vubaduc1993
- Giới tính
- Nam
Có nhập chứ sao không?Chào các bác
có bác nào giải thích hộ em được không - cùng 1 code vba viết ra
ở sheet IN thì e nhập được dữ liệu của .txt
nhưng khi copy code vba áp dụng cho sheet OUT thì lại không nhập được dữ liệu từ .txt là sao ạ
, tức đều làm một việc y hệt nhau là "đập" kết quả vào sheet2, tức sheet IN - nhấn nút 1 hay nút 2 kết quả đều đi vào sheet INIf K Then
lR = Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheet2.Range("A" & lR).Resize(K, 4).Value = sArr
If K Then
lR = ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
ActiveSheet.Range("A" & lR).Resize(K, 4).Value = sArr
Anh ơi, cho e hỏi, e có file in như đính kèm. Sao e dùng nút lệnh trên sheet In thì được, mà nếu làm trên sheet Lot thì nó chỉ lưu file, còn không có xóa dòng = 0 và không in. (không dùng nút, in macro bình thường cũng vậy)Có nhập chứ sao không?
Tất nhiên code chỉ làm đúng như được viết chứ không làm đúng với mong đợi của người viết.
Cả hai code đều có
Do 2 nút cùng chung 1 code nên sửa thành
Mã:If K Then lR = ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 ActiveSheet.Range("A" & lR).Resize(K, 4).Value = sArr End If
Khi nhấn nút 1 thì ActiveSheet là IN nên kết quả sẽ được "đập" xuống IN. Khi nhấn nút 2 thì ActiveSheet là OUT nên kết quả sẽ được "đập" xuống OUT. Thế thôi.
Hoặc code hiện có chỉ dùng cho nút 1 và giữ nguyên Sheet2. Thêm 1 code mới cho nút 2 giống như code cho nút 1 nhưng 2 chỗ Sheet2 thì đổi thành Sheet4.
Tất nhiên nên dùng 1 code thôi.
