Giúp code chỉnh độ rộng dòng theo ký tự trong ô (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE !
Em cần 1 đoạn code để chỉnh độ rộng dòng theo tổng ký tự trong ô
Ví dụ vùng cần chỉnh độ rộng: B6:B100
- Nếu ô đó có tổng ký tự >= 15 thì độ rộng 30 Pixel
- Còn tất cả trường hợp còn lại ( tổng ký tự < 15, ô trống, ô báo lỗi NA, Lồi NS....) thì độ rộng 15 Pixel
Mục đích làm: Em thường xuyên in báo cáo, do các tên hàng nó dài nên em muốn nó tự động xuống dòng đúng Chính xác do em quy định
Em đã tự viết code sau mà nó báo lỗi chẳng biết sao
 Sub GPE()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Range("B6:B25").Value
    If Len(Cll) >= 10 Then
       Cll.RowHeight = 14
       Cll.RowHeight = 30
Next Cll
Xin chân thành cảm ơn !
Chữ I mà dài bằng chữ W là sai từ lúc đặt vấn đề rồi.
Bác xem giúp mình những dòng highlight màu vàng nhé, và bác xem giúp e nếu dòng STT 67 nếu cột B chữ bị cho xuống dòng, những vì cột C dòng đó không lớn 88 ký tự sẽ bị chuyển về dòng đó độ rộng 15 và cột B sẽ bị mất chữ
Thử code, nhớ xem ghi chú
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet, i As Long, eR As Long
  For Each Sh In Sheets
    eR = Sh.Range("C65500").End(xlUp).Row
    Sh.Rows("1:" & eR).EntireRow.AutoFit
    Sh.Range("A1:C" & eR).VerticalAlignment = xlCenter
    ' Neu thay khong dep thì chay 3 dòng lenh duoi, toc do se rat cham
    'For i = 1 To eR
      'Sh.Rows(i).RowHeight = Sh.Rows(i).RowHeight + 0.6
    'Next i
  Next Sh
Sub GPE()
    'For i = 1 To eR
    'Next i
  Next Sh
Code này chạy được nhưng khi chạy thêm 3 dòng dưới tốc độ chậm quá, bạn và mọi người cải thiện tốc độ lại với;
Nhờ mọi người tạm sửa cho code trên chỉ áp dụng cho sheet hiện hành thôi, Do cấu trúc của các Sheet có thể khác nhau
Em đã sửa chỉ cho áp dụng cho sheet hiện hành nhưng vẫn chậm
Sub GPE()
Dim i As Long, eR As Long
eR = ActiveSheet.Range("C65500").End(xlUp).Row
ActiveSheet.Rows("7:" & eR).EntireRow.AutoFit
ActiveSheet.Range("A7:C" & eR).VerticalAlignment = xlCenter
ActiveSheet.Range("A7:C" & eR).WrapText = True
For i = 7 To eR
ActiveSheet.Rows(i).RowHeight = ActiveSheet.Rows(i).RowHeight + 5.5
Sub GPE()
For i = 7 To eR
Có file thực mới có cách xử lý phù hợp
Em thử chạy code cho 1 sheet đầu mất khoảng 5 phút. Anh xem có cách nào tối ưu code giúp em với
code gốc, máy mình chạy 0.4 giây
Code mới nhanh hơn (hên xui)
Sub GPE()
  Dim i As Long, eR As Long, Rng As Range, S As Variant, iKey
  Application.Calculation = xlManual
  ActiveSheet.Range("A6:C" & eR).WrapText = True
  ActiveSheet.Rows("6:" & eR).EntireRow.AutoFit
  ActiveSheet.Range("A6:C" & eR).VerticalAlignment = xlCenter
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 6 To eR
      iKey = ActiveSheet.Rows(i).RowHeight + 8.5
      If .exists(iKey) = False Then
        .Add iKey, Array(i)
        S = .Item(iKey)
        ReDim Preserve S(UBound(S)+1)
        S(UBound(S)) = i
        .Item(iKey) = S
    For Each iKey In .keys
      S = .Item(iKey)
      For i = 0 To UBound(S)
        If Rng Is Nothing Then
          Set Rng = ActiveSheet.Range("A" & S(i))
          Set Rng = Union(Rng, ActiveSheet.Range("A" & S(i)))
      Rng.RowHeight = iKey
      Set Rng = Nothing
  Application.Calculation = xlAutomatic
Sub GPE()
    For i = 6 To eR
        .Add iKey, Array(i)
        S = .Item(iKey)
        S(UBound(S)) = i
        .Item(iKey) = S
      S = .Item(iKey)
      Set Rng = Nothing
Máy anh khỏe quá, 0.4 giây đã xong
Chạy code sau nhanh hơn. Hôm tới anh em gặp nhau nhé. Đầu tháng 7 nhé
Tôi giúp bạn tối ưu Code, Cách viết code thao tác trực tiếp Worksheet là không nên
Code của bạn sau khi tối ưu tôi Run cũng chỉ mất 0.5(s)
Lưu ý: Application.ScreenUpdating sẽ không phù hợp với trường hợp Ứng dụng của bạn chạy Runtime nhé.
Thay vào đó hãy sử dụng DoEvents
JavaScript:
Sub GPE()
'DoEvents
  Dim T As Double: T = Timer
  Dim i&, eR&, Rng As Range
  With ThisWorkbook.Worksheets(1)
    eR = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    Set Rng = .Range("A6:C" & eR)
    With Rng
      .EntireRow.AutoFit
      .WrapText = True
    For i = 6 To eR
      .Rows(i).RowHeight = .Rows(i).RowHeight + 8.5
  Debug.Print Round(Timer - T, 2)
  Set Rng = Nothing
