Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (6 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em có chút rắc rối với file này ạ
Chạy code nó cứ báo lỗi type Missmatch ạ
Mục đích là lọc dữ liệu theo yêu cầu ạ
Phạm vi của If dieukien... sẽ dừng lại ở chỗ ????. Khối If sẽ KHÔNG bao gồm khối For đi kế nó. Vì vậy End sau khói For ấy hoàn toàn chẳng 'end' ai cả.
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
If sArr(i, 2) = "" Then day = sArr(i, 1)
If dieukien = sArr(i, cot) Then dArr(i, 1) = day ' ??????????
    For j = 1 To UBound(sArr, 2)
    dArr(i, j + 1) = sArr(i, j)
    End
Sheets("filter").Delete
    End
câu lệnh end ở đấy nó có ảnh hưởng gì đến code ở dưới không bác mà nó đặt ở đây thì nó kết thúc cái gì ạ.
Đây là thành quả sau cùng của em ạ :D
Sub tachdulieu()
    Dim sArr, dArr As Variant, i As Long, j As Long
    Dim dieukien As Variant, daykh As String, Col As Long
With Sheets("Sheet1")
dieukien = Range("I1").Value
Col = Range("J1").Value
sArr = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 7).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2) + 1)
If Left(sArr(i, 1), 3) = "day" Then daykh = sArr(i, 1)
If dieukien = sArr(i, Col) Then
    K = K + 1
    dArr(K, 1) = daykh
    dArr(K, j + 1) = sArr(i, j)
On Error GoTo tiep
Application.Sheets("loc_data").Delete
tiep:
Application.Sheets.Add Application.Sheets(1)
Application.Sheets(1).Name = "loc_data"
Sheets(1).Range("A1").Resize(UBound(dArr, 1), UBound(dArr, 2)) = dArr
không, nó kết thúc sub/fuction đó luôn, nên các lệnh dưới không có tác dụng gì
Xin lỗi. Ở trên tôi nói "chẳng end cái gì cả" là ý muốn nói đến mấy cái blocks. Đọc lại mới nhận ra mình nói hấp tấp quá cho nên nghĩa hoàn toàn trái ngược.
Lệnh "End" nó ngưng tất cả, ngưng chạy code, giải thoát biến trong bộ nhớ, và đóng các files mà nó mở bằng lệnh "Open" (những file mở bằng cách khác thì chưa chắc)
Em thấy không đóng những files đó anh.
Em nhớ mang máng thì "End" bằng với nút "Reset".
Theo tôi biết thì End nó sẽ dọn rác. Mà dọn rác thì nó sẽ đóng các cửa mà nó mở ra. Lệnh Open mở files I/O theo cửa channel cho nên nó đóng là hợp lý.
Open FilePath For Input As #1 ' đọc file qua channel số 1
Tuy nhiên, tôi rất ít khi làm việc với channel I/O. Lại càng hiếm dùng lệnh End cho nên chưa có dịp thử nghiệm.
Lưu ý là các files mở bằng các Objects trong thư viện (điển hình FileSystemObject) là chuyện khác hoàn toàn.
Cả nhà giúp e với, e compile mà cứ báo sub or funcion not defined
Dim Rng As Range, picname As String
If Not Intersect([G9], Target) Is Nothing Then
Set Rng = Sheet(1).Range(Sheet(1).[B8], Sheet(1).[B1000].End(x1Up))
picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Find(Target).Offset(, 14)
Sheet (2), Shapes([I5].Address).Delete
[I5].Select
With ActiveSheet.Picture.Insert(picname)
'.Name = Target.Offset (1,0).Address
.Name = [I5].Address
'. Left = Target.Offset (1,0).Left: Top = target.Offset (1,0).Top
'. Left = [I5].Left: Top = [I5].Top
Width = 100 '(pixcels)
Height = 150 ' (pixcels)
ActiveSheet.Shapes("$I$5").IncrementTop 30#
ActiveSheet.Shapes("$I$5").IncrementLeft 0
Ở khung viết bài có nút </> chuyên để trị những thằng là code, công thức ấy.
x1
Chào bạn befaint, mình đã sửa lại code và k báo lỗi nữa, nhưng nó chỉ con trỏ vào ô mình muốn hiện ảnh nhưng lại k load được ảnh lên, bạn giúp mình với, code mình sửa
Dim Rng As Range, Picname As String
Dim Width As Integer
Dim Height As Integer
Set Rng = Sheet1.Range(Sheet1.[B8], Sheet1.[B1000].End(xlUp))
Picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Find("Target").Offset(0, 14)
Sheet2.Shapes([I5].Address).Delete
[I5].Select
With ActiveSheet.Picture.Insert(Picname)
Width = 100
Height = 150
Tại sao bạn không sửa bài khi đã được nhắc?
Bôi đen toàn bộ code rồi nhấn nút Code để cho nó vào thẻ như trong bài của tôi dưới đây.
Nếu muốn lần sau được giúp thì hãy sửa lại.
Sai:
1. Find(Target.Value) hoặc Find(Target) chứ không phải Find("Target")
2. ActiveSheet.Pictures chứ không phải ActiveSheet.Picture
3. Kod hiện hành nhập ảnh vào ActiveSheet nhưng Sheet2 không được kích hoạt nên ActiveSheet vẫn là Sheet1, tức ảnh được nhập vào Sheet1 không đúng dụng ý.
4.
Width = 100
Height = 150
Width, Height không dùng ở các phần sau thì thiết lập làm gì cho tốn điện nước? Còn nếu tôi đoán được dụng ý thì phải là .Width, .Height, nhưng lúc đó khai báo Width, Height là thừa.
5. Với code ở dưới thì trong cột P phải có tên ảnh và định dạng. Tức vd. hichic.jpg chứ không được chỉ hichic. Nếu các ảnh đều có định dạng JPG thì chỉ nên nhập tên ảnh (hichic) trong cột P và sửa
Picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Offset(0, 14).Value
thành
Picname = ThisWorkbook.Path & "\Hinh\" & Rng.Offset(0, 14).Value & ".jpg"
6. Code
Dim fso As Object
    If Target.Address = "$G$9" Then
        Set Rng = Rng.Find(Target.Value)  ' hoac Rng.Find(Target)
        If Not Rng Is Nothing Then
            If fso.fileexists(Picname) Then
                With Sheet2
                    .Shapes("$I$5").Delete
                    On Error GoTo 0
                    With .Pictures.Insert(Picname)
                        .Name = "$I$5"
                        .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
                        .Placement = xlMoveAndSize
                        .Left = Sheet2.Range("I5").Left
                        .Top = Sheet2.Range("I5").Top
                        .width = 100
                        .height = 150
            Set fso = Nothing
Sai:
4.
Width = 100
Height = 150
thành
6. Code
Dim fso As Object
                With Sheet2
                    On Error GoTo 0
                        .Name = "$I$5"
                        .width = 100
                        .height = 150
            Set fso = Nothing
Cảm ơn bạn Batman1, mình đã thành công rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm
Bạn Batman 1 ơi, cho mình hỏi chút: Nếu bây giờ mình có 2 tên nhân viên giống nhau nhưng là 2 người khác nhau, nếu tìm theo tên thì làm sao để hiện ảnh lên được? Giúp mình với
x1
Cảm ơn bạn rất nhiều
Thế nếu bạn có 2 nữ nhân viên đều là Hương mà sếp nói: Bảo cô Hương lên thảm quỳ của tôi. Thì bạn chọn bừa 1 cô hay bạn nói: Hoặc sếp cho em mã nhân viên hoặc cho em bí danh a. Một cô là Hương búp bê còn cô kia là Hương mắt nâu ạ.
Bạn còn không biết chọn cô Hương nào thì còn nói gì tới code.
Hỏi lại sếp thì không dám mà chọn bừa thì cũng khó. Một bên búp bê và một bên mắt nâu thì nửa cân tám lạng thật bác ạ.
Bác ra lại đi, cô Hương bên đèo và cô Hương lưng đồi thì tôi còn nhắm mắt chọn.
Bỏ cả 4 người lên"Chiếc nón kì diệu" mà sổ số thôi; Trúng 1 trong 2 cô thì được chọn; Trúng bạn hay sếp bạn thì . . . . (tự biết fải làm gì đi nha)
Bác bi quan quá. Trúng khổ chủ thì còn có GPE!
Nhờ các anh em trên GPE giải đáp giúp mình vấn đề sau.
Mình cũng đã cố tìm bằng các từ khóa trên gg và ở GPE nhưng không tìm ra đc chủ đề mình đang thắc mắc là:
Khi mình lấy giá trị từ sheet này sang sheet khác dùng
sheet1.range.value = sheet2.range
Nhanh hơn hay dùng mảng array sẽ nhanh hơn
Array = sheet1.range.value
Sheet2.range.resize = array
Và tương tự, gắn giá trị vào mảng rồi resize xuống range sẽ nhanh hơn hay cho vòng lặp chạy thẳng vào range sẽ nhanh hơn.
Ví dụ code mảng 1 chiều
For i = LBound(array) to UBound(array)
Array2(i) = array(i)
Sheet.range("A1").resize(UBound,) = transpose(Array2)
Sheet.range("A" & i).value = array(i)
Thì cái nào sẽ nhanh hơn.
Mong mọi người giải đáp giúp mình với ạ.
Mình cảm ơn trước.
Nếu trong khi diễn giải có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua vì mình cũng mới học về vba nên có nhiều cái chưa chuẩn xác lắm.
Cảm ơn mọi người.
Code này mình muốn thay đổi và tìm kiếm có dấu và font Times New Roman được vậy mấy bác
Sub DoReplace()
Const Find1 = "CAR-060"
Const Replace1 = "CAR-034"
Const Find2 = " second find string "
Const Replace2 = " second replacement "
Dim FilePick As FileDialog
Dim FileSelected As FileDialogSelectedItems
Dim WordFile As Variant ' FileName placeholder in selected files loop
Dim FileJob As String ' Filename for processing
Dim WorkDoc As Object
Dim WholeDoc As Range
Dim FooterDoc As Range
' On Error GoTo CreateReports_Error
Set FilePick = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With FilePick
.Title = "Choose Report Template"
.Filters.Clear
.Filters.Add "Word Documents & Templates", "*.do*"
.Filters.Add "Word 2003 Document", "*.doc"
.Filters.Add "Word 2003 Template", "*.dot"
.Filters.Add "Word 2007 Document", "*.docx"
.Filters.Add "Word 2007 Template", "*.dotx"
.Show
Set FileSelected = FilePick.SelectedItems
If FileSelected.Count <> 0 Then
For Each WordFile In FileSelected
FileJob = WordFile
Set WorkDoc = Application.Documents.Open(FileJob, , , , , , , , , , , False)
Set WholeDoc = WorkDoc.Content
Set FooterDoc = WorkDoc.Sections(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range
With FooterDoc
.Find.Execute Find1, True, True, , , , True, , , Replace1, wdReplaceAll
.Find.Execute Find2, True, True, , , , True, , , Replace2, wdReplaceAll
With WholeDoc.Find
WorkDoc.Save
WorkDoc.Close
MsgBox "Completed"
DoReplace_Exit:
Set WholeDoc = Nothing
Set FilePick = Nothing
Set WorkDoc = Nothing
Set FooterDoc = Nothing
Exit Sub
DoReplace_Error:
MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure DoReplace of VBA Document ReplaceMulti"
Resume DoReplace_Exit
Private Sub Document_New()
