Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (18 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Chào cả nhà, mình muốn xóa nhiều sheet và để lại 2 sheet thì phải code thế nào ạ?
Const sheet_mot = "bach"
Cont sheet_hai = "tuyet"
Dim ws as worksheet, ws_name as string
For each ws in thisworkbook.worksheets
ws_name = ws.name
If ws_name <> sheet_mot and ws_name <> sheet_hai Then
ws.delete
End if
Next ws
Msgbox "Xong phim ba con heo con!"
ws_name = ws.name
ws.delete
End if
Next ws
bach tuyet liên quan gì đến heo con. Tính quảng cáo phim con heo hở.
Code thiếu hàm LCase.
Phim ba con heo con, không phải phim con heo đâu bác. :D
@ Bạch Nương Tử:
If thisworkbook.worksheets.count=1 then exit for
ws_name = VBA.Lcase$(ws.name)
ws.delete
End if
Next ws
Em chào Anh Chị,
    Target = Sheet5.Range("A1").Value
    If Target = True Then Call AnDongCot
    Call HienDongCot
Em đang tạo đoạn code trên. Mục đích khi Em tích vào check bóc thì ô A1 là TRUE còn bỏ tích thì A1 là FALSE. Em muốn tạo sự kiện nếu ô A1 là TRUE thì chạy code Ẩn dòng cột, ngược lại chạy code hiện dòng cột. Hiện tại code chưa chạy được ạ. Em đang tập code mong A/C chỉ bảo. Em cảm ơn!
Em chào Anh Chị,
    Call HienDongCot
Target ở đây là đối tượng hay nói cách khác là ô mà bạn tác động tới.trường hợp này bạn lấy địa chỉ của target đi.Đại loại nó như vầy
    If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
    If Target.Value = True Then
            Call AnDongCot
            Call HienDongCot
Em chào Anh Chị,
    Call HienDongCot
Bạn viết thế này
If Target. Address = "$A$1" then
If Target.Value = TRUE Then
            Call AnDongCot
            Call HienDongCot
Bạn viết thế này
Cảm ơn Bạn Cu Tồ và Bạn Maika8008. Code của 2 Bạn mình chạy thử Ok rồi.
Mình muốn bổ sung thêm trường hợp dùng check box để lấy TRUE và FALSE vào ô A1 thì code sẽ chạy. Mong các Bạn xem giúp mình thêm cách để sử dụng được check box trong trường hợp này. Tks các Bạn!
Vậy bạn đừng link cell nữa mà dùng sự kiện click của checkbox
Private Sub CheckBox1_Click() 'Sửa lại tên checkbox cho đúng
If CheckBox1.Value = True Then
Range("A1") = 1
Range("A1") = 0
Ở sự kiện Change của Sheet thì:
If Target.Text = "1" Then
Call AnDongCot
Call HienDongCot
Range("A1") = 1
Range("A1") = 0
Call AnDongCot
Call HienDongCot
Mình chạy code được rồi. Cảm ơn Bạn rất nhiều!
Em chào Anh Chị,
Trong sự kiện Workbook_Open
Em đang để Sheet 2 được mở ra lúc mở file như code dưới đây.
Private Sub Workbook_Open()
    Sheet2.Select
Em muốn chỗ Sheet2.Select có thể tùy biến tại ô H3 ở sheet1 (tức là ở sheet 1 ô H3 Em chọn sheet nào thì sau này khi mở file sheet đó sẽ được mở ra )
Em có sửa code như dưới đây. Nhưng chưa được.
Sheet1.Range("H3").Value.Select
Mong Anh Chị xem giúp Em. Cảm ơn Anh Chị!
Em chào Anh Chị,
    Sheet2.Select
Em có sửa code như này, Nhưng chưa được.
Thử như sau nha bạn
Sheet1.Select
Range("H3").select
Em chào Anh Chị,
    Sheet2.Select
Gán cho nó bằng một biến ví dụ S= sheet1.range("h3").Value
sau đó là sheets(s).select
Cụ thể là vầy
Dim S As String
    S = Sheet1.Range("H3").Value
Sheets(S).Select
hoặc chơi thẳng vầy
Sheets(Sheet1.Range("H3").Value).Select
Thử như sau nha bạn
Sheet1.Select
Range("H3").select
Anh ơi Em chạy code thì nó vẫn đứng im ở sheet 1 Anh ạ. Anh xem giúp Em với nhé. Cảm ơn Anh!
Cụ thể là vầy
Dim S As String
Sheets(S).Select
hoặc chơi thẳng vầy
Mình chạy code đã được rồi. Cảm ơn Bạn Cu Tồ nhiều!
Em chào anh/chị. Anh chị có thể cho em code của lệnh chuyển đổi file exel sang file PDF không ạ. Em mong muốn khi click vào hình có chữ Chuyển đổi PDF trong file thì sẽ thực hiện việc chuyển đổi tự động và lấy tên file ở Cell tô màu vàng. Em cảm ơn anh chị
Dùng đoạn code sau:
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.ActiveSheet.Name & ".pdf", _
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
    IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Dùng đoạn code sau:
Anh cho em xin phép hỏi thêm là có cách nào lấy tên file PDF theo tên mình mong muốn không ạ chứ kg lấy tên file theo tên Sheet. Như trong file này em muốn file PDF được trích ra nhưng lấy tên theo Cell F1 em bôi vàng. Nếu được mong anh giúp đỡ em cảm ơn anh
Sửa chổ
thành
ThisWorkbook.ActiveSheet.[F1]
