trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ải-thích-các-code-đề-nghị-các-bạn-gửi-vào-đây
đã quá dài nên BQT đóng lại.
Các bạn nếu có nhu cầu giải thích code, vui lòng post tại đây nhé NDU96081631
[/INFO1]
Private Sub lb_dulieu_Click()
With Me
If .lb_dulieu.ListIndex >= 0 Then _
.txt_sanpham_2.Value = .lb_dulieu.List(lb_dulieu.ListIndex, 1)
.txt_sotien_2.Value = .lb_dulieu.List(lb_dulieu.ListIndex, 16)
Theo lôgíc thì tất cả các dòng chứ không chỉ dòng đầu tiên đều phải nằm trong IF ... END IF.
Tức bỏ ký tự "_" sau Then và thêm "End If" trước "End With"
Vùng dữ liệu nguồn cho lb_dulieu được bạn thiết lập là data_sp (lb_dulieu.RowSource = data_sp).
tới cuối thì do các textbox không chứa các hậu tố " mới" mà chỉ chứa các giá trị y như trên sheet nên hiển nhiên là các giá trị trên sheet được thay bằng chính chúng nên không thể có hậu tố " mới" được.
Nếu có nhu cầu chỉnh sửa trên sheet thì không được phép chỉnh sửa trong vùng RowSource của ListBox. Nếu cần chỉnh sửa trong một vùng mà vùng đó đồng thời là dữ liệu nguồn cho ListBox thì phải cẩn thận khi dùng ListBox_Change và ListBox_Click. Nếu trong ListBox_Click code thay đổi giá trị của các textbox như của bạn, tức chúng được thay đổi - lấy từ vùng nguồn của ListBox, thì công lao chỉnh sửa các textbox trước đó đổ xuống sông xuống biển. Tôi hiểu là code Click phải thế để lấy các giá trị của dòng được chọn trong ListBox vào các textbox. Vậy thì phải từ bỏ dùng RowSource và dùng List để nhập dữ liệu vào ListBox.
Tóm lại:
0. Thêm End If vào lb_dulieu_Click
1. Xóa lb_dulieu.RowSource.
2. Thêm code vào Form
lb_dulieu.List = Worksheets("SP").Range("data_sp").Value
3. Đễ làm mới lb_dulieu sau khi ghi xuống sheet thì trong Sub btnchange_Click sau dòng End With thì thêm code
With Me
Tóm lại:
Các anh/ chị cho e hỏi, có cách nào chỉnh được như comment trong hình ko vậy anh/chị?
Em mới tập tành VBA nên cũng ko rõ lắm. Cám ơn anh/chị trước nhé.
Mình nghĩ ra 2 cách bạn xem dùng được thì dùng:
Cách 1: Thay đổi công thức ở cột C thành: =+IF(-TODAY()+E2<0;"Hoàn thành";IF(-TODAY()+E2=0;"Đến hạn";"Còn "&E2-TODAY()&" ngày"));
Cách 2: thay đoạn code:
'Loc Phát Sinh Dén Han: '
Me.ListDenHan.List(ListDenHanRow, 2) = Cells(j, 3)
Thành code:
If Cells(j, 3) = ChrW(272) & ChrW(7871) & "n h" & ChrW(7841) & "n" Then
Else: Me.ListDenHan.List(ListDenHanRow, 2) = "Còn " & Cells(j, 3) & "ngày"
Bổ sung cách 3 ngắn và đơn giản nhất:
thay code:
Thành code:
Me.ListDenHan.List(ListDenHanRow, 2) = Cells(j, 3).text
Thành code:
thay code:
Thành code:
Em chào các anh chị ạ,
Em đang là học sinh cấp 2, và đang tìm tòi học VBA ạ,
Em đang chưa biết làm 1 bài toán như này, mong a chị gợi ý thuật toán giúp em ạ:
Gán vào 1 cell trong sheet, 1 giá trị (bằng số) - (ví dụ gán vào cell (1,1) giá trị bằng 10), cứ sau 2' thì giá trị trong cell (1,1) cộng thêm 1
Em đã tìm google mấy ngày nay cả web tiếng việt và tiếng anh nhưng ko ra cách làm ạ (e ko giỏi tiếng anh cho lắm ^^), mong anh chị chỉ giáo ạ
em muốn kết hợp công thức mảng vào cái hàm tensheet đó anh để tạo ra mảng {TH, ab, cd, xy} sau đó sẽ dùng tiếp hàm indirect để giải quyết theo mục đích
Cơ mà =tensheet{1,2,3,4} nó báo lỗi value
Có phải function tạo ra không thể tạo mảng nhưng trong công thức excel phải ko ạ?
Kính nhờ các anh chị chỉ giúp mình 1 đoạn code về tìm ngày trong dữ liệu.
Giả sử cột A chứa dữ liệu dạng Date, format dd/mm/yyyy, sắp xếp tăng dần (các giá trị có thể không liên tục, có thể có nhiều dòng có cùng giá trị).
Có thể dùng code Function sau
Function TimDong(arr As Range, gt As Date) As Integer
Dim k As Range
For Each k In arr
If k.Value >= gt Then
TimDong = k.Row
Exit Function
chào các anh. các anh cho em hỏi cái nyaf là em bị lồi gì ạ
Private Sub Textcaphanmem_Change()
Textcaphanmem.Text = Format(Textcaphanmem.Text, "#,##0")
em dùng hàm này trong userfrom mà trong textbox thì hiện đúng nhưng trong file nhập excel thì bị thiều mất 3 số 0
VD như trong textbox nhập 2000000 textbox sẽ hiện 2,000,000 trong execl là 2.000.000
nhưng khi nhập 200000 texbox hiện 200,000 exel chỉ hiện 200
em đã chỉnh lại trong Format cells/Number/Custome #,##0 đung như trong textbox rồi
Help Me!!!
Kính gửi các anh chị trên diễn đàn mình, em mới học VBA nên chưa biết sửa code đúng cách, rất mong các anh chị chỉ giáo giúp em.
chẳng là e muốn lấy danh sách những ông bà (gồm tất cả các cột như trong file data1) mà có giá trị tại cột PENINT và/hoăc cột BILINT và/hoặc cột BILPRN #0 sang báo cáo tại file final. Tức là nếu giá trị tại 3 cột trền đều bằng 0 thì e ko lấy.
E đã viết code, nhưng mắc lỗi và không biết sửa.
P/s: Các anh/chị có thể thay đổi đương dẫn trong code để mở file data1 ạ.
Mong các anh chị xem sớm giúp e với, em cảm ơn rất rất nhiều ạ.
