Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Đưa dữ liệu giống thật, giống những cái nếu, ... chứ tôi sao biết chỗ nào là "nếu ..."
Ý ban đầu đã không xác định, rồi nếu thì "tanh bành" cái code.
Vâng tại ban đầu em không đặt trường hợp hai nhà hoặc ba nhà báo đồng giá. Em gửi anh xem nhé :)
Hay quá, em không nghĩ vấn đề được giải quyết nhanh chóng và đơn giản vậy. Code của anh rất dễ áp dụng cho các tình huống khác. Cảm ơn anh nhiều nhé!
1. Gồm 2 phần:
Phần thứ nhất thì rất dễ, chỉ cần đặt 1 lệnh sau ngay đầu Module:
Public arr
Phần thứ hai hơi rắc rối. Cần xác định rõ tầm vực sử dụng.
2. Nếu arr được Dim là mảng thì không thể được, nếu Dim là Variant thì được.
Cho mình hỏi thêm. Mình khai báo biến như thế nào để khi mình chọn một vùng dữ liệu thì vào mãng, thì dữ liệu đó vẫn tồn tại trong mãng dù mình tắt file đi. Dữ liệu chỉ thay đổi khi mình chọn lại dữ liệu.
Bạn thử đặt Define Name cho vùng dữ liệu rồi gán mảng bằng Name thử xem
Biến thuộc về vùng nhớ của phần mềm. Khi tắt file thì phần mềm tắt theo. Vùng nhớ của phần mềm bị trả về cho hệ thống. Muốn giữ trị của biến lại thì phải chịu khó học qua các phương pháp giữ dữ liệu (persistent data)
Các bạn giúp mình với, mình mới nghiên cứu excel nên cũng còn gà, mình lập 1 cái userform gồm có:
+ 2 Nút nhấn : thêm và thêm mới.
+ 1 lisboxt mình dùng definame đưa vào listbox và đặt tên là "DSD" (ở phần rowsouce mình điền "DSD" mình chỉ biết dùng cách này thôi các bạn có cách khác hay hơn xin hướng dẫn dùm)
+ 4 textboxt: 1 cái là dùng để tìm kiếm dữ liệu nhanh từ listbox, 3 cái còn lại để thêm mới vào dữ liệu trong "DSD"
mình muốn viết code như sau:
sau khi add dữ liệu vào listboxt thì nhấn nút "THÊM" dữ liệu trên listbox sẽ nạp nhu sau:
+Cột "DANH MỤC" trong listbox sẽ nộp vào cột B phía dưới hàng có tên "SCOPE OF WORK" trong sheet "ELECTRICAL SYSTEM".
+Cột "VẬT TƯ" trong listbox sẽ nộp vào cột M phía dưới hàng có tên "MATERIAL" trong sheet "ELECTRICAL SYSTEM".
+Cột "NHÂN CÔNG" trong listbox sẽ nộp vào cột N phía dưới hàng có tên "LABOUR" trong sheet "ELECTRICAL SYSTEM".
khi nạp vào như vậy thì sẽ tự động nạp vào dòng tiếp theo.
+ khi chọn mục để nạp mình có thể chọn được nhiều mục để nạp cùng lúc.
- 3 ô Texbox khi nhập dữ liệu vào 3 ô, khi nhấn nút "THÊM" dữ liệu sẽ được nạp mới vào dòng tiếp theo của "DSD".
- ô tìm kiếm khi gõ vào ký tự cần tìm thì listbox chỉ xuất hiện những mục mình cần nạp.
- Mình muốn tạo thêm 1 combobox sử dụng userform để nạp cho các sheet còn lại, khi chọn sheet nào trên userform thì sẽ di chuyển đến sheet đó và nhập liệu.(mình chưa tạo combobox).
Thanks mọi người!
Các bác cho em hỏi là em muốn tự động nhập vào thời gian và ngày giờ ở cột F bằng code sau dưới đây. Nhưng em không chạy file này được.
Các bác kiểm tra giúp em sai ở đâu và chỉ cách sửa giúp em với ạ.
Em cảm ơn.
Dim i As Integer
For i = 2 To 5
    If Cells(i, "B").Value <> "" And Cells(i, "C").Value <> "" And Cells(i, "D").Value <> "" And Cells(i, "E").Value <> "" Then
    Cells(i, "F").Value = Date & Time
    Cells(i, "F").NumberFormat = "d/m/yyyy h:mm AM/PM"
    Range("F:F").EntireColumn = AutoFit
Em cảm ơn.
Dim i As Integer
For i = 2 To 5
Bạn thử:
    Dim i&
    If Not Intersect(Target, Range("C2:E500")) Is Nothing Then
        If Target.Count = 1 Then
            i = Target.Row
            If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("C" & i).Resize(, 3)) = 3 Then
                Range("F" & i).Value = Date
                ' Range("F" & i).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
                 Range("F" & i).NumberFormat = "d/m/yyyy h:mm AM/PM"
                Range("F" & i).ClearContents
Bạn thử:
    Dim i&
            i = Target.Row
Cảm ơn bạn.
Sub đã chạy được rồi nhưng bạn có thể giải thích giúp mình sao code của mình không chạy được vậy ?
Cảm ơn bạn.
Code bạn không chạy chính xác do khi nội dung sheet thay đổi thì thủ tục sự kiện chạy gây ra thay đổi nội dung sheet lại kích hoạt thủ tục. Nói chung sự kiện worksheet_change nên gắn với lệnh application.enableevents=false
Em mới tập tẹ viết VBA. Các bác giúp em với, Em quanh co mãi mà không biết sử lý thế nào được. Tks mọi người.
(1) em muốn ở Form khi gõ ở textBoxt trên cùng sẽ lọc ra các dữ liệu cần tìm ở vùng từ cột B đến cột AL mà không cần pahit Click vào Button ALL
Ở trang 'NhapLich' đó, bạn có dữ liệu ở các cột từ [A:A] cho đến [Al:AL]
Vậy TextBox trên cùng cần gõ vô để tìm là trường (cột) nào trong nớ.
Không lẽ tìm trên ngấn í cột để mõi mệt thì nghỉ?
Thông thường, 1 CSDL thường có chí ít 1 cột mà người ta dựa vô đó để xác lập toàn bộ dữ liệu mà nó làm đại diện (toàn bộ dòng dữ liệu)
Vậy bạn cần xác định trước chuyện nhập vô TextBox này dữ liệu thuộc trường/cột nào?
và ở Textboxt NVKD duyệt giá khi gõ vào phải trùng tên với Textboxt NVKD ký Hợp đồng nếu không đúng ko cho nhập và hiển thị ra thông báo
Cái này nên xài ComboBox theo 1 danh sách định trước thì hơn
Em muốn bỏ Textboxt maxKH đi thay vào đó là ComboBox "cbdskhncc" và nó sẽ lấy hiển thị ra chọn tên các mã KH để chọn Khi chọn xong thì Textboxt Tên khách hàng, họ tên khách hàng, số dien thoại sẽ lấy dựa trên Combobox đã chọn
Đây sẽ fải là iêu cầu hàng đầu của bạn mới đúng.
Việc này sẽ thực hiện nhờ trang mà bạn gọi là 'DS_KH_NCC' với những trường được gán tên.
(Nên đổi tên trang tính này lại thành 'DMuc' là đạt rồi, theo mình.)
Em mới xem vba mà cũng chưa biết thế nào.
Nhờ các bác cho mẫu hoặc hỗ trợ vẽ biểu đồ hình tròn dạng 3D với biên động theo file đính kèm ak.
Cảm ơn mọi người.
Cho em xin hỏi:
1. Tại sao khi em ấn F8 chạy test từng lệnh, khi hết code nó chạy sang tất cả các Function mà không liên quan đến code. làm thế nào để khắc phục
Cho em xin hỏi:
Khả năng code của bạn có thủ tục sự kiện như worksheet_change nên khi sub đang chạy ghi dữ liệu vào sheet thì thủ tục sự kiện chạy. Nếu không muốn chạy từng lệnh của thủ tục này thì bạn bấm shift - f8 hoặc ctrl-shift-f8
Đúng rồi anh à! Các sheet của em có hàm thủ tục sự kiện để tự động chạy code..
Cho em xin hỏi:
Xem chỗ này có giống tình trạng của bạn không
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/không-gọi-hàm-mà-nó-vẫn-chạy.135734/
Anh @befaint đúng là chuyên gia bàn phím. Nhưng em thích kiểu ngày xưa của Anh hơn ( Tuy mất 5 nghìn đồng tiền)
Thì ra ngày xưa anh @befaint toàn chơi kiểu? Chắc kiểu hay lắm đây nên em Bất Tử thích đến bất tỉnh luôn.
Chia sẻ với anh phèn ơi
Dạ vâng đúng bị như trường hợp trên ạ. Có sự kiện thay đổi, e cho thêm mấy hàm tắt tính toán là okje rồi ạ. Cảm ơn anh
Anh HiếuCD đi uống Rượu về hộ em rồi.. cảm ơn anh chị nhiều
Em mới tập tẹ viết VBA nên có mỗi đoạn này ko được nhờ các bác giup. Em có cái Macro để nhập dữ liệu, giờ em đang vướng set nếu E6 = "hq" thì không được để chống ô E16 và E17 . Code em doan duoi khi chay bao lỗi. Nhờ cả nhà giúp em với ah. Tks
Private Sub DieuxeNguyet_Click()
If Range("E6") = "hq" Then
MsgBox "Ban phai nhap ten lxe Cty"
Range("E16").SetFocus
Exit Sub
MsgBox "Ban chua nhap bien so lxe xe Cty se di"
Range("E17").SetFocus
Exit Sub
DieuxeNguyet
Các bác cho em hỏi chút, đoạn code bên dưới em sử dụng sao mỗi lần nhảy vào sheet nó chạy lâu, mất tầm 10"~15". Có cách nào làm nó nhanh hơn không ạ?
Mỗi lần chuyển sheet cứ phải chờ rất khó chịu ạ.
Cám ơn các bác.
Code:
Dim Rng As Range
For Each Rng In [A12:A35]
Rng.EntireRow.Hidden = Rng.Value = ""
Next Rng
Cám ơn các bác.
Code:
Dim Rng As Range
Next Rng
Rich (BB code):
    Dim Rng As Range
    Next Rng
Cho vào module:
Public Sub HideRow_Empty(ByVal sRng As Range)
    Dim Rng As Range, Cll As Range, oldCal
    oldCal = Application.Calculation
    For Each Cll In sRng 'Range("A12:A35")
        If Len(Cll.Value) = 0 Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = Cll
                Set Rng = Union(Rng, Cll)
    Next Cll
    If Not Rng Is Nothing Then Rng.EntireRow.Hidden = True
    Application.Calculation = oldCal
Cho vào worksheet
    HideRow_Empty Range("A12:A35")
Cám ơn các bác.
Code:
Dim Rng As Range
Next Rng
Code ẩn dòng theo điều kiện kiểu này nên dùng AutoFilter sẽ nhanh hơn
Chào anh chị! nhờ anh chị xem hộ em code file này: dòng muốn dãn đánh số ở AC, AE
+ Các dòng khác chạy bình thường, chỉ riêng dòng 19 bôi đỏ như dưới hình là chạy lỗi, nhờ anh chị xem giúp em.
++ Lỗi em phát hiện
a. Đại diện đơn vị...
cho số 1 số kí tự nữa thì được
VD: 1a. Đại diện đơn vị
Nhờ anh chị xem lại code để loại bỏ lỗi đó ạ. em xin cảm ơn
'FIX ROW CO DAN DÒNG
Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
    Dim Diff As Single
    Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
    Dim Col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
    Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
    If MergeCells.Count = 1 Then
        Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
    With MergeCellArea
        ColCount = .Columns.Count
        RowCount = .Rows.Count
        .WrapText = True
        If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Set FirstCell = .Cells(1, 1)
            FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
            Diff = 0.75
        For Col = 1 To ColCount
            MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, Col).ColumnWidth + Diff
            .MergeCells = False
            FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
            .EntireRow.AutoFit
            FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
            .MergeCells = True
            FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
            FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount * 1.15 'Chiêu` cao dòng khi fix sang 2 dòng
            .RowHeight = FirstCellHeight
ExitSub:
Sub CoDanRowBB2() 'Dia chi fixrow o* bang excell
    Dim R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 As Long
        R1 = Range("Q1"): R2 = Range("S1"): R3 = Range("U1"): R4 = Range("W1")
        R5 = Range("Y1"): R6 = Range("AA1"): R7 = Range("AC1"): R8 = Range("AE1")
    MergeCellFit Sheets("BBan").Range("E" & R1) 'Dòng fix dôc lâp.
    MergeCellFit Sheets("BBan").Range("T" & R7) 'Dòng fix dôc lâp.
    MergeCellFit Sheets("BBan").Range("T" & R8)
    Range("E" & R2).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight 'Chiêu` cao bàng dòng R1 (Q1)
    Range("E" & R3).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
    Range("E" & R4).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
    Range("E" & R5).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
    Range("E" & R6).RowHeight = Range("E" & R1).RowHeight
++ Lỗi em phát hiện
    Dim Diff As Single
    With MergeCellArea
        .WrapText = True
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
            Diff = 0.75
            .MergeCells = False
            .EntireRow.AutoFit
            .MergeCells = True
ExitSub:
Cái này do thuật toán của code không chính xác chứ không phải lỗi gì cả. Code của topic nào thì bạn vào topic đó hỏi để tác giả khắc phục.
Trong VBA có cách nào để làm tròn số giờ trong mảng không anh chị
Ví dụ tại mảng Arr(i,j) của em có giá trị là 8:00:49s em muốn làm tròn thành 8:00:00 thì làm thế nào. Hay nói cách khác là cắt hẳn cái số giây đi.
Bạn thử vầy xem
Arr(i, j)  = Int(Arr(i, j)  * 1440)/1440
Cắt hẳn số giây là làm tròn số phút. Làm tròn số giờ thì phải cắt luôn số phút.
Hàm MRound có thể làm chuyện này dễ dàng
= Application.MRound(x, "1:00") ' tròn thành giờ, cắt phút
= Application.MRound(x, "0:01") ' tròn thành phút, cắt giây
Như file đính kèm, ở sheet 1 em có RẤT NHIỀU BẢNG (em chỉ liệt kê 3 bảng nhưng thực ra có khoảng 20-30 bảng như vậy) chứa thông tin.
Ở sheet 2 em muốn nó sẽ tổng hợp tất cả thông tin theo từng MARK NO. (Như em đã tổng hợp sẵn nhưng nó tốn rất nhiều thời gian vì phải copy vs paste từng dòng rồi lại phải lọc MARK NO. đó có số lượng hay không) Như sheet 2, em phải lọc tất cả những item mà MARK NO. có số lượng, cụ thể lọc từ A1 đến A4 rồi tiếp tục từ X1 đến X6, C1 đến C3.... Rồi phải xoá những dòng có số lượng bằng 0.
Nhờ các bác giúp đỡ dùm.
Bạn xem lại file mẫu. Tại bảng 1 MARK NO.(A2) có 4 dòng khác không sao sang Sheet2 nó lại có 3 dòng vậy
Sub Thu_ti_thoi()
    Dim sArr, dArr(1 To 65535, 1 To 10)
    Dim I As Long, fI As Long, K As Long, LastRow As Long, Ir As Long
    Dim Id As Long, Ic As Long, Itb As Long, Col As Long, J As Long
With Sheet1
    LastRow = .Range("H65535").End(xlUp).Row
    sArr = .Range("A1:M" & LastRow)
    fI = 1
    For I = fI To UBound(sArr)
        If sArr(I, 8) = "ITEM" Then Ir = I
        Id = .Range("H" & Ir).End(xlDown).Row
        Ic = .Range("H" & Id).End(xlDown).Row
        If Ic <= UBound(sArr) Then
            For Col = 7 To 1 Step -1
                For Itb = Id To Ic
                    If sArr(Itb, Col) <> Empty Then
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = K
                        dArr(K, 2) = sArr(Id - 2, Col)
                        dArr(K, 3) = sArr(Itb, 8)
                        For J = 9 To 13
                            dArr(K, J - 5) = sArr(Itb, J)
                        Next J
                        dArr(K, 9) = sArr(Id - 1, Col) * sArr(Itb, Col)
                        dArr(K, 10) = "=RC[-3]*RC[-1]"
                Next Itb
            Next Col
            fI = Ic + 1
    Next I
With Sheet2
    If K Then
        LastRow = .Range("L65535").End(xlUp).Row
        .Range("L2").Resize(LastRow, 10).ClearContents
        .Range("L2").Resize(K, 10) = dArr
Sub Thu_ti_thoi()
With Sheet1
    fI = 1
                For Itb = Id To Ic
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = K
                        For J = 9 To 13
                        Next J
                Next Itb
            Next Col
            fI = Ic + 1
    Next I
With Sheet2
    If K Then
Kỳ ha, sao chạy code không giống đáp án tý nào:(
Còn tôi nghĩ AutoFilter mới đơn giản nhất, chỉ 1 dòng code là đủ. Bạn tin không?
Em tin là chỉ 1 dòng code, nhưng bảng của em nó còn lắm thứ khác, nên để filter cho chuẩn thì lại phải tạo điều kiện lọc cho các dòng khác, không nó lọc luôn đi mất. Em đang mấy mò làm mấy cái này nên hơi lơ ngơ. Cám ơn bác ạ.
Ủa là sao hả bạn? Đằng nào thì code cũng lọc những giá trị khác rổng tại cột A, tức ẩn những giá trị rổng. Vậy chẳng phải nếu dùng AutoFilter cũng đi đến cùng kêt quả sao?
Hình như bạn chưa biết code AutoFilter thì phải? Thôi thì bạn cứ làm bằng tay và record macro quá trình sẽ thấy ngay code
Sub Thu_ti_thoi()
With Sheet1
    fI = 1
                For Itb = Id To Ic
                        K = K + 1
                        dArr(K, 1) = K
                        For J = 9 To 13
                        Next J
                Next Itb
            Next Col
            fI = Ic + 1
    Next I
With Sheet2
    If K Then
Đúng rồi đó bạn, đó là lỗi của mình. Chính vì lý do vừa mất thời gian vừa lại hay nhập sai như vậy mình mới cần các bạn giúp đỡ.
Như code của bạn thì mình thấy nó đi đúng hướng nhưng hình như nó có vấn đề với vòng lặp.
Như bài mình đã điền thủ công thì giá trị ở cột B sẽ chạy lần lượt từ A1 đến A cuối (phải sang trái) rồi tiếp tục X1 đến X cuối bên trái, C1 đến C cuối bên trái...... Và nó có bao nhiêu giá trị khác 0 thì sẽ có bấy nhiêu dòng chứa nó. Nhưng khi chạy code của bạn thì có quá nhiều dòng được lặp lại không cần thiết.
Mong bạn xem lại giúp mình. Mình cảm ơn!
Các bác giúp em sửa cái bên dưới này với. Em không học về lập trình mà chỉ mầy mò tự làm mấy cái mình cần thôi nên kém lắm ạ.
Chuyện là vầy, em lượm được đoạn code của bác @ndu96081631 để in sheet em cần thành .pdf, em copy vào module. Nhưng em muốn làm tự động để mỗi khi em in ra 1 cái thì nó sẽ sao lưu ra 1 file .pdf đặt ở một vị trí trong thư mục backup. Nên em đặt Call đấy trong ThisWorkbook. Nhưng khi chạy thì nó báo lỗi
Runtime error '28'
OUT OF STACK SPACE.
Nhờ các bác sửa giúp cho hết lỗi ạ.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Call PDF
Sub PDF()
Dim wks As Worksheet
Dim FileName As String
Set wks = ActiveSheet
'With ThisWorkbook
FileName = "C:\Backup\PAYMENT SLIPS" & "\Prntd_" & wks.Range("G8").Value & "_PS No." & wks.Range("A13").Value & Format(Now, "_yymmdd_hhmmss")
'Worksheets.Select
wks.ExportAsFixedFormat 0, FileName
wks.Select
'End With
Runtime error '28'
OUT OF STACK SPACE.
Call PDF
Sub PDF()
'With ThisWorkbook
'Worksheets.Select
wks.Select
'End With
Nhiều khả năng lệnh exportasfixedformat kích hoạt lại thủ tục Workbook_BeforePrint gây tràn stack. Bạn thử sửa thành
dim xxx as boolean
xxx=application.enableevents
Call PDF
application.enableevents=xxx
dim xxx as boolean
Call PDF
Bạn nói đúng quá, mình làm lại như bạn viết, chạy chuẩn luôn. Cám ơn bạn nhiều lắm!
Dear all
mình có đoạn code như dưới đây, tuy nhiên khi rất chậm, mình lại đang đặt nó với sự kiện open workbook nên cần nó chạy nhaanh hơn 1 chút,
ai có cách nào cải thiện tốc độ giúp mình trong trường hợp này không
Sub xu_ly_thong_bao_sheet_co_ban()
'Sheet1.Shapes("Rectangular Callout 50").Visible = msoFalse ' ân dôi tuong
'Sheet1.Shapes("Rectangular Callout 50").Visible = msoTrue ' hien doi tuong
Dim CB_dang_ky As Long, CB_dang_kiem As Long, CB_bao_hiem As Long, CB_phi_bao_tri As Long, CB_phu_hieu As Long, CB_bao_duong As Long, CB_thay_lop As Long, CB_thay_ac_quy As Long
Dim i As Long
LR = Sheet2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' hiện LR mới đến khoảng 300
For i = 5 To LR
Sheet2.Cells(i, "AA").Value = Application.WorksheetFunction.YearFrac(Sheet2.Range("K" & i), CLng(Date), 3)
CB_dang_ky = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet2.Range("AA5:AA" & i), ">24") 'dem so ngay lon today - 7 trong cot "N"
Sheet1.Shapes("Rectangle 57").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_dang_ky 'dien ky tu vao doi tuong
Sheet2.Range("AA5:AA" & i).ClearContents
CB_dang_kiem = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("N5:N1000"), "<=" & CLng(Date) + 7)  ' dem so ngay nho hon today + 7 trong cot "N"
Sheet1.Shapes("Rectangle 53").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_dang_kiem 'dien ky tu vao doi tuong
CB_bao_hiem = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("P5:P1000"), "<=" & CLng(Date) + 30)  ' dem so ngay nho hon today + 30 trong cot "P"
Sheet1.Shapes("Rectangle 63").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_bao_hiem 'dien ky tu vao doi tuong
CB_phi_bao_tri = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("S5:S1000"), "<=" & CLng(Date) + 30)  ' dem so ngay nho hon today + 30 trong cot "S"
Sheet1.Shapes("Rectangle 66").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_phi_bao_tri 'dien ky tu vao doi tuong
CB_phu_hieu = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheet2.Range("R5:R1000"), "<=" & CLng(Date) + 60)  ' dem so ngay nho hon today +60 trong cot "R"
Sheet1.Shapes("Rectangle 69").TextFrame2.TextRange.Characters.Text = CB_phu_hieu 'dien ky tu vao doi tuong
Dear all
Dim i As Long
For i = 5 To LR
Có ai quan tâm không nhỉ?
Quan tâm cũng bó tay thôi. Không có dữ liệu thì lấy gì test?
Trong code toàn dùng WorksheetFunction, vậy thôi gõ trực tiếp lên bảng tính luôn cho rồi, khỏi code, khỏi sự kiện Open gì ráo
Cảm ơn Bác,
em đã giải quyết được vấn để rồi ạ, do code em dùng vòng lặp For duyệt từng dòng nên nó chạy lâu.
vậy là em tạo cột phụ gán giá trị cho cả mảng sau đó lại xóa cột phụ đi
Có code nhìn mới pro anh ơi.
thực ra là ngại tách 1 chức năng ra khỏi 1 file công kềnh thôi
Nhờ các cao thủ giúp mình tại sao mình tìm dòng cuối của bảng (chỗ bôi đậm) mà nó cứ bảo lỗi 424:
Sub luudulieu()
' luudulieu Macro
Sheets("Nhaplieu").Select
Range("C7:C9").Select
Selection.ClearContents
Range("C3:C9").Select
Selection.Copy
Sheets("Data").Select
Dim DongCuoi As Long
DongCuoi = Data.Cells(Row.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Data.Range("A" & DongCuoi & ":" & "G" & DongCuoi).Value = Data.Range("B4:H4").Value
Range("A" & DongCuoi).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=True
Xin chân thành cảm ơn các bạn.
em có xem 1 hướng dẫn trên youtbe việc viết hàm tìm kiếm data từ listbox nhưng bị lỗi Permission denied ( Run time error '70' ).
Mn có ai biết sửa lỗi này ko ạ?
Thank and Best Regards,
Muốn giúp phải thấy mặt mày file và code ra sao chứ hỏi vậy ai dám trả lời được.
dạ e add thêm file ạ
e làm userform để add data, và muốn tìm tem lỗi theo dữ liệu đã quy định nhưng đến bước save lại lỗi
Sub luudulieu()
' luudulieu Macro
Selection.Copy
Thay thử code sau vào nhé.
Sub luudulieu()
    Sheets("Nhaplieu").Range("C3:C9").Copy
    Sheets("Data").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Transpose:=True
    Sheets("Nhaplieu").Range("C7:C9").ClearContents
Sub luudulieu()
Giúp mình tí nữa được không: mình muốn chỉ dán dữ liệu thôi thì làm sao bạn nhỉ?
Đoạn code dưới đây em dùng để xử lý dữ liệu có 170.000 dòng và 12 cột.
Dữ liệu nguồn dạng dọc (dữ liệu có 170.000 dòng và 12 cột)
Dữ liệu đíc em muốn chuyển thành dạng ngang (Dữ liệu đíc có 125 cột)
Nhưng máy em khi chạy báo Out of memory. Cho em hỏi các biến của em trong code này đã đúng hay chưa?
Public Sub BCC_erp()
    Dim Dic As Object, Col As Object, Ws As Worksheet, Tem As String, Tem1 As String, Rws As Long
    Dim R As Long, i As Long, j As Long, K As Long, C As Long, H As Long
    Dim sArr As Variant, dArr(1 To 500000, 1 To 135)
    Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Application
         .ScreenUpdating = False
    K = 0
    C = 0
    With Sheets("BCC")
        If CStr(.Range("H8")) <> "" Then
            .Range("J8:FD" & .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Clear
        sArr = .Range("J2").Resize(6, 125).Value
        For j = 2 To 125
            If sArr(1, j) <> Empty Then
                If IsDate(sArr(1, j)) Then
                    Col.Item(Day(sArr(1, j)) & sArr(6, j)) = j
        '...............Dinh dang mau ngay chu nhat........................'
        For j = 12 To 132 Step 4
            If .Cells(6, j).Value Like "Sunday" Then
                .Cells(6, j).Offset(-2, -1).Resize(1, 4).Interior.Color = 49407
                .Cells(6, j).Offset(-2, -1).Resize(1, 4).Interior.Color = xlNone
    With Sheets("Data2")
        sArr = .Range("A5", .Range("A300000").End(xlUp)).Resize(, 12).Value
        R = UBound(sArr, 1)
        For i = 1 To R
                Tem1 = Day(sArr(i, 1)) & sArr(i, 12)
                If Col.Exists(Tem1) Then
                    C = Col.Item(Tem1)
                    Tem = sArr(i, 2)
                    If Len(sArr(i, 2)) = 5 Then
                        If Not Dic.Exists(Tem) Then
                            K = K + 1
                            Dic.Add Tem, K
                            dArr(K, 1) = sArr(i, 2)
                        Rws = Dic.Item(Tem)
                        dArr(Rws, C) = dArr(Rws, C) + sArr(i, 11)
    With Sheets("BCC")
        If K Then
            .Range("J8").Resize(K, 125) = dArr
            .Range("A4").Resize(, 162).Copy
            .Range("A8").Resize(K, 162).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
            .Rows(K + 8 & ":" & K + 5000).Clear
    Set Dic = Nothing
    Set Col = Nothing
    With Application
         .ScreenUpdating = True
         .Calculation = xlCalculationAutomatic
Em đã đọc đi đoc lại về trường hợp gần tương tự của em trong chủ đề này
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lối-out-of-memory.79903/
Nhưng em không hiểu cần sửa đổi code như thế nào cho phải. Dữ liệu trong mảng của em có cả dạng số và chữ. Mặc dù dữ liệu gốc là 170.000 dòng nhưng khi tổng hợp nếu thành công thì chỉ còn hơn 3000 dòng mà thôi. Rất mong mọi người giúp em. .
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Cần đọc kỹ hơn chút nữa.
Điển hình:
sArr: 170000x12 = 2040000 phần tử
dArr: 500000x135 = 67,5 triệu phần tử
    With Application
    K = 0
    C = 0
    With Sheets("BCC")
        For j = 2 To 125
        R = UBound(sArr, 1)
        For i = 1 To R
                    C = Col.Item(Tem1)
                    Tem = sArr(i, 2)
                            K = K + 1
                            Dic.Add Tem, K
                        Rws = Dic.Item(Tem)
    With Sheets("BCC")
        If K Then
    Set Dic = Nothing
    Set Col = Nothing
    With Application
Em cảm ơn!
Bạn này qua lại trên gpe nhiều, mà vẫn mắc phải những lỗi nhi đồng ý, cái gì thì cũng là file đâu. Bảo sao hàng tá các thành viên hay mắc phải nội quy.
Điển hình:
Thưa anh cho em hỏi, trong code của em sử dụng dic vì có nhiều mã trùng lặp lại. Nếu trùng em sẽ cộng hai kết quả mã trùng đó với nhau. Như vậy lần trùng đó có được coi là tốn mất 1 phần tử không hay do nó phát hiện trùng nó sẽ gán vào phần tử có mã trùng đó nên nó sẽ không tính là đã bị tiêu tốn đi 1 phần tử? Kết quả dArr của em chắc chắn chỉ có 3000 dòng và 135 cột vậy thì em khai báo lại
darr( 1 to 3000, 1 to 135) có được không anh? Vì khi em khai báo như vậy nó phát sinh lỗi khác (Run time erro 13 Type missing)
Em kiểm tra trong cửa sổ Local, thông số cuối cùng của darr thì thấy Empty nên em nghĩ không phải do mảng darr của em thiếu.
Điển hình:
Anh ơi em thay đổi lại các cột không cần thiết của mảng sArr giảm 12 cột xuống 5 cột đã chạy rồi anh ạ. Có vẻ em đã hiểu vấn đề. Cảm ơn anh rất nhiều!
Lỗi của em là gặp đâu đánh đó không hiểu bản chất, không có căn bản. File của em rất nặng nên không post lên được. Em đã giải quyết được vấn đề rồi. Cảm ơn mọi người!
Chào mọi người,
Mình có một vấn đề này mong mọi người giúp đỡ,
Mình dùng macro để ghi lại các thao tác và tạo một nút sau đó copy đoạn code từ marco đó dán vào nút.
Sau đó ấn nút nhưng nó không chạy nơi, mong mọi người chỉ dẫn
Chào mọi người,
Bạn chuyển code sang module, tạo một nút bằng trình điều khiển Form nhé, không dùng active X.Đặt lại sub tên khác, không để chế độ private
Ví dụ Sub abc()
Code here ......
End sub
Gán sub abc vào cho nút vừa tạo và chạy nhé.
Chúc thành công!
( Nội dung code mình chưa có thời gian xem)
Mình có đoạn code như sau:
Sub PTVT()
Call Code_Begin
Dim i, endR1, endR2 As Long
Dim j, d As Long
Dim Num_CV, numtg As Long
endR1 = shTL.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).row
endR2 = shPTVT.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).row
Num_CV = WorksheetFunction.CountA(shTL.Range("A7:A" & endR1 - 1))
shPTVT.Activate
' Xoa du lieu bang truoc khi phan tich .....
    'Rows("5:5").AutoFilter
    If endR2 > 6 Then
    shPTVT.Rows(6 & ":" & endR2).Select
    shPTVT.Range("B6").Activate
    Selection.Delete Shift:=xlUp
' Copy Template phan tich vat tu............
    Sheets("PTVT(Temp)").Range("A6:P169").Copy Destination:=Sheets("PTVT").Range("A6")
' Tao danh sach cong viec
ReDim arrcv(0 To Num_CV - 1, 0 To 4)
d = 0
    For j = 7 To endR1 - 1
                If shTL.Range("A" & j) <> "" Then
                    arrcv(d, 0) = shTL.Range("A" & j).Value
                    arrcv(d, 1) = "='Tien luong'!B" & j
                    arrcv(d, 2) = "='Tien luong'!C" & j
                    arrcv(d, 3) = "='Tien luong'!D" & j
                    arrcv(d, 4) = "='Tien luong'!L" & j
                    d = d + 1
' Copy theo so cong viec hien tai
    shPTVT.Range("A6:P" & 169).Select
    Selection.Copy
For i = 0 To Num_CV - 1
    shPTVT.Range("A" & 6 + 164 * i).Select
    ActiveSheet.Paste
                    shPTVT.Range("B" & 6 + 164 * (i)).Value = arrcv(i, 0)
                    shPTVT.Range("C" & 6 + 164 * (i)).Formula = arrcv(i, 1)
                    shPTVT.Range("E" & 6 + 164 * (i)).Formula = arrcv(i, 2)
                    shPTVT.Range("F" & 6 + 164 * (i)).Formula = arrcv(i, 3)
                    shPTVT.Range("G" & 6 + 164 * (i)).Formula = arrcv(i, 4)
Call Code_End
' Xoa dong trang.........................
    ActiveSheet.Range("$A$5:$O$" & endR2).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="="
    Rows(7 & ":" & endR2).Select
    Rows(6 & ":" & endR2).EntireRow.Delete
' 'Filter lai
    ActiveSheet.ShowAllData
    ActiveSheet.Range("A1").Select
Mục đích: Copy dữ liệu từ một bảng tính mẫu, sau đó tùy theo số công việc từ shTL, copy bảng mẫu đó theo số công việc.
Sau khi phân tích thì xóa các dòng không có dữ liệu.
Vấn đề là tốc độ chạy code hơi chậm, các bác xem code có đoạn nào gây chiếm bộ nhớ không.
Có cách nào tăng tốc code không.
Mình đã sử dụng các cách tăng tốc code thông thường rồi.
Sub PTVT()
Call Code_Begin
Dim j, d As Long
shPTVT.Activate
    If endR2 > 6 Then
d = 0
                    d = d + 1
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
Call Code_End
' 'Filter lai
Mình ơi. Sao mình không đính kèm file thì ai biết đâu mà lần. Ai biết cái Code_Begin nó là cái chi chi
Sub PTVT()
Call Code_Begin
Dim j, d As Long
shPTVT.Activate
    If endR2 > 6 Then
d = 0
                    d = d + 1
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
Call Code_End
' 'Filter lai
Sao bạn không đưa file có code lên, nói rõ kết quả ... (đúng nhưng chậm... hay gì đó ) thì người khác mới hiểu được bạn muốn gì.
Bạn đưa code như thế, đọc từng dòng rồi "ngó lên trời" một hồi mới hiểu bạn viết cái gì, 1 trăm dòng phải "ngó lên trời" 100 lần ... gãy cổ thôi.
Code_begin và Code_end chỉ là tắt chế độ màn hình và chế độ tính toán tự động thôi bác.
Code chạy bình thường nhưng tốc độ chậm.
Mình muốn hỏi là với nội dung đó có cách nào cải thiện tốc độ hơn không.
Thanks bác.
Mình có nói rõ là code chạy được nhưng chậm. Không biết có chỗ nào chưa tối ưu không thôi bạn.
Code gán trực tiếp từng cell đương nhiên phải chậm rồi. Muốn nhanh phải dùng mảng
Thấy bạn viết quá trời phần mềm, sao hỏi mấy chuyện đơn giản này nhỉ?
Vấn đề là cells mình chứa công thức để xử lý, nên không dùng mảng không tiện. Hix
Ví dụ mình có 1 mảng từ Range("A1:p100"), mỗi cell chứa 1 công thức excel, làm sao để gán mảng mà khi trả về vẫn trả công thức, không phải giá trị.....
Bác thử xem file đính kèm xem nó trả về cái gì nha
Đúng là mình đã từng nghĩ về nó nhưng chưa thử, theo bạn việc gán Arr so với copy trực tiếp từ Excel có ổn hơn ko, Theo code trên thì mình copy vùng A6:P169, dán vào ô A170 và cứ thế dán vào các ô dưới đó theo số công việc.
Thanks nhiều.
Đúng là mình đã từng nghĩ về nó nhưng chưa thử, theo bạn việc gán Arr so với copy trực tiếp từ Excel có ổn hơn ko, Theo code trên thì mình copy vùng A6:p169, dán vào ô A170 và cứ thế dán vào các ô dưới đó theo số công việc.
Cảm ơn nhiều.
Mảng bao giờ cũng nhanh hơn là làm trực tiếp trên cells. Thầy Ba tê và Thầy ndu96081631 là Bậc Thầy về mảng của diễn đàn. Với bài của Bác đưa file Demo thì bây giờ xong lâu rồi
Mình sẽ thử chuyển đổi dùng mảng thay vì copy paste, vì thấy tốc độ paste bình thường cũng nhanh nên ko nghĩ đến. Cảm ơn bạn nhiều
Mình đã định thử nhưng vấn đề là mình copy vùng dữ liệu chứa cả định dạng và công thức, trong công thức có cả tham chiếu tuyệt đối và tương đối, việc copy cả vùng vẫn là lựa chọn tối ưu theo mình nghĩ vậy. Vì khi gán mảng, có một số vấn đề xảy ra như:
- Mình định dạng dấu ";" nhưng công thức trả về định dạng dấu","
- Mất định dạng cell, font chữ ...
- Mất định dạng cell, font chữ ......
Bạn định dạng trước vùng cần dán dữ liệu vào. Công thức nếu bạn muốn copy có cả tham chiếu tương đối và muốn công thức thay đổi theo tham chiếu đó thì dùng property FormulaR1C1. Ví dụ: công thức cột A là A1=C1+1, sau khi chạy code ở dưới thì ở cột B sẽ có công thức B1=D1+1:
Dim arr()
arr=range("A1:A10").FormulaR1C1
Range("B1:B10")=arr
Bạn định dạng trước vùng cần dán dữ liệu vào. Công thức nếu bạn muốn copy có cả tham chiếu tương đối thì dùng property FormulaR1C1. Ví dụ:
Dim arr()
Range("B1:B10")=arr
Cảm ơn bạn, vấn đề là định dạng từng ô nữa. Mình có gửi file đó, các bạn có thời gian nghiên cứu với.
Định dạng ô bạn nên làm từ đầu, trước khi chạy code copy. File của bạn mình không hiểu được nên chỉ có ý kiến đóng góp thôi.
Mình đã làm thế, quan trọng là code chạy chậm, vấn đề là khắc phục tốc độ thôi. Bạn có thể tải file để nghiên cứu nhé
Mọi người làm việc trên Excel ai cũng biết rằng:
- Code gán trực tiếp trên cell luôn chậm hơn xử lý mảng
- Đã dùng code, thường người ta sẽ dẹp hết công thức. Tính toán mọi thứ trong code rồi gán 1 lần
- Định dạng là tác nhân gây ra chậm + dung lượng file lớn
Tất cả những cái đó, bạn dính đủ. Vậy phải làm gì, tự bạn quyết định
C#:
Sub scriptingdictionary()
Dim arrdata() As Variant, result() As Variant
Dim i As Long, j As Long, k As Long
arrdata = Range("A1:M" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim result(i = LBound(arrdata, 1) To UBound(arrdata, 1), 1 To 5)
    For i = LBound(arrdata, 1) To UBound(arrdata, 1)
        If Not .Exists(arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11)) Then
        .Add arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11), k
            For j = 1 To 5
        result(k, j) = arrdata(i, j)
        result(k, 1) = arrdata(i, 1)
        result(k, 2) = arrdata(i, 2)
        result(k, 3) = arrdata(i, 3)
        result(k, 4) = arrdata(i, 11)
        result(k, 5) = arrdata(i, 13)
        result(.Item(arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11)), 5) = result(.Item(arrdata(i, 1) & arrdata(i, 3) & arrdata(i, 11)), 5) + arrdata(i, 13)
With Sheet2
.Range("A1").Resize(100000, 5).ClearContents
.Range("A1").Resize(k, 5) = result
Ae cho mình hỏi cái code trên ra kết quả ở Sheet2 lúc nào cũng dư một row trên cùng của kết quả, đồng thời ở dòng cuối cùng của kết quả lại thiếu một dòng so với sheet1 (chứa arrdata). Mình tinh chỉnh mãi mà ko hiệu quả
Thanks anh em nhiều
C#:
            For j = 1 To 5
With Sheet2
Cảm ơn anh em nhiều
Thử:
    arrdata = Range("A2:M" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    'ReDim result(i = LBound(arrdata, 1) To UBound(arrdata, 1), 1 To 5)
    ReDim result(1 To UBound(arrdata, 1), 1 To 5)
                For j = 1 To 5
    With Sheet2
        .Range("A2").Resize(1000, 5).ClearContents
        .Range("A2").Resize(k, 5) = result
Thử:
                For j = 1 To 5
    With Sheet2
Khiếp. Em cứ ngóc lên ngóc xuống xem các câu lệnh vẫn không thấy gì khác. Mãi mới thấy khác là A1 và A2. Mỏi hết cả cổ Anh ạ
Sub PTVT()
Call Code_Begin
Call Code_End
Có cách nào tăng tốc code không.........................
1/ Code_begin và Code_end chỉ là tắt chế độ màn hình và chế độ tính toán tự động sao không cho nó chung vào một.
2/ Thay vì sử dụng AutoFilter sao không dùng Advanced Filter nó cũng có chức năng Filter.
3/ Trong code mà sử dụng Select và ActiveSheet nên nó chậm là phải rồi.
Call Code_Begin: để tắt các chức năng
Call Code_End: Để bật trở lại
Em đang phải học lại dictionary nên đoạn code sau chưa hiểu, chưa biết làm như thế nào để tính tổng theo code duy nhất ah. Mong Thầy chỉ giúp!
Sub T2()
Worksheets("Data").Range("F2", Range("I65536").End(xlUp)).Select
Range("F1").Select
Range("F1").Value = "GtriDuynhatCode"
Range("G1").Value = "Product_Gom"
Range("H1").Value = "TongTheoCode"
Range("I1").Value = "count"
Dim dic As Object, dic2 As Object
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary")
Dim Arr As Variant
Dim VungDuLieu
Set VungDuLieu = Worksheets("Data").Range("A2", Range("C65536").End(xlUp))
Arr = VungDuLieu.Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 3)
Dim iRow As Long, i As Long, j As Long
For iRow = 1 To UBound(Arr, 1)
If Not IsEmpty(Arr(iRow, 1)) And Not dic.Exists(Arr(iRow, 1)) Then
i = i + 1
dic.Add Key:=Arr(iRow, 1), Item:=i
dArr(i, 1) = Arr(iRow, 1)
'MsgBox "iTems " & dic.Count & " cua dic " & " tai dong thu: " & (iRow + 1) _
' & "___" & Arr(iRow, 1) & "___" & Arr(iRow, 2) _
' & "___" & Arr(iRow, 3)
'MsgBox dic.Count & vbCrLf & Join(dic.keys, vbLf) 'Cau lenh rat hay ve dictionary
'MsgBox dic.Count & vbCrLf & Join(dic.Keys, vbLf) & vbCrLf _
' & vbCrLf & (iRow + 1) & "___" _
' & "___" & Arr(iRow, 2) _
' 'Arr(iRow, 1)~Join(dic.keys, vbLf)
'MsgBox UBound(dic.Keys) + 1 'So luong gia tri duy nhat Keys
'MsgBox UBound(dic.Items) + 1
'Tra ket qua
Range("F2").Resize(i, 4).Value = dArr
Range("F1").Select
'MsgBox "So luong iTems la: " & dic.Count
Set dic = Nothing
Set dic2 = Nothing
'MsgBox "Done"
Tổng theo Code duy nhất hay theo Code+Product duy nhất?
Nếu theo Code+Product duy nhất thì xem cái này.
Sub s_Gpe()
Dim Dic As Object, Tem As String
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
    sArr = Range("A2", Range("C65536").End(xlUp))
    Rws = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 4)
dArr(1, 1) = "GtriDuynhatCode"
dArr(1, 2) = "Product_Gom"
dArr(1, 3) = "TongTheoCode"
dArr(1, 4) = "Count"
K = 1
For I = 1 To Rws
    Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2)
        K = K + 1
        Dic.Item(Tem) = K
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
        dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
        dArr(K, 4) = 1
        R = Dic.Item(Tem)
        dArr(R, 3) = dArr(R, 3) + sArr(I, 3)
        dArr(R, 4) = dArr(R, 4) + 1
Next I
Range("F1:I1").Resize(K) = dArr
Range("F2:I2").Resize(K).Sort Key1:=Range("F2"), Key2:=Range("G2")
Set Dic = Nothing
Tuyệt vời! code này em phải vọc thật kỹ mới được! quá hay luôn ấy!
Nếu chỉ tính tổng theo code duy nhất thì ntn ah?
