Copy sheet trong file thành file riêng biệt (1 người xem)
zerocoldtn
- Trong một file excel có rất nhiều sheet chứa dữ liệu khác nhau, khi cần xuất hoặc gửi nội dung của một sheet thì không thể gửi file tổng (vì dung lượng lớn và mỗi sheet chứa dữ liệu khác nhau), nếu làm thủ công thì copy sheet muốn xuất rồi mở file excel mới paste vào rồi lưu lại tên file vào thư mục, như vậy hơi mất thời gian và dài dòng. Có cách nào chỉ cần 1 click trên file tổng sẽ có file mới và copy nội dung của sheet file tổng sang file mới vẫn giữ nguyên định dạng và lưu tên file lại theo tên sheet không? Mong các AC trên GPE chỉ dùm (dùng code vba hoặc hướng dẫn nào khác). Nội dung câu hỏi như hình bên dưới và file đính kèm!Copy sheet thanh file rieng.png
- Trong một file excel có rất nhiều sheet chứa dữ liệu khác nhau, khi cần xuất hoặc gửi nội dung của một sheet thì không thể gửi file tổng (vì dung lượng lớn và mỗi sheet chứa dữ liệu khác nhau), nếu làm thủ công thì copy sheet muốn xuất rồi mở file excel mới paste vào rồi lưu lại tên file vào thư mục, như vậy hơi mất thời gian và dài dòng. Có cách nào chỉ cần 1 click trên file tổng sẽ có file mới và copy nội dung của sheet file tổng sang file mới vẫn giữ nguyên định dạng và lưu tên file lại theo tên sheet không? Mong các AC trên GPE chỉ dùm (dùng code vba hoặc hướng dẫn nào khác). Nội dung câu hỏi như hình bên dưới và file đính kèm!View attachment 198274
Code chữa cháy
Chỉ cần dựa vào sheet DS_Khoi6 là tách được các File lớp, chứ đâu cần phải Copy ra từng sheet lớp.
Tách như thế là rất vừa ý, nhưng chưa lưu được tên file mới như tên sheet vào cùng folder chưa file gốc, anh chỉ thêm với!
Em muốn tách hẵn sheet ra file mới luôn anh be09, và đặt tên file như tên sheet tổng!!!!
Tôi tách hẳn sheet ra file mới, còn việc của bạn là lưu hay không thì tùy. Nếu muốn lưu luôn tên file thì bạn cho biết tên file là gì?
Tên file sau khi tách ra chính là tên sheet đó anh.
"tên file mới như tên sheet"
Vậy sửa code lại chút thế này.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), Ws As Worksheet, i As Integer, Rng1 As Range, Rng2 As Range, n As Long
    sArr() = Sheets("DS_Khoi6").Range("E5:E" & Sheets("DS_Khoi6").Range("E65000").End(xlUp).Row).Value
    With Sheets("DS_Khoi6")
        .Range("N4").Value = .Range("E4").Value
        Set Rng1 = .Range("B65000").End(xlUp).Offset(1, 2).Resize(2, 5)
        For i = 1 To UBound(sArr, 1)
            If Not Dic.exists(sArr(i, 1)) Then
                Dic.Add sArr(i, 1), ""
                .Range("N5").Value = sArr(i, 1)
                Set Ws = Worksheets.Add(, Sheets("DS_Khoi6"))
                Ws.Name = sArr(i, 1)
                .Range("A4:H" & .Range("E65000").End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
                CriteriaRange:=.Range("N4:N5"), CopyToRange:=Ws.Range("A4:H4"), Unique:=False
                Set Rng2 = Ws.Range("B65000").End(xlUp).Offset(1, 2)
                Ws.Columns("A:A").ColumnWidth = 6
                Ws.Columns("B:B").ColumnWidth = 31.14
                Ws.Columns("C:C").ColumnWidth = 12
                Ws.Columns("D:G").ColumnWidth = 8
                Ws.Columns("H:H").ColumnWidth = 10
                n = Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row
                Ws.Range("A5").Value = 1
                Ws.Range("A5").DataSeries Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Date:=xlDay, Step:=1, Stop:=(n - 4), Trend:=False
                .Range("A1:H3").Copy Ws.Range("A1")
                Rng1.Copy Rng2
        .Range("N4:N5").ClearContents
    Dim Wb As Workbook
    Sheets(Dic.Keys).Move
    Set Wb = ActiveWorkbook
    Wb.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Sheets(1).Name & ".xls", FileFormat:=52
    Wb.Close False
    Set Dic = Nothing
    MsgBox "Da xuat xong"
Sẳn @befaint cho tôi hỏi đoạn code đánh số thứ tự luôn, Ví dụ để đánh số thứ tự vùng a5:a10 thì dùng code ngắn gọn thế nào, tôi dùng lệnh này nhưng không đúng.
Range("A5:A10") = [row()]
Chưa hiểu ý anh lắm. Như thế này được không anh?
Range("A5:A10").DataSeries Step:=1
'Range("A5").Resize(6, 1).DataSeries Step:=1
Thì #5 tôi đã làm cách này, nhưng tôi nhớ có lần thấy code anh nào đó viết dùng lệnh Row, nhưng mò mãi vẫn chưa ra (Chắc mò chưa đúng chổ). :D:D:D:D:D
À @befaint ơi đã tìm ra rồi, sẳn chia sẻ cho ai cần.
[a1:a10] = [row(r:r)]
Tách 1 Sheet từ file tổng mà lưu cùng tên file cùng thư mục sao được ta? Em chưa hiểu ý của anh
Tham khảo File trong bài 12 của Link sau (về Tách, gộp File).
https://www.giaiphapexcel.com/diend...iều-kiện-thành-nhiều-file.135049/#post-862432
Chào các bạn,
Mình có 1 file gồm sheet cần xử lý (sheet tổng hợp) giống như bạn chủ top, khi chuyển sang từng sheet theo điều kiện ở cột B thì dữ liệu 2 dòng đầu không mất đi và có thêm cả tên của chi nhánh theo đúng cột điều kiện và cuối trang đều có 2 dòng để những người liên quan kí tên. Xin lỗi vì mình không biết diễn tả như nào nên mình đã thử ví dụ 1 sheet kết quả _ Hà nội-399 Phạm Văn Đồng
Số cột và số dòng của file tổng hợp không cố định, có tháng có 8 cột có tháng có 6 cột. Mong các bạn giúp mình chia dữ liệu ra từng sheet theo điều kiện.
Mình rất cảm ơn.
Cái này chắc không ổn, nếu nó không bằng 10 mà nó lộn xộn, không cố định lúc 3, lúc 5, 7, 100 ..v...v....thì làm thế nào?
Chào các bạn,
Mình rất cảm ơn.
Với file này thì sử dụng code như sau:
Public Sub GPE()
    sArr() = Sheets("Tong hop").Range("B4:F" & Sheets("Tong hop").Range("A65000").End(xlUp).Row).Value
    With Sheets("Tong hop")
        .Range("N1").Value = .Range("B3").Value
        Set Rng1 = .Range("A65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(7, 6)
                .Range("N2").Value = sArr(i, 1)
                Set Ws = Worksheets.Add(, Sheets("Tong hop"))
                .Range("A3:F" & .Range("A65000").End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
                CriteriaRange:=.Range("N1:N2"), CopyToRange:=Ws.Range("A3:F3"), Unique:=False
                Ws.Range("A4:A" & Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row).Value = [row(r:r)]
                Ws.Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit
                Ws.Range("A1:F1").Merge: Ws.Range("A2:F2").Merge
                Ws.Range("A1:F1").HorizontalAlignment = xlCenter
                Ws.Range("A1:F1").VerticalAlignment = xlCenter
                Ws.Range("A2:F2").HorizontalAlignment = xlCenter
                Ws.Range("A2:F2").VerticalAlignment = xlCenter
                Ws.Range("A1").Value = .Range("B1").Value
                Ws.Range("A2").Value = sArr(i, 1)
                Set Rng2 = Ws.Range("A65000").End(xlUp).Offset(1)
                Rng1.Copy Rng2
        .Range("N1:N2").ClearContents
    Dim Wb As Workbook
    'Set Wb = ActiveWorkbook
    'Wb.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Sheets(1).Name & ".xls", FileFormat:=52
    'Wb.Close False
    Set Dic = Nothing
Cái này thử sẽ biết liền chứ gì anh. Còn cái 10 kia là chỉ ví dụ thôi còn khi áp dụng thì tùy trường hợp chứ.
Tôi có thắc mắc, mỗi lớp có 1 giáo viên chủ nhiệm khác nhau, sao không tách danh sách mỗi lớp 1 File mà lại tách các lớp chung 1 File.
Public Sub GPE()
                Rng1.Copy Rng2
    Dim Wb As Workbook
    'Wb.Close False
    Set Dic = Nothing
Bị như vầy anh ơi !
Vậy có khắc phục lỗi này như thế nào vậy anh ?
Thêm 1 đoạn để kiểm tra sự tồn tại của Sheet. Nếu có thì xóa Sheet
Public Sub GPE()
            If WsExit(sArr(i, 1)) Then Sheets(sArr(i, 1)).Delete                '*****"
            Rng1.Copy Rng2
    Dim Wb As Workbook
'Wb.Close False
Set Dic = Nothing
Public Function WsExit(ByVal wsName As String) As Boolean
    WsExit = CBool(Len(Worksheets(wsName).Name) > 0)
Nhưng ý bạn là thế nào? Nếu đã có thì không tách hay xóa sheet đó và cập nhật lại dữ liệu mới hay không làm gì cả...
Ui. Em cảm ơn các bác nhiều ah.
Các bác thật tuyệt. Các bác cho e hỏi thêm chút.
Nếu e muốn có dòng tổng số tiền cần chi cho mỗi chi nhánh ở cuối cột số tiền trong mỗi sheet con mới tạo ra thì có đc k ah. Nếu đc thì code cần thêm gì các bác giúp e với ah.
E chân thành cảm ơn.
Bạn xem code phía dưới.
Dạ xóa sheet đó và cập nhật lại dữ liệu mới
Cám ơn anh nha;)
Vậy bạn sửa code lại thế này.
Public Sub GPE()
                Set Ws = Sheets(sArr(i, 1))
                Ws.UsedRange.Clear
            Ws.Range("A65000").End(xlUp).Offset(1, 3).Value2 = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng:"
            Ws.Range("A65000").End(xlUp).Offset(1, 4).Formula = "=SUM(R[" & -(Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row - 3) & "]C:R[-1]C)"
            Ws.Range("A65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(, 6).Borders.LineStyle = 1
            Set Rng2 = Ws.Range("A65000").End(xlUp).Offset(2)
            Rng1.Copy Rng2
    Dim Wb As Workbook
'Wb.Close False
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
                Ws.UsedRange.Clear
            Rng1.Copy Rng2
    Dim Wb As Workbook
'Wb.Close False
Set Dic = Nothing
Em làm được rồi các bác ah,
Em cảm ơn các bác nhiều,
Cho em hỏi ngoài lề chút, để làm được như các bác thì em cần học thêm lớp đào tạo nào và ở đâu chất lượng vậy ah, em chỉ có thể học online thôi vì không có điều kiện tham gia offline ah, excel cơ bản em cũng ok chút chút rồi ah. hi
Tôi chưa từng tham gia học lớp nào về vba. Nếu thời gian rảnh lên gpe xem các anh em hỏi nhau và trả lời, kèm theo sự nhiệt tình giúp đỡ các thành viên tự động sau một khoản thời gian thì sẽ được thôi.9
Ngưỡng mộ bác quá. Em có thêm động lực để mầy mò. Một lần nữa cảm ơn bác.
Bạn giúp mình vân đề này với.
Mình có 1 sheet, trong sheet này có 5 table dữ liệu (table có đặt tên, và có thể thêm nữa), giờ mình muốn sau khi nhập liệu cho 5 table này, khi nhấn vào xuất file, thì mỗi bảng table sẽ vào 1 sheet của file khác (vidu, file bang gia.xls), ở đây có 5 table, khi xuất ra thì table 1 sẽ là sheet tên gia 1, table 2 sẽ là sheet gia 2,…
và chỉ lấy 1 số cột, bỏ các cột gia von, km1, km2, km3, còn lại lấy hết
Xem giúp mình file đính kèm.
Xin cám ơn
BẠN GIÚP MÌNH VÂN ĐỀ NÀY VỚI.
MÌNH CÓ 1 SHEET, TRONG SHEET NÀY CÓ 5 TABLE DỮ LIỆU (TABLE CÓ ĐẶT TÊN, VÀ CÓ THỂ THÊM NỮA), GIỜ MÌNH MUỐN SAU KHI NHẬP LIỆU CHO 5 TABLE NÀY, KHI NHẤN VÀO XUẤT FILE, THÌ MỖI BẢNG TABLE SẼ VÀO 1 SHEET CỦA FILE KHÁC (VIDU, FILE BANG GIA.XLS), Ở ĐÂY CÓ 5 TABLE, KHI XUẤT RA THÌ TABLE 1 SẼ LÀ SHEET TÊN GIA 1, TABLE 2 SẼ LÀ SHEET GIA 2,…
VÀ CHỈ LẤY 1 SỐ CỘT, BỎ CÁC CỘT GIA VON, KM1, KM2, KM3, CÒN LẠI LẤY HẾT
XEM GIÚP MÌNH FILE ĐÍNH KÈM.
XIN CÁM ƠN
Trước hết bạn nên xem lại nội quy đi, bạn đã vi phạm mục II phần 3. Phải sửa nội dung bài viết đúng quy định sẽ được trợ giúp ngay.
Xin cám ơn
Bạn dùng thử code này, nhưng nó sẽ không có tiêu đề khi tạo qua file mới. Muốn có tiêu đề thì bạn đặt lại Name "BANGGIA10" có luôn phần tiêu đề, tương tự cho các Name khác.
Sub GPE()
Dim fNameAndPath As Variant, Wb As Workbook, sh As Worksheet, i As Integer
fNameAndPath = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel Files (*.XLS), *.XLS", Title:="Select File To Be Opened")
If fNameAndPath = False Then Exit Sub
Set Wb = Workbooks.Open(fNameAndPath)
With Wb
    For i = 1 To 5
        If WsExit(Wb, "Gia " & i) Then
            Set sh = Wb.Sheets("Gia " & i)
            sh.UsedRange.Clear
            Set sh = .Worksheets.Add
            sh.Name = "Gia " & i
        ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("BANGGIA" & (i + 9)).Copy sh.Range("A1")
        sh.Range("F:F,J:L").EntireColumn.Delete
    .Close savechanges:=True
MsgBox "Da thuc hien xong", vbExclamation, "---GPE---"
Public Function WsExit(Wb As Workbook, ByVal wsName As String) As Boolean
    WsExit = CBool(Len(Wb.Worksheets(wsName).Name) > 0)
Sub GPE()
With Wb
    For i = 1 To 5
            sh.UsedRange.Clear
Cám ơn bạn,
Nhưng cho mình hỏi, đặt tiêu đề thì đặt bên file nguồn hay sao, với file khi xuất ra nó kéo theo công thức, có cách nào nó chỉ lấy value thôi, không cần lấy công thức.
Một lần nữa cảm ơn bạn.
Cám ơn bạn,
Bạn thử lại code này.
Sub GPE()
With Wb
    For i = 1 To 5
            sh.UsedRange.Clear
        ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1:R1").Copy sh.Range("A1")
        ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("BANGGIA" & (i + 9)).Copy sh.Range("A2")
        sh.UsedRange.Value = sh.UsedRange.Value
Xin cám ơn
Góp ý cho bạn:
1/ Tôi hkông rõ bạn theo dõi với mục đích để làm gì?
2/ Theo tôi thì nên có 1 cột là số phiếu, số hóa đơn hay số hợp đồng và chỉ sử dụng với 1 tiêu đề thì sẽ thuận lợi rất nhiều mặt, ví dụ:
- Dựa vào cột này để lọc hoặc xuất File thì code sẽ ngắn gọn hơn.
- Có thể Dùng PivotTable để tổng hợp bất kỳ thứ gì.
- Có thể truy vấn lại bất kỳ số phiếu, số hóa đơn hay số hợp đồng gì đó?
Góp ý cho bạn:
À, vì bảng này dữ liệu thay đổi thường xuyên, sẽ cập nhật mỗi ngày, khi cập nhật xong mình phải tách ra theo mỗi Table là mỗi sheet để gửi cho các nơi, các nơi dựa vào bảng đó để bán giá đó.
Việc này thì chỉ cần dựa vào cột này (cột là số phiếu, số hóa đơn hay số hợp đồng) thêm code tách sheet và muốn gán tiêu đề gì giống như một cái hóa đơn thì gán.
Bạn có thể tham khảo cách làm trong File sau.
Sub GPE()
With Wb
    For i = 1 To 5
            sh.UsedRange.Clear
Rất cảm ơn bạn.
Để mình thử chỉnh thêm 1 cái nữa là: khi xuất file mới sẽ đặt tên sheet luôn (hiện tại Gia 1, Gia 2, Gia 3,...), để mình thử chuyển nó thành Giá Loa, Giá Tivi, Giá Tai Nghe,...
Cám ơn bạn,
Để mình tham khảo thử, rồi coi có áp vô trường hợp mình được không.
Sub GPE()
With Wb
    For i = 1 To 5
            sh.UsedRange.Clear
Cám ơn bạn,
Hiện tại mình áp dụng file thực tế đã chạy ngon lành, có chỉnh sửa 1 chút trong code.
Nhưng lại lòi ra thêm vấn đề khác, là có thể Xuất ra file mới, VD: gom Bảng 1 (Table: BANGGIA1) với Bảng 3 (Table: BANGGIA3) ra Sheet Giá Loa hoặc Bảng 4 với Bảng 6 ra Sheet Giá Amply,....
Một lần nữa xin cám ơn.
Sub GPE()
With Wb
    For i = 1 To 5
            sh.UsedRange.Clear
Anh có thể giúp em là: Em muốn gộp table 1,3 thành Sheet GIA1, Table 2,5,6 thành sheet GIA2, table 7,8,9 thành sheet GIA3,.... khi xuất ra file không và file đó chỉ là value không cần công thức.
Cám ơn anh
