "chạy" thử xem sao.
Public Sub s_Gpe()
Dim sArr(), dArr(), i As Long, j As Long, k As Long, r As Long
    sArr = Sheets("Model").Range("B4", Sheets("Model").Range("B4").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
    r = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To r * 3, 1 To 2)
For i = 1 To r
    For j = 1 To 3
        dArr(k, 1) = sArr(i, 1)
        dArr(k, 2) = sArr(i, 2)
    Sheets("MRP daily detail").Range("A29").Resize(100000, 2).ClearContents
    Sheets("MRP daily detail").Range("A29").Resize(k, 2) = dArr
Vậy nếu bên sheet Model e cần 1 range như ví dụ e đưa thì chỉ cần thay như này ạ :
Cái công thức kia là A1 thì sang cột B thay thành B1 thôi. hoặc không thì trong công thức offset chọn đối số cols=2
