Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn xem code này đúng không nhé. [ICODE] [CODE]Sub tinhtonkhosach() Dim arr, arr1, dic As Object, i As Long, j As Long, lr As Long, a As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sach") lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 6 Then Exit Sub arr = .Range("D6:D" & lr).Value ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 2) For i = 1 To UBound(arr, 1) If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then a = a + 1 dic.Add arr(i, 1), a arr1(a, 1) = arr(i, 1) arr1(a, 2) = 1 Else arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) = arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) + 1 End If Next i End With With Sheets("sachmuon") lr = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("G6:K" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr, 1) If UCase(arr(i, 5)) = "MUON" Then If dic.exists(arr(i, 1)) Then arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) = arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) - 1 End If End If Next i End With With Sheets("tonkho") lr = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 5 Then .Range("B5:C" & lr).ClearContents If a Then .Range("B5:C5").Resize(a).Value = arr1 End With End Sub [/CODE]
[/ICODE]
Snow sửa giúp mình 1 thay đổi nhé! Trong code trên là chỉ trích ra 1 cột là mã sách thôi, giờ mình muốn lấy thêm 1 số cột nữa sau đó mới tính số lượng tồn thì mình sửa như nào Snow giúp mình với, các cột lấy thêm như hình bên dưới (từ sheet "Sach"). Xin đa tạ!
217829
chào cả nhà, e bị như thế này mà k biết cách khắc phục, mong cả nhà chỉ giúp
    192.5 KB · Đọc: 16
    211.8 KB · Đọc: 17
Chào cả nhà!
Hôm trước em có nhờ Bác Snow làm giúp code VBA ở đây:
Giờ em đang học VBA cơ bản nên có nhiều chỗ em không hiểu, xin cả nhà đả thông với ạ:
Sub diendulieu()
Dim arr, darr, i As Long, lr As Long, lr1 As Long, dk As String, dic As Object, ngay As Long, b As Long, s As String, s1 As String, T, T1
Dim j As Long
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") ' tao dic
With Sheets("Danh sach")                        ' Lam viec voi' sheet Danh Sach
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row  ' tim dong` cuoi' LastRow
     If lr < 2 Then Exit Sub                      ' Neu' dong` cuoi' < 2 thi` thoat' Sub
     arr = .Range("B2:E" & lr).Value              ' cho mang Arr = du lieu cot B den cot E
     For i = 1 To UBound(arr, 1)                  ' cho i chay tu` 1 den' het' du~ lieu cot B
         dk = arr(i, 1)                           ' cho dk (dieu kien) = tung` dong` cua mang arr
          ngay = CLng(CDate(Left(arr(i, 4), 4) & "/" & Mid(arr(i, 4), 5, 2) & "/" & Right(arr(i, 4), 2)))  ' cho ngay` theo kieu dd/mm/yyyy
         If Not dic.exists(dk) Then               ' Nêu' dk không có trong dic thì
             dic.Item(dk) = Array(i, ngay)        ' thêm du lieu vao dic
         Else                                     ' nguoc lai thì
           s = dic.Item(dk)(0)                   '
            s1 = dic.Item(dk)(1)
            s = s & ";" & i
            s1 = s1 & ";" & ngay
            dic.Item(dk) = Array(s, s1)
End With                                            ' ket thuc lam viec voi sheet Danh Sach
With Sheets("thong tin")                            ' làm viec voi' sheet thong tin
     lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row   ' tim` dòng cuoi'
     If lr < 2 Then Exit Sub                        ' < 2 thi` thoát Sub
     darr = .Range("A2:e" & lr1).Value              ' cho mang darr = du lieu cot A den cot E
     For i = 1 To UBound(darr, 1)                   ' cho i chay tu` 1 den' het' du lieu cot B
         dk = darr(i, 1)                            ' cho dk = tung` dòng cua mang darr
         If dic.exists(dk) Then
            T = Split(";" & dic.Item(dk)(0), ";")
            T1 = Split(";" & dic.Item(dk)(1), ";")
            For j = 1 To UBound(T)
                If CLng(CDate(darr(i, 4))) <= T1(j) And CLng(CDate(darr(i, 5))) >= T1(j) Then
                    arr(T(j), 3) = darr(i, 2)
      .Range("B2:E" & lr).Value = arr
Em không hiểu dic.Item(dk)(0) và (1) là sao ạ? với cả hàm Split nữa. Sử dụng s, s1, T, T1 như thế có ý nghĩa thế nào? Em cảm ơn ạ.
Sub dinhdang() Dim i As Integer For i = 11 To 18 If Range("F&i") = 1 Then Range("I&i,K&i,P&i,S&i").NumberFormat = "#,##0" Next i End Sub
nhờ các thầy chỉ em viết đoạn code trên đang sai chỗ nào với ạ
Đây bạn xem.
Sub dinhdang()
Dim i As Integer
For i = 11 To 18
     If Range("F" & i).Value = 1 Then Range("I" & i & "," & "K" & i & "," & "P" & i & "," & "S" & i).NumberFormat = "#,##0"
Range("F&i") sai.
Range("F" & i) đúng.
Biến i không nằm trong ngoặc kép.
Kính chào các anh, em là tay mơ trong excel và macro muốn hỏi một chút về câu lệnh trỏ đến ô bên cạnh của ô cuối cùng có dữ liệu ạ (ví dụ bảng excel chỉ có cột A có dữ liệu và có 10 dòng thì e muốn chọn ô B10 đó ạ). Từ đó áp vào trường hợp code dưới (code này e sử dụng record macro để tạo ra nên hơi lủng củng ạ). Mục tiêu của code này tính số lần các mặt hàng đáp ứng các tiêu chí thuộc cột I, J.
E đang làm theo các bước:
- lọc tiêu chí cột I, J.
- copy dữ liệu đã lọc sang sheet khác.
- dùng hàm countif để tính số lần.
- remove duplicate để cho ra kết quả cuối cùng ạ.
Nhờ các anh tối ưu code giúp em với ạ.
Sub test()
' test Macro
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$R$28484").AutoFilter Field:=9, Criteria1:="0"
    ActiveSheet.Range("$A$1:$R$28484").AutoFilter Field:=10, Criteria1:="NIL"
    Columns("C:D").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Sheet2").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No of bad day"
    Range("C2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[-1],RC[-1])"
    Range("B2").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Range("C1101").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
    Selection.FillDown
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Columns("A:C").Select
    Range("A1089").Activate
    ActiveSheet.Range("$A$1:$C$1021193").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), _
        Header:=xlYes
    Range("A1").Select
    Range("C1").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range _
        ("C1:C349"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Sub test()
' test Macro
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("C1").Select
    Range("C2").Select
    Range("B2").Select
    Selection.FillDown
    Selection.Copy
        Header:=xlYes
    Range("A1").Select
    Range("C1").Select
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Cho cái file lên xem nào bạn.
Nhìn file đâu biết bạn muốn có kết quả thế nào.
Bạn làm thủ công kết quả cụ thể bạn muốn vào 1 sheet khác xem sao.
Càng nhiều kết quả càng tốt.
Em xin lỗi để em gửi lại ạ. Cụ thể các bước e đã làm như sau:
- Bước 1: ở sheet Raw data, em filter theo giá trị cột I, J và R. (I = 0, J = NIL, R > 0)
- Bước 2: copy dữ liệu cột C, D đã filter sang sheet thứ 2 để tính số lần xuất hiện bằng hàm countif.
- Bước 3: sau khi countif xong copy paste value dữ liệu sang sheet thứ 3 để remove duplicate (cái này bình thường em hay copy paste value thẳng trên sheet 2 luôn).
- Bước 4: filter dữ liệu có số lần xuất hiện >=4.
Lúc record macro thì em phát hiện lỗi ở đoạn mã khi mình muốn dùng hàm tính countif dữ liệu. (ví dụ bảng excel chỉ có cột A có dữ liệu và có 10 dòng thì mình muốn chọn từ ô B1-B10 để tính countif cho cột A. Tuy nhiên khi sang file có độ dài khác thì mã macro vẫn đang trỏ đến ô B10 nên không dùng được ạ).
Bạn xem file này, 4 bước của bạn gom lại thành 1 cái Click chuột.
Xin chào mọi người mình gặp vấn đề sau:
Có cách nào dùng marco tạo file excel mới chứa các marco của file cũ không ?
Mình dùng marco tạo file mới nhưng file mới ko chứa marco cũ.
Nếu lại phải tạo marco cho file mới thì rất mất thời gian.
bạn lưu định dạng xlsm.xlsb là code có thể lưu mà.
Em chào các anh chị,
Em mới học VBA nên còn nhiều bỡ ngỡ mong anh chị sửa giúp em câu lệnh này.
Đây là bước em làm trên Excel
Sheets("Market Values").Range("A19:dO19").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A2")
Sheets("Market Values").Range("A31:dO31").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A3")
Sheets("Market Values").Range("A43:dO43").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A4")
Sheets("Market Values").Range("A55:dO55").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A5")
Sheets("Market Values").Range("A67:dO67").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A6")
Sheets("Market Values").Range("A79:dO79").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A7")
Còn đây là code em chạy VBA:
Sub mv()
Dim i as integer
For i = 0 To 5
Sheets("Market Values").Range(Cells(19 + i * 12, 1), Cells(19 + i * 12, 119)).Copy Destination:=Sheets("MV").Cells(i + 2, 1).Paste
Khi em chạy mà nó báo lỗi ko chạy đc ạ. Mong anh chị chỉ lỗi giúp em.
Em cảm ơn anh chị ạ
Sub mv()
Dim i as integer
For i = 0 To 5
Em cảm ơn anh chị ạ
Nếu vẫn thích dùng COPY thì dùng cái này (copy thì nó được định dạng và công thức (nếu có))
Cách 1 dùng range address, thêm biến ii
For i=2 to 7
   ii= 19 + (i-2)*12
   Sheets("Market Values").Range("A" & ii & ":D" & ii).Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A" & i)
next i
Cách 2 dùng Cells
For i=2 to 7
   Sheets("Market Values").Cells(1,19 + (i-2)*12).Resize(,119).Copy Destination:=Sheets("MV").Cells(i,1)
next i
Cách 3, chỉ gán giá trị (VALUE) cho nhanh
For i=2 to 7
   Sheets("MV").Cells(1,i).Resize(,119).Value = Sheets("Market Values").Cells(1,19 + (i-2)*12).Resize(,119).Value
next i
Còn lỗi trong công thức của bạn thì (vì bạn biết vba rồi nên tôi chỉ vắn tắt): Kiểm tra lại Cells(....) gắn vào đâu?
