vanhoangquy
nhờ admin xóa hộ em topic này ạ
Bạn thửEm có 1 file đã đính kèm.
Cột B: là số thứ tự các hộ gia đình trong 1 xã.
Cột C: là số khẩu trong hộ gia đình.
Cột K: là số dư nợ gia đình đó đang vay.
Nhờ mọi người giúp em điền thông tin vào cột A theo mẫu em đã cho (ví dụ: hộ gia đình STT 3 có 1 thành viên đang vay ngân hàng thì đánh dấu tất cả các thành viên còn lại trong hộ đó là "hộ đang vay")
Em xin cảm ơn rất nhiều ạ
mọi người giúp em với
Sub abc()
Dim i%
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
If Cells(i, 2) <> Empty And Cells(i, 11) <> Empty Then
Cells(i, 1) = "H" & ChrW(7897) & " " & ChrW(273) & "ang vay"
ElseIf Cells(i, 2) <> Empty And Cells(i, 11) = Empty Then
Cells(i, 1) = "H" & ChrW(7897) & " ch" & ChrW(432) & "a vay"
With Range("A2:A" & Range("D" & Rows.Count).End(3).Row)
.SpecialCells(4).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
.Value = .Value
Số TT 9 không đúng bạn ơiThử công thức này tại A2:
=IF(LOOKUP(1E35,$B$2:B2,$K$2:K2)>0,"hộ đang vay","Chưa")
Sửa lại Code bài#2 1 chút;Số TT 9 không đúng bạn ơi
Sub abc()
Dim i%
ElseIf Cells(i, 2) = Empty And Cells(i, 11) <> Empty Then
.Value = .Value
BẠN ƠI, NẾU BẢNG DỮ LIỆU LỚN HƠN VÀ CÓ NHIỀU XÃ THÌ CÓ ĐÚNG KO. BẠN CÓ THỂ LÀM TRỰC TIẾP TRÊN FILE NÀY KO ẠSửa lại Code bài#2 1 chút;
PHP:Sub abc() Dim i% Application.ScreenUpdating = False For i = 2 To Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row If Cells(i, 2) <> Empty And Cells(i, 11) <> Empty Then Cells(i, 1) = "H" & ChrW(7897) & " " & ChrW(273) & "ang vay" ElseIf Cells(i, 2) = Empty And Cells(i, 11) <> Empty Then Cells(i, 1) = "H" & ChrW(7897) & " " & ChrW(273) & "ang vay" ElseIf Cells(i, 2) <> Empty And Cells(i, 11) = Empty Then Cells(i, 1) = "H" & ChrW(7897) & " ch" & ChrW(432) & "a vay" End If Next With Range("A2:A" & Range("D" & Rows.Count).End(3).Row) .SpecialCells(4).FormulaR1C1 = "=R[-1]C" .Value = .Value End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Dữ liệu lớn thì không dùng Code trên được.EM ĐANG THỬ Ạ
Bạn dùng Code dưới và kiểm tra lại kết quả trong File nhéBạn ơi, bạn kiểm tra lại giúp mình từ dòng 177 trở đi lại hiện không chính xác. Bạn kiểm tra lại giúp mình
Sub abc_New()
Dim i As Long, LR As Long
With Sheets(1)
LR = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
For i = 2 To LR
If .Cells(i, "A") = "" Then .Cells(i, "A").FillDown
Bài này khó đây, tức là chỉ cần một thành viên trong gia đình vay thì nguyên gia đình có kết quả là "hộ đang vay"Số TT 9 không đúng bạn ơi
Bài này không khó, nếu chủ Topic có đủ dữ liệu cần thiết tại cột B và cột K. Mình đã xem không kĩ File.Bài này khó đây, tức là chỉ cần một thành viên trong gia đình vay thì nguyên gia đình có kết quả là "hộ đang vay"
Trong file LOC LAN 2, dữ liệu Stt một số hộ không có, hoặc có nhưng trùng nên khó làm được kể cả VBA.
Bạn chạy thử code nàyEM ĐANG THỬ Ạ
Sub check()
Dim i, ar, j, k, endstt, checkvay As Boolean
ar = Range("A2:K" & Range("E" & Rows.Count).End(3).Row)
For i = 1 To UBound(ar)
checkvay = False
If Val(ar(i, 11)) > 0 Then checkvay = True
For j = i + 1 To UBound(ar)
If checkvay = False Then
If Val(ar(j, 11)) > 0 And ar(j, 2) = "" Then checkvay = True
If j = UBound(ar) Then endstt = j
If ar(j, 2) <> "" Then
endstt = j - 1
Exit For
If checkvay Then
For k = i To endstt
ar(k, 1) = "dang vay"
If j >= UBound(ar) Then Exit For
i = endstt
Range("M2").Resize(UBound(ar), 11) = ar
Bạn vi phạm nội quy, với 2 vấn đề sau:EM CẢM ƠN CÁC AD ĐÃ GIÚP ĐỠ EM. EM ĐÃ HOÀN THÀNH XONG RỒI Ạ.
EM NHỜ ADMIN XÓA HỘ EM TOPIC NÀY Ạ. EM XIN CẢM ƠN
Mỗi thế mà đã khóc đứng khóc ngồi.Bài này khó đây, tức là chỉ cần một thành viên trong gia đình vay thì nguyên gia đình có kết quả là "hộ đang vay"
1/ Bài 14 không được viết chữ In.
2/ Bạn không nên tự tiện xóa nội dung (khi đã xong việc), bạn nên phục hồi nội dung bài 1 lại, chứ không phải khi cần thì vào hỏi và khi không cần thì tự tiện xóa. Việc của bạn đã xong nhưng các thành viên khác có khi cũng cần dùng đến, có đọc nội dung bài 1 thì mới hiểu các code bên duối làm cái gì, khi họ thấy phù hợp với công việc thì có thể tham khảo để áp dụng vào thực tế.
3/ Bạn tùy tiện xóa nội dung, là tự làm khó mình đó. Nếu lần sau bạn hỏi thì chắc không thành viên nào giúp bạn, vì xong việc rồi thì bạn không cần nhưng có thể các thành viên khác đọc nội dung thấy phù hợp thì có khi cũng cần đến.
2/ Bạn không nên tự tiện xóa nội dung (khi đã xong việc), bạn nên phục hồi nội dung bài 1 lại, chứ không phải khi cần thì vào hỏi và khi không cần thì tự tiện xóa. Việc của bạn đã xong nhưng các thành viên khác có khi cũng cần dùng đến, có đọc nội dung bài 1 thì mới hiểu các code bên dưới làm cái gì, khi họ thấy phù hợp với công việc thì có thể tham khảo để áp dụng vào thực tế.
Xổ nho chút chơi.2/ Việc khong được xoá nội dung bài 1 thì là lỗi diễn đàn 80%. Lỗi của người chủ thớt chỉ 20%.
Câu "không thành viên nào giúp" chỉ là lời doạ trống rỗng. Nói câu này là bạn tự dối lòng.
Ở diễn đàn này ai cũng biết ngừoi trả lời cần viết bài gấp 10 lần người hỏi bài.
Nói trắng ra, diễn đàn này không có tính chất thống nhất.
Tôi cũng là 1 thành viên bình thường nên không có quyền hạn gì cả.2/ Việc khong được xoá nội dung bài 1 thì là lỗi diễn đàn 80%. Lỗi của người chủ thớt chỉ 20%. Diễn đàn có thể có nhiều biện pháp nhưng không chịu áp dụng, điển hình:
(i) Diễn đàn có thể đặt điều kiện rằng bài #1 sẽ khoá sau 30 phút. Không cho chỉnh sửa. Nếu muốn chỉnh thì chủ thớt phải viết thêm bài #2, #3 gì đó để thêm hoặc chỉnh lời.
(ii) Thành viên khác có thể báo cáo, và BQT diễn đàn phải phản ứng ngay, gởi lời cảnh cáo lên thớt cũng như vào hộp thư riêng của ngừoi vi phạm.
Chỉ cho phép 1 trường hợp ngoại lệ duy nhất là thớt gởi nhằm tài liệu mật - Thớt cần tiép xúc thẳng với BQT và diễn đàn sẽ xoá tài liệu này giùm.
3/ Câu "không thành viên nào giúp" chỉ là lời doạ trống rỗng. Nói câu này là bạn tự dối lòng. Ở diễn đàn này ai cũng biết ngừoi trả lời cần viết bài gấp 10 lần người hỏi bài. Sổ bìa đen chỉ là con cọp không vuốt không răng. Một thành viên có thể được sổ bìa đen của một vài ngừoi nhưng tôi chưa hề thấy của tất cả mọi người. Nói trắng ra, diễn đàn này không có tính chất thống nhất.
