So sánh dữ liệu giữa 2 mảng (1 người xem)
vanaccex
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Em có 2 mảng dữ lieu Gồm mảng 1 và mảng 2 như trong File và kết quả mong muốn so sánh giữa 2 file này. Em mong anh (chị) trong diễn đàn giúp đỡ bang vba vơới
Sub AA()
    Dim cn As Object, query As String
    query = "select a.f1, a.f2, b.f2, iif(a.f2 is null,0, a.f2) - iif(b.f2 is null,0, b.f2), a.f3, b.f3, iif(a.f3 is null,0, a.f3) - iif(b.f3 is null,0, b.f3) from [A4:C7] a inner join [F4:H8] b on b.f1 = a.f1 and (a.f2 <> b.f2 or a.f3 <> b.f3)" & _
    " union select a.f1, a.f2, b.f2, iif(a.f2 is null,0, a.f2) - iif(b.f2 is null,0, b.f2), a.f3, b.f3, iif(a.f3 is null,0, a.f3) - iif(b.f3 is null,0, b.f3) from [A4:C7] a left join [F4:H8] b on b.f1 = a.f1 where b.f1 is null" & _
    " union select a.f1, b.f2, a.f2, iif(b.f2 is null,0, b.f2) - iif(a.f2 is null,0, a.f2), b.f3, a.f3, iif(b.f3 is null,0, b.f3) - iif(a.f3 is null,0, a.f3) from [F4:H8] a left join [A4:C7] b on b.f1 = a.f1 where b.f1 is null"
    cn.Open ("Provider=Microsoft.ace.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";")
    Range("K4").CopyFromRecordset cn.Execute(query)
    Set cn = Nothing
Em ko biết cách này
Nếu dùng mảng và từ điển thì sẽ theo hướng nào anh nhỉ ? Em Cảm ơn anh ạ !
Em ko biết cách này
Khó giải thích với bạn, nên đưa luôn code
Sub bb()
    Dim dic As Object, dar(1 To 1000, 1 To 8), kq(1 To 1000, 1 To 7), i, j, k, n
    With dic
        ar = Range("A4:C7")
        For i = 1 To UBound(ar)
            If Not .exists(ar(i, 1)) Then
                .Add ar(i, 1), k
                dar(k, 1) = ar(i, 1)
                dar(k, 2) = ar(i, 2)
                dar(k, 5) = ar(i, 3)
                dar(k, 4) = ar(i, 2)
                dar(k, 7) = ar(i, 3)
        ar = Range("F4:H8")
                .Add ar(i, 1), k
                dar(k, 3) = ar(i, 2)
                dar(k, 6) = ar(i, 3)
                dar(k, 4) = -ar(i, 2)
                dar(k, 7) = -ar(i, 3)
                If ar(i, 2) = dar(.Item(ar(i, 1)), 2) And ar(i, 3) = dar(.Item(ar(i, 1)), 5) Then
                    dar(.Item(ar(i, 1)), 8) = "x"
                    dar(.Item(ar(i, 1)), 3) = ar(i, 2)
                    dar(.Item(ar(i, 1)), 6) = ar(i, 3)
                    dar(.Item(ar(i, 1)), 4) = dar(.Item(ar(i, 1)), 2) - ar(i, 2)
                    dar(.Item(ar(i, 1)), 7) = dar(.Item(ar(i, 1)), 5) - ar(i, 3)
    For i = 1 To k
        If dar(i, 8) <> "x" Then
            n = n + 1
            For j = 1 To 7
                kq(n, j) = dar(i, j)
    Range("K4").Resize(n, 7) = kq
Sub bb()
    With dic
        ar = Range("A4:C7")
                .Add ar(i, 1), k
        ar = Range("F4:H8")
                .Add ar(i, 1), k
    For i = 1 To k
            n = n + 1
            For j = 1 To 7
Em cảm ơn anh nhiều ạ
Em ko biết cách này
Sub Test_()
    Dim i As Long, Arr(), Arr2(), Arr3(), Res(), k As Long, x As Long
    Arr2 = Range("A4:C8").Value
    Arr3 = Range("F4:H8").Value
    ReDim Arr(1 To UBound(Arr3, 1) + UBound(Arr2, 1), 1 To UBound(Arr3, 2))
        For x = 1 To (UBound(Arr2))
            Arr(x, 1) = Arr2(x, 1)
            Arr(x, 2) = Arr2(x, 2)
            Arr(x, 3) = Arr2(x, 3)
            Arr(x + UBound(Arr2), 1) = Arr3(x, 1)
            Arr(x + UBound(Arr2), 2) = Arr3(x, 2)
            Arr(x + UBound(Arr2), 3) = Arr3(x, 3)
        Next x
    ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1), 1 To (UBound(Arr2, 2) + UBound(Arr3, 2) + 2))
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If Len(Arr(i, 1)) Then
                If Not .exists(Arr(i, 1)) Then
                    .Add Arr(i, 1), k
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1)
                    If i <= UBound(Arr2) Then
                    Res(k, 2) = Arr2(i, 2)
                    Res(k, 5) = Arr2(i, 3)
                    Res(k, 3) = Arr3(i - UBound(Arr2), 2)
                    Res(k, 6) = Arr3(i - UBound(Arr2), 3)
                    x = .Item(Arr(i, 1))
                    Res(x, 2) = Arr2(i, 2)
                    Res(x, 5) = Arr2(i, 3)
                    Res(x, 3) = Arr3(i - UBound(Arr2), 2)
                    Res(x, 6) = Arr3(i - UBound(Arr2), 3)
        For i = 1 To UBound(Res)
            Res(i, 4) = Res(i, 2) - Res(i, 3)
            Res(i, 7) = Res(i, 5) - Res(i, 6)
        Range("A22").Resize(k, 7) = Res
Hay quá ạ !. Em cảm ơn các anh ạ !
Anh (Chị ) có thể cho em hỏi nếu như File dữ liệu của em ở bảng tính 1 và bảng tính 2 là dữ liệu ở cột Điều kiện là không duy nhất, Em Muốn Cộng tổng trước khi so sánh giá trị này thì sẽ sửa code trên như thế nào ạ ?. Em cảm ơn anh (chị ) ạ. Em mượn file của chị @vanaccex ở trên để biểu thị dữ liệu File của em ạ !
Bạn thử Code này:
Public Sub sGpe()
Dim Arr1(), Arr2(), dArr(), I As Long, K As Long, Rws As Long, R1 As Long, R2 As Long, Txt As String
Arr1 = Range("A4", Range("A4").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
Arr2 = Range("F4", Range("F4").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
R1 = UBound(Arr1): R2 = UBound(Arr2)
ReDim dArr(1 To R1 + R2, 1 To 10)
    For I = 1 To R1
        Txt = Arr1(I, 1)
        If Not .Exists(Txt) Then
            K = K + 1
            .Item(Txt) = K
            dArr(K, 1) = Txt
            dArr(K, 2) = Arr1(I, 2)
            dArr(K, 5) = Arr1(I, 3)
            Rws = .Item(Txt)
            dArr(Rws, 2) = dArr(Rws, 2) + Arr1(I, 2)
            dArr(Rws, 5) = dArr(Rws, 5) + Arr1(I, 3)
    Next I
    For I = 1 To R2
        Txt = Arr2(I, 1)
            K = K + 1
            .Item(Txt) = K
            dArr(K, 1) = Txt
            dArr(K, 3) = Arr2(I, 2)
            dArr(K, 6) = Arr2(I, 3)
            Rws = .Item(Txt)
            dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + Arr2(I, 2)
            dArr(Rws, 6) = dArr(Rws, 6) + Arr2(I, 3)
    Next I
    For I = 1 To K
        dArr(I, 4) = dArr(I, 3) - dArr(I, 2)
        dArr(I, 7) = dArr(I, 6) - dArr(I, 5)
    Next I
Range("A16").Resize(K, 7) = dArr
Bạn thử Code này:
Public Sub sGpe()
    For I = 1 To R1
        Txt = Arr1(I, 1)
            K = K + 1
            .Item(Txt) = K
            dArr(K, 1) = Txt
            Rws = .Item(Txt)
    Next I
    For I = 1 To R2
        Txt = Arr2(I, 1)
            K = K + 1
            .Item(Txt) = K
            dArr(K, 1) = Txt
            Rws = .Item(Txt)
    Next I
    For I = 1 To K
    Next I
Dạ đúng ý em rồi ạ !. Em cảm ơn anh ạ !
