File excel code lạ quá lạ. Không có code mà click vẫn chạy code (5 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Vanminh123
Chào cả nhà GPE !
FIle excel không có code mà sao click vào nút bấm mà nó hiện thông báo . Nhờ mọi người làm sao xem lại code. Dù code đó chỉ có 1 câu lệnh
Msbox ("Lam sao xem code"). Xin cảm ơn !.
Vô cùng thương tiếc Chú CHÍ TÀI.
Chào cả nhà GPE !
Có 1 module chứa đoạn code này đã được ẩn.
mấy cái trò này ko có hiệu quả đâu không đi tới đâu và không giải quyết vấn đề gì cả ... họ moi ra hết đấy
Nếu rảnh mò code đi sẻ hay hơn .... thay vì cứ loanh quanh nghĩ ra vài chục cái ổ khóa thì nó cũng thế
trên GPE này có 1 file họ cố tình mã hóa làm lỗi file đó là ko có mở ra được .... mà file đó add-ins thì không load vào được mà file bình thường thì ko phải
nói chung nó không giống cái thứ gì cả vì nó có cái đuôi file là: *.xlam
Hình như vừa muốn thách đố, vừa nhân tiện quảng bá tin buồn ai đó mới từ trần. Hổng biết người quá cố ấy có phải thành viên GPE hôn nữa.
Em cũng định "í kiến í cò" sau bài #2 nhưng mà dễ bị coi là 'lắm mồm nhiều chuyện', bởi 'họ' còn không quan tâm thì mình cũng nên kệ.
Bạn có thể chỉ cho mình cách làm được không ? Xin cảm ơn
Chưa làm bao giờ loay hoay cũng được, thử cho biết thôi
Bạn thử xem. Tôi đang kiếm cách hạn chế truy cập mã nguồn VBA, biết là không thể nhưng biết đâu ...
ko biết có phải ko nữa ... toàn bộ trong Files txt ấy
ngứa tay nên mới xem đó ... trước đây hay xem mà nay làm biếng lắm
tại ì xèo quá nên mới xem
Function oveMarks2(ByVal Text As String) As String
   Dim CharCode, i As Long
   Dim ResText As String, sTmp As String
   sTmp = Text
   CharCode = Array(7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 225, _
                    224, 7843, 227, 7841, 259, 226, 273, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, _
                    233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 237, 236, 7881, 297, 7883, 7889, _
                    7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 243, 242, _
                    7887, 245, 7885, 244, 417, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 250, _
                    249, 7911, 361, 7909, 432, 253, 7923, 7927, 7929, 7925)
   ResText = "aaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyy"
   For i = 0 To UBound(CharCode)
     sTmp = Replace(sTmp, ChrW(CharCode(i)), Mid(ResText, i + 1, 1))
     sTmp = Replace(sTmp, UCase(ChrW(CharCode(i))), UCase(Mid(ResText, i + 1, 1)))
   oveMarks2 = sTmp
Function Filter2DArray2(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean)
   Dim aTmpArr, i As Long, j As Long, arr, dic, TmpStr, Tmp, Chk As Boolean, TmpVal As Double
   aTmpArr = SourceArray
   ColIndex = ColIndex + LBound(aTmpArr, 2) - 1
   Chk = (InStr("><=", Left(FindStr, 1)) > 0)
   For i = LBound(aTmpArr, 1) - HasTitle To UBound(aTmpArr, 1)
     If Chk And FindStr <> "" Then
       TmpVal = CDbl(aTmpArr(i, ColIndex))
       If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then dic.Add i, ""
       If Left(FindStr, 1) = "!" Then
         If Not (UCase(aTmpArr(i, ColIndex)) Like UCase(Mid(FindStr, 2, Len(FindStr)))) Then dic.Add i, ""
         If UCase(aTmpArr(i, ColIndex)) Like UCase(FindStr) Then dic.Add i, ""
   If dic.Count > 0 Then
     Tmp = dic.Keys
     ReDim arr(LBound(aTmpArr, 1) To UBound(Tmp) + LBound(aTmpArr, 1) - HasTitle, LBound(aTmpArr, 2) To UBound(aTmpArr, 2))
     For i = LBound(aTmpArr, 1) - HasTitle To UBound(Tmp) + LBound(aTmpArr, 1) - HasTitle
       For j = LBound(aTmpArr, 2) To UBound(aTmpArr, 2)
         arr(i, j) = aTmpArr(Tmp(i - LBound(aTmpArr, 1) + HasTitle), j)
     If HasTitle Then
         arr(LBound(aTmpArr, 1), j) = aTmpArr(LBound(aTmpArr, 1), j)
   Filter2DArray2 = arr
Sub OriginPriArray()
     priArray = Sheet7.Range("C7:E" & Sheet7.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value2
Sub A_HuongDan()
Dim Sh As String
     Sh = ActiveSheet.Name
     Sheet2.Activate
     ActiveSheet.Shapes("Object 6").Select
     Selection.Verb Verb:=xlPrimary
     Sheets(Sh).Activate
     [C1].Activate
Sub B_HuongDan()
Dim Sh As String
Sub ThayScreenTip_Menu()
Dim arrObj, Obj, arrTxt, i As Long
Dim txtN As String, txtX As String, txtTC As String, txtIn As String, txtVT As String, txtKHH As String
Dim txtKoH As String, txtLD As String, txtNXT As String, txtBCK As String, txtXem As String
txtN = "Nh" & ChrW(7853) & "p kho v" & ChrW(7853) & "t t" & ChrW(432)
txtX = "Xu" & ChrW(7845) & "t kho v" & ChrW(7853) & "t t" & ChrW(432)
txtTC = "Thu chi khách hàng"
txtIn = "In phi" & ChrW(7871) & "u nh" & ChrW(7853) & "p, phi" & ChrW(7871) & "u xu" & ChrW(7845) & "t"
txtVT = "Danh m" & ChrW(7909) & "c v" & ChrW(7853) & "t t" & ChrW(432)
txtKHH = "Danh m" & ChrW(7909) & "c khách hàng, nhà cung c" & ChrW(7845) & "p"
txtKoH = "Danh m" & ChrW(7909) & "c kho hàng"
txtLD = "Danh m" & ChrW(7909) & "c l" & ChrW(253) & " do nh" & ChrW(7853) & "p xu" & ChrW(7845) & "t"
txtNXT = "Báo cáo nh" & ChrW(7853) & "p xu" & ChrW(7845) & "t - S" & ChrW(7893) & " chi ti" & ChrW(7871) & "t v" & ChrW(7853) & "t t" & ChrW(432)
txtBCK = "Báo cáo bán hàng, công n" & ChrW(7907)
'txtHD = "H" & ChrW(432) & ChrW(7899) & "ng d" & ChrW(7851) & "n s" & ChrW(7917) & " d" & ChrW(7909) & "ng"
txtXem = "Xem trang k" & ChrW(7871) & "t qu" & ChrW(7843) & " báo cáo"
     arrObj = Array("Rectangle 19", "Rectangle 20", "Rectangle 32", "Rectangle 23", "Rectangle 24", "Rectangle 28", _
     "Rectangle 27", "Rectangle 29", "Rectangle 21", "Rectangle 22", "Rectangle 31")
     arrTxt = Array(txtN, txtX, txtTC, txtIn, txtVT, txtKHH, txtKoH, txtLD, txtNXT, txtBCK, txtXem)
     For Each Obj In arrObj
         i = i + 1
         ActiveSheet.Shapes.Range(Array(Obj)).Select
         Selection.ShapeRange.Item(1).Hyperlink.ScreenTip = arrTxt(i)
   sTmp = Text
   oveMarks2 = sTmp
     Tmp = dic.Keys
     If HasTitle Then
Sub A_HuongDan()
Dim Sh As String
     Sheet2.Activate
     Sheets(Sh).Activate
     [C1].Activate
Sub B_HuongDan()
Dim Sh As String
         i = i + 1
Hic! Cao thủ bệt 1 phát là anh em biết rồi. Đang thử chuyện hiện cái module kia lên bạn à!
mấy thứ này là trò em bé rồi ... đã nói bài trước rồi mà nghĩ mọi cách khóa tới 20 cái khóa cũng vậy thôi
thay vì thời gian ngồi nghĩ khóa thì nghiên cứu cái khác nó hay hơn
trên GPE này đầy người xem ra như thế có điều họ ứ muốn xem đấy thôi ... tin tôi đi
5 bảy cái tiện thể Tôi thách đố nè ... đố ai xem hết code trong File *dll tôi úp lên đây ... Nếu ai xem được cứ phơi bày hết code lên đây ... xong úp số Tài khoản lên đây tôi chuyển cho 2 triệu đồng trong vòng 3 nốt nhạc
5 triệu có quá bèo không? Chơi lớn hẳn đi, còn 3 hay 300 nốt nhạc cũng được :D
Ơ mà sao vừa trích là 2 triệu mà bây giờ 5 triệu?
Status
