Tìm kiếm nhanh DropList (1 người xem)
sacalataba127
Dạ, Em chào mọi người
Em có việc cần nhờ mọi người ạ
Cụ thể là em có file tìm kiếm nhanh DropList, nhưng không biết vì sao file cũ sử dụng bình thường, áp dụng vào file của mình thì bị lỗi không tìm kiếm được. Mong mọi người xem giúp ạ, em cảm ơn ạ
Mình thấy vẫn hoạt động bình thường. Chẳng thấy lỗi gì sất
mọi người oi giúp giùm e với ạ
tại sao lại xóa là được bạn nhỉ.
Khách hàng số lượng nhiều lên đến 1000 thì sao bạn nhỉ
Khách hàng nhiều hay ít, nhưng ma cứ Ma1, Ma2, .....
Thì file đó không có thật trong thực tế,
nên phỏng file dữ liệu chân thật hơn, thì mới rõ chức năng của code
Mã mình nhập bình thường cũng vậy bạn ạ. Không có dấu và tên viết tắt của khách hàng.
Viết Ma1, Ma2 để mọi người dễ nhìn thôi ạ
Quan trọng vẫn là dữ liệu khi ít thì load lên được, trường hợp nhiều không biết nên xử lý code thế nào thôi ạ
Bạn xem giúp mình với nhe
Thì vẫn load lên đầy đủ đó , chỉ có khác là nhiều quá
Và Mã giống nhau thì gõ (ví dụ) , Ma... thì cần gì tìm nữa, và tìm chi khi giống nhau gần hết
Nhập tìm kiếm và load lên á bạn. đâu có được đâu nhỉ
    41.1 KB · Đọc: 11
Ah, tôi giờ mới để ý
Không hiểu bạn lấy code ở đâu
Thử đổi
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
thành
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Như thế mới hiển thị
Còn thuật toán lọc thế nào là do code bạn cần kiểm tra lại
Thử đổi
thành
code e lấy trên diễn đàn, của a huuthang_bd code cho bạn khác, về áp dụng vào bài mình ạ
Tại sao lại đổi KeyDown thì được nhỉ, với lại e thấy khi đổi code thì giá trị cần lọc chưa kịp load, a giúp giùm e sửa tiếp với ạ
Thử đổi
thành
Vâng. Chính là hắn Anh ạ. Em cám ơn Anh rất nhiều :clapping:
Thử đổi
thành
A ơi xem giúp giùm em xíu nữa với ạ. Em không biết rõ mấy cái này lắm. Chỉ biết áp dụng và vọc vạch tùm lum thôi. Anh chuyên nghiệp mới làm được chứ em không biết thế nào. Trăm sự nhờ anh ạ.
Bạn hỏi lại chủ code xem sao
Tôi cũng đã thử, nhưng không thấy code khác nhau giữa 2 file ở post #1 (trong khi 1 file thì chạy ngon, 1 file thì không)
nên suy ra lý do thì file 2 (lỗi) có thể quá nhiều table (vì file bạn thuộc version excel mới hơn của tôi, nên tôi khó thử) nên dẫn đến mỗi lần gõ ký tự trong combobox là file lại calculating progress rất lâu khiến cho combobox mất chế độ focus luôn nên ảnh hưởng even keyup (có thể)
Tạm giải pháp thế này chỉ có bạn mới thử được
- save as file1 đang ngon lành của bạn thành file mới và tiếp tục bước tiếp theo
- copy/move từng sheet sang, sau mỗi lần thử luôn xem combobox có bị lỗi không (tìm nguyên nhân sheet nào nặng)
- nếu qua bước trên, thì tiếp tục mở rộng table của sheet Danh mục ...mã hàng, mở từ từ (ví dụ 100 hay 300 dòng / 1 lần) và thử test, xem đến mức độ nào lỗi ---- tương tự cho bên nhập
và hy vọng là bạn tìm ra nguyên nhân
hoặc may mắn thành công
(tôi không thử được vì file excel của bạn thuộc version mới hơn 2010)
Có gì , được hay không cứ chia sẻ
Mới thử thì bạn chỉ xóa sheet DATA NHAP XUAT đi còn dưới 1000 dòng là được (lỗi do tính toán nặng)
Tôi đang tiếp tục test , chắc sẽ có cách không cần xóa
Dữ liệu thật nếu có 10000 dòng mà lại xóa đi chỉ còn 1000 thì xin nghỉ việc thôi vì có làm được việc đâu. Không xin nghỉ thì sếp cũng cho nghỉ. :D
Với tập tin như thế thì ở máy tôi có xóa chỉ còn 1000 dòng thì cũng không có sự kiện KeyUp và cả KeyDown.
Tôi làm như sau: thêm sheet mới -> chọn B11:Vxyz ở sheet DATA_NHAPXUAT -> copy -> sang sheet mới chọn B11 -> Ctrl + V -> Alt + F11 -> copy code trong module DATA_NHAPXUAT -> sang module sheet mới -> Ctrl + V -> Alt + F11 -> xóa sheet DATA_NHAPXUAT -> đổi tên sheet mới thành DATA_NHAPXUAT -> chèn 1 Combobox xuống sheet rôi thiết lập vài thuộc tính như cũ.
Tôi làm thế vì chắc chắn sheet DATA_NHAPXUAT bị bệnh hiểm nghèo nào đấy. Bây giờ thao tác bình thường, không có "đếm lê thê" nữa và KeyUp hoạt động bình thường.
vì thấy bảng trong file đó toàn dòng trống bác
Và chủ topic nên tách phần Nhập và tính toán
Chỉ lưu trữ trong sheet đó phần nhập mà thôi
Phần các cột tính toán nên bỏ đi, chuyển sang sheet mới khác
tất nhiên khi đo bỏ table được rồi
Thì khi đó nhập thỏa mãi hơn.
cảm ơn anh, cách này đã ok. Em copy nguyên sheet rồi thực hiện tìm kiếm cái được luôn, có thể file đó bị bệnh hiểm nghèo thật
Em cũng tính tách phần nhập và tính toán riêng rồi, tuy nhiên em muốn thêm chức năng và sửa trực tiếp trên file luôn nên quay lại làm như trên.
Vấn đề e đã được giải quyết, cảm ơn anh. hihi
Post lại file cần thêm chức năng
Và sửa trên sheet là sao? là khi có dữ liệu hay chưa có dữ liệu, và ?
Dạ thế này, thường em hay nhập liệu bằng việc tạo 1 sheet riêng và fill tất cả sản phẩm và số lượng, giá, tồn kho.. ra để nhập số lượng , sau khi nhập xong bấm lưu thì dữ liệu tự động lưu vào sheet DATA_NHAPXUAT trên, và lấy dữ liệu đó làm dữ liệu cho PIVOT báo cáo.
Nhưng giờ em thấy có nhiều đơn hàng số lượng ít, mà chuyển qua chuyển lại giữa các sheet thì cũng chưa hợp lý
Nên làm DropList + công thức tính toán trực tiếp trên file luôn cho những trường hợp trên
