Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Phần copy chỉ là ví dụ, còn mục đích chính vẫn là cách viết macro để loop filter các giá trị khác nhau trong cột ạ.
Như trong cột A em có các mã khách hàng như thế này. Em cần lần lượt filter lấy giá trị 200024 -> 290001 -> 290083 -> .... cho đên hết. Em nghĩ vấn đề này cũng không quá phức tạp nên cũng không cần file dữ liệu làm gì cho rắc rối ạ
Không phức tạp thì xài thử cái ni:
Sub LoopForList()
Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range
Dim MyAdd As String, Loop_ As String
Dim J As Long, Max_ As Long, Min_ As Long, Dm As Integer
J = [B2].CurrentRegion.Rows.Count:          Set Rng = [A1].Resize(J)
Max_ = WF.Max(Rng):                         Min_ = WF.Min(Rng)
For J = Min_ To Max_
    Set sRng = Rng.Find(J, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            Dm = Dm + 1:                    Loop_ = Loop_ & Chr(10) & sRng.Offset(, 1).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        If Dm Then
            MsgBox Loop_, , J
            Loop_ = Space(o):               Dm = 0
Next J
Chắc tại em trình bày kém nên làm phức tạp vấn đề. Em đã tìm được giải pháp trên stackoverflow, cảm ơn các anh/chị đã nhiệt tình hỗ trợ ạ!
Xin chào GPE và anh em thành viên trên diễn đàn VBA của GPE mình có một bài toán xin mọi người giúp code hoặc tư vấn cách làm cũng dc mình có sheet packinglist muốn copy qua sheet barcode như phải tự cách dòng xuong và chiều cao dòng là 25 và gán font IDautomationhC39M chỉ gán vào cột Order và cột Số lượng mong mọi người giúp đở xin cám ơn. xem File đính kèm
Mình có 2 sheet, sheet MaHang và sheet NhapXuatTon, cột Mã Hàng ở sheet NhapXuatTon sẽ lấy dữ liệu ở cột Mã hàng trong sheet Mahang, mình muốn khi có bất cứ dữ liệu thay đổi ở cột Mã hàng trong sheet MaHang thì dữ liệu ở cột Mã Hàng trong sheet NhapXuatTon cũng lập tức thay đổi theo.
Xin anh em chỉ cho mình một code VBA để làm điều này với!
Mình đã dùng sự kiện change để copy và paste qua, nhưng hiệu ứng change chỉ có hiệu lực khi gõ trực tiếp vào, còn đối với các hành động khác thì ko đc, nên dữ liệu ko đc cập nhật kịp thời.
Đa tạ!
Hình như mong muốn của bạn là file sẽ thành đống rác hay sao ý nhỉ?!
Đa tạ!
Rất nguy hiểm khi sheet MaHang bị chèn dòng, xóa dòng, số liệu các cột SL Nhập, Xuất sẽ ... sai "tè lè"...
'----------- Cua Sheet NhapXuatTon--------------'
Dim Arr()
Arr = Sheets("MaHang").Range("A2", Sheets("MaHang").Range("A100000").End(xlUp)).Resize(, 2).Value
Range("C10:D1000").ClearContents
Range("C10:D10").Resize(UBound(Arr)) = Arr
Dim Arr()
Cảm ơn bác Ba Tê! Cái này chỉ thay đổi khi active sheet NhapXuatTon, mình muốn thay đổi ngay khi không mở sheet NhapXuatTon, vì thực tế người ta nhập thêm mã hàng, ko kích vào sheet NhapXuatTon nhưng vẫn muốn kiếm tra số tồn ở một nơi khác, thì trong trường hợp này mã hàng sẽ ko chạy!
Chuyển nó thành DeActivate của sheet MaHang.
Sub Import_from_ClosedWB() 'Copy d? li?u t? nhi?u sheet trong 1 workbook dang dóng
Const sPath = "C:\Users\VCong\Desktop\" 'Ðu?ng d?n t?i thu m?c ch?a workbook dang dóng
Dim sFil As String
Dim owb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim sh As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False 'T?t ch?c nang c?p nh?t màn hình
Set ws = Sheet1
    sFil = Dir(sPath & "201905ALL_J50.xls") 'Tên workbook c?n l?y d? li?u
Do While sFil <> "" 'Th?c hi?n khi workbook c?n l?y d? li?u có t?n t?i
  Set owb = Workbooks.Open(sPath & sFil)
  For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets  'Vòng l?p xét t?i t?ng sheet
      sh.[A1:AC7000] = sh.[A1:AC7000].Value 'Lo?i b? công th?c, ch? l?y giá tr?
       sh.Copy After:=ws   'Copy và paste sang workbook k?t qu?
    owb.Close False 'Ðóng workbook nhung không th?c hi?n luu
  Next sh
sFil = Dir
Loop
Application.ScreenUpdating = True   'M? ch?c nang c?p nh?t màn hình
chào các thầy. em có lượm được đoạn code này trên diễn đàn. cung đã thực hiên đc rồi. có điều khi em muốn coppy file đóng sang file đích.nó lại tự động thêm 1 sheets mới. em muốn nó thêm vào đúng cái sheet1 đang có trên file đích thôi thì phải làm thế nào ạ
cho em hỏi xíu ạ.
cho i = 1 số nguyên
em muốn xuất giá trị của ô B,i thì lệnh ntn ạ
Xin chào cả nhà, trong file quản lý thư viện mình số lượng tồn kho trong sheet Tonkho (Dựa vào sheet Sach vs sheet Sachmuon) theo code như này (Vừa sao chép dữ liệu không trùng và dùm countif để tính tồn kho)
Sub Tonkhosach()
' Macro6 Macro
Sheet14.Range("$B$5:CB$65000").Clear
    Sheet3.Range("D6:D65000").Copy
     Sheet14.Range("B5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheet14.Range("B5:B" & 65000).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
    With Sheet14.Range("B4:C10000").Font
         .Name = "Times New Roman"
        .Size = 10
    'tinhtonkho
    Sheet14.Activate
   Dim i As Long
    i = 5
    Do While Sheet14.Cells(i, 2) <> ""
    With Sheet14
    .Cells(i, 3) = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet3.Range("D1:D65000"), .Cells(i, 2)) - Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet6.Range("G1:G65000"), .Cells(i, 2), Sheet6.Range("K1:K65000"), "Muon")
    i = i + 1
    Loop
Dim dctonkho As Long
dctonkho = Sheet14.Range("B65000").End(xlUp).Row
Range("A4:C65000").Borders.LineStyle = 0
Range("A4:C" & dctonkho).Borders.LineStyle = 1
Sheet14.Range("A4").Select
MsgBox ("Da Cap Nhat Xong")
Nhưng khi chạy code nó chạy rất lâu.
217218
Không biết mình có làm sai chỗ nào ko, hay do dữ liệu tính toán nhiều? (Khoảng 3000 dòng). Anh em chỉ giúp! Đa tạ!
- Kết quả ngay dòng đầu tiên là sai, sheet Sach có 3 quyển, cho mượn 1 quyển trong sheet Sachmuon, cột K chưa có ngày trả tức còn đang mượn, kết quả tồn phải còn 2.
- Dùng tham chiếu cả cột gồm 1048576 dòng (xem trong file), 1 công thức tham chiếu 3 lần nhan lên 3000 cells như vậy thì "tía tui cũng chậm".
- Đã dùng VBA mà "ép" công thức xuống sheet thì "cũng như không".
Gởi bạn 1 Sub chạy thử cho vui.
Sub s_Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, R2 As Long, Rws As Long, Txt As String
sArr = Sheets("Sach").Range("C6", Sheets("Sach").Range("C60000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 4)
    '=======================================Gom SL sach theo ten sach'
    For I = 1 To R
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            Txt = UCase(sArr(I, 2))
            If Not .Exists(Txt) Then
                K = K + 1
                .Item(Txt) = K
                dArr(K, 1) = K
                dArr(K, 2) = Txt
            Rws = .Item(Txt)
            dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + sArr(I, 10)
    Next I
    '========================================Tim sach muon chua tra'
    R2 = Sheets("Sachmuon").Range("G60000").End(xlUp).Row
    If R2 > 5 Then
        sArr = Sheets("Sachmuon").Range("G6:K" & R2).Value
        R2 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R2
            Txt = UCase(sArr(I, 1))
            If .Exists(Txt) Then
                If sArr(I, 5) = Empty Then '-------------Cot K rong, chua tra sach'
                    Rws = .Item(Txt)
                    dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) - 1 '----Moi dong chi muon 1 quyen sach ????????'
        Next I
    '========================================Gan ket qua xuong sheet'
    Sheets("Tonkho").Range("A5").Resize(60000, 3).ClearContents
    Sheets("Tonkho").Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
Không thấy số lượng mượn, có khi nào 1 người mượn 2,3 quyển giống nhau không?
Sub Tonkhosach()
' Macro6 Macro
        .Size = 10
    'tinhtonkho
    Sheet14.Activate
   Dim i As Long
    i = 5
    With Sheet14
    i = i + 1
    Loop
Bạn xem code này đúng không nhé. [ICODE] [CODE]Sub tinhtonkhosach() Dim arr, arr1, dic As Object, i As Long, j As Long, lr As Long, a As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sach") lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 6 Then Exit Sub arr = .Range("D6:D" & lr).Value ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 2) For i = 1 To UBound(arr, 1) If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then a = a + 1 dic.Add arr(i, 1), a arr1(a, 1) = arr(i, 1) arr1(a, 2) = 1 Else arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) = arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) + 1 End If Next i End With With Sheets("sachmuon") lr = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("G6:K" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr, 1) If UCase(arr(i, 5)) = "MUON" Then If dic.exists(arr(i, 1)) Then arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) = arr1(dic.Item(arr(i, 1)), 2) - 1 End If End If Next i End With With Sheets("tonkho") lr = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 5 Then .Range("B5:C" & lr).ClearContents If a Then .Range("B5:C5").Resize(a).Value = arr1 End With End Sub [/CODE]
[/ICODE]
Sub s_Gpe()
R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
                K = K + 1
                .Item(Txt) = K
                dArr(K, 1) = K
                dArr(K, 2) = Txt
            Rws = .Item(Txt)
    Next I
    If R2 > 5 Then
        R2 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R2
                    Rws = .Item(Txt)
        Next I
Chạy đúng rồi anh Ba Tê, mỗi người mượn 1 dòng. Cơ mà mình cho chế độ không phân biệt viết hoa thường đc ko, ví dụ như dưới đây là 1:
217246
Ah thêm nữa là trong code nó chưa trừ số lượng đã mượn! Nghĩa là cột đã trả trống thì nghĩa là còn mượn, còn chỗ nào đã trả thì ko trừ, vì đã nhập lại kho. Mỗi dòng mượn là 1 cuốn.
[/ICODE]
Cảm ơn Snow!
Mình kiểm tra lại là ko đủ số dòng, nghĩa là một số sách lọc ra bị thiếu. Snow xem lại thử!
