Giúp code chỉnh độ rộng dòng theo ký tự trong ô (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE !
Em cần 1 đoạn code để chỉnh độ rộng dòng theo tổng ký tự trong ô
Ví dụ vùng cần chỉnh độ rộng: B6:B100
- Nếu ô đó có tổng ký tự >= 15 thì độ rộng 30 Pixel
- Còn tất cả trường hợp còn lại ( tổng ký tự < 15, ô trống, ô báo lỗi NA, Lồi NS....) thì độ rộng 15 Pixel
Mục đích làm: Em thường xuyên in báo cáo, do các tên hàng nó dài nên em muốn nó tự động xuống dòng đúng Chính xác do em quy định
Em đã tự viết code sau mà nó báo lỗi chẳng biết sao
 Sub GPE()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Range("B6:B25").Value
    If Len(Cll) >= 10 Then
       Cll.RowHeight = 14
       Cll.RowHeight = 30
Next Cll
Xin chân thành cảm ơn !
Chào cả nhà GPE !
 Sub GPE()
Dim Cll As Range
       Cll.RowHeight = 14
       Cll.RowHeight = 30
Next Cll
Bạn thử nhé!
Sub GPE()
    Dim i As Integer
    For i = 6 To 25
        If WorksheetFunction.IsError(Cells(i, 2).Value) = True Then
            Rows(i).RowHeight = 15
        ElseIf Len(Cells(i, 2).Value) >= 15 Then
            Rows(i).RowHeight = 30
Chào cả nhà GPE !
 Sub GPE()
Dim Cll As Range
       Cll.RowHeight = 14
       Cll.RowHeight = 30
Next Cll
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim Rng As Range, Cll As Range
    With Sheets(1)
        Set Rng = .Range("b6", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)).SpecialCells(2)
    For Each Cll In Rng
        If Len(Cll.Value) >= 10 Then
            Cll.EntireRow.RowHeight = 14
            Cll.EntireRow.RowHeight = 30
    Next Cll
Chào cả nhà GPE !
 Sub GPE()
Dim Cll As Range
       Cll.RowHeight = 14
       Cll.RowHeight = 30
Next Cll
1/ Chiều cao dòng chẳng liên quan gì đến chuyện "tự động xuống dòng..."
2/ For Each Cll In Range("B6:B25").Value <--- Bỏ .Value
3/ Những ô bị lỗi sẽ gây lỗi cho Len(Cll)
Chuỗi >=10 thì cao 14 (ngược lại chỉ 1 vài ký tự thì cao 30)
Cuối cùng chẳng hiểu bạn muốn làm gì.
Thà bạn nói rõ mục đích muốn có, mọi người sẽ đưa ra nhiều lựa chọn cho bạn.
Tự bạn "nghĩ ra" cái con đường "ngoằn ngoèo lắt léo" rồi hỏi làm sao dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại.
Chào cả nhà GPE !
Cái này đâu có gộp ô đâu mà cần phải định chiều cao cố định (14 hoặc 30). Để chữ vừa khít ô chỉ cần AutoFit Row Height là được rồi
Chủ thớt yêu cầu chỉnh độ rộng của dòng và nói cái code bị lỗi nên không cần quan tâm tới cái code (có row height) nữa.
Việc chỉnh kích thước của dòng/ cột về đơn vị pixel thì cũng còn xem cái vụ đơn vị tính...
"On a worksheet, you can specify a column width of 0 (zero) to 255. This value represents the number of characters that can be displayed in a cell that is formatted with the standard font. The default column width is 8.43 characters. If a column has a width of 0 (zero), the column is hidden.
You can specify a row height of 0 (zero) to 409. This value represents the height measurement in points (1 point equals approximately 1/72 inch or 0.035 cm). The default row height is 12.75 points (approximately 1/6 inch or 0.4 cm). If a row has a height of 0 (zero), the row is hidden."
Link: https://support.office.com/en-us/ar...w-height-72f5e3cc-994d-43e8-ae58-9774a0905f46
Unit of row height is point: 1 point = 1/72 inch = (1/72) x 96 PPI (giả thiết màn hình có độ phân giải 96 pixel per inch) = 4/3 pixel
Unit of column width: 1 column unit width = 7 + 5 pixel | n column unit width = 7n + 5 pixel (cái này thì không rõ).
https://social.msdn.microsoft.com/F...-setting-column-width-in-pixel?forum=exceldev
Dạ. E nói 1 cách ngắn gọn. Ô nào có tổng ký tự >=15 thì dòng đó có chiều cao là 30 Pixel, còn Tất cả trường hợp còn lại thì 15 Pixel. Còn mục đích thì em áp dụng cho vấn đề in ấn. em có thử định dạng Wrap text rồi như chưa ưng ý lắm
Hiện tại cty em cũng cần phải căn chỉnh trang giấy, nếu lặp theo công thức của bạn HieuCD, và mình muốn thêm ví dụ như là nếu ký tự ô đó là từ 1~88 thì rowheight=15,89~188=30,189~260=45,261~334=60 thì phải thêm code thế nào ah và nếu 1 file excel có nhiều sheet mình muốn chạy hết tất cả sheet trong file đó thì phải làm thế nào ah. Xin thỉnh giáo cao nhân
#14
HieuCD đã viết:
Sub GPE()
Dim Cll As Range
If Len(CStr(Cll)) >= 15 Then Cll.RowHeight = 30 Else Cll.RowHeight = 15
Next Cll
#14
HieuCD đã viết:
Sub GPE()
Dim Cll As Range
Next Cll
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet, Cll As Range, StrLen As Double
  For Each Sh In Sheets
    For Each Cll In Sh.Range("C1", Sh.Range("C65500").End(xlUp))
      StrLen = Len(Cll.Value)
      Select Case StrLen
        Case 0 To 88:     Cll.RowHeight = 15
        Case 89 To 188:   Cll.RowHeight = 30
        Case 189 To 260:  Cll.RowHeight = 45
        Case 261 To 334:  Cll.RowHeight = 60
      End Select
    Next Cll
  Next Sh
Sub GPE()
      Select Case StrLen
      End Select
    Next Cll
  Next Sh
Code có vẻ ổn, nhưng có vấn đề là chữ và số thì khi mình cố định bằng công thức len có vẻ nó bị sai lệch khi ô đó có thể hiện chữ số và ký tự đặc biệt khi view nó sẽ không bị ẩn dòng , Bác có hàm nào để thay thế hàm len không ah
Gởi file thật lên mới tính dùng cách nào
Bác xem giúp mình những dòng highlight màu vàng nhé, và bác xem giúp e nếu dòng STT 67 nếu cột B chữ bị cho xuống dòng, những vì cột C dòng đó không lớn 88 ký tự sẽ bị chuyển về dòng đó độ rộng 15 và cột B sẽ bị mất chữ
Chữ I mà dài bằng chữ W là sai từ lúc đặt vấn đề rồi.
Thử code, nhớ xem ghi chú
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet, i As Long, eR As Long
    eR = Sh.Range("C65500").End(xlUp).Row
    Sh.Rows("1:" & eR).EntireRow.AutoFit
    Sh.Range("A1:C" & eR).VerticalAlignment = xlCenter
    ' Neu thay khong dep thì chay 3 dòng lenh duoi, toc do se rat cham
    'For i = 1 To eR
      'Sh.Rows(i).RowHeight = Sh.Rows(i).RowHeight + 0.6
    'Next i
  Next Sh
Sub GPE()
    'For i = 1 To eR
    'Next i
  Next Sh
Code này chạy được nhưng khi chạy thêm 3 dòng dưới tốc độ chậm quá, bạn và mọi người cải thiện tốc độ lại với;
Nhờ mọi người tạm sửa cho code trên chỉ áp dụng cho sheet hiện hành thôi, Do cấu trúc của các Sheet có thể khác nhau
Em đã sửa chỉ cho áp dụng cho sheet hiện hành nhưng vẫn chậm
Sub GPE()
Dim i As Long, eR As Long
eR = ActiveSheet.Range("C65500").End(xlUp).Row
ActiveSheet.Rows("7:" & eR).EntireRow.AutoFit
ActiveSheet.Range("A7:C" & eR).VerticalAlignment = xlCenter
ActiveSheet.Range("A7:C" & eR).WrapText = True
For i = 7 To eR
ActiveSheet.Rows(i).RowHeight = ActiveSheet.Rows(i).RowHeight + 5.5
Sub GPE()
For i = 7 To eR
Có file thực mới có cách xử lý phù hợp
Em thử chạy code cho 1 sheet đầu mất khoảng 5 phút. Anh xem có cách nào tối ưu code giúp em với
code gốc, máy mình chạy 0.4 giây
Code mới nhanh hơn (hên xui)
Sub GPE()
  Dim i As Long, eR As Long, Rng As Range, S As Variant, iKey
  Application.Calculation = xlManual
  ActiveSheet.Range("A6:C" & eR).WrapText = True
  ActiveSheet.Rows("6:" & eR).EntireRow.AutoFit
  ActiveSheet.Range("A6:C" & eR).VerticalAlignment = xlCenter
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 6 To eR
      iKey = ActiveSheet.Rows(i).RowHeight + 8.5
      If .exists(iKey) = False Then
        .Add iKey, Array(i)
        S = .Item(iKey)
        ReDim Preserve S(UBound(S)+1)
        S(UBound(S)) = i
        .Item(iKey) = S
    For Each iKey In .keys
      S = .Item(iKey)
      For i = 0 To UBound(S)
        If Rng Is Nothing Then
          Set Rng = ActiveSheet.Range("A" & S(i))
          Set Rng = Union(Rng, ActiveSheet.Range("A" & S(i)))
      Rng.RowHeight = iKey
      Set Rng = Nothing
  Application.Calculation = xlAutomatic
Sub GPE()
    For i = 6 To eR
        .Add iKey, Array(i)
        S = .Item(iKey)
        S(UBound(S)) = i
        .Item(iKey) = S
      S = .Item(iKey)
      Set Rng = Nothing
Máy anh khỏe quá, 0.4 giây đã xong
Chạy code sau nhanh hơn. Hôm tới anh em gặp nhau nhé. Đầu tháng 7 nhé
Tôi giúp bạn tối ưu Code, Cách viết code thao tác trực tiếp Worksheet là không nên
Code của bạn sau khi tối ưu tôi Run cũng chỉ mất 0.5(s)
Lưu ý: Application.ScreenUpdating sẽ không phù hợp với trường hợp Ứng dụng của bạn chạy Runtime nhé.
Thay vào đó hãy sử dụng DoEvents
JavaScript:
Sub GPE()
'DoEvents
  Dim T As Double: T = Timer
  Dim i&, eR&, Rng As Range
  With ThisWorkbook.Worksheets(1)
    eR = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    Set Rng = .Range("A6:C" & eR)
    With Rng
      .EntireRow.AutoFit
      .WrapText = True
    For i = 6 To eR
      .Rows(i).RowHeight = .Rows(i).RowHeight + 8.5
  Debug.Print Round(Timer - T, 2)
  Set Rng = Nothing
