Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (1 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Help me....! mình có 1 file xecell gồm 2 sheet (data và packing) bên sheet data mình có cột A là tên chi tiết mình muốn dùng 1 đoạn code bằng VBA tự đông copy dữ liệu ở cột A sheet "data" sang cột B sheet "packing" - ở cột A sheet data có một vài ô không có dư liệu thì không copy. nếu dùng autofillter rồi copy/past vẫn đc nhừng mình muốn ứng dung VBA để học hỏi, có ai giúp mình đoạn code.
Hiếp tôi. Hiếp tôi ...
Đây là Topic "Giải đáp những thắc mắc vè Code VBA" mờ
Sub tao_ngau_nhien()
   Dim arr_1(9), arr_2(9) As Long
   Dim i As Long
   Dim hm As WorksheetFunction
   Set hm = Application.WorksheetFunction
   For i = LBound(arr_2) To UBound(arr_2)
      arr_1(i) = Rnd
      'arr_2(i) = hm.Rank(arr_1(i), ...............
      Debug.Print arr_1(i), arr_2(i)
Em mới học em đang bế tắc ở bước viết code cho hàm RANK. Mong thầy, cô các bạn chỉ bảo
Em chưa nghĩ ra cách chỉnh code để đếm số lượng (số lần xuất hiện) của cột TKTG theo điều kiện như trong file. Mong các Sư phụ chỉ giúp!
Sub test1()
    Worksheets("Sheet2").Select
    Dim dic As Object
    Dim iRow As Long, i As Long
    Dim Arr() As Variant, VungDuLieu As Variant
    Dim k As Variant
    With Sheets("Sheet2")
        Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        VungDuLieu = Range("A1", Range("A1").End(xlToRight).End(xlDown).Address).Value '65536 '1048576
        ReDim Arr(1 To UBound(VungDuLieu, 1), 1 To 29)
        VungDuLieu2 = Range("O2:O40").Value
        For iRow = 1 To UBound(VungDuLieu, 1)
            If Not IsEmpty(VungDuLieu(iRow, 5)) And Not dic.Exists(VungDuLieu(iRow, 5)) Then
                i = i + 1
                dic.Add VungDuLieu(iRow, 5), i
                Arr(i, 1) = VungDuLieu(iRow, 5)
                'MsgBox "Tai: " & iRow & "___" & VungDuLieu(iRow, 7)
        Next iRow
    'MsgBox dic.count
    Sheets("Sheet2").Select
        .Range("O2").Resize(i, 3).Value = Arr
    Set dic = Nothing
Sub test1()
    Dim dic As Object
    Dim k As Variant
                i = i + 1
        Next iRow
    'MsgBox dic.count
    Set dic = Nothing
Bạn thử như vầy xem
Sub test1()
    Dim Dic As Object
    Dim sArr, dArr, I As Long, K As Long
    sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 10).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 3)
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If Not Dic.Exists(sArr(I, 5)) Then
            K = K + 1
            Dic.Add sArr(I, 5), K
            dArr(K, 1) = sArr(I, 5)
            If sArr(I, 2) = "HoiSo" Then
                If sArr(I, 10) = "USD" Then dArr(K, 2) = 1 Else dArr(K, 3) = 1
                If sArr(I, 10) = "USD" Then dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 2) = dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 2) + 1 Else _
                        dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 3) = dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 3) + 1
    Next I
    If K Then .Range("O3").Resize(K, 3).Value = dArr
Set Dic = Nothing
Bạn thử như vầy xem
Sub test1()
    Dim Dic As Object
            K = K + 1
    Next I
Set Dic = Nothing
File bài này đâu cho anh xem với nhỉ?
Chắc phải ra chợ Kim Biên mua mấy ổ khóa, tối về khóa "máy tính" lại cho yên tâm :p
"If sArr(I, 2) = "HoiSo" Then" dùng 2 lần thấy sao sao ấy, dùng 1 lần được không :)
Lúc đầu em cũng đưa ra ngoài Dic nhưng nhà họ yêu cầu đếm duy nhất và tổng hợp số lượng với cái "HoiSo" nên lại đưa vào trong Anh ạ. Hay Anh viết lại cho em học với
Đưa ra ngoài cho gọn
Sub test1()
    Dim Dic As Object, ikey
    Dim sArr, dArr, i As Long, k As Long, ik As Long
    sArr = .Range("A2:J2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
        ikey = sArr(i, 5)
        If Not Dic.Exists(ikey) Then
            Dic.Add ikey, k
            dArr(k, 1) = ikey
        If sArr(i, 2) = "HoiSo" Then
          ik = Dic.Item(ikey)
          If ik > 0 Then
            If sArr(i, 10) = "USD" Then
              dArr(ik, 2) = dArr(ik, 2) + 1
              dArr(ik, 3) = dArr(ik, 3) + 1
    Set Dic = Nothing
    If k Then .Range("O3:Q3").Resize(k).Value = dArr
Tuyệt cú mèo, yêu thế cơ chứ! Cảm ơn Chị nhé!
Dạ chào các anh chị
Em mới tìm hiểu lập trình VBA, khi chạy đoạn code này nó báo lỗi. Em không biết lỗi thế nào, anh chị giúp em với
Nhờ mọi người giúp đỡ, bổ sung thêm tính năng cho các lệnh có sắn trong excell
Em có gửi file và đoạn record macro ghi lại tính năng lọc sẵn có của excell.
Mặc định của excell cho phép lọc với 2 điều kiện (ở đây là không bắt đầu với "Quyet dinh" và không bắt đầu với "Hop dong")
Giờ em muốn bổ sung thành 3 điều kiện (thêm không bắt đầu với "To trinh") thì phải làm sao ạ?
Sub Loc3Lan()
'' Loc3Lan Macro
    ActiveSheet.Range("$A$6:$H$13").AutoFilter Field:=8, Criteria1:= _
        "<>Quyet dinh*", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>Hop dong*"
Thank and best regards.
Nhờ các cao thủ giúp mình vụ này với.
Mình copy được đoạn VBA dưới đây, để copy tự động sheet đầu tiên của các file được chọn. (Mình sử dụng để tổng hợp dữ liệu từ các file dữ liệu của nhiều đơn vị khi làm báo cáo)
Tuy nhiên, sheet đầu tiên của các file được chọn có công thức link số liệu sang các sheet khác hoặc các file khác (và ko hiển thị đúng số liệu), mình muốn thêm chức năng Break link hoặc chỉ copy Value của các sheet đó. Nhờ mọi người sửa giúp. Cám ơn mọi người rất nhiều
Sub GopFileExcel()
Dim FilesToOpen
Dim x As Integer
Dim wb As Workbook
On Error GoTo ErrHandler
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
MsgBox "No Files were selected"
GoTo ExitHandler
x = 1
While x <= UBound(FilesToOpen)
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
If x = 1 Then
wb.Sheets(1).UsedRange.Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")
lr = ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & lr + 1)
wb.Close False
x = x + 1
Wend
ExitHandler:
Set wb = Nothing
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox Err.Description
Resume ExitHandler
Các anh chị cho em hỏi chút.
Em có đoạn code dưới để xoá các sheet ẩn. Nhưng dòng code While không chạy được.Em nhờ các anh chị sửa giúp em được không ạ
Sub deletehidden()
Dim a As Integer
a = 1
While a <= worksheets=\"\" count=\"\" span=\"\">
If Not Worksheets(a).Visible Then
Worksheets(a).Delete
a = a + 1
Wend
Sub deletehidden()
Dim a As Integer
a = 1
a = a + 1
Wend
Cho những cái gì là công thức, là code vào chỗ này này.
Code trên kia copy ở đâu mà ra nông nỗi thế?
While a<= Thisworkbook.worksheets.count
Chắc cóp trên mạng nào đó.
Code While-Wend là cũ lắm rồi. Khoảng đời VBA mới vừa được cho thẳng vào Excel 97. (Trước đó Excel 5 thì phải lắp thêm VBA mới có mà xài.)
Chú: trước đây tôi cũng hay dùng While-Wend, và đó là thói quen cũ từ thời thượng.
Code đó xưa rồi. Mà cũng không đúng nguyên tắc.
Nguyên tắc delete phần tử của collection là phải dò theo chỉ số ngược (từ lớn đến nhỏ)
For i = WorkSheets.Count To 1 Step -1
' xét WorkSheets(i) và delete nếu cần
e cần chép data từ file source sang file collect. cột F của file source có giá trị bao nhiêu thì data sẽ đưa vào sheet tương ứng trong file collect
- có nút nhấn để chọn file source
- dữ liệu trong file collect được chép thêm vào chứ không bị đè lên
cảm ơn anh chị trước
Mình đang gặp vấn đề về việc checkbox trên excel (thực thi bằng code vba).
Hiện tại, khi mình click vào checkbox nó sẽ chạy một condition (mình record macros và chép vào vba ok),
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then Range("D5").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=33
Range("D5:AF49").Select
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
"=IF(WEEKDAY(D$5)=1,TRUE,FALSE)"
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With Selection.FormatConditions(1).Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 5296274
.TintAndShade = 0
If CheckBox1.Value = False Is Nothing Then
Bây giờ nếu mình bỏ tick checkbox, mình muốn nó clear các condition trong phần vùng mình chỉ định đó thì viết code như thế nào.
Và không bị lặp lại các condition khi tick và bỏ tick nhiều lần.
DO mình tự tìm hiểu và mò nên có gì mấy bạn hướng dẫn giúp
THanks.
Nhờ mọi người giúp đỡ bài này
Ô C9 là tổng của các ô từ D9 đến I9. Nếu 1 ô hàng 7 có giá trị là X và ô dưới nó hàng 8 có giá trị là 1 thì các ô hàng 9 từ cột đó về trước sẽ là 0, ví dụ ô G7=X và G8 =1 thì các ô từ D9 đến G9 sẽ bằng 0. Mình có đoạn code thế này mà chưa được, tại ô C9 sẽ gõ =SumByRow(D7:I7,9).
Function SumByRow(xlrange As range, r As Integer)
If xlrange Is Nothing Then
Set xlrange = Application.ThisCell
With ActiveSheet
Dim ws As Worksheet
Dim lastColumn As Integer
Set ws = ActiveSheet
Dim i As Integer
Dim iCol As Integer
Dim a As Integer
iCol = ActiveCell.Column + 1
i = xlrange.Find("X").Column
'find last column of row
lastColumn = ws.Cells(r, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For a = iCol To i
Cells(r, a).Value = 0
SumByRow = WorksheetFunction.Sum(range(Cells(r, iCol), Cells(r, lastColumn))
With ActiveSheet
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Dim iCol As Integer
Dim a As Integer
For a = iCol To i
C9=SUM(OFFSET(D9,,IFERROR(LOOKUP(2,1/(D7:I7="X")/(D8:I8=1),ROW(1:6)),0)):I9)
Bạn cho hỏi sao hàm For dưới đây không hoạt động, không set giá trị các cell bằng 0 được?
Function SumByRow(xlrange As Range, r As Integer)
With ActiveSheet
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Dim iCol As Integer
Dim a As Integer
i = xlrange.Find("M").Column
For a = iCol To i
Next a
SumByRow = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(r, iCol), Cells(r, lastColumn)))
Xin lỗi, chính xác là Cells(r, a).Value = 0 không chạy
"không chạy" tức là sao?
hỏi mà đưa chi tiết nhỏ giọt vậy ai trả lời nổi?
Đoán già đoán non (*):
Đây là 1 hàm. Người hỏi không hề cho biết hàm được dùng/gọi ở đâu và tham số được nạp vào là gì.
Dựa vào cái lệnh Application.ThisCell thì đoán mò là hàm UDF, được áp dụng vào một cell hay range (hàm mảng) nào đó trên sheet.
Mà luật của hàm UDF thì đương nhiên là không cho sửa bảng tính rồi.
(*) bản thân tôi không thích đoán mò. Tôi chỉ cốt ý giải thích cho bạn ở bài #1591 thôi
Cám ơn bạn.
Mình có 1 bài như file đính kèm, thử đoạn code trên nhưng chưa được, bạn có thể giúp đỡ đc ko?
Có hai kiểu nói chuyện mà tôi từ chối, thứ nhất là dùng tiếng Tây và thứ hai là dùng ngôn ngữ tét - viết tắt tùm lum.
Xin chào các bạn,
Khi Oanh Thơ khai báo 1 hằng,ví dụ :
Public Const Var2 = 20
Có code nào sau khi chạy thì dòng trên sẽ chuyển thành dòng sau không?
Public Const Var2 = 25
Lý do tại sao bạn muốn nó là hằng?
Từ tên đến bản chất, cái bạn muốn là biến mà!
Chào Bác VetMini,
Dạ, tại vì cháu muốn sử dụng rộng ở các module khác nên cháu khai báo chung như vậy.
Nhưng trong trường hợp nào đó cháu muốn nó thay đổi nên cháu hỏi để hiểu thêm ạ.
Cháu đặt tên như vậy là vì cháu đã xem các bài viết ở bài viết này:
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/bài-4-biến-trong-vba.130732/#post-891460
nên cháu copy qua bên này luôn ạ, cháu nghĩ nếu hỏi bên chủ đề đó sẽ không tiện lắm ạ.
Cháu hỏi chỉ để tham khảo chưa có mục đích gì ạ.
Cháu Cảm ơn Bác VetMini đã quan tâm.
Nếu có cách bào Bác chỉ cho cháu ạ.
Xin chào các bạn,
constant = bất biến, không thay đổi. Nếu được như trên thì hóa ra Var2 là hằng "nhái" à?
Hay là tôi không cập nhật thông tin?
Hình như cô ta muốn khởi trị. Biến VBA trước khi khởi trị thì nó có mặc định (0 cho số).
Nếu muốn vậy thì làm như sau:
Public Var1 As Integer
Public Var2 As Integer
Public Sub KhoiTri()
Var1 = 20
Var2 = 21
Trong sự kiện Workbook_Open, đặt thêm câu này ngay đầu hàm:
KhoiTri
Sau đó, muốn thay đổi nó ở đâu tuỳ thích.
Chú: bản chất của Const là không thay đổi. Người đọc code LUÔN LUÔN tin rằng nó không bao giờ thay đổi.
Nếu, với một thủ thuật vặn vẹo nào đó mà bạn thay đổi được nó thì có phải bạn tự làm mất niềm tin của người khác chăng?
Bác!
Dạ, vâng cháu hiểu rồi khi đã khai báo và gán cho hằng một giá trị nhất định thì không thể thay đổi được ạ.
Cảm ơn Bác nhiều ạ.
Var1 = 20
Var2 = 21
KhoiTri
cháu tưởng là khi biến vào 1 chương trình con thì nó có thể nhận giá trị của chương trình con đó khi thoát ra ngoài chương trình thì nó lại trở về giá trị biến toàn cục nhỉ bac.
Var1 = 20
Var2 = 21
KhoiTri
Đây là vấn đề cháu muốn hỏi ạ.
ý cháu khi đã gán hằng một giá trị riêng biệt ở một module khác thì có các nào thay đổi giá trị đó được không giống như mình phải mở cửa sổ alt+f11 lên và tìm đến giá trị đó xóa đi và sửa lại ấy ạ. Giống như chạy code để sửa giá trị trong name ấy ạ.
Híc, Có lẽ là do sự kém hiểu biết nên cháu hỏi buồn cười. Giờ cháu đã hiểu.
Cháu cảm ơn hai bác Siwtom và Vetmini nhiều ạ.
Cái bạn nói trên là THAM SỐ, và là THAM TRỊ.
Khi vào chương trình con (Sub/Function), VBA copy tất cả các tham trị. Bên trong chương trình con, các tham trị được coi như là biến nội.
Biến toàn cục là ...toàn cục. Bất cứ hàm nào có thể chạm vào nó đều có thể thay dổi trị của nó. Public có nghĩa là cho phép mọi hàm đều chạm vào được. Chính vì tính chất này mà dân lập trình chân chính luôn sử dụng biến toàn cục một cách hết sức dè dặt và cẩn trọng.
vâng ạ.
Nếu là câu hỏi (về biến số) thì hãy nói trọn câu, rõ nghĩa. Có ai hiểu ở trên nói gì cụ thể không? Hiểu chứ không phải đoán mò.
Còn nếu
Public Var1 As Long
Sub hichic (...)
Mà bạn muốn truyền Var1 vào hichic thì còn tùy.
Public Var1 As Long
Sub hichic(ByVal a As Long)
    a = 1000
Sub test()
    Var1 = 2
    hichic Var1
    MsgBox Var1
Sau khi chạy test thì Var1 = 2, tức như trước khi chạy test
Nếu
Public Var1 As Long
Sub hichic(ByRef a As Long) ' hoặc a As Long
    a = 1000
Sub test()
    Var1 = 2
    hichic Var1
    MsgBox Var1
Thì sau khi chạy test Var1 = 1000
Em có chút rắc rối với file này ạ
Chạy code nó cứ báo lỗi type Missmatch ạ
Mục đích là lọc dữ liệu theo yêu cầu ạ
Sub test()
Dim sArr(), dArr() As Long, i As Long, j As Long
Dim dieukien As Variant, day As Variant, cot As Long
With Sheets(1)
dieukien = Range("I1").Value
cot = Range("J1").Value
sArr = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 10).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2) + 2)
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
If sArr(i, 2) = "" Then day = sArr(i, 1)
If dieukien = sArr(i, cot) Then dArr(i, 1) = day
    For j = 1 To UBound(sArr, 2)
    dArr(i, j + 1) = sArr(i, j)
    End
Sheets("filter").Delete
Sheets.Add Application.Sheets(1)
Sheets(1).Name = "filter"
Sheets(1).Range("A1").Resize(, UBound(dArr, 2)) = dArr
Bạn sửa dòng lệnh đầu tiên thành vầy, chắc được:
Dim sArr(), dArr() As Variant, I As Long, J As Long
Bác có thể chỉ em cách sửa không ạ. Em ngồi mò nãy giờ mà không ra ạ
Phạm vi của If dieukien... sẽ dừng lại ở chỗ ????. Khối If sẽ KHÔNG bao gồm khối For đi kế nó. Vì vậy End sau khói For ấy hoàn toàn chẳng 'end' ai cả.
If dieukien = sArr(i, cot) Then dArr(i, 1) = day ' ??????????
    End
    End
câu lệnh end ở đấy nó có ảnh hưởng gì đến code ở dưới không bác mà nó đặt ở đây thì nó kết thúc cái gì ạ.
Đây là thành quả sau cùng của em ạ :D
Sub tachdulieu()
    Dim sArr, dArr As Variant, i As Long, j As Long
    Dim dieukien As Variant, daykh As String, Col As Long
With Sheets("Sheet1")
Col = Range("J1").Value
sArr = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 7).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2) + 1)
If Left(sArr(i, 1), 3) = "day" Then daykh = sArr(i, 1)
If dieukien = sArr(i, Col) Then
    K = K + 1
    dArr(K, 1) = daykh
    dArr(K, j + 1) = sArr(i, j)
On Error GoTo tiep
Application.Sheets("loc_data").Delete
tiep:
Application.Sheets.Add Application.Sheets(1)
Application.Sheets(1).Name = "loc_data"
Sheets(1).Range("A1").Resize(UBound(dArr, 1), UBound(dArr, 2)) = dArr
không, nó kết thúc sub/fuction đó luôn, nên các lệnh dưới không có tác dụng gì
Xin lỗi. Ở trên tôi nói "chẳng end cái gì cả" là ý muốn nói đến mấy cái blocks. Đọc lại mới nhận ra mình nói hấp tấp quá cho nên nghĩa hoàn toàn trái ngược.
Lệnh "End" nó ngưng tất cả, ngưng chạy code, giải thoát biến trong bộ nhớ, và đóng các files mà nó mở bằng lệnh "Open" (những file mở bằng cách khác thì chưa chắc)
Em thấy không đóng những files đó anh.
Em nhớ mang máng thì "End" bằng với nút "Reset".
Theo tôi biết thì End nó sẽ dọn rác. Mà dọn rác thì nó sẽ đóng các cửa mà nó mở ra. Lệnh Open mở files I/O theo cửa channel cho nên nó đóng là hợp lý.
Open FilePath For Input As #1 ' đọc file qua channel số 1
Tuy nhiên, tôi rất ít khi làm việc với channel I/O. Lại càng hiếm dùng lệnh End cho nên chưa có dịp thử nghiệm.
Lưu ý là các files mở bằng các Objects trong thư viện (điển hình FileSystemObject) là chuyện khác hoàn toàn.
Cả nhà giúp e với, e compile mà cứ báo sub or funcion not defined
Dim Rng As Range, picname As String
If Not Intersect([G9], Target) Is Nothing Then
Set Rng = Sheet(1).Range(Sheet(1).[B8], Sheet(1).[B1000].End(x1Up))
picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Find(Target).Offset(, 14)
Sheet (2), Shapes([I5].Address).Delete
[I5].Select
With ActiveSheet.Picture.Insert(picname)
'.Name = Target.Offset (1,0).Address
.Name = [I5].Address
'. Left = Target.Offset (1,0).Left: Top = target.Offset (1,0).Top
'. Left = [I5].Left: Top = [I5].Top
Width = 100 '(pixcels)
Height = 150 ' (pixcels)
ActiveSheet.Shapes("$I$5").IncrementTop 30#
ActiveSheet.Shapes("$I$5").IncrementLeft 0
Ở khung viết bài có nút </> chuyên để trị những thằng là code, công thức ấy.
x1
Chào bạn befaint, mình đã sửa lại code và k báo lỗi nữa, nhưng nó chỉ con trỏ vào ô mình muốn hiện ảnh nhưng lại k load được ảnh lên, bạn giúp mình với, code mình sửa
Dim Rng As Range, Picname As String
Dim Width As Integer
Dim Height As Integer
Set Rng = Sheet1.Range(Sheet1.[B8], Sheet1.[B1000].End(xlUp))
Picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Find("Target").Offset(0, 14)
Sheet2.Shapes([I5].Address).Delete
[I5].Select
With ActiveSheet.Picture.Insert(Picname)
Width = 100
Height = 150
Tại sao bạn không sửa bài khi đã được nhắc?
Bôi đen toàn bộ code rồi nhấn nút Code để cho nó vào thẻ như trong bài của tôi dưới đây.
Nếu muốn lần sau được giúp thì hãy sửa lại.
Sai:
1. Find(Target.Value) hoặc Find(Target) chứ không phải Find("Target")
2. ActiveSheet.Pictures chứ không phải ActiveSheet.Picture
3. Kod hiện hành nhập ảnh vào ActiveSheet nhưng Sheet2 không được kích hoạt nên ActiveSheet vẫn là Sheet1, tức ảnh được nhập vào Sheet1 không đúng dụng ý.
4.
Width = 100
Height = 150
Width, Height không dùng ở các phần sau thì thiết lập làm gì cho tốn điện nước? Còn nếu tôi đoán được dụng ý thì phải là .Width, .Height, nhưng lúc đó khai báo Width, Height là thừa.
5. Với code ở dưới thì trong cột P phải có tên ảnh và định dạng. Tức vd. hichic.jpg chứ không được chỉ hichic. Nếu các ảnh đều có định dạng JPG thì chỉ nên nhập tên ảnh (hichic) trong cột P và sửa
Picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Offset(0, 14).Value
thành
Picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Offset(0, 14).Value & ".jpg"
6. Code
Dim fso As Object
    If Target.Address = "$G$9" Then
        Set Rng = Rng.Find(Target.Value)  ' hoac Rng.Find(Target)
        If Not Rng Is Nothing Then
            If fso.fileexists(Picname) Then
                With Sheet2
                    .Shapes("$I$5").Delete
                    On Error GoTo 0
                    With .Pictures.Insert(Picname)
                        .Name = "$I$5"
                        .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
                        .Placement = xlMoveAndSize
                        .Left = Sheet2.Range("I5").Left
                        .Top = Sheet2.Range("I5").Top
                        .width = 100
                        .height = 150
            Set fso = Nothing
Sai:
4.
Width = 100
Height = 150
thành
6. Code
Dim fso As Object
                With Sheet2
                    On Error GoTo 0
                        .Name = "$I$5"
                        .width = 100
                        .height = 150
            Set fso = Nothing
Cảm ơn bạn Batman1, mình đã thành công rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm
Bạn Batman 1 ơi, cho mình hỏi chút: Nếu bây giờ mình có 2 tên nhân viên giống nhau nhưng là 2 người khác nhau, nếu tìm theo tên thì làm sao để hiện ảnh lên được? Giúp mình với
x1
Cảm ơn bạn rất nhiều
Thế nếu bạn có 2 nữ nhân viên đều là Hương mà sếp nói: Bảo cô Hương lên thảm quỳ của tôi. Thì bạn chọn bừa 1 cô hay bạn nói: Hoặc sếp cho em mã nhân viên hoặc cho em bí danh a. Một cô là Hương búp bê còn cô kia là Hương mắt nâu ạ.
Bạn còn không biết chọn cô Hương nào thì còn nói gì tới code.
Hỏi lại sếp thì không dám mà chọn bừa thì cũng khó. Một bên búp bê và một bên mắt nâu thì nửa cân tám lạng thật bác ạ.
Bác ra lại đi, cô Hương bên đèo và cô Hương lưng đồi thì tôi còn nhắm mắt chọn.
Bỏ cả 4 người lên"Chiếc nón kì diệu" mà sổ số thôi; Trúng 1 trong 2 cô thì được chọn; Trúng bạn hay sếp bạn thì . . . . (tự biết fải làm gì đi nha)
Bác bi quan quá. Trúng khổ chủ thì còn có GPE!
Nhờ các anh em trên GPE giải đáp giúp mình vấn đề sau.
Mình cũng đã cố tìm bằng các từ khóa trên gg và ở GPE nhưng không tìm ra đc chủ đề mình đang thắc mắc là:
Khi mình lấy giá trị từ sheet này sang sheet khác dùng
sheet1.range.value = sheet2.range
Nhanh hơn hay dùng mảng array sẽ nhanh hơn
Array = sheet1.range.value
Sheet2.range.resize = array
Và tương tự, gắn giá trị vào mảng rồi resize xuống range sẽ nhanh hơn hay cho vòng lặp chạy thẳng vào range sẽ nhanh hơn.
Ví dụ code mảng 1 chiều
For i = LBound(array) to UBound(array)
Array2(i) = array(i)
Sheet.range("A1").resize(UBound,) = transpose(Array2)
Sheet.range("A" & i).value = array(i)
Thì cái nào sẽ nhanh hơn.
Mong mọi người giải đáp giúp mình với ạ.
Mình cảm ơn trước.
Nếu trong khi diễn giải có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua vì mình cũng mới học về vba nên có nhiều cái chưa chuẩn xác lắm.
Cảm ơn mọi người.
Code này mình muốn thay đổi và tìm kiếm có dấu và font Times New Roman được vậy mấy bác
Sub DoReplace()
Const Find1 = "CAR-060"
Const Replace1 = "CAR-034"
Const Find2 = " second find string "
Const Replace2 = " second replacement "
Dim FilePick As FileDialog
Dim FileSelected As FileDialogSelectedItems
Dim WordFile As Variant ' FileName placeholder in selected files loop
Dim FileJob As String ' Filename for processing
Dim WorkDoc As Object
Dim WholeDoc As Range
Dim FooterDoc As Range
' On Error GoTo CreateReports_Error
Set FilePick = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With FilePick
.Title = "Choose Report Template"
.Filters.Clear
.Filters.Add "Word Documents & Templates", "*.do*"
.Filters.Add "Word 2003 Document", "*.doc"
.Filters.Add "Word 2003 Template", "*.dot"
.Filters.Add "Word 2007 Document", "*.docx"
.Filters.Add "Word 2007 Template", "*.dotx"
.Show
Set FileSelected = FilePick.SelectedItems
If FileSelected.Count <> 0 Then
For Each WordFile In FileSelected
FileJob = WordFile
Set WorkDoc = Application.Documents.Open(FileJob, , , , , , , , , , , False)
Set WholeDoc = WorkDoc.Content
Set FooterDoc = WorkDoc.Sections(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range
With FooterDoc
.Find.Execute Find1, True, True, , , , True, , , Replace1, wdReplaceAll
.Find.Execute Find2, True, True, , , , True, , , Replace2, wdReplaceAll
With WholeDoc.Find
WorkDoc.Save
WorkDoc.Close
MsgBox "Completed"
DoReplace_Exit:
Set WholeDoc = Nothing
Set FilePick = Nothing
Set WorkDoc = Nothing
Set FooterDoc = Nothing
Exit Sub
DoReplace_Error:
MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure DoReplace of VBA Document ReplaceMulti"
Resume DoReplace_Exit
Private Sub Document_New()
Mình cảm ơn trước.
Cảm ơn mọi người.
theo mình nghĩ thì khi cho vào mảng nó sẽ nhanh hơn.
Mọi người cho e hỏi. Có cách nào mình Dim và set giá trị cho biến. để dùng đc ở các sub và module khác mà k cần set lại ko ạ. Cám ơn
Được, nhưng với mục đích của bạn thì e rằng không nên.
Biến toàn cục dùng phải hết sức cẩn thận, vì vậy thường dùng cái tên khá dài để khó lẫn lộn. Người hay viết tắt thì có lẽ mục đích chỉ là do lười khai báo nhiều lần. Cứ biến a, b, c, i, j, k thì chắc chắn sẽ có ngày bể ổ.
Được : thì làm ntn ạ
Dạng khai báo biến hả A.
Rồi e muốn set gtri cho nó luôn và cái sub khác xài gtri biến đó.
Hướng dẫn cụ thể e vs ạ
bạn cứ khai báo bình thường rồi truyền giá trị cho nó ở đâu cũng được nhé trong sub hoặc ngoài cũng được nó vẫn ghi nhớ hết
Var1 = 20
Var2 = 21
KhoiTri
Cái đặt ngay đầu hàm là sao ta :d
Chứ k phải sử dụng call cái sub khoitri ay trk hã
Chào mọi người.
Em chỉ mới tìm hiểu VBA nên nhờ mọi người giúp đỡ.
Bài toán như sau: Em nhập 1 số tại A1 của sheet1
+Nếu A1>10 =>Thông báo a lớn hơn 10
+Nếu A1=10 =>Thông báo a bằng 10
+Nếu A1<10 =>Thông báo a nhỏ hơn 10
+Nếu A1 là chữ =>Thông báo a là dạng Text
Em xin cám ơn
Chào mọi người.
Em xin cám ơn
Bạn thử:
Sub LenhIf()
    a = Sheet1.Range("A1")
    If IsNumeric(a) = False Then MsgBox "a la dang Text"
    If IsNumeric(a) = True Then
        If a > 10 Then
            MsgBox "a lon hon 10"
        ElseIf a = 10 Then
            MsgBox "a bang 10"
            MsgBox "a nho hon 10"
Bạn thử:
Sub LenhIf()
        If a > 10 Then
        ElseIf a = 10 Then
            MsgBox "a bang 10"
Cám ơn anh nhiều !
Em có việc khó không biết làm sao nhờ cả nhà giúp.
Em có 1 Form nhập dữ liệu vào 1 sheet A. giờ em gặp khó là làm sao khi nhập vào form mà trùng tên (VD: text tên trùng với cột B trong Sheet A là tên) thì khi click vào lưu thì báo đã có tên trùng với tên đó và không cho lưu dữ liệu trùng đó nữa. Tks cả nhà.
Các Anh/chị, Chú Bác cho e hỏi bên diễn đàn mình có chỗ nào bán cuốn sách lập trình về VBA không ạ. Xuất bản mới mới :)
Cám ơn
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
