Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Dòng nào không hiểu? "có dòng lệnh này em vẫn chưa hiểu" trong khi đưa cả tập lệnh mà không chỉ dòng nào là sao?
dạ chào anh. em chưa hiểu tập lệnh này anh ạ. Em có file đính kèm ở sheet account em muốn thêm mấy account nữa vào. mà em create button "insert bottom row" mà không hoạt động. Mong anh chỉ giáo giúp em.
Set ARange = Range(AccountFrame) câu lệnh này báo lỗi anh ạ.
Bạn dò xem biến AccountFrame nạp dữ liệu địa chỉ vùng bảng tính từ đâu, lúc nào? Biến này rỗng hoặc sai là lệnh set range bị lỗi.
Nhờ Thầy cô anh, chị hướng dẫn code ShowFilterFile như sau
Khi sheet Data có Filter thì xả filter (các sheet khác không xả)
Sub ShowFilterFile()
        If Sheets("Data").AutoFilterMode Then
            ActiveSheet.ShowAllData
code trên chỉ đúng khi sheet Data có filter, còn không có thì nó báo lỗi ở dòng
Làm sao khi sheet Data không có filter thì nó bỏ qua
Lưu ý: không bỏ các mũi tên filter
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Thêm lệnh On errror resume Next là đc mà.
Dim Dict
Dim k1 As String, k2 As String, k3 As String
For i = 1 to j
Dict.Add k1, i
Dict.Add k2, i
Dict.Add k3, i
'Gan toan bo Dict.Item có trong Dict xuong Sheets1.Range("F1")
Với mỗi 1 cú pháp "If - End If" và 1 đơn vị của " i " thì em Add vào Dictionary(VBA) được một Key.
Giá trị i chạy đến j thì em được tập hợp các Key đã Add vào Dict lần lượt là k1, k2, k3
Cuối cùng: Muốn dán toàn bộ Key có trong Dictionary (VBA) xuống Sheet1 tại ô F1 thì cú pháp làm sao ạ. Xin chỉ giúp em với ạ!
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, Txt As String, R As Long
    sArr = Range("C3", Range("D50000").End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
    If Len(sArr(I, 2)) > 10 Then Txt = sArr(I, 2)
    dArr(I, 1) = Txt
Next I
Range("A3").Resize(R) = dArr
Sub TimKiem()
Dim Rng As Range, R As Long, Txt As String
    R = Range("A50000").End(xlUp).Row
Set Rng = Range("A2:A" & R)
    Txt = Range("A1").Value
    If Len(Txt) Then
        Rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Txt
        Rng.AutoFilter
với Code hiện tại thì khi cần tìm kiếm phải chỉ đích danh chuỗi : Số đơn hàng/mã hàng/màu sắc / số lượng / quốc gia : (226142/S8113TW/A05=312 Mỹ)
Em nên topic mong nhận được sự chỉ dẫn 1 đoạn Code Chỉ cần tìm kiếm dạng chuỗi : Số đơn hàng/mã hàng/màu sắc ( 226142/S8113TW/A05 ) và ở dạng tìm kiếm rộng hơn là Số đơn hàng/mã hàng ( 226142/S8113TW )- là đã có thể lọc ra kết quả cần tìm kiếm
Code này chạy mất 6s:
Sub TinhLaiNhapXuatTon_NEW()
Dim lrMaHang As Long
With Sheets("MAHANG")
    lrMaHang = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lrMaHang < 9 Then Exit Sub
    .Range("U9:Z10008").ClearContents
    .Range("U9:U" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_NK,TENHANG_NK,rc[-16]) - SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-16],GHICHU_XE,""Nhap Lai Kho"")-(SUMIFS(SOLUONG_XK,TENHANG_XK,rc[-16],XEBAN_XK,"""")+SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-16],GHICHU_XE,""Kho Len Xe""))"
    .Range("W9:W" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_NK,TENHANG_NK,rc[-18],NGAY_NK,""<""&TUNGAY_MH) - SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-18],NGAY_XE,""<""&TUNGAY_MH,GHICHU_XE,""Nhap Lai Kho"")-(SUMIFS(SOLUONG_XK,TENHANG_XK,rc[-18],NGAY_BH,""<""&TUNGAY_MH,XEBAN_XK,"""")+SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-18],NGAY_XE,""<""&TUNGAY_MH,GHICHU_XE,""Kho Len Xe""))"
    .Range("X9:X" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_NK,TENHANG_NK,rc[-19],NGAY_NK,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_NK,""<=""&DENNGAY_MH) - SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-19],NGAY_XE,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_XE,""<=""&DENNGAY_MH,GHICHU_XE,""Nhap Lai Kho"")"
    .Range("Y9:Y" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_XK,TENHANG_XK,rc[-20],NGAY_BH,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_BH,""<=""&DENNGAY_MH,XEBAN_XK,"""")+SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-20],NGAY_XE,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_XE,""<=""&DENNGAY_MH,GHICHU_XE,""Kho Len Xe"")"
    .Range("Z9:Z" & lrMaHang).Formula = "=RC[-3] + RC[-2] - RC[-1]"
    .Range("U9:Z" & lrMaHang).Value = .Range("U9:Z" & lrMaHang).Value
Nhưng sau khi thêm dòng này vào: Application.Calculation = xlCalculationManual thì thì chỉ mất 0.007 giây, vẫn ra kết quả.
'Dim t As Single
't = Timer
''code
'MsgBox Timer - t
Cho em hỏi tại sao có sự khác biệt như vậy ạ? em cứ nghĩ thêm Application.Calculation = xlCalculationManual thì excel sẽ ngưng tính toán, và công thức kia gán xuống sheets cũng ko chạy được chứ nhỉ?
Mong cả nhà giải đáp giúp em để em thông suốt ạ!
Em có cái lệnh VBA tách 100 dòng ra 1 file nhưng khi tách nó ko dư lại tiêu đề của nội dung. Em muốn nhờ các bác sửa hộ em lệnh cho nó dữ lại tiêu đề ở các file tác ra ạ. code VBA em đính kèm ạ. Em cảm ơn các bác nhiều
Mình quăng chài vừa thôi chứ.
Quăng nhiều thế là hư lưới đó.
Em lượm nhặt được code của anh huuthang_bd về đổi số thành chữ, nhưng không biết cách ghép thêm chữ "đồng" vào cuối đoạn code này, anh chị nào có thể giúp em để em tạo add in được ok ạ
'huuthang_bd - giaiphapexcel.com
Function DocSo(ByVal Number, Optional ByVal Font = 1) As String
Dim MyArray
Dim Str
Str = Format(Abs(Number), "000000000000000000")
Select Case Font
Case 1
MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n" & ChrW(259) & "m ", "sáu ", "b" & ChrW(7843) & "y ", "tám ", "chín ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "t" & ChrW(7927) & ", ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "", "tr" & ChrW(259) & "m ", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "l" & ChrW(7867), "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " n" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " l" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(7897) & "t " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7897) & "t", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7889) & "t", "Âm ")
Case 2
MyArray = Array("khoâng ", "moät ", "hai ", "ba ", "boán ", "naêm ", "saùu ", "baûy ", "taùm ", "chín ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "tyû, ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "", "traêm ", "möôi ", "khoâng möôi khoâng ", "khoâng möôi", "leû", "möôi khoâng", "möôi", "möôi naêm", "möôi laêm", "moät möôi", "möôøi", "möôi moät", "möôi moát", "AÂm ")
Case 3
MyArray = Array("kh«ng ", "mét ", "hai ", "ba ", "bèn ", "n¨m ", "s¸u ", "b¶y ", "t¸m ", "chÝn ", "triÖu, ", "ngµn, ", "tû, ", "triÖu, ", "ngµn, ", "", "tr¨m ", "m¬i ", "kh«ng m¬i kh«ng ", "kh«ng m¬i", "lÎ", "m¬i kh«ng", "m¬i", "m¬i n¨m", "m¬i l¨m", "mét m¬i", "mêi", "m¬i mét", "m¬i mèt", "©m ")
End Select
If Str = "000000000000000000" Then
    DocSo = UCase(Left(MyArray(0), 1)) & Trim(Mid(MyArray(0), 2)) & "."
    Exit Function
For i = 1 To Len(Str)
If Left(Str, i) <> 0 And Mid(Str, (Int((i + 2) / 3) - 1) * 3 + 1, 3) <> 0 Then
    DocSo = DocSo & MyArray(Mid(Str, i, 1)) & MyArray(-(9 + i / 3) * (i Mod 3 = 0) - (15 + i Mod 3) * (i Mod 3 <> 0))
ElseIf i = 9 And Mid(Str, 7, 3) = 0 And Left(Str, 6) <> 0 Then
    DocSo = DocSo & MyArray(12)
DocSo = Trim(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(DocSo, MyArray(18), MyArray(15)), MyArray(19), MyArray(20)), MyArray(21), MyArray(22)), MyArray(23), MyArray(24)), MyArray(25), MyArray(26)), MyArray(27), MyArray(28)))
If Number < 0 Then
DocSo = MyArray(29) & DocSo
DocSo = Replace(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", ".")
Em cám ơn ạ !
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
    Exit Function
If Number < 0 Then
Em cám ơn ạ !
Bạn thử đoạn dưới nhé:
Rich (BB code):
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
    Exit Function
If Number < 0 Then
'DocSo = Replace(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", ".")
DocSo = DocSo(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", " ") & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng."
DocSo = Replace(DocSo, "." & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng.", " " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng.")
Bị lỗi rồi a ạ, bảo sao lúc thêm add in nó ko gọi hàm ra đc
Bạn thử lại nhé:
Rich (BB code):
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
    Exit Function
If Number < 0 Then
DocSo = Replace(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", " ") & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng."
Làm cách nào để em có thể khai báo biến i để có thể chọn được 1 dòng, hai dòng nhiều dòng theo ý mình chọn để coppy sang sheet khác ạ. Em mới biết VBA nên không rõ cách làm. Mong được giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều!!!!
Bạn nêu rõ điều kiện và ví dụ kết quả mong muốn vào file gửi lên xem thế nào nhé.
