Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (15 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Chào cả nhà, mình muốn xóa nhiều sheet và để lại 2 sheet thì phải code thế nào ạ?
Const sheet_mot = "bach"
Cont sheet_hai = "tuyet"
Dim ws as worksheet, ws_name as string
For each ws in thisworkbook.worksheets
ws_name = ws.name
If ws_name <> sheet_mot and ws_name <> sheet_hai Then
ws.delete
End if
Next ws
Msgbox "Xong phim ba con heo con!"
ws_name = ws.name
ws.delete
End if
Next ws
bach tuyet liên quan gì đến heo con. Tính quảng cáo phim con heo hở.
Code thiếu hàm LCase.
Phim ba con heo con, không phải phim con heo đâu bác. :D
@ Bạch Nương Tử:
If thisworkbook.worksheets.count=1 then exit for
ws_name = VBA.Lcase$(ws.name)
ws.delete
End if
Next ws
Em chào Anh Chị,
    Target = Sheet5.Range("A1").Value
    If Target = True Then Call AnDongCot
    Call HienDongCot
Em đang tạo đoạn code trên. Mục đích khi Em tích vào check bóc thì ô A1 là TRUE còn bỏ tích thì A1 là FALSE. Em muốn tạo sự kiện nếu ô A1 là TRUE thì chạy code Ẩn dòng cột, ngược lại chạy code hiện dòng cột. Hiện tại code chưa chạy được ạ. Em đang tập code mong A/C chỉ bảo. Em cảm ơn!
Em chào Anh Chị,
    Call HienDongCot
Target ở đây là đối tượng hay nói cách khác là ô mà bạn tác động tới.trường hợp này bạn lấy địa chỉ của target đi.Đại loại nó như vầy
    If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
    If Target.Value = True Then
            Call AnDongCot
            Call HienDongCot
Em chào Anh Chị,
    Call HienDongCot
Bạn viết thế này
If Target. Address = "$A$1" then
If Target.Value = TRUE Then
            Call AnDongCot
            Call HienDongCot
Bạn viết thế này
Cảm ơn Bạn Cu Tồ và Bạn Maika8008. Code của 2 Bạn mình chạy thử Ok rồi.
Mình muốn bổ sung thêm trường hợp dùng check box để lấy TRUE và FALSE vào ô A1 thì code sẽ chạy. Mong các Bạn xem giúp mình thêm cách để sử dụng được check box trong trường hợp này. Tks các Bạn!
Vậy bạn đừng link cell nữa mà dùng sự kiện click của checkbox
Private Sub CheckBox1_Click() 'Sửa lại tên checkbox cho đúng
If CheckBox1.Value = True Then
Range("A1") = 1
Range("A1") = 0
Ở sự kiện Change của Sheet thì:
If Target.Text = "1" Then
Call AnDongCot
Call HienDongCot
Range("A1") = 1
Range("A1") = 0
Call AnDongCot
Call HienDongCot
Mình chạy code được rồi. Cảm ơn Bạn rất nhiều!
Em chào Anh Chị,
Trong sự kiện Workbook_Open
Em đang để Sheet 2 được mở ra lúc mở file như code dưới đây.
Private Sub Workbook_Open()
    Sheet2.Select
Em muốn chỗ Sheet2.Select có thể tùy biến tại ô H3 ở sheet1 (tức là ở sheet 1 ô H3 Em chọn sheet nào thì sau này khi mở file sheet đó sẽ được mở ra )
Em có sửa code như dưới đây. Nhưng chưa được.
Sheet1.Range("H3").Value.Select
Mong Anh Chị xem giúp Em. Cảm ơn Anh Chị!
Em chào Anh Chị,
    Sheet2.Select
Em có sửa code như này, Nhưng chưa được.
Thử như sau nha bạn
Sheet1.Select
Range("H3").select
Em chào Anh Chị,
    Sheet2.Select
Gán cho nó bằng một biến ví dụ S= sheet1.range("h3").Value
sau đó là sheets(s).select
Cụ thể là vầy
Dim S As String
    S = Sheet1.Range("H3").Value
Sheets(S).Select
hoặc chơi thẳng vầy
Sheets(Sheet1.Range("H3").Value).Select
Thử như sau nha bạn
Sheet1.Select
Range("H3").select
Anh ơi Em chạy code thì nó vẫn đứng im ở sheet 1 Anh ạ. Anh xem giúp Em với nhé. Cảm ơn Anh!
Cụ thể là vầy
Dim S As String
Sheets(S).Select
hoặc chơi thẳng vầy
Mình chạy code đã được rồi. Cảm ơn Bạn Cu Tồ nhiều!
Em chào anh/chị. Anh chị có thể cho em code của lệnh chuyển đổi file exel sang file PDF không ạ. Em mong muốn khi click vào hình có chữ Chuyển đổi PDF trong file thì sẽ thực hiện việc chuyển đổi tự động và lấy tên file ở Cell tô màu vàng. Em cảm ơn anh chị
Dùng đoạn code sau:
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.ActiveSheet.Name & ".pdf", _
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
    IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Dùng đoạn code sau:
Anh cho em xin phép hỏi thêm là có cách nào lấy tên file PDF theo tên mình mong muốn không ạ chứ kg lấy tên file theo tên Sheet. Như trong file này em muốn file PDF được trích ra nhưng lấy tên theo Cell F1 em bôi vàng. Nếu được mong anh giúp đỡ em cảm ơn anh
Sửa chổ
thành
ThisWorkbook.ActiveSheet.[F1]
Em chào anh chị, anh chị cho em hỏi Code VBA để tự động chuyển file exel sang PDF theo như tên mong muốn và lựa chọn được chỗ lưu file PDF theo ý muốn được không ạ, Code trong file em hỏi ở trên thì chỉ lưu được tên theo ý muốn còn vị trí lưu thì lưu cùng với file Exel. Em mong anh chị giúp đỡ ạ, em chân thành cảm ơn.
Bạn xem trong code, sửa chỗ thisworkbook.path thành đường dẫn cụ thể đến nơi bạn muốn.
Em thử sửa như sau mà báo lỗi,Anh có thể sửa mẫu cho em được không ạ vì em không biết về chỉnh sửa code VBA ạ. . Em cảm ơn anh
Em chào anh/chị.
Em hiện nay có cái phiếu ghi nhận năng suất như theo file đính kèm. Em muốn hỏi anh chị cho em xin Code VBA để tự ẩn những dòng không có dữ liệu ạ. Em cảm ơn anh chị
Em chào anh/chị.
Sao công chúa không đăng chủ đề mới. Đây là thắc mắc về code, mà công chúa chưa có gì để théc méc.
Xin chào các chuyên gia, mình xin được hỗ trợ về code VBA thay thế SUMIFS để điền công thức SUM khi thỏa mãn 2 điều kiện. Mô tả chi tiết trong file đình kèm.
Bạn đăng chủ đề mới đi! Tại bài #2875 đã có khuyến cáo rồi đấy.
Xin chào tất cả các Bạn, OT có sưu tầm một đoạn code sau để mở tất cả các file theo ý:
Sub Main()
 'Declare a variable as a FileDialog object.
 Dim fd As FileDialog
 'Create a FileDialog object as a File Picker dialog box.
 Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
 'Declare a variable to contain the path
 'of each selected item. Even though the path is aString,
 'the variable must be a Variant because For Each...Next
 'routines only work with Variants and Objects.
 Dim vrtSelectedItem As Variant
 'Use a With...End With block to reference the FileDialog object.
 With fd
 'Allow the selection of multiple file.
 .AllowMultiSelect = True
 'Use the Show method to display the File Picker dialog box and return the user's action.
 'The user pressed the button.
 If .Show = -1 Then
 'Step through each string in the FileDialogSelectedItems collection
 For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
 'vrtSelectedItem is aString that contains the path of each selected item.
 'You can use any file I/O functions that you want to work with this path.
 'This example displays the path in a message box.
 MsgBox "Selected item's path: " & vrtSelectedItem
 Next vrtSelectedItem
 'The user pressed Cancel.
 'Set the object variable to Nothing.
 Set fd = Nothing
Giờ với đoạn code trên OT muốn sửa không phải mở cửa sổ để lựa chọn các file muốn nữa mà thay vì thế thì sẽ liệt kê tên các file đó trong các ô tại bảng tính ví dụ A1:A10 của sheet1 thì code trên phải sửa lại thế nào ạ?
Đó là chọn, chứ đã mở đâu.
Tên có gồm cái đuôi xinh xinh kèm theo không?
Ví dụ: hổ_báo.đuôi_xinh_xinh thì lấy hổ_báo thôi hay hổ_báo.đuôi_xinh_xinh
Đúng rồi @befaint ạ, đó là đã chọn ạ xin lỗi .
Đuôi xinh đó dạng like "*.xls*" ạ, hoặc có thể một dạng đuôi xinh khác ạ.
Nhờ Bạn giúp đỡ OT, cảm ơn Bạn nhiều befaint .
Trời, đến giờ mà bạn còn hỏi cái sơ đẳng ...
Hiện thời code hiển thị tên các tập tin được chọn trong MsgBox (không phải mở cửa sổ để lựa chọn các file thì làm gì có chúng để mà hiển thị hay không). Bây giờ bạn không muốn MsgBox mà liệt kê các tên trong cột A?
1.
Dim filename As String
2. Thay
bằng
filename = vrtSelectedItem     ' toàn bộ đường dẫn
filename = Mid(filename, InStrRev(filename, "\") + 1)     ' chỉ tên tập tin
ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1).Value = filename
Cái ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp) và Offset bạn đã từng đọc, từng viết không biết bao nhiêu lần rồi.
1.
2. Thay
bằng
Dạ con chào Bác,
Vâng đúng là con rất ít để ý đến vấn đề này, giờ con mới tìm hiểu kỹ hơn để xử lý ạ.
Ý con thế này Bác., trong vùng A1:A10 con đã nhập sẵn tên các file ví dụ: A1="A.xls";A2="B.xlsx",A3="B.xlsm"... đến A10.
Các tên file được liệt kê này để chung với thư mục cùng file chứa code này ạ.
Giờ con muốn đoạn code mà tương tự đoạn code con đưa lên nhưng nó không hiển thị cái cửa sổ để chọn file nữa (thay vì bước này nó chọn các file mà đã liệt kê trong vùng A1:A10 rồi Bác ạ.
Sau khi lựa chọn các file đó xong nó mở hay ghi tên file đã được lựa chọn đó ra cửa sổ Immediate gì đó cũng được ạ.
Ngoài ra Bác cho con hỏi thêm với có cái nào hơn 'FileDialog" không ạ,như là hơn về tốc độ, hoặc hơn về mở được mọi đường dẫn (có dấu hoặc các thứ tiếng ạ ...
Con cảm ơn Bác đã giúp đỡ con.
Dạ con chào Bác,
Bạn dùng đoạn code này, nó cũng hiện msgbox từng file như trên và tôi nghĩ bạn có thể dễ dàng tùy biến để dùng:
Rich (BB code):
Sub SelectFilesInRange()
Dim Rg As Range, Cll As Range, MyPath As String, X
MyPath = ThisWorkbook.Path & "\"
Set Rg = Application.InputBox("Quét 1 vùng", "Vùng quét", Type:=8)
If Err.Number = 424 Then
  MsgBox "Loi: chua chon vung!"
  Exit Sub
   For Each Cll In Rg
       MsgBox MyPath & Cll.Value
Rich (BB code):
  Exit Sub
   For Each Cll In Rg
Cảm ơn Banh, cái này thì OT biết nhưng OT muốn sử dụng cái kia để mở từng file rồi xử lý ạ.
Đọc không tài nào hiểu nổi.
Mình quên cái mớ code kia đi. Mô tả cái yêu cầu, cái mình cần ấy.
Mọi code bạn cũng từng biết, từng dùng
Sub test()
Dim lastRow As Long, r As Long, filename()
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        filename = .Range("A1:A" & lastRow + 1).Value    '  lấy dư 1 dòng cuoi
    For r = 1 To UBound(filename, 1) - 1    ' không xét dòng lấy dư
        If Not IsEmpty(filename(r, 1)) Then Debug.Print filename(r, 1)
    Next r
Muốn đường dẫn đầy đủ thì If Not IsEmpty(filename(r, 1)) Then Debug.Print ThisWorkbook.Path & "\" & filename(r, 1)
Có thể dùng GetOpenFilename. Hoặc Windows API, nhưng bạn không biết Windows API.
Sub test2()
Dim filename, fNames
    fNames = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xlsx; *.xlsm; *.xlsb), *.xlsx; *.xlsm; *.xlsb", MultiSelect:=True)
    If IsArray(fNames) Then
        For Each filename In fNames
        Next filename
Dạ, OT xin gửi mô tả bằng hình ảnh để Bạn @befaint hiểu thêm ạ.
Sub test()
    Next r
Sub test2()
        Next filename
Bác ơi, có lẽ là mô tả của con chưa rõ ràng nên Bác và Bạn @befaint mới chưa hiểu hết vấn đề con muốn ạ.
Với 'Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)'
Có lẽ vấn đề con muốn là xử lý ở đoạn này để nó không xuất hiện cái cửa sổ để lựa chọn file Bác ạ:
If .Show = -1 Then
Nghĩa là với đoạn code trên có thể bỏ đi để thay bằng đoạn khác mà code tự lựa chọn luôn trong A1,A2,A3 được không Bác.
Hay là có thể dùng cách nào đó thay 'Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)' ví dụ dùng 'CreateObject("Scripting.FileSystemObject")' ấy ạ
Hic hic con kém code nên giải thích về code cũng khiến mọi người khó hiểu,...
Hic không hiểu do diễn đàn hay do máy tính của con mà trình duyệt nó 'nhập nhoạng' loạn hết cả lên hic chic chỉ xem được có tý tẹo nội dung còn bị che hết một khoảng ở trên.
Sao cô cứ lộn tùng phèo vậy?
Lúc trước kêu có sẵn danh sách ở cột A rồi:
Giờ lại kêu lấy danh sách điền vào cột A?
Đã bảo là quên cái mớ code đó đi.
Kiểu kia thì cứ thế kiểm tra xem danh sách các files ở cột A có tồn tại hay không, nếu có thì chiến luôn thế thôi.
Mà túm lại nêu cái iêu cầu cuối cùng ấy. Chắc đoạn này mới là màn dạo đầu thôi chứ gì.
Hic không phải là lấy sự lựa chọn để điền vào cột A đâu ạ, mà là cột A chưa là gì mà nó đã có sẵn rồi, giờ chỉ gọi nó lên để dùng để chiến luôn ấy ạ ahii.
Vâng đúng là khúc này mới chỉ dạo đầu thôi ạ, nó sẽ tìm trong cột A có bao nhiêu file trong cột A rồi mở lên làm gì gì đó rồi đóng lại bạn ạ.
Vâng đúng bạn phải kiểm tra danh sách có tồn tại hay không nếu có thì mở nó lên.
Và cái OT muốn hỏi có sử dụng với phương phâp dùng fileDialog... được không hay phải dùng cách khác ạ.
Hâyzzz hic chết mất thôi (OT đang tự trách mình Bạn ạ)
Không được. FileDialog dịch ra là cái hộp thoại chọn File thôi, chứ nó chẳng làm gì sứt.
Public Function file_exists(ByVal file_path As String) As Boolean
    ' Rreturns True if file exists, else returns False
    If Len(file_path) = 0 Then file_exists = False: Exit Function
    Static FSo As Object
    If FSo Is Nothing Then Set FSo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    file_exists = FSo.FileExists(file_path)
Cách áp dụng:
Sub vidu()
Dim curr_path as string, item as variant, file_path as string
curr_path = thisworkbook.path & "\"
For each item in Range("A1:A10").value2
file_path = curr_path & item
if file_exists(file_path)= true then
'chiến luôn
End if
Next item
End sub
à trong hình ảnh OT gửi nói cái đoạn điền vào cột A đó là đã điền bằng tay trước khi chạy code rồi (nghĩa là nó có sẵn code không tự điền vào đây mà chỉ tìm trong này thôi) đúng như bạn hiểu lúc đầu, hic do OT mô tả sai, giờ bạn gửi lại mới để ý kỹ hơn.
Oài, thế nào OT cũng còn bị một trận mắng nữa của Bác ấy nữa hic ..
Thôi OT ngủ đây ạ, chúc mọi người ngủ ngon ạ.. hic hic
Cách áp dụng:
Sub vidu()
'chiến luôn
End if
Next item
End sub
Hic OT vừa gửi xong thì thấy bài này của Bạn, cảm ơn Bạn nhiều nhé, như vậy là OT cũng đã nghĩ đúng FileDialog là ko thể ẩn cửa sổ đi được OT tìm kiếm đoạn code nào cũng đề cập đến show (xuất hiện cái cửa sổ).. về code của Bạn, xin phép mai OT xem và ứng dụng thử nếu có vấn đề gì OT sẽ thông tin lại ạ.
Chúc Bạn ngủ ngon @befaint
If .Show = -1 Then
Tôi không hiểu bạn nói gì nữa. Theo bạn giải thích vòng vo thì bây giờ bạn muốn dùng FileDialog nhưng bỏ cửa số chọn tập tin và bỏ đoạn If .Show = -1 Then ... End If vì tên các tập tin lấy từ cột A. Trời ạ, FileDialog chỉ dùng với mục đích lấy tên các tập tin được chọn. Nếu không chọn nữa mà lấy các tên từ cột A thì đá đít thằng FileDialog chứ sao lại "dùng FileDialog nhưng bỏ If .Show = -1 Then ... End If"? Đã không phải chọn thì muôn đời không dùng FileDialog, bạn có hiểu điều đơn giản ấy không?
chiến luôn ở bài #2889 là hiển thị ở cửa sổ Immediate vì bạn viết ở bài #2884
Còn nếu muốn kiểm tra tồn tại rồi mở trong Excel thì
Sub test()
Dim lastRow As Long, r As Long, filename(), fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    ' (A)
            If fso.FileExists(ThisWorkbook.Path & "\" & filename(r, 1)) Then Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & filename(r, 1)
    Next r
    Set fso = Nothing
(A) - tạo đối tượng fso lớp (class) FileSystemObject để sau đó dùng phương thức FileExists của nó kiểm tra sự tồn tại của tập tin bất kỳ (không chỉ tập tin Excel - tập tin bất kỳ)
. Tời ạ, FileDialog chỉ dùng với mục đích lấy tên các tập tin được chọn. Nếu không chọn nữa mà lấy các tên từ cột A thì đá đít thằng FileDialog chứ sao lại "dùng FileDialog nhưng bỏ If .Show = -1 Then ... End If"? Đã không phải chọn thì muôn đời không dùng FileDialog, bạn có hiểu điều đơn giản ấy không?
Con chào Bác ạ, vâng chính xác là con hỏi cái này ạ, con không muốn hiện cái lựa chọn ạ.
Dốt code nên giải thích cũng đến khổ mình và khổ cả người khác Bác nhỉ.
Sub test()
    Next r
    Set fso = Nothing
Đúng cái con cần rồi Bác, con cảm ơn Bác Siwtom, cảm ơn Bạn @befaint
Sub test()
    Next r
    Set fso = Nothing
Bác ơi , con hỏi thêm với ạ câu lệnh sau:
Mở được các tập tin "*.xls*", nhưng với file PDF thì không, vậy với file PDF thì cú pháp mở file PDF với fso thì như thế nào ạ ?
Mở mọi tập tin theo ứng dụng đã cài đặt mặc định.
Call Shell(file_path, vbNormalFocus)
OT đang tách một phần câu lệnh trên để chuyển thành hàm, ví dụ:
Function OpnFile(filename As String)
    Dim fso As Object
    If Not IsEmpty(filename) Then
        If fso.fileExists(filename) Then
            If filename Like "*.xls*" Then
                Workbooks.Open filename
            ElseIf filename Like "*.pdf" Then
                Call Shell(filename, vbNormalFocus)
    Set fso = Nothing
Không biết như vậy có đúng không Bạn @befaint ?
    Dim fso As Object
    Set fso = Nothing
A! được rồi , OT làm được rồi ahihi:yahoo:
Function OpenOtherFile(sFile As String)
    Dim sApp As Object
    Set sApp = CreateObject("Shell.Application")
    sApp.Open (sFile)
    Dim fso As Object
                OpenOtherFile filename
    Set fso = Nothing
Sub test()
    Dim r As Long, afile As Variant, fName As String, Wb As Workbook
    On Error GoTo Err_
    Set Wb = ThisWorkbook
    With Wb.Worksheets("Sheet1")
        r = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        afile = .Range("A1:A" & r + 1).Value
    For r = 1 To UBound(afile, 1) - 1
        fName = Wb.Path & "\" & afile(r, 1)
        OpnFile fName
    Next r
Err_:
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Error :" & Err.Description, vbCritical, Err.Number
Dim sApp As Object
sApp.Open (sFile)
Không cần phải dựng object đó. Dùng luôn lệnh Shell là được rồi.
Dim fso As Object
Set fso = Nothing
Lấy cái hàm làm cho ấy.
Khai báo thế kia mỗi lần dùng tới phải dựng lại cái fso mệt.
Function OpnFile(byval filename As String)
    Const excelExt = "XLS"  '*.xls*
    Const pdfExt = "PDF"  '*.pdf*
    Static fso As Object
    Dim fileExt as string
    If fso is nothing then Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fileExt =  vba.ucase$(fso.GetExtensionName(filename))
    If len(filename) > 0 Then
            If instr(fileExt, excelExt, vbBinaryCompare) > 0  Then
            ElseIf pdfExt  = fileExt Then
    Set fso = Nothing
Xin chào các bạn,
Khi OT muốn copy 1 dòng được lựa chọn, OT làm như sau:
Sub ThemDong()
    Dim i As Integer
    i = Selection.Row
    Rows(i & ":" & i).Copy
    Rows(i & ":" & i).Insert Shift:=xlUp
Nhưng khi OT muốn copy những dòng được lựa chọn thì OT viết như sau:
Sub ThemDong()
    Dim i As Integer, r As Range
    For Each r In Selection
        i = r.Row
    Next r
Nếu chọn xen kẽ các ô thì không sao (A1,A3,A10,...), còn khi chọn liền nhau(A1,A3:A5) thì code nó lặp không nghỉ ạ.
Nhờ các bạn xử giúp vòng lặp ạ hic,
Xin chào các bạn,
Sub ThemDong()
    Dim i As Integer
    i = Selection.Row
Sub ThemDong()
        i = r.Row
    Next r
Bạn Insert dòng luôn trong phần chọn thì phần chọn cứ mở rộng ra mãi, vòng lặp sao ngừng được
Luôn luôn và luôn luôn nhớ: xóa và thêm dòng/ cột thì quay mông xinh xinh đi lùi.
Sub ThemDong()
    Dim i As Long, cell_ As Range
    Dim rng As Range, r As Long
    Set rng = Selection
    Dim a As Variant
    ReDim a(1 To rng.Cells.Count)
    For Each cell_ In rng
        i = i + 1
        a(i) = cell_.Row
    Next cell_
    For i = UBound(a) To 1 Step -1
        r = a(i)
        Rows(r & ":" & r).Copy
        Rows(r & ":" & r).Insert Shift:=xlUp
Sub ThemDong()
    Set rng = Selection
    Dim a As Variant
        i = i + 1
        a(i) = cell_.Row
    Next cell_
        r = a(i)
Úi xời, nhìn tưởng đơn giản mà cũng phực tạp thật.
Đúng là phải đi lùi ạ :D, ngoài sử dụng vòng lặp For ra có thể sử dụng Do với 1 vòng hay sử dụng Union gì đó được không Bạn?
Có gì đâu mà không đơn giản.
Khúc lấy địa chỉ dòng thì thêm loại trùng vào là xong thôi.
OT thấy khó là vì có thể chỗ thì chọn một cột còn chỗ thì quét nhiều cột, không đồng nhất về số cột của mỗi vùng được lựa chọn ấy Bạn.
Chiêu này gọi là chiêu thiên nga múa đó hả.
Chép cho dẻo tay nhé.
'Đại ca' ơi xem giúp 'em' lỗi này là lỗi gì vớii ạ:fish:
Sub ThemDong()
    Dim i As Long, r As Long, a As Variant
    Dim cell_ As Range, rng As Range
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
    Set rng = Selection
    Dim oArrList As Object
    Set oArrList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
        r = cell_.Row
        If oArrList.Contains(r) = False Then
            oArrList.Add r
    Next cell_
    If oArrList.Count = 0 Then Exit Sub
    oArrList.Sort
    a = oArrList.ToArray
    For i = UBound(a) To LBound(a) Step -1
        r = a(i)
    Set oArrList = Nothing: Erase a: Set rng = Nothing
A! Được rồi, tuyệt vời cảm ơn Bạn @befaint ,
thì ra 'System.Collections.ArrayList' nó không thích hợp với 'NET 4.0' mà thích hợp với 'NET 3.5'
Ơ nhưng mà nếu vậy thì code này nếu chuyển sang máy tính khác đang mặc định 'NET 4.0' thì sẽ không chạy được nếu không cài 'NET 3.5' ạ?
Chú Mỹ nay có hứng thú không ạ, chú chỉ giúp con cái xài 'Dictionary' 'cho chiêu thiên nga múa với vùng chọn này với chú Mỹ :
Range("B3:D4,C6:J7,A9:E12").Select
Con thấy code của bạn @befaint xử lý được chiêu này rồi ạ.
Học befaint còn chưa hết chiêu mà tham lam. Thế đã nhớ vụ "quay mông xinh xinh đi lùi" chưa?
Vụ này chiều nay con cười xái cả quai hàm nên quên sao dễ được ạ. --=0
Hôm nay con còn biết thêm được nữa là code cần phải 'tét trong phòng thí nghiệm' nữa ahihi nẫu hết cả ruột.
Ai bảo chú gợi ý, mà khi đã còn cách là con sẽ phải cố xem cách nào nó tiện nhất vì không chỉ làm cho mỗi bản thân mình dùng mà còn cho người khác dùng để không làm phiền người khác, người khác cũng không gọi đến mình thì con chọn ạ.
Dictionary thua Collections.ArrayList vì ArrayList có phương thức sort, do đó Dict. phải chạy đường vòng và chậm hơn. Không hứng mấy nên chưa tối ưu
Sub CopyInsertSelection()
Dim Dict, Arr()
Dim Cll As Range, i As Long, k As Long, lastRw As Long
lastRw = Cells(10000, 3).End(xlUp).Row
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim Arr(1 To lastRw, 1 To 1)
For Each Cll In Selection
    If Not Dict.exists(Cll.Row) Then
        Dict.Add Cll.Row, ""
        Arr(Cll.Row, 1) = Cll.Row
For i = lastRw To 1 Step -1
    If Arr(i, 1) > 0 Then
        k = Arr(i, 1)
        Cells(k, 1).EntireRow.Copy
        Cells(k, 1).Insert Shift:=xlDown
Set Dict = Nothing: Set Cll = Nothing: Erase Arr
Dim Dict, Arr()
        k = Arr(i, 1)
Ơ, con mang code vào phòng thí nghiệm để tét với chiêu thiên nga múa các kiểu, kết quả tuyệt vời không kém gì phương pháp của Bạn @befaint chú Mỹ ơi .
Không có cảm giác chậm lắm chú Mỹ,thay vì phải xử lý từng dòng trên bảng tính thì kết hợp với Union gàn hết vào một thể xong rồi xử lý một lần được không chú Mỹ nhỉ?
Không union được, Còn phương pháp thì giống y của bi phèn nhá! Chỉ khác công cụ và thủ thuật thôi nhá!
Trường hợp chậm là khi dữ liệu rất nhiều nhưng chỉ insert 1 số ít năm ba dòng
Dạ vâng, vậy thôi chú Mỹ con chỉ mong chờ thêm xem nếu sử dụng được Union thì sẽ thế nào thôi ạ. Còn với cách nào nữa thì thôi ạ.. cách của chú Mỹ và của Bạn @befaint quá ổn rồi ạ.
Dạ thôi con xin phép đây, chú Mỹ tiếp tục múa đi nha :D, con ngủ đây ạ,chúc chú Mỹ ngủ ngon.
Dùng mảng lưu thứ tự dòng, tự thêm lệnh tăng tốc code ( application. )
Sub ThemDong_ABC()
  Range("B3:D4,C6:J7,A9:E12").Select 'Test
  Dim fRow&, eRow&, i&
  Dim iRow As Range, Rng As Range, aRow() As Boolean
  Set Rng = Selection
  fRow = Rows.Count: eRow = 10 'Tuy hi?: 10>0
  ReDim aRow(1 To eRow)
  For Each iRow In Rng.Rows
    i = iRow.Row
    If i > eRow Then
      eRow = i
      If eRow > UBound(aRow) Then ReDim Preserve aRow(1 To eRow + 100) 'Tuy hi?: 100>=0
    If i < fRow Then fRow = i
    aRow(i) = True
  Next iRow
  For i = eRow To fRow Step -1
    If aRow(i) Then
      Rows(i + 1 & ":" & i + 1).Copy Rows(i & ":" & i)
  Range("A" & i + 1).Select
  Erase aRow: Set Rng = Nothing: Set RngEx = Nothing: Set iRow = Nothing
Sub ThemDong_ABC()
  Set Rng = Selection
    i = iRow.Row
    If i > eRow Then
      eRow = i
    aRow(i) = True
  Next iRow
    If aRow(i) Then
Hay quá Bác ơi, bắt đầu con thấy trong con đã xuất hiện 'ReDim Preserve' ahihi.
Con cảm ơn Bác @HieuCD
chào các anh chị. Em có file dữ liệu mà hiện tại có dòng lệnh này em vẫn chưa hiểu. Mong các anh chị giúp đỡ. Em là newbie. Đang tìm hiểu nên có gì anh chị chỉ dẫn giúp em nhé. Em cảm ơn ạ.
Sub InsertBottomRow(AccountFrame)
Set ARange = Range(AccountFrame)
ActiveSheet.Unprotect
CntRow = ARange.Rows.Count - 3
ARange.Rows(CntRow).EntireRow.Insert
ARange.Columns(1).Rows(CntRow).Activate
Range("AccountRow").Copy Destination:=ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Range(AccountFrame).Columns(1).Rows(1).Value
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
Sub InsertRowAtSelection(AccountFrame)
Set SRange = Range(Range(AccountFrame).Columns(1).Rows(3), Range(AccountFrame).Columns(15).Rows(CntRow))
If (Intersect(ActiveCell, SRange) Is Nothing) Then
MsgBox "Select a white cell within an account.", 0, "Wrong cell!"
Exit Sub
Range("B" & (ActiveCell.Row)).Select
Selection.EntireRow.Insert
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
cái này dùng để thêm dòng vào một khoảng có trước mà em vẫn không làm được.
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
Exit Sub
ActiveCell.Activate
ActiveSheet.Protect
Dòng nào không hiểu? "có dòng lệnh này em vẫn chưa hiểu" trong khi đưa cả tập lệnh mà không chỉ dòng nào là sao?
dạ chào anh. em chưa hiểu tập lệnh này anh ạ. Em có file đính kèm ở sheet account em muốn thêm mấy account nữa vào. mà em create button "insert bottom row" mà không hoạt động. Mong anh chỉ giáo giúp em.
Set ARange = Range(AccountFrame) câu lệnh này báo lỗi anh ạ.
Bạn dò xem biến AccountFrame nạp dữ liệu địa chỉ vùng bảng tính từ đâu, lúc nào? Biến này rỗng hoặc sai là lệnh set range bị lỗi.
Nhờ Thầy cô anh, chị hướng dẫn code ShowFilterFile như sau
Khi sheet Data có Filter thì xả filter (các sheet khác không xả)
Sub ShowFilterFile()
        If Sheets("Data").AutoFilterMode Then
            ActiveSheet.ShowAllData
code trên chỉ đúng khi sheet Data có filter, còn không có thì nó báo lỗi ở dòng
Làm sao khi sheet Data không có filter thì nó bỏ qua
Lưu ý: không bỏ các mũi tên filter
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Thêm lệnh On errror resume Next là đc mà.
Dim Dict
Dim k1 As String, k2 As String, k3 As String
For i = 1 to j
Dict.Add k1, i
Dict.Add k2, i
Dict.Add k3, i
'Gan toan bo Dict.Item có trong Dict xuong Sheets1.Range("F1")
Với mỗi 1 cú pháp "If - End If" và 1 đơn vị của " i " thì em Add vào Dictionary(VBA) được một Key.
Giá trị i chạy đến j thì em được tập hợp các Key đã Add vào Dict lần lượt là k1, k2, k3
Cuối cùng: Muốn dán toàn bộ Key có trong Dictionary (VBA) xuống Sheet1 tại ô F1 thì cú pháp làm sao ạ. Xin chỉ giúp em với ạ!
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, Txt As String, R As Long
    sArr = Range("C3", Range("D50000").End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
    If Len(sArr(I, 2)) > 10 Then Txt = sArr(I, 2)
    dArr(I, 1) = Txt
Next I
Range("A3").Resize(R) = dArr
Sub TimKiem()
Dim Rng As Range, R As Long, Txt As String
    R = Range("A50000").End(xlUp).Row
Set Rng = Range("A2:A" & R)
    Txt = Range("A1").Value
    If Len(Txt) Then
        Rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Txt
        Rng.AutoFilter
với Code hiện tại thì khi cần tìm kiếm phải chỉ đích danh chuỗi : Số đơn hàng/mã hàng/màu sắc / số lượng / quốc gia : (226142/S8113TW/A05=312 Mỹ)
Em nên topic mong nhận được sự chỉ dẫn 1 đoạn Code Chỉ cần tìm kiếm dạng chuỗi : Số đơn hàng/mã hàng/màu sắc ( 226142/S8113TW/A05 ) và ở dạng tìm kiếm rộng hơn là Số đơn hàng/mã hàng ( 226142/S8113TW )- là đã có thể lọc ra kết quả cần tìm kiếm
Code này chạy mất 6s:
Sub TinhLaiNhapXuatTon_NEW()
Dim lrMaHang As Long
With Sheets("MAHANG")
    lrMaHang = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lrMaHang < 9 Then Exit Sub
    .Range("U9:Z10008").ClearContents
    .Range("U9:U" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_NK,TENHANG_NK,rc[-16]) - SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-16],GHICHU_XE,""Nhap Lai Kho"")-(SUMIFS(SOLUONG_XK,TENHANG_XK,rc[-16],XEBAN_XK,"""")+SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-16],GHICHU_XE,""Kho Len Xe""))"
    .Range("W9:W" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_NK,TENHANG_NK,rc[-18],NGAY_NK,""<""&TUNGAY_MH) - SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-18],NGAY_XE,""<""&TUNGAY_MH,GHICHU_XE,""Nhap Lai Kho"")-(SUMIFS(SOLUONG_XK,TENHANG_XK,rc[-18],NGAY_BH,""<""&TUNGAY_MH,XEBAN_XK,"""")+SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-18],NGAY_XE,""<""&TUNGAY_MH,GHICHU_XE,""Kho Len Xe""))"
    .Range("X9:X" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_NK,TENHANG_NK,rc[-19],NGAY_NK,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_NK,""<=""&DENNGAY_MH) - SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-19],NGAY_XE,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_XE,""<=""&DENNGAY_MH,GHICHU_XE,""Nhap Lai Kho"")"
    .Range("Y9:Y" & lrMaHang).Formula = "=SUMIFS(SOLUONG_XK,TENHANG_XK,rc[-20],NGAY_BH,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_BH,""<=""&DENNGAY_MH,XEBAN_XK,"""")+SUMIFS(SOLUONG_XE,TENHANG_XE,rc[-20],NGAY_XE,"">=""&TUNGAY_MH,NGAY_XE,""<=""&DENNGAY_MH,GHICHU_XE,""Kho Len Xe"")"
    .Range("Z9:Z" & lrMaHang).Formula = "=RC[-3] + RC[-2] - RC[-1]"
    .Range("U9:Z" & lrMaHang).Value = .Range("U9:Z" & lrMaHang).Value
Nhưng sau khi thêm dòng này vào: Application.Calculation = xlCalculationManual thì thì chỉ mất 0.007 giây, vẫn ra kết quả.
'Dim t As Single
't = Timer
''code
'MsgBox Timer - t
Cho em hỏi tại sao có sự khác biệt như vậy ạ? em cứ nghĩ thêm Application.Calculation = xlCalculationManual thì excel sẽ ngưng tính toán, và công thức kia gán xuống sheets cũng ko chạy được chứ nhỉ?
Mong cả nhà giải đáp giúp em để em thông suốt ạ!
Em có cái lệnh VBA tách 100 dòng ra 1 file nhưng khi tách nó ko dư lại tiêu đề của nội dung. Em muốn nhờ các bác sửa hộ em lệnh cho nó dữ lại tiêu đề ở các file tác ra ạ. code VBA em đính kèm ạ. Em cảm ơn các bác nhiều
Mình quăng chài vừa thôi chứ.
Quăng nhiều thế là hư lưới đó.
Em lượm nhặt được code của anh huuthang_bd về đổi số thành chữ, nhưng không biết cách ghép thêm chữ "đồng" vào cuối đoạn code này, anh chị nào có thể giúp em để em tạo add in được ok ạ
'huuthang_bd - giaiphapexcel.com
Function DocSo(ByVal Number, Optional ByVal Font = 1) As String
Dim MyArray
Dim Str
Str = Format(Abs(Number), "000000000000000000")
Select Case Font
Case 1
MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n" & ChrW(259) & "m ", "sáu ", "b" & ChrW(7843) & "y ", "tám ", "chín ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "t" & ChrW(7927) & ", ", "tri" & ChrW(7879) & "u, ", "ngàn, ", "", "tr" & ChrW(259) & "m ", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không ", "không " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "l" & ChrW(7867), "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " không", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " n" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " l" & ChrW(259) & "m", "m" & ChrW(7897) & "t " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7897) & "t", "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & " m" & ChrW(7889) & "t", "Âm ")
Case 2
MyArray = Array("khoâng ", "moät ", "hai ", "ba ", "boán ", "naêm ", "saùu ", "baûy ", "taùm ", "chín ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "tyû, ", "trieäu, ", "ngaøn, ", "", "traêm ", "möôi ", "khoâng möôi khoâng ", "khoâng möôi", "leû", "möôi khoâng", "möôi", "möôi naêm", "möôi laêm", "moät möôi", "möôøi", "möôi moät", "möôi moát", "AÂm ")
Case 3
MyArray = Array("kh«ng ", "mét ", "hai ", "ba ", "bèn ", "n¨m ", "s¸u ", "b¶y ", "t¸m ", "chÝn ", "triÖu, ", "ngµn, ", "tû, ", "triÖu, ", "ngµn, ", "", "tr¨m ", "m¬i ", "kh«ng m¬i kh«ng ", "kh«ng m¬i", "lÎ", "m¬i kh«ng", "m¬i", "m¬i n¨m", "m¬i l¨m", "mét m¬i", "mêi", "m¬i mét", "m¬i mèt", "©m ")
End Select
If Str = "000000000000000000" Then
    DocSo = UCase(Left(MyArray(0), 1)) & Trim(Mid(MyArray(0), 2)) & "."
    Exit Function
For i = 1 To Len(Str)
If Left(Str, i) <> 0 And Mid(Str, (Int((i + 2) / 3) - 1) * 3 + 1, 3) <> 0 Then
    DocSo = DocSo & MyArray(Mid(Str, i, 1)) & MyArray(-(9 + i / 3) * (i Mod 3 = 0) - (15 + i Mod 3) * (i Mod 3 <> 0))
ElseIf i = 9 And Mid(Str, 7, 3) = 0 And Left(Str, 6) <> 0 Then
    DocSo = DocSo & MyArray(12)
DocSo = Trim(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(DocSo, MyArray(18), MyArray(15)), MyArray(19), MyArray(20)), MyArray(21), MyArray(22)), MyArray(23), MyArray(24)), MyArray(25), MyArray(26)), MyArray(27), MyArray(28)))
If Number < 0 Then
DocSo = MyArray(29) & DocSo
DocSo = Replace(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", ".")
Em cám ơn ạ !
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
    Exit Function
If Number < 0 Then
Em cám ơn ạ !
Bạn thử đoạn dưới nhé:
Rich (BB code):
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
    Exit Function
If Number < 0 Then
'DocSo = Replace(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", ".")
DocSo = DocSo(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", " ") & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng."
DocSo = Replace(DocSo, "." & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng.", " " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng.")
Bị lỗi rồi a ạ, bảo sao lúc thêm add in nó ko gọi hàm ra đc
Bạn thử lại nhé:
Rich (BB code):
Dim MyArray
Dim Str
Select Case Font
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
    Exit Function
If Number < 0 Then
DocSo = Replace(UCase(Left(DocSo, 1)) & Mid(DocSo, 2) & ".", ",.", " ") & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng."
Làm cách nào để em có thể khai báo biến i để có thể chọn được 1 dòng, hai dòng nhiều dòng theo ý mình chọn để coppy sang sheet khác ạ. Em mới biết VBA nên không rõ cách làm. Mong được giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều!!!!
Bạn nêu rõ điều kiện và ví dụ kết quả mong muốn vào file gửi lên xem thế nào nhé.
