Help - Làm thế nào để dữ liệu tự động sort (1 người xem)
tangoctuan
Mọi người giúp em với:
1. Dữ liệu cột A, B là dữ liệu đầu vào, thay đổi giá trị theo ngày.
2. Dữ liệu cột D, E là dữ liệu của cột A, B nhưng sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp => Mong muốn các cột này tự động được sort theo sự thay đổi của cột A, B.
Sắp xếp theo cột nào vậy bạn (D hay E)?
Bạn tham khảo Code của Thầy Ndu xem sao
Code: copy dữ liệu từ a và b sang c và d, sau đó sort theo c và d là xong, ngon như ăn kẹo mút.
Kẹo mút ăn nhiều sâu răng. Tải file như ở bài #3 lành mạnh hơn.
Đã có " côn gát" anh nhé, ngày nào chả đánh răng sợ gì, "ngại gì chân bước mà run".
Mà code ở bài 3 thì nếu dữ liệu lớn là rất dễ "ngờ đâu! dây đứt lìa đàn, nụ hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi...."
Dây đứt còn đưa lên cho tác giả nối lại. Theo chỉ dẫn copy tùm lum như bài #4, ra không đúng ý thì biết đền ai đây?
Nên nhớ, diễn đàn này người ta chỉ ưng làm giùm chứ không thích nghe lời chỉ dẫn.
Bài này tác giả muốn hỏi tự động copy sang cột D E và sort nên cần dùng thủ tục sự kiện worksheet_change, ví dụ
    Dim n&
    If Intersect(Target, Range("A:B")) Is Nothing Then Exit Sub
    n = Columns(1).Rows.Count
    Range("D2:E" & n).Clear
    Range("A2", Range("B" & n).End(xlUp)).Copy Range("D2")
    Range("D2:E" & n).Sort key1:=Range("E2"), order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Nếu có đứt dây thì đừng có bắt đền em là được rồi, em "cà rốt" cái vụ vba lắm.
    Dim n&
Mình chưa hiểu lắm. Bạn có thể làm luôn trong file giúp mình được không? Cảm ơn nhiều.
Mình bấm vào sort tăng với sort giảm của bạn nhưng không được? Không thấy có gì thay đổi.
Nếu mà có cách dùng hàm được thì tốt quá, vì mình có thể áp dụng trong các trường hợp tương tự khác chứ không bị cố định với file này.
Cảm ơn bạn nhiều.
Đúng là ngon như kẹo thật.
Bạn thử file, thay đổi các cột A, B (phải điền cả 2), dữ liệu sẽ copy sang cột D E và sort.
@ truongvu317:
Như đã nói trong bài #7, tôn chỉ của GPE là "làm giùm" chứ không phải chỉ dẫn. Kẹo mút là đồ rẻ tiền. Thời buổi thế kỷ 21, người ta đòi hỏi "thức nhắm ăn liền, phở gọi bằng si mát phôn"
@ truongvu317:
Sợ quá, quá sợ luôn, may mà em không thông vba, không lại khổ mà coi.
Bạn giúp mình thêm trường hợp sort từ nhỏ tới lớn nữa được không?
Mà nếu có cách nào để sử dụng được với file khác không nhỉ? Cứ dính đúng theo file này thì các trường hợp khác lại không dùng được.
