Lấy tên nội dung của file ảnh vào excel và tự động mở file ảnh khi chọn nội dung đó (3 người xem)
vc_đi chơi
Em có các bức ảnh (bao gồm tất cả các đuôi có định dạng file ảnh: JPEG, TIFF, GIF và PNG , vv.....) và file excel chứa trong cùng một folder
Em xin được nhờ giúp đỡ vấn đề sau:
Lấy tên file ảnh có chứa trong folder để điền vào cột "Nội dung" trong file excel
Điền theo trình tự chữ cái A, B, C,...., khi điền thì tự động đánh số thứ tự ở cột "Số TT" trong excel.
Khi dữ liệu đã được điền xong thì có thể mở bức ảnh đó bằng cách clik chọn vào ô có chứa nội dung trông cột "Nội dung".
Mong sự giúp đỡ của các thầy (cô), anh (chị).
Em xin cảm ơn!
Mình tải dữ liệu ngân hàng từ internetbangking xuống lưu định dạng file excel, nhưng các dãy số phát sinh ngăn cách hàng ngàn bằng dấu chấm nên không sum tổng được. Mình muốn nhập dữ liệu này vô phần mềm phải làm thủ công xóa từng dấu chấm mới được. Bạn cá cách nào giúp mình , mình vô cùng cảm ơn
Bạn nên đặt một tiêu đề mới. Đừng chen ngang vào bài này. Bạn tạo 01 file mới rồi gửi lên.
Góp ý cho bạn:
Nội dung của bạn không cùng chủ đề với chủ Topic. Vì vậy, bạn nên mở Topic mới với tiêu đề "Giúp xử lý dữ liệu của File để có thể tính toán được"
Em xin cảm ơn!
Góp ý cho bạn:
Bạn không nên để tiêu đề nữa chừng như vậy, tiêu đề nên bắt đầu cột A.
Em xin cảm ơn!
Dùng thử đoạn code này xem sao?
Sub Add_Link()
    Dim xFSO As Object
    Dim xFolder As Object
    Dim xFile As Object
    Dim xPath As String
    Dim I As Integer
    Const fFilter As String = ";.jpg;.gif;.jfif;.png;"
    Range("C5:D" & (Range("D1000").End(xlUp).Row + 1)).Clear
    xPath = ThisWorkbook.Path
    Set xFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set xFolder = xFSO.GetFolder(xPath)
    I = 0
    For Each xFile In xFolder.Files
        If InStrRev(xFile.Name, ".") Then
            If InStr(fFilter, ";" & Right(xFile.Name, Len(xFile.Name) - InStrRev(xFile.Name, ".") + 1) & ";") Then
                I = I + 1
                Cells(I + 4, 3) = I
                ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cells(I + 4, 4), xFile.Path, , , Left(xFile.Name, InStrRev(xFile.Name, ".") - 1)
Em xin cảm ơn!
1/ File đính kèm như góp ý bài 4.
2/ Muốn lấy link ở Folder nào thì thay đường dẫn vào C2 rồi nhấn nút.
Cám ơn thầy!
Sub Add_Link()
    Dim xFSO As Object
    Dim xFile As Object
    Dim xPath As String
    Dim I As Integer
    I = 0
                I = I + 1
                Cells(I + 4, 3) = I
Em cám ơn anh!
Sub Add_Link()
    Dim xFSO As Object
    Dim xFile As Object
    Dim xPath As String
    Dim I As Integer
    I = 0
                I = I + 1
                Cells(I + 4, 3) = I
Chỗ này:
Thay bằng
If InStr(fFilter, ";." & xFSO.GetExtensionName(xFile) & ";") Then
Có được không?
Sub Add_Link()
    Dim xFSO As Object
    Dim xFile As Object
    Dim xPath As String
    Dim I As Integer
    I = 0
                I = I + 1
                Cells(I + 4, 3) = I
Anh ơi, nhờ anh giúp em thêm chút, anh giúp em để có thể khi chọn ô nội dung bức ảnh đó sẽ dẫn đến vị trí bức ảnh đó mà không cần mở luôn file ảnh đó ra.
Em cảm ơn anh!
Chỗ này:
Thay bằng
Có được không?
Đã lâu rồi không thấy anh Tuấn (@ndu96081631 ) trở lại.
Em cảm ơn anh!
Nếu mở đến thư mục đó thì được còn mở và chọn luôn file thì hơi quá sức của tôi.
Ý em là chọn đến file ảnh có nội dung thư mục đó (như hình em đăng bài #10) mà không cần mở trực tiếp file ảnh có nội dung đó ra.
Cám ơn anh!
Thì chính là vậy đó mà (gợi ý ở bài 12)
Em có copy code vào thấy báo lỗi.
Em xin diễn đạt lái ý em cần giúp đỡ:
Em muốn khi chạy code sẽ lấy được tên file để điền vào nội dung trong cột"Nội dung" của excel
Khi chọn ô trong cột "Nội dung" đó sẽ chọn được file ảnh, ở trên thầy đã giúp em mở luôn file ảnh đó ra.
Cảm ơn thầy!
Cảm ơn thầy!
Làm cho bạn luôn đây
1> Code trong module:
Sub GetImages()
  Dim oFile As Object
  Dim sPath As String, sExt As String
  Dim idx As Long
  Const IMG_FILTER As String = "/JPG/GIF/JFIF/PNG/"
  'On Error Resume Next
  Range("C5:D1000").Clear
  idx = 4
  sPath = ThisWorkbook.Path
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each oFile In .GetFolder(sPath).Files
      sExt = .GetExtensionName(oFile)
      If InStr(1, IMG_FILTER, "/" & sExt & "/", vbTextCompare) Then
        idx = idx + 1
        Cells(idx, 3) = idx - 4
        Cells(idx, 4) = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - Len(sExt) - 1)
        Cells(idx, 4).ID = oFile
2> Code trong sự kiện SectionChange
  Dim FSO As Object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If Not Intersect(Range("D5:D1000"), Target) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
      If FSO.FileExists(Target.ID) Then Shell "Explorer.exe /Select, " & """" & Target.ID & """", 1
Sub GetImages()
  Dim oFile As Object
  Dim idx As Long
  idx = 4
        idx = idx + 1
  Dim FSO As Object
Em cám ơn thầy!
Em chạy code thầy giúp thì đã lấy được tên nội dung file ảnh, nhưng làm thế nào có thể chọn nội dung đó trong excel để chọn được file ảnh tương ứng với nội dung đó ạ! (clik vào ô chứa nội dung trong excel sẽ chọn được file ảnh có nội dung tương ứng)
Em cám ơn thầy!
Sao bạn không click thử?
Yêu cầu là file Excel và các file ảnh phải nằm cùng thư mục
Sub GetImages()
  Dim oFile As Object
  Dim idx As Long
  idx = 4
        idx = idx + 1
  Dim FSO As Object
Thật tuyệt vời quá anh ơi, cảm ơn anh nhiều. Nhưng tìm được tên có cách nào ảnh đó hiện lên luôn không anh nhỉ? Ý em là hiện cả ảnh lên được không ạ.
Chưa hiểu ý bạn là HIỆN như thế nào?
Có thầy ạ! em clik vào đó nhưng không thấy tác đông gì ạ?
Thầy xem giúp em ạ!
Bạn phải bấm nút "Get Images" trước thì click mới có tác dụng chứ
Em bấm rồi ạ, hiện nội dung tên của file ảnh, nhưng không hiện lên được "Hình ảnh" ở cột ghi chú ạ. Anh giúp em với anh.
Em bấm nút "Get Images" thì sẽ lấy được tên các file anhsang excel nhưng khi click vào ô nội dung tương ứng trong các ô trong excel thì không có tác động gì, nó giống như những ô excel thông thường không có chứa liên kết thầy ạ!
Người ta hướng dẫn là CLICK trong khi bạn lại DOUBLE CLICK, sao mà có tác dụng được?
Bài toán của bạn khác với yêu cầu của chủ đề này
Theo ý bạn thì code phải sửa lại hơi nhiều:
Sub GetImages()
  Dim oFile As Object
  Dim pic As Picture
  Dim cel As Range
  Dim wks As Worksheet
  Dim idx As Long
  Set wks = Worksheets("Trang_t?nh1")
  wks.Range("C5:D1000").Clear
  idx = 4
        idx = idx + 1
        wks.Cells(idx, 3) = idx - 4
        wks.Cells(idx, 4) = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - Len(sExt) - 1)
        wks.Cells(idx, 4).ID = oFile
        Set cel = wks.Cells(idx, 5)
        wks.Pictures("Pic" & cel.Address).Delete
        On Error GoTo 0
        Set pic = wks.Pictures.Insert(oFile.Path)
        pic.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
        pic.Name = "Pic" & cel.Address
        pic.Left = cel.Left: pic.Top = cel.Top
        pic.Width = cel.Width: pic.Height = cel.Height
        pic.ShapeRange.ScaleHeight 0.8, msoFalse, msoScaleFromMiddle
        pic.ShapeRange.ScaleWidth 0.8, msoFalse, msoScaleFromMiddle
(thêm phần chèn hình)
Sub GetImages()
  Dim oFile As Object
  Dim pic As Picture
  Dim cel As Range
  Dim idx As Long
  idx = 4
        idx = idx + 1
        On Error GoTo 0
E cảm ơn anh, anh ơi đoạn code này em code vào Module hay This book vậy anh.
Sub GetImages()
  Dim oFile As Object
  Dim idx As Long
  idx = 4
        idx = idx + 1
  Dim FSO As Object
Với file đuôi ".pdf" thì có ứng dung được code trên không thưa thầy?
Được nhưng chỉ dừng ở mức lấy tên file vào tạo liên kết thôi nha. Đương nhiên pdf không phải hình nên chẳng thể "hiển thị" được
Không nói gì nghĩa là cho vào module đó bạn
Em có copy đoạn code anh gửi dán vào module mà không được anh ạ. Em đang thao tác sai ở đoạn nào. a sửa giúp em với ạ. Chủ đề này hay quá. Em cảm ơn anh nhiều.
Có 2 chỗ sai:
1> Bạn copy vô bị dư dòng "End Sub" (đang có 2 cái End Sub)
2> Tôi sai: Chẳng biết copy paste thế nào mà Set wks = Worksheets("Trang_tính1") lại trở thành Set wks = Worksheets("Trang_t?nh1") <--- Cái "Trang_tính1" chính là tên sheet của bạn đó <--- Sửa lại giúp tôi nhé
3> Cuối cùng thì: Thôi tôi sửa cho bạn luôn đây
Có 2 chỗ sai:
Có 2 chỗ sai:
Em cảm ơn anh rất nhiều. Tuyệt quá anh ạ.
Code chưa đủ đâu. Bạn hãy đóng tập tin rồi mở lại. Sau đó chọn vd. D5 thì bạn biết tôi nói gì.
cell.ID chỉ tồn tại cho tới khi đóng tập tin. Khi mở tập tin thì mọi cell.ID đều là mặc định, tức chuỗi rỗng.
Dạ đúng ạ! Anh chỉnh lại giúp em được không ạ?
Cảm ơn anh!
Em đóng vào, thấy code vẫn chạy bình thường mà anh. File vẫn chạy kể cả khi copy sang 1 folder khác ạ.
Ý tôi thế này. Bạn mở tập tin rồi nhấn GetImages. Sau đó chọn 1 ô nội dung. Bạn sẽ thấy một folder mở ra và ảnh được chọn. Bây giờ bạn lưu tập tin rồi đóng nó. Sau đó lại mở ra rồi không nhấn GetImages nữa mà chọn 1 ô nội dung. Bạn sẽ thấy là không có folder nào được mở ra nữa.
Như vậy mỗi lần mở tập tin bạn lại phải nhấn GetImages để chạy code. Rách việc quá. Như thế thì code không nên gán cho nút GetImages mà nên cho vào Workbook_Open. Thế thôi.
Anh batman1 nói đúng đó, nhờ anh chỉnh lại giúp code cho bọn em mới nhé!
Em cũng không hiểu mấy về code, nhờ anh và anh ndu sửa giúp em lại với. Đề tài rất hay và đang sôi nổi quá anh. Em cảm ơn anh rất nhiều.
Thì tôi đã nói rồi mà. Bạn có 2 lựa chọn:
- đặt 1 nút GetImages như bây giờ và mỗi lần mở tập tin phải nhấn nút.
- gọi Sub GetImages trong vd. Workbook_Open. Tức: mở tập tin -> bỏ nút GetImages -> Alt + F11 -> đúp chuột vào ThisWorkbook -> dán code sau và lưu lại tập tin
Private Sub Workbook_Open()
    GetImages
Nếu nói như bạn Kieutri
Thì phải ý thức rõ như sau - nói rõ thôi để khỏi bất ngờ nếu sảy ra những trường hợp mà tôi liệt kê:
Giả sử bạn chạy code bằng cách nhấn nút hoặc gọi GetImages trong Workbook_Open và có 10 ảnh, 10 nội dung. Nếu bây giờ bạn chỉ copy tập tin Excel sang 1 folder khác mà không là copy folder chứa tập tin Excel sang folder khác thì cho dù bạn có nút GetImages và bạn nhấn nó khi mở tập tin hay không có nút mà chỉ có code tôi ghi ở trên thì:
- nếu folder mới chứa tập tin Excel không có ảnh thì cột nội dung sẽ trống nhưng cột ảnh vẫn có 10 ảnh. Tất nhiên là 10 ảnh lỗi.
- nếu folder mới có ít hơn 10 ảnh, vd. chỉ có 8 ảnh thì cột nội dung chỉ có 8 nội dung nhưng cột ảnh vẫn có 10 ảnh - 8 ảnh mới và 2 ảnh lỗi.
Thậm chí nếu không copy tập tin Excel đi đâu nhưng một ngày đẹp trời bạn lỡ xóa 2 ảnh thì ngày đẹp trời hôm sau khi bạn mở tập tin Excel thì bạn vẫn có 10 ảnh - 8 ảnh tốt và 2 ảnh xấu (do đã xóa) trong khi cột nội dung chỉ có 8 nội dung.
Những cái tôi chỉ ra chỉ là đề phòng khi lỡ xóa ảnh, khi chỉ copy tập tin Excel sang chỗ khác. Tất nhiên những ảnh lỗi chỉ thừa và làm ngứa mắt thôi chứ không gây tác hại gì, không gây lỗi.
Nếu muốn sửa thì cũng rất dễ nhưng tôi không sửa đâu. Ở trên tôi chỉ nêu cách gọi sub GetImages. Còn sửa code của GetImages thì tôi không dám làm. Như thế là vi phạm quyền tác giả.
    GetImages
Cám ơn anh batman1 nhiều! à anh ơi cho em hỏi thêm chút anh chèn ký tự "->" bằng cách nào đó ạ? có phím tắ nào để chèn ký tự "->" vào GPE không anh?
Đấy là 2 ký tự: "-" và ">".
Mà tôi không chèn gì trong GPE cả. Tôi thường có thói quen viết trong notepad. Sau đó thì copy / paste vào GPE thôi.
