Lập báo cáo so sánh 2 files theo điều kiện (1 người xem)
bigbabol89
Em chào các anh chị,
Nhờ các anh chị giúp em : tạo báo cáo theo phương pháp so sánh 2 file theo 2 điều kiện.
Em có mô tả chi tiết trong file "Tong hop" ạ.
Em cám ơn các anh chị !
Có ai ghé qua giúp em với, nếu đề bài em diễn tả khó hiểu ở đâu em sẽ giải thích ạ :(
Bài so sánh liệt kê này chắc chỉ dùng VBA thôi bạn ạ
mà cũng khá rắc rối đấy vì hai file vị trí cột không giống nhau không nói còn tên tiêu để cột để mà gán cho 150 cột cũng là một vấn đế,mà còn so sánh hết cả dòng thế cứ mỗi dòng phải chạy lượt so sánh xong không thỏa mãn lại làm vòng nữa gán kết quả.
Bài này nếu dùng câu lệnh SQL thì nó như thế này: (code giả định). Tôi nghĩ dùng Power Query sẽ nhan hơn, khỏi cần dùng ADO.
(Tôi không biết PQ)
SELECT File1.[Ma so], File1.[So tien], File2.[So tien], File1.[Ten ngan hang], File2.[Ten ngan hang]
FROM File1 INNER JOIN File2 ON File1.[Ma so] = File2.[Ma so]
WHERE ([File2].[Ten ngan hang]<>[File1].[Ten ngan hang]) OR ([File2].[So tien])<>[File1].[So tien])
Điều kiện so sánh nhập tay chính xác vào sheet DieuKien
Sub Main()
  Dim FSo As Object, Dic As Object
  Dim aDK(), Arr1, Arr2, aCol(), Res()
  Dim File1$, File2$, maSo$
  Dim eRow&, srDK&, sRow&, sCol&, j&, i&, ik&, jC&
  Set FSo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  With Sheets("DieuKien")
    eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 5 Then MsgBox ("Khong co dieu kien so sanh"): Exit Sub
    File1 = .Range("A2").Value
    If Right(File1, 1) <> "\" Then File1 = File1 & "\" & .Range("A3").Value Else File1 = File1 & .Range("A3").Value
    File2 = .Range("B2").Value
    If Right(File2, 1) <> "\" Then File2 = File2 & "\" & .Range("B3").Value Else File2 = File2 & .Range("B3").Value
    If FSo.FileExists(File1) = False Or FSo.FileExists(File2) = False Then MsgBox ("Ten Thu muc và File khong dung"): Exit Sub
    aDK = .Range("A5:C" & eRow).Value
    srDK = UBound(aDK) 'So dong bang dieu kien
    sCol = Application.Max(.Range("A5:A" & eRow))
    Arr1 = Get_Arr(File1, .Range("A4").Value & "$A3:" & Cells(65000, sCol).address(0, 0))
    sCol = Application.Max(.Range("B5:B" & eRow))
    Arr2 = Get_Arr(File2, .Range("B4").Value & "$A3:" & Cells(65000, sCol).address(0, 0))
  sRow = UBound(Arr1, 2)
  ReDim Res(1 To sRow + 3, 1 To 2 + srDK * 2)
  sCol = UBound(Res, 2) 'So cot Res
  For i = 0 To sRow
    maSo = Arr1(1, i)
    If maSo <> Empty Then
      If Dic.exists(maSo) = False Then
        Dic.Add maSo, i
        Res(i + 3, 1) = maSo
  Res(2, 1) = "Ma so"
  For i = 1 To UBound(aDK)
    Res(1, i * 2) = "File 1"
    Res(2, i * 2) = aDK(i, 3): Res(2, i * 2 + 1) = aDK(i, 3)
  sRow = UBound(Arr2, 2)
  For i = 0 To sRow
    maSo = Arr1(1, i)
    If Dic.exists(maSo) Then
      ik = Dic.Item(maSo)
      For j = 1 To srDK
        If j <> 2 Then
          If Arr1(aDK(j, 1) - 1, ik) <> Arr2(aDK(j, 2) - 1, i) Then
            Res(ik + 3, j * 2) = Arr1(aDK(j, 1) - 1, ik)
            Res(ik + 3, j * 2 + 1) = Arr2(aDK(j, 2) - 1, i)
            If Res(1, j * 2 + 1) = Empty Then Res(1, j * 2 + 1) = "File 2"
            If Res(ik + 3, sCol) = Empty Then Res(ik + 3, sCol) = "Ok"
  ReDim aCol(1 To 2, sCol \ 2)
  For j = 3 To sCol - 1 Step 2
    If Res(1, j) = "File 2" Then
      jC = jC + 1
      aCol(1, jC) = j - 1
      aCol(2, jC) = jC * 2
      Res(1, jC * 2 + 1) = "File 2"
      Res(2, jC * 2) = Res(2, j)
      Res(2, jC * 2 + 1) = Res(2, j)
  sRow = UBound(Res)
  k = 2
  For i = 3 To sRow
    If Res(i, sCol) = "Ok" Then
      Res(k, 1) = Res(i, 1)
      For j = 1 To jC
        Res(k, aCol(2, j)) = Res(i, aCol(1, j))
        Res(k, aCol(2, j) + 1) = Res(i, aCol(1, j) + 1)
  With Sheets("Report")
    .UsedRange.ClearContents
    .Range("A2").Resize(k, aCol(2, jC) + 1) = Res
Private Function Get_Arr(ByVal sFileName$, ByVal sAddress$) As Variant
  Dim cn As Object, rs As Object
  cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & sFileName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
  Set rs = cn.Execute("select * from [" & sAddress & "] where f1 is not null")
  If Not rs.EOF() Then Get_Arr = rs.GetRows
  rs.Close: cn.Close
  Set rs = Nothing: Set cn = Nothing
Sub Main()
  For i = 0 To sRow
    maSo = Arr1(1, i)
        Dic.Add maSo, i
  Res(2, 1) = "Ma so"
  For i = 0 To sRow
    maSo = Arr1(1, i)
      ik = Dic.Item(maSo)
      For j = 1 To srDK
        If j <> 2 Then
      jC = jC + 1
      aCol(1, jC) = j - 1
  sRow = UBound(Res)
  k = 2
  For i = 3 To sRow
      For j = 1 To jC
  rs.Close: cn.Close
Tuyệt quá ! :D
Nhưng có lẽ do ví dụ em đưa ra không sát thực tế nên trường hợp nếu thứ tự "Ma so" giữa 2 file khác nhau sẽ bị sai.
Anh có thể chỉnh lại giúp em được không ạ.
Xin lỗi anh!
Tuyệt quá ! :D
Xin lỗi anh!
Thứ tự là điều kiện xét, bỏ luôn số thứ tự trong bảng điều kiện là ổn
Dạ, ý em là "Ma so" ở 2 file nó không giống nhau ạ :
Chỉnh lại cách nhập bảng điều kiện
Sub Main()
  Dim eRow&, srDK&, sRow&, sCol&, j&, i&, ik&, jC&, c1&, c2&
    'File1 = ThisWorkbook.Path & "\"
    'File2 = ThisWorkbook.Path & "\"
    aDK = .Range("A6:C" & eRow).Value
    c1 = .Range("A5").Value: c2 = .Range("B5").Value
  For i = 0 To sRow
    maSo = Arr1(c1 - 1, i)
        Dic.Add maSo, i
  Res(2, 1) = "Ma so"
  For i = 0 To sRow
    maSo = Arr2(c2 - 1, i)
      ik = Dic.Item(maSo)
      For j = 1 To srDK
      jC = jC + 1
      aCol(1, jC) = j - 1
  sRow = UBound(Res)
  k = 2
  For i = 3 To sRow
      For j = 1 To jC
Sub Main()
  For i = 0 To sRow
        Dic.Add maSo, i
  Res(2, 1) = "Ma so"
  For i = 0 To sRow
      ik = Dic.Item(maSo)
      For j = 1 To srDK
      jC = jC + 1
      aCol(1, jC) = j - 1
  sRow = UBound(Res)
  k = 2
  For i = 3 To sRow
      For j = 1 To jC
Hoàn hảo rồi ạ.
Em cám ơn anh rất rất nhiều ạ.
