vc_đi chơi
Chưa hiểu ý bạn là HIỆN như thế nào?Thật tuyệt vời quá anh ơi, cảm ơn anh nhiều. Nhưng tìm được tên có cách nào ảnh đó hiện lên luôn không anh nhỉ?
Bạn phải bấm nút "Get Images" trước thì click mới có tác dụng chứCó thầy ạ! em clik vào đó nhưng không thấy tác đông gì ạ?
Thầy xem giúp em ạ!
Em bấm rồi ạ, hiện nội dung tên của file ảnh, nhưng không hiện lên được "Hình ảnh" ở cột ghi chú ạ. Anh giúp em với anh.Chưa hiểu ý bạn là HIỆN như thế nào?
Em bấm nút "Get Images" thì sẽ lấy được tên các file anhsang excel nhưng khi click vào ô nội dung tương ứng trong các ô trong excel thì không có tác động gì, nó giống như những ô excel thông thường không có chứa liên kết thầy ạ!Chưa hiểu ý bạn là HIỆN như thế nào?
Người ta hướng dẫn là CLICK trong khi bạn lại DOUBLE CLICK, sao mà có tác dụng được?Em bấm nút "Get Images" thì sẽ lấy được tên các file anhsang excel nhưng khi click vào ô nội dung tương ứng trong các ô trong excel thì không có tác động gì, nó giống như những ô excel thông thường không có chứa liên kết thầy ạ!
Bài toán của bạn khác với yêu cầu của chủ đề nàyEm bấm rồi ạ, hiện nội dung tên của file ảnh, nhưng không hiện lên được "Hình ảnh" ở cột ghi chú ạ. Anh giúp em với anh.
Sub GetImages()
Dim oFile As Object
Dim pic As Picture
Dim cel As Range
Dim wks As Worksheet
Dim sPath As String, sExt As String
Dim idx As Long
Const IMG_FILTER As String = "/JPG/GIF/JFIF/PNG/"
'On Error Resume Next
Set wks = Worksheets("Trang_t?nh1")
wks.Range("C5:D1000").Clear
idx = 4
sPath = ThisWorkbook.Path
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each oFile In .GetFolder(sPath).Files
sExt = .GetExtensionName(oFile)
If InStr(1, IMG_FILTER, "/" & sExt & "/", vbTextCompare) Then
idx = idx + 1
wks.Cells(idx, 3) = idx - 4
wks.Cells(idx, 4) = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - Len(sExt) - 1)
wks.Cells(idx, 4).ID = oFile
Set cel = wks.Cells(idx, 5)
wks.Pictures("Pic" & cel.Address).Delete
On Error GoTo 0
Set pic = wks.Pictures.Insert(oFile.Path)
pic.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
pic.Name = "Pic" & cel.Address
pic.Left = cel.Left: pic.Top = cel.Top
pic.Width = cel.Width: pic.Height = cel.Height
pic.ShapeRange.ScaleHeight 0.8, msoFalse, msoScaleFromMiddle
pic.ShapeRange.ScaleWidth 0.8, msoFalse, msoScaleFromMiddle
E cảm ơn anh, anh ơi đoạn code này em code vào Module hay This book vậy anh.Bài toán của bạn khác với yêu cầu của chủ đề này
Theo ý bạn thì code phải sửa lại hơi nhiều:
(thêm phần chèn hình)Mã:Sub GetImages() Dim oFile As Object Dim pic As Picture Dim cel As Range Dim wks As Worksheet Dim sPath As String, sExt As String Dim idx As Long Const IMG_FILTER As String = "/JPG/GIF/JFIF/PNG/" 'On Error Resume Next Set wks = Worksheets("Trang_t?nh1") wks.Range("C5:D1000").Clear idx = 4 sPath = ThisWorkbook.Path With CreateObject("Scripting.FileSystemObject") For Each oFile In .GetFolder(sPath).Files sExt = .GetExtensionName(oFile) If InStr(1, IMG_FILTER, "/" & sExt & "/", vbTextCompare) Then idx = idx + 1 wks.Cells(idx, 3) = idx - 4 wks.Cells(idx, 4) = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - Len(sExt) - 1) wks.Cells(idx, 4).ID = oFile Set cel = wks.Cells(idx, 5) On Error Resume Next wks.Pictures("Pic" & cel.Address).Delete On Error GoTo 0 Set pic = wks.Pictures.Insert(oFile.Path) pic.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse pic.Name = "Pic" & cel.Address pic.Left = cel.Left: pic.Top = cel.Top pic.Width = cel.Width: pic.Height = cel.Height pic.ShapeRange.ScaleHeight 0.8, msoFalse, msoScaleFromMiddle pic.ShapeRange.ScaleWidth 0.8, msoFalse, msoScaleFromMiddle End If Next End With End Sub
Với file đuôi ".pdf" thì có ứng dung được code trên không thưa thầy?Làm cho bạn luôn đây
1> Code trong module:
2> Code trong sự kiện SectionChangeMã:Sub GetImages() Dim oFile As Object Dim sPath As String, sExt As String Dim idx As Long Const IMG_FILTER As String = "/JPG/GIF/JFIF/PNG/" 'On Error Resume Next Range("C5:D1000").Clear idx = 4 sPath = ThisWorkbook.Path With CreateObject("Scripting.FileSystemObject") For Each oFile In .GetFolder(sPath).Files sExt = .GetExtensionName(oFile) If InStr(1, IMG_FILTER, "/" & sExt & "/", vbTextCompare) Then idx = idx + 1 Cells(idx, 3) = idx - 4 Cells(idx, 4) = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - Len(sExt) - 1) Cells(idx, 4).ID = oFile End If Next End With End Sub
Mã:Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim FSO As Object Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'On Error Resume Next If Not Intersect(Range("D5:D1000"), Target) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then If FSO.FileExists(Target.ID) Then Shell "Explorer.exe /Select, " & """" & Target.ID & """", 1 End If End If End Sub
Được nhưng chỉ dừng ở mức lấy tên file vào tạo liên kết thôi nha. Đương nhiên pdf không phải hình nên chẳng thể "hiển thị" đượcVới file đuôi ".pdf" thì có ứng dung được code trên không thưa thầy?
Không nói gì nghĩa là cho vào module đó bạnE cảm ơn anh, anh ơi đoạn code này em code vào Module hay This book vậy anh.
Em có copy đoạn code anh gửi dán vào module mà không được anh ạ. Em đang thao tác sai ở đoạn nào. a sửa giúp em với ạ. Chủ đề này hay quá. Em cảm ơn anh nhiều.Được nhưng chỉ dừng ở mức lấy tên file vào tạo liên kết thôi nha. Đương nhiên pdf không phải hình nên chẳng thể "hiển thị" được
Em cảm ơn thầy!Được nhưng chỉ dừng ở mức lấy tên file vào tạo liên kết thôi nha. Đương nhiên pdf không phải hình nên chẳng thể "hiển thị" được
Có 2 chỗ sai:Em có copy đoạn code anh gửi dán vào module mà không được anh ạ. Em đang thao tác sai ở đoạn nào. a sửa giúp em với ạ. Chủ đề này hay quá. Em cảm ơn anh nhiều.
Có 2 chỗ sai:
1> Bạn copy vô bị dư dòng "End Sub" (đang có 2 cái End Sub)
2> Tôi sai: Chẳng biết copy paste thế nào mà Set wks = Worksheets("Trang_tính1") lại trở thành Set wks = Worksheets("Trang_t?nh1") <--- Cái "Trang_tính1" chính là tên sheet của bạn đó <--- Sửa lại giúp tôi nhé
3> Cuối cùng thì: Thôi tôi sửa cho bạn luôn đây
Em cảm ơn anh rất nhiều. Tuyệt quá anh ạ.Có 2 chỗ sai:
Code chưa đủ đâu. Bạn hãy đóng tập tin rồi mở lại. Sau đó chọn vd. D5 thì bạn biết tôi nói gì.Em cảm ơn anh rất nhiều. Tuyệt quá anh ạ.
Dạ đúng ạ! Anh chỉnh lại giúp em được không ạ?Code chưa đủ đâu. Bạn hãy đóng tập tin rồi mở lại. Sau đó chọn vd. D5 thì bạn biết tôi nói gì.
cell.ID chỉ tồn tại cho tới khi đóng tập tin. Khi mở tập tin thì mọi cell.ID đều là mặc định, tức chuỗi rỗng.
Tác giả "có nhà" thì tại sao bạn lại nhờ tôi?Dạ đúng ạ! Anh chỉnh lại giúp em được không ạ?
Cảm ơn anh!
Có thể thầy ndu96081631 bận công việc gì đó mà chưa có thời gian vào GPE.Tác giả "có nhà" thì tại sao bạn lại nhờ tôi?
Tôi thức quá khuya rồi (hiện chỗ tôi là 3 giờ sáng). Tôi đi ngủ đây.Có thể thầy ndu96081631 bận công việc gì đó mà chưa có thời gian vào GPE.
Em nhờ anh luôn! hi
Vâng, chắc anh công tác ở nước ngoài nên múi giờ khác bên Việt Nam.Tôi thức quá khuya rồi (hiện chỗ tôi là 3 giờ sáng). Tôi đi ngủ đây.
Em đóng vào, thấy code vẫn chạy bình thường mà anh. File vẫn chạy kể cả khi copy sang 1 folder khác ạ.Code chưa đủ đâu. Bạn hãy đóng tập tin rồi mở lại. Sau đó chọn vd. D5 thì bạn biết tôi nói gì.
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
