Sắp xếp lại dữ liệu (từ bậc thang thành 1 cột) (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter parkjun
parkjun
Chào các bạn,
Mình có 1 file xuất từ hệ thống, khi xuất ra thì data được sắp xếp theo dạng bậc thang (diễn tả chắc hơi khó hiểu nên mình có đính kèm file để các hình dung dễ hơn)
Cho mình hỏi là có cách nào để sắp xếp lại dữ liệu dọc thành 1 cột được không nhỉ?
Cảm ơn các bạn.
Chào các bạn,
Cảm ơn các bạn.
Bạn thử code này.Dữ liệu của bạn bên sheets ketqua.
Sub xapxep()
    Dim arr, i As Long, kq, lr As Long, lc As Long, b As Long, dk As String, j As Integer
    With Sheets("Original Data")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("A2:KJ" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 7)
        dk = arr(1, 2)
        b = 0
        For i = 1 To UBound(arr)
            kq(i, 1) = arr(i, 1)
            kq(i, 2) = arr(i, 2)
            If dk <> arr(i, 2) Then
               b = b + 5
               dk = arr(i, 2)
            For j = 3 To 7
                kq(i, j) = arr(i, j + b)
   With Sheets("ketqua")
        If lr > 1 Then .Range("A2:G" & lr).ClearContents
        .Range("A2:G2").Resize(i - 1).Value = kq
Hi bạn,
File bạn làm chuẩn như lê duẩn luôn rồi. Cho mình hỏi là làm như thế nào nhỉ :) Mình hơi newbie :)
Cảm ơn bạn
Mình chạy thì nó báo như hình này, không biết là bị sao nhỉ
222811
mình gửi lại đoạn bị lỗi nhé
222828
Bạn thử lại nhé.
Sub xapxep()
         lc = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
         arr = .Range("A2:A" & lr).Resize(, lc).Value
        dk = arr(1, 2)
        b = 0
               b = b + 5
               dk = arr(i, 2)
            For j = 3 To 7
Mình thử chỉnh lại code theo cmt của bạn nhưng vẫn ra lỗi giống vậy, vẫn lỗi đoạn code cũ
222830
Cho mình note thêm chút là dữ liệu thực của mình dài hơn khá nhiều so với dữ liệu mình gửi lên nên ko biết có ảnh hưởng gì ko
Dear Snow25,
Mình thử lại nhưng vẫn bị lỗi đoạn code cũ
222835
Dear Snow25,
Bạn gửi file lên nhé.
Dear Snow25,
Thường thì nếu bị lỗi thì phải gởi file có code lỗi lên mới biết lý do lỗi.
Ai biết file thật của bạn thế nào so với code.
Thử với file này xem sao, File của bài #1 bên trên.
Hi Snow25,
Mình gửi lại file mình đang làm nhé
Cảm ơn bạn.
Mình gửi lại file ở comment trên rồi nhé
Hi Snow25,
Cảm ơn bạn.
Bạn điền dữ liệu vào sheets Original Data rồi chạy nhé.Mình có thấy lỗi đâu.
Đúng là không bị lỗi nhưng mà hiện nó chỉ tổng hợp được kết quả từ team 1 đến team 3, còn các team 4 trở đi không có kết quả.
Dữ liệu của bạn linh tinh lúc 4 lúc 5 nên nó bị vậy.Mà có chỗ còn không có dữ liệu.
Dear Snow25,
Mình đã thử lại file mà bạn gửi lại, phần kết quả đúng là chỉ đến Team 3, còn từ Team 4 trở đi không thấy có kết quả. Mình check thì thấy data phần Team 4, Team 5...vẫn giống với team 1,2,3. Nhờ bạn kiểm tra giúp mình nhé. Cảm ơn bạn.
Dear Snow25,
=)) ý của snow là data của bạn ko theo 1 quy luật nào cả, có những team nhảy cách 4 cột, lúc thì 5 cột, và có lúc không có dữ liệu => điều đó khiến code chạy không chính xác. ^^^^
nếu vậy mình tưởng từ team 1 đến team 5 chẳng hạn vẫn theo rule, từ team 6 trở đi mới nhảy cách thì khi chạy nó vẫn ra data từ 1 đến 5 chứ nhỉ :D
Dear Snow25,
Bạn xem nhé.Sửa đúng theo dữ liệu của bạn.
Sub xapxep()
    Dim arr, I As Long, kq, lr As Long, lc As Long, b As Long, dk As String, J As Integer, a As Long, dks As String, c As Long
         lc = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column '+ 3
         arr = .Range("A1:A" & lr).Resize(, lc).Value
        dk = arr(2, 2)
        dks = arr(1, 7)
        b = 3
        c = 7
        For I = 2 To UBound(arr)
            kq(I - 1, 1) = arr(I, 1)
            kq(I - 1, 2) = arr(I, 2)
            If dk <> arr(I, 2) Then
               b = c + 1
               Do
                  c = c + 1
                  If arr(1, c) = dks Then
                     If arr(I, b) <> Empty Then
                        Exit Do
                        b = c + 1
               Loop
               dk = arr(I, 2)
            For J = 3 To 7
                kq(I - 1, J) = arr(I, J + b - 3)
            Next J
       Next I
        .Range("A2:G2").Resize(I - 1).Value = kq
Sub xapxep()
        dk = arr(2, 2)
        dks = arr(1, 7)
        b = 3
        c = 7
               b = c + 1
               Do
                  c = c + 1
                        Exit Do
                        b = c + 1
               Loop
               dk = arr(I, 2)
            For J = 3 To 7
            Next J
       Next I
Dear Snow25,
Chuẩn rồi bạn ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé, hỗ trợ nhiệt tình quá :D
Hi Snow25,
Cảm ơn bạn.
Góp vui với code chạy khá từ tốn
Sub ABC()
  Dim Res(), i&, eR&, eC&, j&, n&
  With Sheets("Original Data (2)")
    eR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ReDim Res(1 To eR - 1, 1 To 7)
    For i = 2 To eR
      Res(i - 1, 1) = .Cells(i, 1): Res(i - 1, 2) = .Cells(i, 2)
      eC = .Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      For j = 0 To 4
        Res(i - 1, 3 + j) = .Cells(i, eC - 4 + j).Value
  With Sheets("KQ")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("A2:G" & i).ClearContents
    .Range("A2:G2").Resize(eR - 1).Value = Res
