Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (26 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Có gì đâu mà không đơn giản.
Khúc lấy địa chỉ dòng thì thêm loại trùng vào là xong thôi.
OT thấy khó là vì có thể chỗ thì chọn một cột còn chỗ thì quét nhiều cột, không đồng nhất về số cột của mỗi vùng được lựa chọn ấy Bạn.
Chiêu này gọi là chiêu thiên nga múa đó hả.
Chép cho dẻo tay nhé.
'Đại ca' ơi xem giúp 'em' lỗi này là lỗi gì vớii ạ:fish:
Sub ThemDong()
    Dim i As Long, r As Long, a As Variant
    Dim cell_ As Range, rng As Range
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
    Set rng = Selection
    Dim oArrList As Object
    Set oArrList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    For Each cell_ In rng
        r = cell_.Row
        If oArrList.Contains(r) = False Then
            oArrList.Add r
    Next cell_
    If oArrList.Count = 0 Then Exit Sub
    oArrList.Sort
    a = oArrList.ToArray
    For i = UBound(a) To LBound(a) Step -1
        r = a(i)
        Rows(r & ":" & r).Copy
        Rows(r & ":" & r).Insert Shift:=xlUp
    Set oArrList = Nothing: Erase a: Set rng = Nothing
A! Được rồi, tuyệt vời cảm ơn Bạn @befaint ,
thì ra 'System.Collections.ArrayList' nó không thích hợp với 'NET 4.0' mà thích hợp với 'NET 3.5'
Ơ nhưng mà nếu vậy thì code này nếu chuyển sang máy tính khác đang mặc định 'NET 4.0' thì sẽ không chạy được nếu không cài 'NET 3.5' ạ?
Chú Mỹ nay có hứng thú không ạ, chú chỉ giúp con cái xài 'Dictionary' 'cho chiêu thiên nga múa với vùng chọn này với chú Mỹ :
Range("B3:D4,C6:J7,A9:E12").Select
Con thấy code của bạn @befaint xử lý được chiêu này rồi ạ.
Học befaint còn chưa hết chiêu mà tham lam. Thế đã nhớ vụ "quay mông xinh xinh đi lùi" chưa?
Vụ này chiều nay con cười xái cả quai hàm nên quên sao dễ được ạ. --=0
Hôm nay con còn biết thêm được nữa là code cần phải 'tét trong phòng thí nghiệm' nữa ahihi nẫu hết cả ruột.
Ai bảo chú gợi ý, mà khi đã còn cách là con sẽ phải cố xem cách nào nó tiện nhất vì không chỉ làm cho mỗi bản thân mình dùng mà còn cho người khác dùng để không làm phiền người khác, người khác cũng không gọi đến mình thì con chọn ạ.
Dictionary thua Collections.ArrayList vì ArrayList có phương thức sort, do đó Dict. phải chạy đường vòng và chậm hơn. Không hứng mấy nên chưa tối ưu
Sub CopyInsertSelection()
Dim Dict, Arr()
Dim Cll As Range, i As Long, k As Long, lastRw As Long
lastRw = Cells(10000, 3).End(xlUp).Row
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim Arr(1 To lastRw, 1 To 1)
For Each Cll In Selection
    If Not Dict.exists(Cll.Row) Then
        Dict.Add Cll.Row, ""
        Arr(Cll.Row, 1) = Cll.Row
For i = lastRw To 1 Step -1
    If Arr(i, 1) > 0 Then
        k = Arr(i, 1)
        Cells(k, 1).EntireRow.Copy
        Cells(k, 1).Insert Shift:=xlDown
Set Dict = Nothing: Set Cll = Nothing: Erase Arr
Dim Dict, Arr()
        k = Arr(i, 1)
Ơ, con mang code vào phòng thí nghiệm để tét với chiêu thiên nga múa các kiểu, kết quả tuyệt vời không kém gì phương pháp của Bạn @befaint chú Mỹ ơi .
Không có cảm giác chậm lắm chú Mỹ,thay vì phải xử lý từng dòng trên bảng tính thì kết hợp với Union gàn hết vào một thể xong rồi xử lý một lần được không chú Mỹ nhỉ?
Không union được, Còn phương pháp thì giống y của bi phèn nhá! Chỉ khác công cụ và thủ thuật thôi nhá!
Trường hợp chậm là khi dữ liệu rất nhiều nhưng chỉ insert 1 số ít năm ba dòng
Dạ vâng, vậy thôi chú Mỹ con chỉ mong chờ thêm xem nếu sử dụng được Union thì sẽ thế nào thôi ạ. Còn với cách nào nữa thì thôi ạ.. cách của chú Mỹ và của Bạn @befaint quá ổn rồi ạ.
Dạ thôi con xin phép đây, chú Mỹ tiếp tục múa đi nha :D, con ngủ đây ạ,chúc chú Mỹ ngủ ngon.
Dùng mảng lưu thứ tự dòng, tự thêm lệnh tăng tốc code ( application. )
Sub ThemDong_ABC()
  Range("B3:D4,C6:J7,A9:E12").Select 'Test
  Dim fRow&, eRow&, i&
  Dim iRow As Range, Rng As Range, aRow() As Boolean
  Set Rng = Selection
  fRow = Rows.Count: eRow = 10 'Tuy hi?: 10>0
  ReDim aRow(1 To eRow)
  For Each iRow In Rng.Rows
    i = iRow.Row
    If i > eRow Then
      eRow = i
      If eRow > UBound(aRow) Then ReDim Preserve aRow(1 To eRow + 100) 'Tuy hi?: 100>=0
    If i < fRow Then fRow = i
    aRow(i) = True
  Next iRow
  For i = eRow To fRow Step -1
    If aRow(i) Then
      Rows(i & ":" & i).Insert Shift:=xlUp
      Rows(i + 1 & ":" & i + 1).Copy Rows(i & ":" & i)
  Range("A" & i + 1).Select
  Erase aRow: Set Rng = Nothing: Set RngEx = Nothing: Set iRow = Nothing
Sub ThemDong_ABC()
  Set Rng = Selection
    i = iRow.Row
    If i > eRow Then
      eRow = i
    aRow(i) = True
  Next iRow
    If aRow(i) Then
Hay quá Bác ơi, bắt đầu con thấy trong con đã xuất hiện 'ReDim Preserve' ahihi.
Con cảm ơn Bác @HieuCD
chào các anh chị. Em có file dữ liệu mà hiện tại có dòng lệnh này em vẫn chưa hiểu. Mong các anh chị giúp đỡ. Em là newbie. Đang tìm hiểu nên có gì anh chị chỉ dẫn giúp em nhé. Em cảm ơn ạ.
Sub InsertBottomRow(AccountFrame)
Set ARange = Range(AccountFrame)
ActiveSheet.Unprotect
CntRow = ARange.Rows.Count - 3
ARange.Rows(CntRow).EntireRow.Insert
ARange.Columns(1).Rows(CntRow).Activate
Range("AccountRow").Copy Destination:=ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Range(AccountFrame).Columns(1).Rows(1).Value
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
Sub InsertRowAtSelection(AccountFrame)
Set SRange = Range(Range(AccountFrame).Columns(1).Rows(3), Range(AccountFrame).Columns(15).Rows(CntRow))
If (Intersect(ActiveCell, SRange) Is Nothing) Then
MsgBox "Select a white cell within an account.", 0, "Wrong cell!"
Exit Sub
Range("B" & (ActiveCell.Row)).Select
Selection.EntireRow.Insert
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
cái này dùng để thêm dòng vào một khoảng có trước mà em vẫn không làm được.
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
Exit Sub
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
Dòng nào không hiểu? "có dòng lệnh này em vẫn chưa hiểu" trong khi đưa cả tập lệnh mà không chỉ dòng nào là sao?
