Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (7 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Trong dữ liệu của từng sheet đều cố định cột từ A đến AV và đều bắt đầu từ dòng 11. Tuy nhiên đúng như bạn nói. Có 1 số cột nằm giữa A và AV trống không có dữ liệu và có 1 số dòng trống trong các sheet.
Để tối ưu hơn mình gửi file đính kèm.
Mình chạy Code của bạn đang dính lỗi này: ReDim dArr(1 To Tong, 1 To Max)
Nếu rà chuột vô tham biếm 'Max' nó đang chứa trị 16.384
Nhưng các trang của bạn không quá 52 cột. Như vậy chúng tỏ macro còn lỗi trong việc xác định số cột trong từng trang tính.
Bạn nên tìm lỗi này & trừ khử đi
Còn nếu đúng trình độ VBA của bạn trung bình thì cách này không cần kiến thức mảng gì sất, tuy chậm hơn nhưng chắc không sai:
B1: Tạo vòng lặp duyệt qua các trang (Bạn đã làm)
B2 Xác dịnh vùng dữ liệu cần chép của trang đang duyệt (Rng)
B3: Copy sang 'Total':
B3.1 Xác định dòng cuối có dữ liệu của 'Total (ví dụ là lRow)
B3.2: Thực hiện Copy vùng dữ liệu cần chép sang 'Total': Rng.Copy Destination:=Sheets("Total")..Cells(lRow,"A")
Bạn đừng nghỉ là mình sẽ viết macro xử lý cho bạn nha: Vì dữ liệu của bạn như thể đống rác như vậy mình không dám đụng đâu!
Xin chào mọi người !
Nhờ mọi người giúp đỡ vấn đề như sau :
Em gửi thư hàng loạt bằng VBA qua out look nhưng gặp vấn đề là văn bản em soạn thảo trên excel không thể soạn một cái mail đẹp đẹp xíu ( kiểu chữ, canh lề chuẩn, Tô màu các điểm cần chú ý, xuống dòng, và im đậm, in nghiêng ..)
Anh chị có thể cho em hướng giải quyết về vấn đề này được ko ?
Cảm ơn bạn. Mình đang tập tọe VBA nên không rõ.
Để tối ưu hơn mình gửi file đính kèm. Bạn xem giúp mình nhé.
Công nhận là máy bạn khủng thật. Tôi chạy code của bạn snow thì không chạy được vì mảng dArr quá lớn. Cũng phải thôi vì mảng dArr có 10329 dòng và 16384 cột, tức có 10329*16384 = 169230336 phần tử. Mà mỗi phần tử ngốn 16 bai (Variant) nên mảng dArr chiếm 2 707 685 376 bai > 2 GB. Trong khi đó 2 máy tôi chỉ có 1 GB và 4 GB RAM, mà một số lớn đã chiếm bởi system và các chương trình mặc định.
Tôi đã nói rõ: Nếu trong mọi sheet dữ liệu không vượt quá cột AV thì ta luôn lấytới AV và không chơi trò Ws.[AV11].End(2).Column nữa. Mà nếu đã chơi trò END thì phải là End(xlToLeft)
Tôi chỉ sửa code của bạn snow để bạn thấy khi mảng giảm cân nhiều thì sẽ thế nào. Còn giải pháp của bạn SA_DQ thì coi như bài tập về nhà cho bạn. Nhưng nếu đúng là "Mình đang tập tọe VBA" thì bài tập quá khó với bạn đấy. Tôi không tin là trên cơ sở mấy gợi ý đó bạn sẽ tự hoàn thành được bài tập đó.
Public Sub Noisheet()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Ws As Worksheet, tong As Long
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If Ws.Name <> "Sum" Then
            If Ws.Name <> "Total" Then
                tong = tong + Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 10
    If tong = 0 Or tong > Rows.Count Then
        If tong > Rows.Count Then MsgBox "nhieu dong qua"
        Exit Sub
    ReDim dArr(1 To tong, 1 To 48)     '   lay tu A toi AV = 48 cot
                I = Ws.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
                If I > 10 Then
                    sArr = Ws.Range("A11:AV" & I).Value
                    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
                        K = K + 1
                        For J = 1 To UBound(sArr, 2)
                            dArr(K, J) = sArr(I, J)
                        Next J
                    Next I
    With Sheets("Total")
        .Range("A7:AV" & Rows.Count).ClearContents
        .Range("A7").Resize(K, UBound(dArr, 2)).Value = dArr
Tôi giữ nguyên code của bạn snow nhưng thực ra theo lôgíc thì xóa dữ liệu cũ phải làm ngay từ đầu. Vì sao? Vì nếu để như bây giờ và nếu có tong > Rows.Count thì code sẽ thoát Sub mà không xóa dữ liệu cũ. Người dùng sẽ "tưởng" đó là kết quả mới.
        Exit Sub
                If I > 10 Then
                        K = K + 1
                        Next J
                    Next I
Cảm ơn bạn batman1 đã nhiệt tình hỗ trợ và bạn SA_DQ như mình đã nói mình đang tập tọe VBA mà và đúng là quá khó với mình sau gợi ý của bạn SA_DQ nhưng mình sẽ cố gắng học hỏi thêm. Chúc hai bạn vui khỏe.
Cái vấn đề này tôi nhắc hoài nhưng hình như bà con ở GPE này không quan tâm.
Nguyên tắc cần thiết của tổng hợp dữ liệu khủng (vài ngàn dòng là khủng rồi) là phải có log ghi lại.
Tối thiểu là phải có lời báo: "Sheet1 12345 dòng; Sheet2 6789 dòng, ...; tổng cộng 123456 dòng"
Nếu là tôi thì hoặc ghi hẳn số dòng ra một file text; hoặc ghi xuất xứ vào cột A (từ dòng 1 đến 12345 là "Sheet1";...) và sau khi kiểm chứng xong, xóa cột.
Nhưng ở đây, tôi thấy tối đa là người ta có một cái message "Done!". Chưa kể nhiều người còn code để gặp vấn đề thì nó vượt qua luôn. Tôi thực sự không hiểu khi chép chỉ 9 sheets mà không biết rằng đáng lẽ phải là 10 thì chép làm cái gì?
Em có 1 file muốn nhờ các anh chị em trên diễn đàn viết đoạn code tìm điều kiện theo mảng cho em.
Nói ra rất dài dòng nên em có nêu yêu cầu ở trong ảnh và em có đưa file lên rồi.
Mong sớm được anh chị em trên diễn đàn giúp đỡ.
Thân!
Thân!
  • Book2.xlsm
    Book2.xlsm
    9.1 KB · Đọc: 8
    96.3 KB · Đọc: 10
Thân!
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim i%, j%, LR&
    LR = ActiveSheet.Range("A10000").End(xlUp).Row
    For i = 4 To LR
        For j = 3 To 11
            If Cells(i, 1) <= Cells(i, j) Then
                Cells(i, 2) = "Lên l" & ChrW(7899) & "p"
                Exit For
            ElseIf Cells(i, 1) > Cells(i, j) Then
                Cells(i, 2) = ChrW(7902) & " l" & ChrW(7841) & "i l" & ChrW(7899) & "p"
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim i%, j%, LR&
    For i = 4 To LR
        For j = 3 To 11
                Exit For
Cám ơn anh nhiều. Đúng ý của em rồi.
Chúc các anh, chị em sức khỏe và thành đạt.
Thân!
Xin giúp mình tăng tốc độ xử lý VBA, vì khi nhập 1 dữ liệu tại 1 cell của sheet nguồn, enter nó sẽ mất khoảng 5-7s cho 1 thao tác. File nặng khoảng 12MB.
Cụ thể:
- Sheet nguồn nhập, thay đổi dữ liệu: "2019"
- Sheet lọc dữ liệu từ sheet nguồn: "Ton", "No", "Phat sinh", "Loi nhuan".
Mục đích: tự động Repply filter cho các sheet cần lọc dữ liệu khi nhập hoặc thay đổi giá trị dữ liệu từ Sheet nguồn "2019".
- Đoạn mã (được áp vào module của sheet "2019"):
Sheets("2019").AutoFilter.ApplyFilter
Sheets("Ton").AutoFilter.ApplyFilter
Sheets("No").AutoFilter.ApplyFilter
Sheets("Phat sinh").AutoFilter.ApplyFilter
Sheets("Loi nhuan").AutoFilter.ApplyFilter
Mong các bạn chỉ giúp cách cải thiện tốc độ xử lý; Hoặc viết giúp đoạn code nào xử lý nhanh với mục đích tự động Repply Filter tại các sheet cần lọc khi thay đổi dữ liệu từ sheet nguồn.
Cảm ơn !
Lại cái tật một bài đăng hai chỗ.
Thành viên hơn 5 năm gì mà chả biết lịch sự căn bản.
Hi anh chị, em mới tìm hiểu về VBA, nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các anh chị chỉ bảo.
Em đang có 1 bài tập như trong file.
Hiện e không biết sử dụng vòng lặp VBA như thế nào để thực hiện.
Hiện e có thể sử dụng hàm thủ công sumif và countif .
Yêu cầu:
Tính số ngày hàng về ( lots ) và tổng số lượng hàng về ( pcs )
Cảm ơn anh chị !
Yêu cầu:
Cảm ơn anh chị !
1 cách:
Sub Test()
    Dim LR As Long
    LR = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    [L3] = WorksheetFunction.CountIf(Range("C3:C" & LR), Range("K3"))
    [M3] = WorksheetFunction.SumIf(Range("C3:C" & LR), Range("K3"), Range("D3:D" & LR))
1 cách:
Sub Test()
    Dim LR As Long
OK tks a . Để e tìm hiểu thêm .
Em chào các anh chị!
Em có code lấy dữ liệu từ 1 workbook khác như bên dưới, nhưng khi vận hành nếu sarr(1,j) (j =25 to 28) có số ký tự >255 thì nó chỉ lấy đến 255 ký tự thôi ạ, cụ thể là file "An" trong cell B26 sẽ bị bỏ bớt nội dung khi sang file "z File Tong hop". Mong các anh chị giúp đỡ ạ, code này em đi xin bác snow25 nên không hiểu bản chất. Em cám ơn!
Sub tonghop()
     Application.AskToUpdateLinks = False
     Dim cn As Object, sqlStr As String, i As Long, lr As Long, k, rst As Object, Pro As String, ext As String, arr(1 To 1000, 1 To 14), a As Long
     Dim sarr, j As Long
     Set rst = CreateObject("ADODB.recordset")
     With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
         .AllowMultiSelect = True
    If Not .Show = -1 Then Exit Sub
    For Each k In .SelectedItems
       Pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
       ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=yes;IMEX= 1"";"
       cn.Open (Pro & k & ext)
       sqlStr = "Select * From [sheet1$a1:e30]"
       sarr = cn.Execute(sqlStr).GetRows
       a = a + 1
       arr(a, 1) = a
       arr(a, 2) = sarr(1, 3)
       arr(a, 3) = sarr(1, 0)
       arr(a, 4) = sarr(1, 2)
       arr(a, 5) = sarr(1, 1)
       arr(a, 9) = sarr(4, 7)
       arr(a, 10) = sarr(4, 8)
       arr(a, 11) = sarr(4, 9)
       arr(a, 12) = sarr(4, 10)
       arr(a, 13) = sarr(4, 11)
       arr(a, 14) = sarr(1, 24)
       For j = 25 To 28
          If sarr(1, j) <> Empty Then arr(a, 14) = arr(a, 14) & Chr(10) & sarr(1, j)
       cn.Close
    With Sheets("sheet1")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr > 12 Then .Range("A13:N" & lr).ClearContents
         If a Then .Range("A13:N13").Resize(a).Value = arr
Cảm ơn anh chị đã giải đáp bài tập hôm bữa, Nay em lại xin nhờ anh chị giải đáp tiếp 1 bài tập như sau. Bài tập này bổ sung bài tập trước.
Yêu cầu: Đếm xem từng vật liệu có bao nhiêu ngày về trong tháng và tổng lượng hàng về trong tháng. ( có ngày về 2 lần, nên sẽ trùng ngày )
Đây là thớt "thắc mắc về code". Giành cho những người viết code và cần được chỉ dẫn chỗ bí hoặc thắc mắc.
Bài tập cần làm giùm thì đem qua thớt "thành viên giúp nhau" mà nhờ.
Các cụ cho em hỏi dòng code này sai ở đâu ạ :(
Sheet1.Range("G2").Formula = "=E2= Sheet4.Range("B1")"
Nếu em để dạng tex thì như này lại đúng:
Sheet1.Range("G2").Formula = "=E2="""& Sheet4.Range("B1") & """"
Code full đây ạ T___T
Sub Search_BDS()
Sheet4.Range("A3:F1000").Clear
Sheet1.Range("A1:F67010").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Sheet1.Range("G1:G2"), CopyToRange:=Sheet4.Range("A3"), _
Unique:=False
Sub Search_BDS()
Unique:=False
Bạn chạy debug 2 câu lệnh xem nó có gì khác nhau là biết.
