Tích hợp dữ liệu cột thành dòng (1 người xem)
HiLander
Chào các Anh/Chị,
Anh/Chị hướng dẫn giúp công thức tích hợp dữ liệu cột thành dòng như file đính kèm
cảm ơn Anh/Chị nhiều
Chào bạn ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫,
Cảm ơn bạn nhiều,
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
Bạn giúp mình tổng hộp dữ liệu từ nhiều sheet thành 1 sheet với. Thường thì mình copy sao đó dán thành 1 sheet tổng nên tốn quá nhiều thời gian
Cảm ơn bạn nhiều
Cảm ơn bạn nhiều,
Cảm ơn bạn nhiều
Sao để cái chữ nóa toa thế :p
Chào bạn,
Cảm ơn bạn nhiều,
bạn cho mình hỏi thêm là có giới hạn số dòng trong các sheet không vậy bạn?
cảm ơn!
À xin lỗi cho mình hỏi thêm lần nữa
hiện tại thì chỉ có 8 sheet thôi. Nếu mình thêm sheet nữa thì macro có chạy được không bạn
cảm ơn bạn nhiều
Chào bạn,
Cảm ơn bạn nhiều,
cảm ơn!
cảm ơn bạn nhiều
À. Chết rồi quên mất cái này :eek:. Bạn lấy Code này thay cho Code Cũ
Sub TonghopDL()
    Dim Ws As Worksheet, sArr(),  aRes, Er As Long
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "Tonghop" Then
        With Ws
            sArr = .Range("A3", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 15).Value
        If Not IsArray(aRes) Then
            aRes = Join2DArray(sArr)            '*
            aRes = Join2DArray(aRes, sArr)      '*
If UBound(aRes) < Rows.Count - 3 Then
    With Sheets("Tonghop")
        Er = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Er > 2 Then
            .Range("A3", .Range("A" & Er)).Resize(, 15).ClearContents
            .Range("A3").Resize(UBound(aRes, 1), 15).Borders.LineStyle = xlNone
        .Range("A3").Resize(UBound(aRes), UBound(aRes, 2)).Value = aRes
        .Range("A3").Resize(UBound(aRes), UBound(aRes, 2)).Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Range("A3").Resize(UBound(aRes), UBound(aRes, 2)).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    MsgBox "So dong nhieu hon dong bang tinh"
cảm ơn bạn nhiều. cái này cập nhật cho nhiều dòng và nhiều sheet luôn hả bạn
Tên đăng nhập là Hilander bình thường mà bạn
max dòng là : 1048573 dòng
còn sheet thì sao bạn ???
mình tính add thêm vài sheet nữa thì có chạy được không bạn ?
cảm ơn bạn!
À, mình nói thật nó. Mình đăng ký lâu rồi. Mình cũng không biết sao nữa. Mình đâu có ý nghĩ là bạn nói tên mình đẹp hay xấu đâu.
mà bạn ơi mình copy code mới không chạy được. Bạn copy lên file góc test giúp mình đi
cảm ơn bạn nhiều
Tôi có nói là tên bạn xấu đâu. Ý tôi thắc mắt tại đây là GPE cho phép đặt tên đăng nhập có dấu & ký tự đặc biệt như vậy.
Mỗi lần đăng nhập phải gõ đầy đủ hay sao? Hay là tên này chỉ là tên hiển thị?
Ghi chú: tôi hỏi thật chứ không phải chơi nha!
Nội quy như vầy Nick đăng ký không được có các ký tự đặc biệt như * / \ ? : " ( ) mà Anh. Ký tự của em không nằm trong điều cấm mà
cảm ơn bạn nhiều
cảm ơn bạn nhiều
Anh @hpkhuong đang nói em mà. Đâu có nói Anh đâu. Anh nhận vơ rùi :p:p:p
sorry mình sai rồi. Mình không biết VBA nên bạn gửi link tham khảo mình cũng bó tay luôn.
bạn giúp mình pass code mới vào file rồi test dùm mình với
cảm ơn bạn nha!
Diễn đàn có 2 kiểu đăng nhập anh ạ
Cách 1. Đăng nhập theo tên hiển thị
Cách 2. Đăng nhập theo địa chỉ mail
Em đang đăng ngập theo cách 2
Bạn ơi,
cái file của Thầy NDu "Cái này cũng là công thức ý nha (Nhưng nó là công thức của Thầy NDu) :p"
mình chạy nó báo lỗi có thể là quá nhiều dòng
bạn có thể giúp mình chỉnh sửa lại với
cảm ơn bạn
Chào bạn,
bạn giúp mình cái bảng tích hợp với.
code của bạn giớ hạn dòng hay sao ấy nên khi mình áp nhiều code nó bị lỗi không chạy được
bạn giúp mình với
Chào bạn,
bạn giúp mình với
Không phải Code lỗi đâu. Với dữ liệu 153.843 dòng như trong ví dụ mà dùng hàm tự tạo thì nó bị treo máy tẹo thôi.
Vậy nhà mình chuyển sang dùng Sub thử
Khi bấm run hiện hộp thoại chọn ô thì làm sao bạn ơi
BẠN ƠI, VẤN ĐỀ KẾT HỢP THÌ OK RỒI.
BẠN GIÚP MÌNH XÓA BỚT CÁC MÃ TRÙNG 2 ĐIỀU KIỆN LÀ MÃ SỐ VÀ VEHICLE TYPE THÌ CHỈ LẤY 1 DÒNG THÔI
CẢM ƠN BẠN
vậy mình bó tay hả bạn? data lớn quá nên nếu làm tay đuối quá
Thôi kệ nó đi. Mấy cái công thức mảng thật là đau đầu :p
Lại bấm, bấm ... ra kết quả
Tưởng tượng các khả năng bấm, bấm ... để bẩy lổi
Anh giúp em cái công thức này với ạ
Em có mảng A=$B$3:$B$153843; mảng B=$J$3:$J$74. Bây giờ em muốn nếu giá trị mảng A có trong mảng B thì lấy giá trị bảng giá trị mảng A
Em viết công thưc: =if(A=B;A;"") mà nó không ra +-+-+-+
cuối cùng cũng được rồi
cảm ơn bạn nhiều nha !!!!!!
- Inputbox với Type=64 thì hàm ConvertTo1DArray không cần
- Inputbox đầu chọn vùng dữ liệu, các Inputbox sau chọn Cancel: Code bị lổi
- Tách 2 mảng điều kiện và dữ liệu bằng 2 inputbox, người dùng khó thao tác và dể chọn sai, kết quả sẽ không chính xác
Inputbox với Type=64 Khi mình chọn 2 hàng thì nó ra mảng hai chiều. Còn khi chọn 1 hàng nhiều cột nó lại ra mảng 1 chiều
Vậy có cách nào mình kiểm tra mảng là 1 chiều hay 2 chiều không ạ
. Trong mục đố vui có cách xử lý cái này rất hay. Bạn thử xem.
Dạ. Để em tìm anh ạ
Anh chỉ cho em với. Em làm không được
Hi hi .
Function CheckArray2D(Arr As Variant) As Boolean
    Dim C As Long
C = LBound(Arr, 2)
CheckArray2D = Err = 0
Em tìm được cái hàm này ạ
Hi hi .
    Dim C As Long
C = LBound(Arr, 2)
Sub Noichuoi2()
    Dim CriteriaArray, a
    CriteriaArray = Application.InputBox(Prompt:="Chon du lieu ", Title:="Chon vung dieu kien", Type:=64)
    a = UBound(CriteriaArray, 2)
    If Err.Number > 0 Then a = 1 Else a = 2
    On Error GoTo 0
Sub Noichuoi2()
    On Error GoTo 0
Dạ. Em cám ơn anh nhiều ạ
Phân biệt được cái này thì khi nào mảng là 1 chiều mình sẽ chuyển nó về 2 chiều sẽ nhẹ hơn nhiều so với bài 34 (là chuyển hết dữ liệu về mản 1 chiều)
Chuyển mảng để làm gì vậy giời?
Một ngày đẹp trời nhà họ không thích lấy dữ liệu từ 2 cột mà lấy dữ liệu từ 2 hàng lúc đó mảng đầu vào của mình thành mảng 1 chiều mất rồi Anh ạ
Em sửa lại nó chạy nhanh hơn nhiều so với bài 34
Sao không dùng: For Each a in mảng
Em cho chạy ở mảng điều kiện sợ dùng For Each ... in ... nó không nhận được giá trị của mảng dữ liệu nối chuỗi
Mà cái mảng 1 chiều em nói ở trên chắc không đúng phải không anh. Em thấy Lbound =1 chứ không phải bằng 0
Em thử Tmp = Array("a", "b", "c") thì LBound(Tmp)=0
Mảng 1 chiều không bắt buộc Lbound =0
Thử code xem có khớp không
Sub Noichuoi3()
    Dim Arr1, Arr2, Arr, a, b, k, c
    Arr1 = Application.InputBox(Prompt:="Chon du lieu ", Title:="Chon vung dieu kien", Type:=64)
    Arr2 = Application.InputBox(Prompt:="Chon du lieu ", Title:="Chon vung du lieu", Type:=64)
    c = UBound(Arr2, 2)
    If Err.Number > 0 Then c = 1 Else c = 2
    On Error GoTo 0
    For Each a In Arr1
      If c = 1 Then b = Arr2(k) Else b = Arr2(k, 1)
Sub Noichuoi3()
    c = UBound(Arr2, 2)
    On Error GoTo 0
    For Each a In Arr1
Cách này đỡ phải chuyển đổi. Hay quá Anh ạ
Bạn ơi mình có thêm vấn đề này nữa, bạn giúp mình với
1. Nếu các ký vehicle type có ký tự giống nhau (màu đỏ) thì rút gọn lại thành 1
2. Bỏ " dấu , khoảng trắng thành dấu ";" và dấu "," cho các model rút gọn
3. Tô màu đỏ cho các ký tự đã được rút gọn
Bạn xem file đính kèm giúp mình nhé
Bạn ơi giúp mình thêm vấn đề này với.
Bạn giúp mình gọp lại để rút ngắn ký tự như sau :
1. Nếu các ký model có ký tự giống nhau (màu đỏ) thì rút gọn lại thành 1
3.Tô màu đỏ cho các ký tự đã được rút gọn
bạn xem file đính kèm giúp mình nhé
cảm on bạn nhiều
Anh @hpkhuong nói thì mình mới để ý kỹ đó. Sau cùng mình biết nick của bạn là Hoa Bất Tử.
Mình nói có đúng không Hoa Bất Tử không ?
cảm on bạn nhiều
Mình ltìm mãi mới được cái Code tô màu chữ rồi về sửa lại. Bạn xem thử:
Tô màu chữ thì Code nó chạy chậm đó bạn nha. Muốn đẹp thì phải mất thời gian đó :p:p:p
À mình gét mầu đỏ do vậy chưa đúng 100% như yêu cầu của Bạn
Cùng thắc mắc như anh @hpkhuong, lúc đăng nhập vào giaiphapexcel.com thì làm sao bạn đăng nhập được ? vì bàn phím không có ký tự đặc biệt (như ký tự nốt nhạc, ...)
Đăng nhập bằng tài khoản mail Bạn ạ :p:p:p
Cảm ơn bạn nhiều nha :)
