Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Đã xong.
Mình post file và code cho bạn nào có nhu cầu chèn giống mình.
Sub InsertTitles()
Dim I As Long, J As Integer, Van As Integer
For I = Range("A20").End(xlUp).Row To 2 Step -1
Van = 3
For J = 2 To Van - 1
Rows(I + J).Insert xlDown
Rows("1:2").Copy
Rows(I + J).PasteSpecial
Giải thích chút xíu về code cho các bạn dễ chỉnh sửa.
Rows("1:2").Copy ' > Dòng các bạn muốn copy
Van = 3 ' > Bạn copy 1 dòng thì "Van = 2", copy 2 dòng thì "Van = 3", 3 dòng 4 dòng 5 dòng thì cứ thế tăng lên
For J = 2 To Van - 1 ' > Copy 2 dòng thì "J = 1", Copy 2 dòng thì "J = 2",...
Rows(I + J).Insert xlDown ' > Chèn 1 dòng thì để 1 dòng này, chèn 2 dòng thì để 2 dòng,... Code mình hơi thô ở đoạn này nhờ các cao thủ chỉnh lại cho đẹp.
Đã xong.
Sub InsertTitles()
Van = 3
Rows("1:2").Copy
Dùng 1 For thôi, và do chèn dòng nên phải dùng For ngược (step -1) để tránh sai, và nhanh hơn
Em chào các anh/chị ạ. Em là thành viên mới.
Các anh/chị cho em hỏi để loop filter từng giá trị trong một cột bằng VBA thì phải làm thế nào ạ? Ví dụ em có cột A chứa các giá trị như sau:
Giờ em muốn filter cột A lấy giá trị 1, chạy 1 đoạn code rồi filter lấy giá trị 2, chạy 1 đoạn code,... cho đến hết các giá trị khác nhau trong cột A. Mong các anh/chị giải đáp giúp, em xin cảm ơn ạ!
Dùng 1 for như thế nào vậy bạn? Mình không chạy được nên để 2 for.
ví dụ thế này
Sub InsertTitles00()
Dim I As Long
For I = Range("A11").Row To 4 Step -1
    Rows("1:2").Copy
    Rows(I).Insert xlDown
(giả định đến A11, còn tìm dòng cuối - tự làm đi)
Không hiểu lắm mục đích và yêu cầu của bạn nên gửi cái này cho bạn. Nếu muốn các bạn khác giúp tốt hơn bạn nên đưa file ví dụ lên cho dễ test
Sub Filter()
Dim vn As Worksheet
Set vn = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' Sheet dữ liệu gốc
Dim vnn As Worksheet
Set vnn = ThisWorkbook.Sheets("Sheet2") ' Sheet chứa kết quả
vnn.UsedRange.Clear
vn.AutoFilterMode = False
vn.UsedRange.AutoFilter 2, "1" ' Cột muốn lọc A=1, B=2; giá trị muốn lọc
vn.UsedRange.Copy vnn.Range("A1") ' Vị trí xuất
Theo hình Bài #2052 thì không cần For nào.
Copy 2 lần, paste 3 lần, sort 1 lần là được.
ví dụ thế này
Dim I As Long
    Rows("1:2").Copy
Thanks bạn nha. Mình chỉnh lại xíu cho nó tự đếm dòng cuối cùng chứa dự liệu :v :V :v
Sub InsertTitles()
Dim I As Long
For I = Range("A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Row To 4 Step -1
    Rows("1:2").Copy
    Rows(I).PasteSpecial
Mình không hiểu cách làm của bạn lắm. Bạn nói rõ hơn được không?
Ví dụ em có bảng sau:
216657
Em muốn filter qua lần lượt các giá trị khác nhau ở cột A và copy dữ liệu tương ứng ở cột B (như trong hình filter giá trị 1 và copy B2:B3). Làm tương tự với các giá trị còn lại (số lượng giá trị khác nhau ở cột A không cố định) thì phải sử dụng VBA như thế nào ạ?
216658
Mình đoán là bạn muốn in à.Cho cái file lên coi.
Dùng AdvancedFilter thử nhé:
    Range("A2:B8").AdvancedFilter xlFilterInPlace, Range("D1:D2")
Cảm ơn anh/chị đã hỗ trợ ạ :D Nhưng trong trường hợp này ý của em là em cần viết 1 cái macro để khi chạy macro nó tự động filter lấy từng giá trị khác nhau ở cột A (số lượng giá trị khác nhau không biết trước) ạ. Như trong ví dụ ở post #2063, khi chạy macro sẽ filter lấy giá trị 1 ở cột A -> copy giá trị đã filter ở cột B -> filter lấy giá trị 2 ở cột A -> copy giá trị đã filter ở cột B -> filter lấy giá trị 3 -> copy giá trị đã filter ở cột B. Trường hợp này cột A có 3 giá trị khác nhau là 1, 2, 3, nhưng em đang cần một cách làm tổng quát để có thể sử dụng khi số lượng giá trị khác nhau không biết trước ạ
Thì bạn cứ đưa file có dữ liệu giống thật và kết quả bạn muốn có (bằng thủ công) để mọi người hiểu được bạn muốn thế nào.
Cứ Copy, copy... rồi để nó ở đâu?
Phần copy chỉ là ví dụ, còn mục đích chính vẫn là cách viết macro để loop filter các giá trị khác nhau trong cột ạ. 216670
Như trong cột A em có các mã khách hàng như thế này. Em cần lần lượt filter lấy giá trị 200024 -> 290001 -> 290083 -> .... cho đên hết. Em nghĩ vấn đề này cũng không quá phức tạp nên cũng không cần file dữ liệu làm gì cho rắc rối ạ :D
Phần copy chỉ là ví dụ, còn mục đích chính vẫn là cách viết macro để loop filter các giá trị khác nhau trong cột ạ. View attachment 216670
Quên Filter đi, dùng Dictionary
Bạn nghĩ sai rồi. Vấn đề này chỉ "không quá phức tạp" khi:
1. bạn đã hiểu thật rõ yêu cầu của mình.
2. bạn có khả năng diễn tả thật chính xác và đầy đủ yêu cầu ấy. Điều này bao gồm cả ví dụ dữ liệu đầu vào và đầu ra.
Vì tước mắt là bạn đã không làm được cả hai điều trên cho nên cái file dữ liệu là công cụ giúp người khác đoán vấn đề phụ cho bạn.
Tham khảo code này xem:
    If ActiveSheet.FilterMode = False Then
        Range("A2:A8").AdvancedFilter 1, , , 1
        CommandButton1.Caption = "Show"
        ActiveSheet.ShowAllData
        CommandButton1.Caption = "Hide"
Không phức tạp thì xài thử cái ni:
Sub LoopForList()
Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range
Dim MyAdd As String, Loop_ As String
Dim J As Long, Max_ As Long, Min_ As Long, Dm As Integer
J = [B2].CurrentRegion.Rows.Count:          Set Rng = [A1].Resize(J)
Max_ = WF.Max(Rng):                         Min_ = WF.Min(Rng)
For J = Min_ To Max_
    Set sRng = Rng.Find(J, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            Dm = Dm + 1:                    Loop_ = Loop_ & Chr(10) & sRng.Offset(, 1).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        If Dm Then
            MsgBox Loop_, , J
            Loop_ = Space(o):               Dm = 0
Next J
Chắc tại em trình bày kém nên làm phức tạp vấn đề. Em đã tìm được giải pháp trên stackoverflow, cảm ơn các anh/chị đã nhiệt tình hỗ trợ ạ!
Xin chào GPE và anh em thành viên trên diễn đàn VBA của GPE mình có một bài toán xin mọi người giúp code hoặc tư vấn cách làm cũng dc mình có sheet packinglist muốn copy qua sheet barcode như phải tự cách dòng xuong và chiều cao dòng là 25 và gán font IDautomationhC39M chỉ gán vào cột Order và cột Số lượng mong mọi người giúp đở xin cám ơn. xem File đính kèm
Mình có 2 sheet, sheet MaHang và sheet NhapXuatTon, cột Mã Hàng ở sheet NhapXuatTon sẽ lấy dữ liệu ở cột Mã hàng trong sheet Mahang, mình muốn khi có bất cứ dữ liệu thay đổi ở cột Mã hàng trong sheet MaHang thì dữ liệu ở cột Mã Hàng trong sheet NhapXuatTon cũng lập tức thay đổi theo.
Xin anh em chỉ cho mình một code VBA để làm điều này với!
Mình đã dùng sự kiện change để copy và paste qua, nhưng hiệu ứng change chỉ có hiệu lực khi gõ trực tiếp vào, còn đối với các hành động khác thì ko đc, nên dữ liệu ko đc cập nhật kịp thời.
Đa tạ!
Hình như mong muốn của bạn là file sẽ thành đống rác hay sao ý nhỉ?!
Đa tạ!
Rất nguy hiểm khi sheet MaHang bị chèn dòng, xóa dòng, số liệu các cột SL Nhập, Xuất sẽ ... sai "tè lè"...
'----------- Cua Sheet NhapXuatTon--------------'
Dim Arr()
Arr = Sheets("MaHang").Range("A2", Sheets("MaHang").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, 2).Value
Range("C10:D1000").ClearContents
Range("C10:D10").Resize(UBound(Arr)) = Arr
Dim Arr()
Cảm ơn bác Ba Tê! Cái này chỉ thay đổi khi active sheet NhapXuatTon, mình muốn thay đổi ngay khi không mở sheet NhapXuatTon, vì thực tế người ta nhập thêm mã hàng, ko kích vào sheet NhapXuatTon nhưng vẫn muốn kiếm tra số tồn ở một nơi khác, thì trong trường hợp này mã hàng sẽ ko chạy!
Chuyển nó thành DeActivate của sheet MaHang.
Sub Import_from_ClosedWB() 'Copy d? li?u t? nhi?u sheet trong 1 workbook dang dóng
Const sPath = "C:\Users\VCong\Desktop\" 'Ðu?ng d?n t?i thu m?c ch?a workbook dang dóng
Dim sFil As String
Dim owb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim sh As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False 'T?t ch?c nang c?p nh?t màn hình
Set ws = Sheet1
    sFil = Dir(sPath & "201905ALL_J50.xls") 'Tên workbook c?n l?y d? li?u
Do While sFil <> "" 'Th?c hi?n khi workbook c?n l?y d? li?u có t?n t?i
  Set owb = Workbooks.Open(sPath & sFil)
  For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets  'Vòng l?p xét t?i t?ng sheet
      sh.[A1:AC7000] = sh.[A1:AC7000].Value 'Lo?i b? công th?c, ch? l?y giá tr?
       sh.Copy After:=ws   'Copy và paste sang workbook k?t qu?
    owb.Close False 'Ðóng workbook nhung không th?c hi?n luu
  Next sh
sFil = Dir
Loop
Application.ScreenUpdating = True   'M? ch?c nang c?p nh?t màn hình
chào các thầy. em có lượm được đoạn code này trên diễn đàn. cung đã thực hiên đc rồi. có điều khi em muốn coppy file đóng sang file đích.nó lại tự động thêm 1 sheets mới. em muốn nó thêm vào đúng cái sheet1 đang có trên file đích thôi thì phải làm thế nào ạ
cho em hỏi xíu ạ.
cho i = 1 số nguyên
em muốn xuất giá trị của ô B,i thì lệnh ntn ạ
Xin chào cả nhà, trong file quản lý thư viện mình số lượng tồn kho trong sheet Tonkho (Dựa vào sheet Sach vs sheet Sachmuon) theo code như này (Vừa sao chép dữ liệu không trùng và dùm countif để tính tồn kho)
Sub Tonkhosach()
' Macro6 Macro
Sheet14.Range("$B$5:CB$65000").Clear
    Sheet3.Range("D6:D65000").Copy
     Sheet14.Range("B5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheet14.Range("B5:B" & 65000).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
    With Sheet14.Range("B4:C10000").Font
         .Name = "Times New Roman"
        .Size = 10
    'tinhtonkho
    Sheet14.Activate
   Dim i As Long
    i = 5
    Do While Sheet14.Cells(i, 2) <> ""
    With Sheet14
    .Cells(i, 3) = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet3.Range("D1:D65000"), .Cells(i, 2)) - Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet6.Range("G1:G65000"), .Cells(i, 2), Sheet6.Range("K1:K65000"), "Muon")
    i = i + 1
    Loop
Dim dctonkho As Long
dctonkho = Sheet14.Range("B65000").End(xlUp).Row
Range("A4:C65000").Borders.LineStyle = 0
Range("A4:C" & dctonkho).Borders.LineStyle = 1
Sheet14.Range("A4").Select
MsgBox ("Da Cap Nhat Xong")
Nhưng khi chạy code nó chạy rất lâu.
217218
Không biết mình có làm sai chỗ nào ko, hay do dữ liệu tính toán nhiều? (Khoảng 3000 dòng). Anh em chỉ giúp! Đa tạ!
- Kết quả ngay dòng đầu tiên là sai, sheet Sach có 3 quyển, cho mượn 1 quyển trong sheet Sachmuon, cột K chưa có ngày trả tức còn đang mượn, kết quả tồn phải còn 2.
- Dùng tham chiếu cả cột gồm 1048576 dòng (xem trong file), 1 công thức tham chiếu 3 lần nhan lên 3000 cells như vậy thì "tía tui cũng chậm".
- Đã dùng VBA mà "ép" công thức xuống sheet thì "cũng như không".
Gởi bạn 1 Sub chạy thử cho vui.
Sub s_Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, R2 As Long, Rws As Long, Txt As String
sArr = Sheets("Sach").Range("C6", Sheets("Sach").Range("C60000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 4)
    '=======================================Gom SL sach theo ten sach'
    For I = 1 To R
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            Txt = UCase(sArr(I, 2))
            If Not .Exists(Txt) Then
                K = K + 1
                .Item(Txt) = K
                dArr(K, 1) = K
                dArr(K, 2) = Txt
            Rws = .Item(Txt)
            dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + sArr(I, 10)
    Next I
    '========================================Tim sach muon chua tra'
    R2 = Sheets("Sachmuon").Range("G60000").End(xlUp).Row
    If R2 > 5 Then
        sArr = Sheets("Sachmuon").Range("G6:K" & R2).Value
        R2 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R2
            Txt = UCase(sArr(I, 1))
            If .Exists(Txt) Then
                If sArr(I, 5) = Empty Then '-------------Cot K rong, chua tra sach'
                    Rws = .Item(Txt)
                    dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) - 1 '----Moi dong chi muon 1 quyen sach ????????'
        Next I
    '========================================Gan ket qua xuong sheet'
    Sheets("Tonkho").Range("A5").Resize(60000, 3).ClearContents
    Sheets("Tonkho").Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
Không thấy số lượng mượn, có khi nào 1 người mượn 2,3 quyển giống nhau không?
Sub Tonkhosach()
' Macro6 Macro
        .Size = 10
    'tinhtonkho
    Sheet14.Activate
   Dim i As Long
    i = 5
    With Sheet14
    i = i + 1
    Loop
Bạn xem code này đúng không nhé. [ICODE] [CODE]Sub tinhtonkhosach() Dim arr, arr1, dic As Object, i As Long, j As Long, lr As Long, a As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sach") lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 6 Then Exit Sub arr = .Range("D6:D" & lr).Value ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 2) For i = 1 To UBound(arr, 1) If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then a = a + 1 dic.Add arr(i, 1), a arr1(a, 1) = arr(i, 1) arr1(a, 2) = 1 Else arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) = arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) + 1 End If Next i End With With Sheets("sachmuon") lr = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("G6:K" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr, 1) If UCase(arr(i, 5)) = "MUON" Then If dic.exists(arr(i, 1)) Then arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) = arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) - 1 End If End If Next i End With With Sheets("tonkho") lr = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 5 Then .Range("B5:C" & lr).ClearContents If a Then .Range("B5:C5").Resize(a).Value = arr1 End With End Sub [/CODE]
[/ICODE]
Sub s_Gpe()
R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
                K = K + 1
                .Item(Txt) = K
                dArr(K, 1) = K
                dArr(K, 2) = Txt
            Rws = .Item(Txt)
    Next I
    If R2 > 5 Then
        R2 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R2
                    Rws = .Item(Txt)
        Next I
Chạy đúng rồi anh Ba Tê, mỗi người mượn 1 dòng. Cơ mà mình cho chế độ không phân biệt viết hoa thường đc ko, ví dụ như dưới đây là 1:
217246
Ah thêm nữa là trong code nó chưa trừ số lượng đã mượn! Nghĩa là cột đã trả trống thì nghĩa là còn mượn, còn chỗ nào đã trả thì ko trừ, vì đã nhập lại kho. Mỗi dòng mượn là 1 cuốn.
[/ICODE]
Cảm ơn Snow!
Mình kiểm tra lại là ko đủ số dòng, nghĩa là một số sách lọc ra bị thiếu. Snow xem lại thử!
217246
Không hiểu từ đâu có dữ liệu như hình. Code của tôi coi như đã không phân biệt chữ Hoa - Thường.
Em chào anh chị ạ,
Nhờ anh chị giúp em 1 code gửi mail tự động vừa đính kèm file vừa gửi một biểu đồ cụ thể trong file đó ở sheet 1 trong cùng một Email để trình bày biểu đồ ở phần body của mail được không ạ. Em cám ơn mọi người nhiều.
[/ICODE]
Trong code này snow đã trừ phần mượn ở sheet Sachmuon chưa ạ? tại mình thấy nó ko trừ cho 1 quyển đã mượn ở sheet Sachmuon.
Cụ thể, sheet mượn sách, cột đã trả còn trống chưa ghi ngày trả thì có nghĩa là sách chưa trả, phải trừ, còn nếu không trống (đã ghi ngày trả) thì mình ko trừ vì đã thu hồi vào kho rồi.
Bạn ấy đọc theo code của bạn trong bài #2090 có dòng này
Vì thế muốn kết quả đúng phải nhập "Muon" vào cột "Ngày trả" sheet "Sachmuon"
AH AH, đã hiểu và đã sửa lại code chạy đúng rồi, đa tạ Ba Tê vs snow rất nhiều!
TỰ ĐỘNG BACKUP FILE EXCEL!
Xin chào cả nhà, mình viết một phần mềm, nhưng mình thận trọng và muốn TỰ ĐỘNG sao lưu file Excel đó ra một file mới (Save As) theo thời gian định sẵn (ví dụ vào lúc 10h sáng chẳn hạn), với tên là ngày_tháng_năm, lưu vào một thư mục do mình quy định. Để khi bị lỗi hoặc có vấn đề gì mình còn lấy lại được.
Mình đã tìm nát google và trên diễn đàn rồi mà chưa thấy bài nào nói về vấn đề này, mong anh em hướng dẫn! Đa tạ!
Xin góp ý cho bài viết:
1> Đã ở mức tìm tòi nát google rùi thì trình vba chác cũng vượt qua đẳng cấp: coppy và paste, và biết thế nào la module...Ghi và chạy một macro.
2> Tham khảo link này : https://www.extendoffice.com/vi/documents/excel/4409-excel-repeat-macro-every-minute.html >>> tạo thời gian chạy.
3> muốn có code lưu thì ghi lại một đoạn mã macro cho việc save as và đổi tên, nơi lưu>>>>sửa code và kết hợp code là OK
Mong bạn làm được
[/QUOTE]
Bạn xem bài này, cũng tương tự như yêu cầu của bạn, chỉ khác là của bạn sẽ dễ hơn vì chỉ cần Save As. Dùng Task Schedule có sẳn trong Windows kết hơp VBScript.
Link: https://www.giaiphapexcel.com/diend...g-mở-file-khi-có-nhắc-nhở.141245/#post-909100
- Cách làm này thì bạn không cần phải mở file Excel cần lưu để chạy macro Save as bên trong nó.
- Copy đoạn code dứoi vào NotePad và lưu thành file .bat (đặt tên bất kỳ, Vd: saoluu.bat)
- Dùng Task Schedule để chạy file .bat này.
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("D:\Test\Book1.xlsm")
objExcel.Application.Visible = False
NgayThang = Year(now) & Right("0" & Month(Now), 2) & Right("0" & Day(now), 2)
objExcel.Activeworkbook.SaveAs "D:\Test\Backup\Book1_" & NgayThang & ".xlsm"
objExcel.DisplayAlerts = False
objExcel.Activeworkbook.Close
objExcel.Quit
Đây là công việc của Windows, đi Gú gồ Excel VBA thì lùng nát cũng chả ra.
Dùng TaskSchedule
1. VBScript:
dùng FileSystemObject, hàm CopyFile để copy file và nhấn thêm ngày tháng vào cuối.
2. Dùng Shell Script, lệnh:
copy C:\PATH\filename.ext C:\PATH\filename-%DATE%.ext
(đại khái vậy, có thể do định dạng date trong hệ thóng mà phải thay đổi một chút)
3. Dùng PowerShell, gợi ý thôi chứ nếu bạn đã phải hỏi câu này thì không nên dùng PS.
objExcel.Quit
Mình áp dụng cho file trong máy của mình nhưng ko hiểu sao khi chạy file nó ko sao lưu, ko biết sai chỗ nào, bạn xem giúp mình
217710
Lỗi tại tôi, tôi quên thêm cái khai báo WScript.Shell
Làm theo cái gợi ý của anh Vetmini cho nhanh, khỏi mở file Excel rồi SaveAs cho mất công :) .
Bạn copy đoạn code dưới đây rồi lưu thành file "saoluu.vbs":
Dim FSO
Dim strSourcePath, strBackupPath
Dim NgayThang
strSourcePath="C:\SampleData.xlsx"
strBackupPath="C:\Temp\SampleData_" & NgayThang & ".xlsx"
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FSO.CopyFile strSourcePath, strBackupPath
Set FSO = Nothing
Dim FSO
Dim NgayThang
Set FSO = Nothing
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã làm được! May quá!
Dim FSO
Dim NgayThang
Set FSO = Nothing
Sao không dùng file Batch cho nhanh gọn
có anh nào giúp em lập trình cái này trong VBA mới
Em lấy giá trị lớn nhất của cột A gán giá trị vào ô B2
Em cảm ơn ah
[/ICODE]
Snow sửa giúp mình 1 thay đổi nhé! Trong code trên là chỉ trích ra 1 cột là mã sách thôi, giờ mình muốn lấy thêm 1 số cột nữa sau đó mới tính số lượng tồn thì mình sửa như nào Snow giúp mình với, các cột lấy thêm như hình bên dưới (từ sheet "Sach"). Xin đa tạ!
217829
chào cả nhà, e bị như thế này mà k biết cách khắc phục, mong cả nhà chỉ giúp
    192.5 KB · Đọc: 16
    211.8 KB · Đọc: 17
Chào cả nhà!
Hôm trước em có nhờ Bác Snow làm giúp code VBA ở đây:
Giờ em đang học VBA cơ bản nên có nhiều chỗ em không hiểu, xin cả nhà đả thông với ạ:
Sub diendulieu()
Dim arr, darr, i As Long, lr As Long, lr1 As Long, dk As String, dic As Object, ngay As Long, b As Long, s As String, s1 As String, T, T1
Dim j As Long
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") ' tao dic
With Sheets("Danh sach")                        ' Lam viec voi' sheet Danh Sach
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row  ' tim dong` cuoi' LastRow
     If lr < 2 Then Exit Sub                      ' Neu' dong` cuoi' < 2 thi` thoat' Sub
     arr = .Range("B2:E" & lr).Value              ' cho mang Arr = du lieu cot B den cot E
     For i = 1 To UBound(arr, 1)                  ' cho i chay tu` 1 den' het' du~ lieu cot B
         dk = arr(i, 1)                           ' cho dk (dieu kien) = tung` dong` cua mang arr
          ngay = CLng(CDate(Left(arr(i, 4), 4) & "/" & Mid(arr(i, 4), 5, 2) & "/" & Right(arr(i, 4), 2)))  ' cho ngay` theo kieu dd/mm/yyyy
         If Not dic.exists(dk) Then               ' Nêu' dk không có trong dic thì
             dic.Item(dk) = Array(i, ngay)        ' thêm du lieu vao dic
         Else                                     ' nguoc lai thì
           s = dic.Item(dk)(0)                   '
            s1 = dic.Item(dk)(1)
            s = s & ";" & i
            s1 = s1 & ";" & ngay
            dic.Item(dk) = Array(s, s1)
End With                                            ' ket thuc lam viec voi sheet Danh Sach
With Sheets("thong tin")                            ' làm viec voi' sheet thong tin
     lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row   ' tim` dòng cuoi'
     If lr < 2 Then Exit Sub                        ' < 2 thi` thoát Sub
     darr = .Range("A2:e" & lr1).Value              ' cho mang darr = du lieu cot A den cot E
     For i = 1 To UBound(darr, 1)                   ' cho i chay tu` 1 den' het' du lieu cot B
         dk = darr(i, 1)                            ' cho dk = tung` dòng cua mang darr
         If dic.exists(dk) Then
            T = Split(";" & dic.Item(dk)(0), ";")
            T1 = Split(";" & dic.Item(dk)(1), ";")
            For j = 1 To UBound(T)
                If CLng(CDate(darr(i, 4))) <= T1(j) And CLng(CDate(darr(i, 5))) >= T1(j) Then
                    arr(T(j), 3) = darr(i, 2)
      .Range("B2:E" & lr).Value = arr
Em không hiểu dic.Item(dk)(0) và (1) là sao ạ? với cả hàm Split nữa. Sử dụng s, s1, T, T1 như thế có ý nghĩa thế nào? Em cảm ơn ạ.
Sub dinhdang() Dim i As Integer For i = 11 To 18 If Range("F&i") = 1 Then Range("I&i,K&i,P&i,S&i").NumberFormat = "#,##0" Next i End Sub
nhờ các thầy chỉ em viết đoạn code trên đang sai chỗ nào với ạ
Đây bạn xem.
Sub dinhdang()
Dim i As Integer
For i = 11 To 18
     If Range("F" & i).Value = 1 Then Range("I" & i & "," & "K" & i & "," & "P" & i & "," & "S" & i).NumberFormat = "#,##0"
Range("F&i") sai.
Range("F" & i) đúng.
Biến i không nằm trong ngoặc kép.
Kính chào các anh, em là tay mơ trong excel và macro muốn hỏi một chút về câu lệnh trỏ đến ô bên cạnh của ô cuối cùng có dữ liệu ạ (ví dụ bảng excel chỉ có cột A có dữ liệu và có 10 dòng thì e muốn chọn ô B10 đó ạ). Từ đó áp vào trường hợp code dưới (code này e sử dụng record macro để tạo ra nên hơi lủng củng ạ). Mục tiêu của code này tính số lần các mặt hàng đáp ứng các tiêu chí thuộc cột I, J.
E đang làm theo các bước:
- lọc tiêu chí cột I, J.
- copy dữ liệu đã lọc sang sheet khác.
- dùng hàm countif để tính số lần.
- remove duplicate để cho ra kết quả cuối cùng ạ.
Nhờ các anh tối ưu code giúp em với ạ.
Sub test()
' test Macro
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$R$28484").AutoFilter Field:=9, Criteria1:="0"
    ActiveSheet.Range("$A$1:$R$28484").AutoFilter Field:=10, Criteria1:="NIL"
    Columns("C:D").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Sheet2").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "No of bad day"
    Range("C2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[-1],RC[-1])"
    Range("B2").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Range("C1101").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
    Selection.FillDown
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Columns("A:C").Select
    Range("A1089").Activate
    ActiveSheet.Range("$A$1:$C$1021193").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), _
        Header:=xlYes
    Range("A1").Select
    Range("C1").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range _
        ("C1:C349"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Sub test()
' test Macro
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("C1").Select
    Range("C2").Select
    Range("B2").Select
    Selection.FillDown
    Selection.Copy
        Header:=xlYes
    Range("A1").Select
    Range("C1").Select
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Cho cái file lên xem nào bạn.
Nhìn file đâu biết bạn muốn có kết quả thế nào.
Bạn làm thủ công kết quả cụ thể bạn muốn vào 1 sheet khác xem sao.
Càng nhiều kết quả càng tốt.
Em xin lỗi để em gửi lại ạ. Cụ thể các bước e đã làm như sau:
- Bước 1: ở sheet Raw data, em filter theo giá trị cột I, J và R. (I = 0, J = NIL, R > 0)
- Bước 2: copy dữ liệu cột C, D đã filter sang sheet thứ 2 để tính số lần xuất hiện bằng hàm countif.
- Bước 3: sau khi countif xong copy paste value dữ liệu sang sheet thứ 3 để remove duplicate (cái này bình thường em hay copy paste value thẳng trên sheet 2 luôn).
- Bước 4: filter dữ liệu có số lần xuất hiện >=4.
Lúc record macro thì em phát hiện lỗi ở đoạn mã khi mình muốn dùng hàm tính countif dữ liệu. (ví dụ bảng excel chỉ có cột A có dữ liệu và có 10 dòng thì mình muốn chọn từ ô B1-B10 để tính countif cho cột A. Tuy nhiên khi sang file có độ dài khác thì mã macro vẫn đang trỏ đến ô B10 nên không dùng được ạ).
Bạn xem file này, 4 bước của bạn gom lại thành 1 cái Click chuột.
Xin chào mọi người mình gặp vấn đề sau:
Có cách nào dùng marco tạo file excel mới chứa các marco của file cũ không ?
Mình dùng marco tạo file mới nhưng file mới ko chứa marco cũ.
Nếu lại phải tạo marco cho file mới thì rất mất thời gian.
bạn lưu định dạng xlsm.xlsb là code có thể lưu mà.
Em chào các anh chị,
Em mới học VBA nên còn nhiều bỡ ngỡ mong anh chị sửa giúp em câu lệnh này.
Đây là bước em làm trên Excel
Sheets("Market Values").Range("A19:dO19").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A2")
Sheets("Market Values").Range("A31:dO31").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A3")
Sheets("Market Values").Range("A43:dO43").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A4")
Sheets("Market Values").Range("A55:dO55").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A5")
Sheets("Market Values").Range("A67:dO67").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A6")
Sheets("Market Values").Range("A79:dO79").Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A7")
Còn đây là code em chạy VBA:
Sub mv()
Dim i as integer
For i = 0 To 5
Sheets("Market Values").Range(Cells(19 + i * 12, 1), Cells(19 + i * 12, 119)).Copy Destination:=Sheets("MV").Cells(i + 2, 1).Paste
Khi em chạy mà nó báo lỗi ko chạy đc ạ. Mong anh chị chỉ lỗi giúp em.
Em cảm ơn anh chị ạ
Sub mv()
Dim i as integer
For i = 0 To 5
Em cảm ơn anh chị ạ
Nếu vẫn thích dùng COPY thì dùng cái này (copy thì nó được định dạng và công thức (nếu có))
Cách 1 dùng range address, thêm biến ii
For i=2 to 7
   ii= 19 + (i-2)*12
   Sheets("Market Values").Range("A" & ii & ":D" & ii).Copy Destination:=Sheets("MV").Range("A" & i)
next i
Cách 2 dùng Cells
For i=2 to 7
   Sheets("Market Values").Cells(1,19 + (i-2)*12).Resize(,119).Copy Destination:=Sheets("MV").Cells(i,1)
next i
Cách 3, chỉ gán giá trị (VALUE) cho nhanh
For i=2 to 7
   Sheets("MV").Cells(1,i).Resize(,119).Value = Sheets("Market Values").Cells(1,19 + (i-2)*12).Resize(,119).Value
next i
Còn lỗi trong công thức của bạn thì (vì bạn biết vba rồi nên tôi chỉ vắn tắt): Kiểm tra lại Cells(....) gắn vào đâu?
Nhờ các pro chỉ dùm kiểu lập trình vba của phần mềm dutoan97 là như thế nào. Mình thấy họ viết các câu lệnh ngay trên sheet. Đây là kiểu lập trình gì vậy. Làm thế nào để chạy các câu lệnh này? Thanks pro.
Chào tất cả mọi người !
nhờ mọi người xem giúp mình vì sao UDF function của mình khi gõ vào Office 2007 - 32bit không hiện ra
mình đóng gói UDF trong add-in để có thể dùng nhiều lần function trên file
link ở bài viết này:
Thử sửa bên trên thành bên dưới xem sao
Function CONTAINER(ContNo As String) As Boolean
Public Function CONTAINER(ContNo As String) As Boolean
Những điều kiện cần thiết để hàm UDF hiện ra khi gõ tên nó trên bảng tính:
1. Nó phải nằm trong module căn bản, không phải sheet, không phải project khác.
2. Excel 2007 trở lên (2003 có thể dùng được UDF nhưng không bảo đảm cái tên nó hiện ra)
Người viết bài #2136 có lẽ vi phạm điều kiện 1 ở trên (theo nói thì hàm nằm ở trong add-in)
chào add, mình xin bạn giúp đỡ điều này, như mình dừng vlookup để truy tìm các tên công việc, nhưng có nhiều đầu mục công việc khác nhau, ngắn có dài có, ngắn thì nó sẽ nằm trọn 1 hàng, những dài thì nó phải xuống hàng, vậy làm cách nào để nó tự động thêm 1 hàng bên dưới và xuống hàng ko add
Hi Bác @VetMini
1. tôi không hiểu phải nằm trong module căn bản là sao?? bác giải thích rõ hơn được không.?
bác Alt +F11 xem addin của tôi thì sẽ thấy nó vẫn nằm trong module mà, có phải ở sheet đâu.
2. điều kiện 2 thì tôi đang dùng Office 2007 rồi mà
Nếu module có dòng "Option Private Module" thì các functions và subs của nó dù bạn có Public hay không, cũng sẽ chẳng được rao bán. Bạn có thể vẫn sử dụng được, nó chỉ không rao lên thôi.
@CHAOQUAY , vanmanhvcu
Trong Module có khai báo "Option Private Module"
Hàm không thể được gọi ở Cell của Trang tính. Cách giải quyết:
1. Xóa "Option Private Module" nếu có thể
2. Tạo và Khai báo một hàm tương tự vào module global và gọi hàm ở Private Module như dưới đây.
Các thủ tục trong Module đấy không thể gọi theo cách Global và theo kiểu khai báo Public ở một Module khác, Document, Userform hay Class.
Nên phải sử dụng phương thức của Application là Run.
Phương thức này sẽ là một Callback Function
Call Application.Run("CONTAINER", **kargs)
+ Nếu cùng workbook
A = Application.Run("CONTAINER", **kargs)​
'Khai báo tường minh khi có nhiều Hàm Private CONTAINER trong dự án​
'If <VBProject Component Module> Then​
'Application.Run("ModuleName.CONTAINER", **kargs)​
+ Nếu khác workbook:
If <Workbook Is Open> then 'Ràng buộc xem workbook đã mở chưa.​
A = Application.Run("'" & <Workbook FullName> & "'!CONTAINER", **kargs)​
'Khai báo tường minh​
'Application.Run("'" & <Workbook FullName> & "'!ModuleName.CONTAINER", **kargs)​
End if​
**kargs nhận các biến đã khai báo của thủ tục CONTAINER(ContNo)
A = Application.Run("'" & <Workbook FullName> & "'!CONTAINER", "Chuỗi")
'Vào Module Global'
Function CONTAINERb(ContNo As String) As Boolean
    On Error Goto Ends 'Nếu không có CONTAINER ở Module1 và một số lỗi nếu có'
    CONTAINERb = Application.Run("Module1.CONTAINER", ContNo)
Ends:
Xin chào tất cả anh/chị, em có chút vướng mắc với đoạn code sau. Em nhờ anh/chị sửa giúp em để khi em mở hộp thoại OpenDialog lên nhưng không chọn tới file nào để open mà đóng hộp thoại thì bị lỗi xoá trắng dữ lieu đang có trong ThisWorkbook.Sheets("Tong").
Em cảm ơn!
Dim sFil As String
Dim owb As Workbook
Dim myFile As String
Dim xLastRow As Long
    myFile = Application.GetOpenFilename("Excel file (*.xls;*.xlsx),*.xls;*.xlsx", , "Select a excel file", , False)
    sFil = Dir(myFile)
    Do While sFil <> ""
        Set owb = Workbooks.Open(myFile)
        owb.Activate
        With Activate
            xLastRow = Application.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
            xLastcolumn = Application.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
            Range(Cells(1, 1), Cells(xLastRow, xLastcolumn)).Copy ThisWorkbook.Sheets("Tong").Range("A1")
            owb.Close False
            sFil = Dir
    Loop
Em cảm ơn!
Dim sFil As String
Dim owb As Workbook
   sFil = Dir(myFile)
    Loop
Bạn bẫy lỗi dòng này.
myFile = .....
If myFile="" Then Exit Sub
sFile = Dir(..)
Mọi người cho em hỏi, em có một vấn đề với Dictionary. Nhu cầu của em hiện tại là muốn tạo một Dictionary, gồm Mã Hàng(MH), ngày hàng về kho(NVK), ngày hàng xuất đi tới khách hàng(NX), ngày update. Mỗi ngày kho sẽ update cho em các thông tin này(xóa hết ngày cũ), và note lại một cột là update vào ngày mấy, vấn đề ở đây là ngày hàng về kho và ngày xuất tới khách hàng có thể thay đổi. Hiện tại em muốn tạo một Dictionary, MH là key, ngày update là item, và trong item đó có 2 item con là NVK và NX. Các anh có thể cho em hỏi là vấn đề này có khả thi không, và code để add item con là gì ạ. Em sẽ tạo topic để upload file cũng như code detail mà em viết( hiện em chỉ viết được code add item, ko có item con) nếu khả thi ạ. Em cảm ơn.
Đọc bài này:
Mục 2.1 chỉ rõ item nhận một giá trị đơn hoặc một mảng (array)
Dim Dic As Object
Dic.Add "key", array("NVK", "NX")
Hi mọi người,
File dưới là file tiêu đề lập lại cho từng row, nhược điểm là mỗi môi trường khác nhau phải vào chỉnh sửa code (vì cột và ô ko giống nhau)
Nhờ mọi người giúp e phát triễn thêm thành giống hình dưới đây được không, nghĩa là mình muốn title nào lập lại thì chọn tiêu đề đó, dòng nào muốn lập lại thì chọn dòng...
219822
@file excel đính kèm là file chạy đoạn code phía dưới
Code trong file
Sub titleabc()
    Dim i As Integer
    Sheet3.Range("B3:S" & Sheet3.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row + 1).Clear
    Sheet1.Range("B5:S" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row - 1).Copy Sheet3.Range("B3")
    For i = Sheet3.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row To 3 Step -1
        Sheet3.Rows(i & ":" & i + 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
        Sheet1.Range("B3:S4").Copy Sheet3.Range("B" & i)
        Sheet3.Range("B" & i).Resize(1, 18).Borders.LineStyle = xlNone
Hi mọi người,
Code trong file
Sub titleabc()
    Dim i As Integer
Bạn chưa mô tả chi tiết mục đích nên mình thiết kế Form thôi, việc còn lại thì bạn tự sửa code nhé.
