Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file excel theo từng ngày vào file excel đóng
Bình22222
Chào mọi người.
Nhờ mọi người giúp mình vấn đề gộp các file excel riêng lẻ vào 1 sheet trong file excel.
Mình đã lên các diễn đàn và youtube xem hướng dẫn dùng VBA giải quết cho vấn đề này, nhưng mình không làm được cho trường hợp của mình, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Trong tháng mình có khoảng hơn 100 file excel ghi nhận báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm, mỗi file có 4 sheet.
Mình cần gộp sheet tên "ket qua KT " ở các file excel khác nhau vào chung 1 sheet, dòng bắt đầu lấy dữ liệu là dòng 12.
Lưu ý trong file excel của mình:
- dòng 4 đến dòng 8 bị ẩn và có chứa công thức liên kết với các sheet trong file excel.
- vùng G12:L12 sẽ bị thay đổi dữ liệu theo từng file excel.
- số dòng chứa dữ liệu khác nhau với mỗi file excel khác nhau (dao động từ 30 tới 300 dòng).
- các file excel sẽ được cập nhật dữ liệu theo ngày.
Cám ơn mọi người và diễn đàn.
  • File báo cáo.rar
    1.1 MB · Đọc: 27
Chào mọi người.
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim Nguon, F, LR1&, LR2&
    Dim Dich As Worksheet, ActivelistWB As Workbook
    Set Dich = Sheets("tonghop")
    Nguon = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel Files (*.xls),*.xls*", _
                                        Title:="Select File", _
                                        MultiSelect:=True)
    If VarType(Nguon) = vbBoolean Then
        If Not F Then Exit Sub
    For Each F In Nguon
        Set ActivelistWB = Workbooks.Open(F)
        LR2 = Dich.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        LR1 = Sheets("ket qua KT ").Range("A65000").End(3).Row
        ActivelistWB.Sheets("ket qua KT ").Range("A13:CZ" & LR1).Copy
        Dich.Range("A" & LR2 + 1).PasteSpecial xlPasteValues
        ActivelistWB.Close False
Cám ơn phulien1902.
Khi chạy file thì bị lỗi như hình nha bạn
Bạn thử:
Sub Test()
                                        MultiSelect:=True)
    For Each F In Nguon
    29 KB · Đọc: 29
Bạn sử dụng code dưới, Hỏi thêm nữa thì tôi đành "lùi bước".
1. Bạn muốn tự động thì sửa như sau:
Sửa đoạn: ListAllFiles ThisWorkbook.Path, , Files, False, ".xls*"
ThisWorkbook.Path là path hiện tại của Workbook, có thể sửa thành "D:\Path" Path của bạn muốn.
2. Bạn muốn chọn File thì xóa: ListAllFiles ThisWorkbook.Path, , Files, False, ".xls*"
và chèn:
Files= Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel Files (*.xls),*.xls*", _
MultiSelect:=True)
Tham khảo thêm các hàm lấy đường dẫn file và folder do tôi viết tại đây
Bạn có thể ủng hộ tôi tại đây
Sub Test()
  Dim File, Files, LR&, LR_KQ&, LR_TH&, LC%, R&, C%, K&, Arr, tArr()
  Dim TH As Worksheet, WS As Worksheet, WB As Workbook
  Const CR = 12, nWS = "TongHop"
  Set TH = ThisWorkbook.Worksheets(nWS)
  If Err Then: Set TH = Application.Workbooks.Add: TH.Name = nWS
  R = TH.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If R > CR Then TH.Range("A" & CR + 1).Resize(Rows.Count - CR, 1).ClearContents
  Err.Clear
  If Not IsArray(Files) Then Exit Sub
  For Each File In Files
    Set WS = Nothing
    Set WB = Application.Workbooks(File)
    If Err Then Set WB = Application.Workbooks.Open(File, , True)
    Err.Clear
    For Each WS In WB.Worksheets
      If Not WS.Name Like "*(*)*" And LCase(WS.Name) Like "ket qua kt*" Then Exit For
      Set WS = Nothing
    Next WS
    If Not WS Is Nothing Then
      LR_KQ = WS.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - CR
      If LC <= 0 Then LC = WS.Cells(CR - 1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      If LR_KQ > 0 And LC > 0 Then
        If LR = 0 Then
          WS.Range("A" & CR - 3).Resize(4, LC).Copy TH.Range("A" & CR - 3).Resize(4, LC)
          TH.Range("A" & CR - 3).Resize(4, LC).value = TH.Range("A" & CR - 3).Resize(4, LC).value2
          Application.CutCopyMode = True
        ReDim Preserve tArr(1 To LC, 1 To LR + LR_KQ)
        Arr = WS.Range("A" & CR + 1).Resize(LR_KQ, LC).Value2
        For C = 1 To LC
          For R = LR + 1 To LR + LR_KQ
            tArr(C, R) = Arr(R - LR, C)
            If C = 1 Then: K = K + 1: tArr(C, R) = K
          Next R
        Next C
        LR = LR + LR_KQ
    WB.Close False
    Set WB = Nothing
  On Error GoTo 0
  If LR > 0 And LC > 0 Then
    ReDim Total(1 To LR, 1 To LC)
    For R = 1 To LR: For C = 1 To LC
        Total(R, C) = tArr(C, R)
    Next C, R
    TH.Range("A" & CR + 1).Resize(LR, LC).Value = Total
    TH.Activate
  Set WS = Nothing: Set TH = Nothing
Sub ListAllFiles(ByVal aFolder, _
        Optional ByRef FSO As Object, _
        Optional ByRef Files As Variant, _
        Optional ByVal IncludeSubfolders As Boolean, _
        Optional ByVal Types = "*.*", _
        Optional ByVal NameTypes = "", _
        Optional ByVal iShortPart As Boolean)
  If TypeName(aFolder) = "String" Then aFolder = Array(aFolder)
  Dim I&, K&, T$, T2$
  Dim aTypes(), Arr(), dArr()
  Dim SF, Item, Folder, sFolder
  I = -1
  If TypeName(NameTypes) = "String" Then
    If NameTypes <> vbNullString Then I=I+1:ReDim aTypes(I): aTypes(I) = LCase(NameTypes)
    ReDim aTypes(UBound(NameTypes))
    For I = LBound(Files) To UBound(Files): Arr(I) = LCase(NameTypes(I)): Next I
  If TypeName(Types) = "String" Then
    If Types <> vbNullString Then
      I = I + 1
      ReDim Preserve aTypes(I+1)
      aTypes(I+1) = "*" & LCase(Types)
    ReDim  Preserve aTypes(UBound(Types) + IIf(I = -1, 0, I))
    For K = LBound(Types) To UBound(Types): aTypes(K + IIf(I = -1, 0, I)) = "*" & LCase(Types(K)): Next K
  If FSO Is Nothing Then Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  I = -1: K = 0
  If IsArray(Files) Then
    ReDim Arr(UBound(Files))
    For I = LBound(Files) To UBound(Files): Arr(I) = Files(I): Next I
  For Each Folder In aFolder
    If FSO.FolderExists(Folder) Then
      Set sFolder = FSO.GetFolder(Folder)
      For Each Item In sFolder.Files
        T = vbNullString: T = LCase(Item.Name)
        T2 = vbNullString: T2 = LCase(Item.Type)
        For Each SF In aTypes
          If Left(T, 1) <> "~" And (T Like SF Or T2 Like SF) Then
            I = I + 1: ReDim Preserve Arr(I): Arr(I) = IIf(iShortPart, Item.ShortPath, Item.Path)
            Exit For
        Next SF
      Next Item
      If IncludeSubfolders Then
        For Each SF In sFolder.SubFolders
          ReDim Preserve dArr(K): dArr(K) = SF.Path: K = K + 1
        Next SF
  Next Folder
  Files = Arr
    ListAllFiles dArr, FSO, Files, True, Types, NameTypes, iShortPart
Gửi bạn file báo cáo cập nhật.
Rõ ràng chiều nay & buổi tối tôi còn cập nhật được dữ liệu của bạn. Vậy mà giờ thì không thể cập nhật, không biết tại sao?
Bác nào ngang qua có thể cho tôi biết lý do không nhỉ?
Sub Test()
  Err.Clear
  ListAllFiles ThisWorkbook.Path, , Files, False, ".xlsx"
    Set WS = Nothing
    Err.Clear
      If Not WS.Name Like "*(*)*" And LCase$(WS.Name) Like "ket qua kt*" Then Exit For
      Set WS = Nothing
    Next WS
        If LR = 0 Then
        For C = 1 To LC
          Next R
        Next C
        LR = LR + LR_KQ
    WB.Close False
    Set WB = Nothing
  On Error GoTo 0
    Next C, R
    TH.Activate
  Dim I&, K&, T$, T2$
  I = -1
    If NameTypes <> vbNullString Then ReDim aTypes(0): aTypes(0) = LCase$(NameTypes)
    For I = LBound(Files) To UBound(Files): Arr(I) = LCase$(NameTypes(I)): Next I
    ReDim aTypes(I + 1)
    aTypes(I + 1) = "*" & LCase$(Types)
    ReDim aTypes(UBound(Types) + IIf(I = -1, 0, I))
    For K = LBound(Types) To UBound(Types): aTypes(K + IIf(I = -1, 0, I)) = "*" & LCase$(Types(K)): Next K
  I = -1: K = 0
        T = vbNullString: T = LCase$(Item.Name)
        T2 = vbNullString: T2 = LCase$(Item.Type)
          If Left$(T, 1) <> "~" And (T Like SF Or T2 = SF) Then
            Exit For
        Next SF
      Next Item
        Next SF
  Next Folder
  Files = Arr
Bạn có thể dùng Code #8.
Mình đã thử các file 2 bạn gửi, tuy vẫn chưa chạy được nhưng rất cám ơn "phulien1902" giúp mình từ chiều đến giờ và "HeSanbi" nhiều nhe.
Huy vọng 1 vài ngày tiếp theo các thành viên trong diễn đàn sẽ giúp mình tiếp tục giải quyết vấn đề này.
Thôi bớt hy vọng đi. Nếu hai người này không giải quyết được thì ở đây không còn ai đủ sức cả.
Vì trong tệp tin gửi ở bài #7 đâu có sheet nào tên là "tonghop" đâu.
Cảm ơn bạn đã trả lời.
Trong File CAPNHAT có Sheets("tonghop") mà bạn. Sáng nay tôi đến cơ quan, chạy lại Code hôm qua, dữ liệu lại cập nhật bình thường.
Chi tiết trong File.
  • TONGHOP.xls
    84 KB · Đọc: 22
Í lộn, code sẽ khác nhau ở Rows.Count. Máy bạn thử với file dữ liệu là xls chỉ có 65000 dòng, còn file dữ liệu của bạn kia là file xlsx thì Rows.Count trả về trên 1000 000 cơ, nhưng mà Sheets("tonghop") lại nằm trên file xls nên sẽ không có địa chỉ A1000000 nhé.
Tại sao dòng dưới bạn biết dùng Range("A65000") mà dòng trên lại xài Range("A" & Rows.Count) chi cho lỗi chơi vậy bạn ? hihi
Nếu mình save as lại tất cả các file về ".xls" thì code của bạn "phulien1902" chạy được, nhưng như vây rất tốn thời gian với hơn 100 file.
Nhờ "AutoReply" và "phulien1902" giúp mình chỉnh lại code để cho file có thể chạy được trên định dạng ".xlsx" nhe.
Mình không biết gì về VBA nên mình thử sáng giờ mà file vẫn không chạy được với định dạng ".xlsx".
Bạn thử thay:
                                        MultiSelect:=True)
bằng:
 Nguon = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel Files (*.xlsx),*.xls*", _
                                        MultiSelect:=True)
Và thay:
bằng
LR1 = Sheets("ket qua KT ").Range("A1000000").End(3).Row
Bạn thử đi, tôi không kiểm tra được, lý do cơ quan vẫn dùng Office 2003.
Bạn thử thay:
                                        MultiSelect:=True)
bằng:
                                        MultiSelect:=True)
Và thay:
bằng
Cám ơn "phulien1902", lần này chỉ mở được 1 file excel đầu tiên trong folder.
Bạn thử cách này xem có nhanh hơn xíu nào không nhé
Lưu ý, bỏ chung File "Cập nhật" vào cùng folder chưa các file cần copy dữ liệu
Function GetExcelConnection(ByVal Path As String, Optional ByVal Header As Boolean = True)
    Dim StrConn As String, ObjConn As Object, Pro As String, Ext As String
    Set ObjConn = CreateObject("ADODB.Connection")
    If Application.Version < 12 Then
        Pro = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;"
        Ext = ";Extended Properties=""Excel 8.0;"
        Pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
        Ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;"
    StrConn = Pro & "Data Source=" & Path & Ext & "HDR=" & IIf(Header, "Yes", "No") & ";IMEX=1"";"
    ObjConn.Open StrConn
    Set GetExcelConnection = ObjConn
Sub Copy_DATA()
Dim ObjConn As Object, RS As Object, Files, arr()
Dim StrRequest As String, Path As String, i As Long, lr As Long
Path = ThisWorkbook.Path
    With Sheets("tonghop")
    lr = .Range("DC1000").End(xlUp).Row
    arr = .Range("DC2:DC" & lr).Value
    .Range("A13:CZ60000").ClearContents
    .Range("A13").Value = "A1"
    For i = 1 To UBound(arr, 1)
        Files = arr(i, 1)
        Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
        Set ObjConn = GetExcelConnection(Path & "\" & Files, 0)
        StrRequest = "SELECT * FROM [ket qua KT $A13:CZ1000]"
        RS.Open StrRequest, ObjConn, 3, 1
        Sheets("tonghop").Range("A65000").End(xlUp).Resize(1).CopyFromRecordset RS
        ObjConn.Close
        lr = .Range("A65000").End(xlUp).Row
        .Range("A" & lr + 1).Resize(10000, 200).ClearContents
        .Range("DC1:DC200").ClearContents
    Set RS = Nothing
Sub Getname()
    Dim sh As Worksheet, fso As Object, fo As Folder, f As File, lr As Integer
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("tonghop")
    Set fo = fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
    sh.Range("DC1:DC1000").ClearContents
    For Each f In fo.Files
    lr = sh.Range("DC1000").End(xlUp).Row + 1
    sh.Range("DC" & lr).Value = f.Name
    Set fso = Nothing
    Call Copy_DATA
  • CAP NHAT.xls
    114 KB · Đọc: 19
Chào mọi người.
Dùng thử code
Sub ABC()
  Dim cn As Object, rs As Object
  Dim sFile, oFile, sh As Worksheet, eRow&
  Set sh = Sheets("tonghop")
  eRow = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dong cuoi, Xoa du lieu cu
  If eRow > 12 Then sh.Range("A13:CZ" & eRow).ClearContents 'Xoa du lieu cu
  sFile = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel Files (*.xlsx),*.xls*", _
                                        Title:="Select File", MultiSelect:=True)
  If VarType(sFile) = vbBoolean Then MsgBox ("Chua chon File du lieu"): Exit Sub
  Set cn = CreateObject("adodb.connection")
  For Each oFile In sFile
    cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & oFile & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
    Set rs = cn.Execute("select * from [ket qua KT $A13:CZ65000] where f1 is not null")
    If eRow < 13 Then eRow = 13
    If Not rs.EOF Then sh.Range("A" & eRow + 1).CopyFromRecordset rs
    rs.Close:    cn.Close
  Set cn = Nothing: Set rs = Nothing
  • CAP NHAT.xlsm
    18.3 KB · Đọc: 20
