Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (19 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Ví dụ mình có 1 mảng từ Range("A1:p100"), mỗi cell chứa 1 công thức excel, làm sao để gán mảng mà khi trả về vẫn trả công thức, không phải giá trị.....
Bác thử xem file đính kèm xem nó trả về cái gì nha
Đúng là mình đã từng nghĩ về nó nhưng chưa thử, theo bạn việc gán Arr so với copy trực tiếp từ Excel có ổn hơn ko, Theo code trên thì mình copy vùng A6:P169, dán vào ô A170 và cứ thế dán vào các ô dưới đó theo số công việc.
Thanks nhiều.
Đúng là mình đã từng nghĩ về nó nhưng chưa thử, theo bạn việc gán Arr so với copy trực tiếp từ Excel có ổn hơn ko, Theo code trên thì mình copy vùng A6:p169, dán vào ô A170 và cứ thế dán vào các ô dưới đó theo số công việc.
Cảm ơn nhiều.
Mảng bao giờ cũng nhanh hơn là làm trực tiếp trên cells. Thầy Ba tê và Thầy ndu96081631 là Bậc Thầy về mảng của diễn đàn. Với bài của Bác đưa file Demo thì bây giờ xong lâu rồi
Mình sẽ thử chuyển đổi dùng mảng thay vì copy paste, vì thấy tốc độ paste bình thường cũng nhanh nên ko nghĩ đến. Cảm ơn bạn nhiều
Mình đã định thử nhưng vấn đề là mình copy vùng dữ liệu chứa cả định dạng và công thức, trong công thức có cả tham chiếu tuyệt đối và tương đối, việc copy cả vùng vẫn là lựa chọn tối ưu theo mình nghĩ vậy. Vì khi gán mảng, có một số vấn đề xảy ra như:
- Mình định dạng dấu ";" nhưng công thức trả về định dạng dấu","
- Mất định dạng cell, font chữ ...
- Mất định dạng cell, font chữ ......
Bạn định dạng trước vùng cần dán dữ liệu vào. Công thức nếu bạn muốn copy có cả tham chiếu tương đối và muốn công thức thay đổi theo tham chiếu đó thì dùng property FormulaR1C1. Ví dụ: công thức cột A là A1=C1+1, sau khi chạy code ở dưới thì ở cột B sẽ có công thức B1=D1+1:
Dim arr()
arr=range("A1:A10").FormulaR1C1
Range("B1:B10")=arr
Bạn định dạng trước vùng cần dán dữ liệu vào. Công thức nếu bạn muốn copy có cả tham chiếu tương đối thì dùng property FormulaR1C1. Ví dụ:
Dim arr()
Range("B1:B10")=arr
Cảm ơn bạn, vấn đề là định dạng từng ô nữa. Mình có gửi file đó, các bạn có thời gian nghiên cứu với.
Định dạng ô bạn nên làm từ đầu, trước khi chạy code copy. File của bạn mình không hiểu được nên chỉ có ý kiến đóng góp thôi.
Mình đã làm thế, quan trọng là code chạy chậm, vấn đề là khắc phục tốc độ thôi. Bạn có thể tải file để nghiên cứu nhé
Mọi người làm việc trên Excel ai cũng biết rằng:
- Code gán trực tiếp trên cell luôn chậm hơn xử lý mảng
- Đã dùng code, thường người ta sẽ dẹp hết công thức. Tính toán mọi thứ trong code rồi gán 1 lần
- Định dạng là tác nhân gây ra chậm + dung lượng file lớn
Tất cả những cái đó, bạn dính đủ. Vậy phải làm gì, tự bạn quyết định
C#:
Sub scriptingdictionary()
Dim arrdata() As Variant, result() As Variant
Dim i As Long, j As Long, k As Long
arrdata = Range("A1:M" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim result(i = LBound(arrdata, 1) To UBound(arrdata, 1), 1 To 5)
    For i = LBound(arrdata, 1) To UBound(arrdata, 1)
        If Not .Exists(arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11)) Then
        .Add arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11), k
            For j = 1 To 5
        result(k, j) = arrdata(i, j)
        result(k, 1) = arrdata(i, 1)
        result(k, 2) = arrdata(i, 2)
        result(k, 3) = arrdata(i, 3)
        result(k, 4) = arrdata(i, 11)
        result(k, 5) = arrdata(i, 13)
        result(.Item(arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11)), 5) = result(.Item(arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11)), 5) + arrdata(i, 13)
With Sheet2
.Range("A1").Resize(100000, 5).ClearContents
.Range("A1").Resize(k, 5) = result
Ae cho mình hỏi cái code trên ra kết quả ở Sheet2 lúc nào cũng dư một row trên cùng của kết quả, đồng thời ở dòng cuối cùng của kết quả lại thiếu một dòng so với sheet1 (chứa arrdata). Mình tinh chỉnh mãi mà ko hiệu quả
Thanks anh em nhiều
C#:
            For j = 1 To 5
With Sheet2
Cảm ơn anh em nhiều
Thử:
    arrdata = Range("A2:M" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    'ReDim result(i = LBound(arrdata, 1) To UBound(arrdata, 1), 1 To 5)
    ReDim result(1 To UBound(arrdata, 1), 1 To 5)
                For j = 1 To 5
    With Sheet2
        .Range("A2").Resize(1000, 5).ClearContents
        .Range("A2").Resize(k, 5) = result
Thử:
                For j = 1 To 5
    With Sheet2
Khiếp. Em cứ ngóc lên ngóc xuống xem các câu lệnh vẫn không thấy gì khác. Mãi mới thấy khác là A1 và A2. Mỏi hết cả cổ Anh ạ
Mình có đoạn code như sau:
Sub PTVT()
Call Code_Begin
Call Code_End
Có cách nào tăng tốc code không.........................
1/ Code_begin và Code_end chỉ là tắt chế độ màn hình và chế độ tính toán tự động sao không cho nó chung vào một.
2/ Thay vì sử dụng AutoFilter sao không dùng Advanced Filter nó cũng có chức năng Filter.
3/ Trong code mà sử dụng Select và ActiveSheet nên nó chậm là phải rồi.
Call Code_Begin: để tắt các chức năng
Call Code_End: Để bật trở lại
Em đang phải học lại dictionary nên đoạn code sau chưa hiểu, chưa biết làm như thế nào để tính tổng theo code duy nhất ah. Mong Thầy chỉ giúp!
Sub T2()
Worksheets("Data").Range("F2", Range("I65536").End(xlUp)).Select
Selection.ClearContents
Range("F1").Select
Range("F1").Value = "GtriDuynhatCode"
Range("G1").Value = "Product_Gom"
Range("H1").Value = "TongTheoCode"
Range("I1").Value = "count"
Dim dic As Object, dic2 As Object
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary")
Dim Arr As Variant
Dim VungDuLieu
Set VungDuLieu = Worksheets("Data").Range("A2", Range("C65536").End(xlUp))
Arr = VungDuLieu.Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 3)
Dim iRow As Long, i As Long, j As Long
For iRow = 1 To UBound(Arr, 1)
If Not IsEmpty(Arr(iRow, 1)) And Not dic.Exists(Arr(iRow, 1)) Then
i = i + 1
dic.Add Key:=Arr(iRow, 1), Item:=i
dArr(i, 1) = Arr(iRow, 1)
'MsgBox "iTems " & dic.Count & " cua dic " & " tai dong thu: " & (iRow + 1) _
' & "___" & Arr(iRow, 1) & "___" & Arr(iRow, 2) _
' & "___" & Arr(iRow, 3)
'MsgBox dic.Count & vbCrLf & Join(dic.keys, vbLf) 'Cau lenh rat hay ve dictionary
'MsgBox dic.Count & vbCrLf & Join(dic.Keys, vbLf) & vbCrLf _
' & vbCrLf & (iRow + 1) & "___" _
' & "___" & Arr(iRow, 2) _
' 'Arr(iRow, 1)~Join(dic.keys, vbLf)
'MsgBox UBound(dic.Keys) + 1 'So luong gia tri duy nhat Keys
'MsgBox UBound(dic.Items) + 1
'Tra ket qua
Range("F2").Resize(i, 4).Value = dArr
Range("F1").Select
'MsgBox "So luong iTems la: " & dic.Count
Set dic = Nothing
Set dic2 = Nothing
'MsgBox "Done"
Tổng theo Code duy nhất hay theo Code+Product duy nhất?
Nếu theo Code+Product duy nhất thì xem cái này.
Sub s_Gpe()
Dim Dic As Object, Tem As String
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
    sArr = Range("A2", Range("C65536").End(xlUp))
    Rws = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 4)
dArr(1, 1) = "GtriDuynhatCode"
dArr(1, 2) = "Product_Gom"
dArr(1, 3) = "TongTheoCode"
dArr(1, 4) = "Count"
K = 1
For I = 1 To Rws
    Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
        K = K + 1
        Dic.Item(Tem) = K
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
        dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
        dArr(K, 4) = 1
        R = Dic.Item(Tem)
        dArr(R, 3) = dArr(R, 3) + sArr(I, 3)
        dArr(R, 4) = dArr(R, 4) + 1
Next I
Range("F1:I1").Resize(K) = dArr
Range("F2:I2").Resize(K).Sort Key1:=Range("F2"), Key2:=Range("G2")
Set Dic = Nothing
Tuyệt vời! code này em phải vọc thật kỹ mới được! quá hay luôn ấy!
Nếu chỉ tính tổng theo code duy nhất thì ntn ah?
