Tính top % theo nhiều điều kiện (3 người xem)
longcin11
Chào cả nhà, Mọi người giúp em tính top % theo như bên dười ( em làm bằng tay tốn thời gian quá)
Chia outlet thành 4 nhóm theo từng area:
Top 10%: 10% những outlet có Total volume cao nhất của mỗi area
Top 20%: 20% những outlet có Total volume cao thứ 2 của mỗi area
Top 30%: 30% những outlet có Total volume cao thứ 3 của mỗi area
Top 40%: 40% những outlet có Total volume thấp nhất của mỗi area
Data như file đính kèm.
Cảm ơn mọi người
Cảm ơn mọi người
Điều kiện của bạn lạ nhỉ.
214437
Hì, mình chỉ lấy ra 1 ít data để làm ví dụ nên phép tính ở top % nó bị sai :). Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết.
Thử:
=MATCH(SUMIF(D$2:D$6,D2,E$2:E$6),INDEX(AGGREGATE(14,6,SUMIF(D$2:D$6,D$2:D$6,E$2:E$6)/(COUNTIF(OFFSET(D$2,,,ROW(D$2:D$6)-1),D$2:D$6)=1),ROW($1:$4)),),0)/10
[/QUOTE/]
Dear,
Công thức này khi áp dụng đối với data số lượng ít thì nó chạy tốt, nhưng data của mình lên đến hơn 100000 dòng thì nó lại gặp vấn đề. Bạn có cách nào để nó chạy nhanh hơn đối với điều kiện như trên cho 1 file với nhiều data không?
Cảm ơn trước ạ.
Bạn gửi file mẫu dữ liệu lớn lên thử xem, để mình nghĩ thêm cách giải quyết.
Dữ liệu quá lớn, bạn nên nhờ các thành viên viết bằng VBA thôi.
Có phải kết quả như bạn mong muốn ở sheet5 hay không? đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu, bạn có thể cho ra một đáp số mẫu nào đó không? tôi sẽ code giúp bạn
Chạy code
Sub Ranking()
  Dim sArr(), Res(), Dic As Object, tArr()
  Dim ikey, Total, tmp
  Dim i As Long, j As Long, sRow As Long, n As Long, iMin As Long, iMax As Long, S As Long
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("E1000000").End(xlUp).Row
    iMin = Application.Min(.Range("E2:E" & i))
    iMax = Application.Max(.Range("E2:E" & i))
    sArr = .Range("D2:E" & i).Value
    sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 2)
  For i = 1 To sRow
    ikey = sArr(i, 1)
    If Len(ikey) > 0 And Len(sArr(i, 2)) > 0 Then
      If Dic.exists(ikey) = False Then
        Dic.Add ikey, ""
        ReDim tArr(iMin To iMax, 1 To 2)
        n = -1
        For j = i To sRow
          Total = sArr(j, 2)
          If Len(Total) > 0 Then
            tArr(Total, 1) = tArr(Total, 1) + 1
            n = n + 1
        S = 0
        For j = iMin To iMax
          If Len(tArr(j, 1)) > 0 Then
            tArr(j, 2) = S / n
            S = S + tArr(j, 1)
        For j = i To sRow
          If ikey = sArr(j, 1) Then
            tmp = tArr(sArr(j, 2), 2)
            Res(j, 1) = tmp
            If tmp >= 0.9 Then
              Res(j, 2) = "Top 10%"
            ElseIf tmp >= 0.8 Then
              Res(j, 2) = "Top 20%"
            ElseIf tmp >= 0.7 Then
              Res(j, 2) = "Top 30%"
              Res(j, 2) = "Top 40%"
  Sheets("Sheet1").Range("H2:I2").Resize(sRow) = Res
Sheet 5 là sau khi mình làm bằng tay xong chạy ra để kiểm tra lại kết quả cuối cùng ở cột top bên kia có thỏa điều kiện không đó bạn. Kết quả mong muốn cuối cùng của mình là chạy ra kết quả ở cột Top ( cột I) thì chạy pivot kiểm tra kết quả bằng với con số 10%, 20%, 30%, 40%.
Thanks
Chạy code
Sub Ranking()
    sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    ikey = sArr(i, 1)
        Dic.Add ikey, ""
        n = -1
        For j = i To sRow
          Total = sArr(j, 2)
            n = n + 1
        S = 0
            tArr(j, 2) = S / n
            S = S + tArr(j, 1)
        For j = i To sRow
            Res(j, 1) = tmp
            If tmp >= 0.9 Then
Cảm ơn bác đã làm giúp mình file này.
Nhưng mình chạy test lại thì nó vẫn còn bị 1 số chổ chưa được như yêu cầu trên.
Mình không hiểu về VBA lắm nhưng mình thấy chổ chia top % nó trong đoạn code trên hình như chưa đúng với điều kiện lắm. MÌnh muốn là lấy top % theo total của Area thí dụ như:
Area
Number of Store Top 10%
Number of Store Top 20%
Number of StoreTop 30%
Number of StoreTop 40%
Grand Total
% of 10%
% of 20%
% of 30%
% of 40%
C8
4
10
10%
20%
30%
40%
Bạn có thể sửa lại giúp mình được không.
Trân trọng cảm ơn ạ.
Area
Grand Total
% of 10%
% of 20%
% of 30%
% of 40%
C8
4
10
10%
20%
30%
40%
Chỉnh lại code
Sub Ranking()
  Dim sArr(), Res(), Dic As Object, Arr(), tArr()
  Dim iKey, tmp
  Dim i As Long, k As Long, sRow As Long, n As Long
    sArr = .Range("D2:E" & .Range("E1000000").End(xlUp).Row).Value
    sRow = UBound(sArr)
  ReDim tArr(1 To sRow)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
    If Len(iKey) > 0 And Len(sArr(i, 2)) > 0 Then
      If Dic.exists(iKey) = False Then
        Dic.Add iKey, ""
        k = 0
        For n = i To sRow
          If iKey = sArr(n, 1) And Len(sArr(n, 2)) > 0 Then
            ReDim Preserve Arr(1 To k)
            Arr(k) = sArr(n, 2)
            tArr(k) = n
        Next n
        For n = 1 To k
          Res(tArr(n), 1) = Application.PercentRank(Arr, Arr(n))
        Next n
  For i = 1 To sRow
    tmp = Res(i, 1)
    If Len(tmp) > 0 Then
      If tmp >= 0.9 Then
        Res(i, 2) = "Top 10%"
        Res(i, 2) = "Top 20%"
        Res(i, 2) = "Top 30%"
        Res(i, 2) = "Top 40%"
Chỉnh lại code
Sub Ranking()
  Dim iKey, tmp
    sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    iKey = sArr(i, 1)
        Dic.Add iKey, ""
        k = 0
        For n = i To sRow
            Arr(k) = sArr(n, 2)
            tArr(k) = n
        Next n
        For n = 1 To k
        Next n
  For i = 1 To sRow
    tmp = Res(i, 1)
      If tmp >= 0.9 Then
Cảm ơn bác, em làm được rồi ạ :)
