giúp em hàm bóc tách dữ liệu ạ (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter lala_qn
lala_qn
Thành viên tiêu biểu
chưa ổn định
em chào cả nhà !
em có up file vd kèm theo, em cần bóc tách dữ liệu ở sheet1 và sheet2
nhờ anh chị giúp dùm em hàm ở 2 sheet với ạ, em cảm ơn nhiều ạ !
em chào cả nhà !
nhờ anh chị giúp dùm em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ !
Nếu dữ liệu như thế này thì có thể dùng từ khóa viet để tìm kiếm và từ khóa vn trong chuỗi sau khi tìm thấy chữ viet
em chào cả nhà !
Tạm dùng công thức này vậy, chỉ đúng kết quả trong file, nếu phát sinh thêm thì tính tiếp
=TRIM(SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(A2,"<",REPT(" ",100)),FIND("viet",A2),50),CHAR(34),""))
dạ ở sheet2, đây chỉ là file vd, chứ thực tế sẽ có rất nhiều trang web khác nhau chứ ko phải 1 trang web "viettoan" anh, hiccc
dạ sheet2 đó chỉ là e vd "viettoan" , trên thực tế có rất nhiều tên trang web khác nhau anh, hic
dạ sheet2 đó chỉ là e vd "viettoan" , trên thực tế có rất nhiều tên trang web khác nhau ạ, hic
Bạn đưa thế nào thì chúng tôi biết đên đâu giúp bạn tới đó.
Nếu bạn có hàng trăm trang Web cần xử lý, hãy gửi lên đây để các thành viên thử sức.
dạ, tại dữ liệu hơi cá nhân, nên em viết các mẫu các trường hợp sẽ xảy ra để anh chị nhìn dễ ạ, em mới cập nhật lại vd ạ
Tất cả tôi đã làm trong File, bạn xem nhé
dạ vd trên thực tế có hàng nghìn web thì làm sao lấy mẫu để LOOKUP anh nhỉ hic
Thực ra, tôi biết bạn đang cần 1 đoạn VBA code, tôi cũng đã thử, nhưng xử lý chưa triệt để nên dùng tạm hàm Lookup.
Bạn cố gắng chờ đợi, biết đâu có thành viên nào đó ngang qua giúp bạn thực hiện được điều mong ước.
dạ, nhờ anh chị giúp dùm em bài này với ạ !
Thử:
Sheet2!C2=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(MID(LEFT(A2,FIND("<",A2)-1),IFERROR(LOOKUP(10^10,FIND({")","/","-","+","_"},A2))+1,1),100)),"+",""),"/",""),",",""),"""","")
em chào cả nhà !
Bạn thử code này xem:
Function tach(str As String, Optional n As Long = 1) As String
Dim result()
result = Array(".com", ".vn", ".com.vn", ".net", ".net.vn", ".org", ".org.vn", ".info", ".biz")
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True
    If n = 3 Then
        .Pattern = "(www.)?([a-zA-Z0-9.-]+)([^a-zA-Z0-9.-]{1,2})?<"
        .Pattern = "(www.)?(.+(" + Join(result, "|") + ")).*(@.+)"
    If .test(str) Then
        Select Case n
            Case 1
                tach = .Execute(str)(0).submatches(1)
            Case 2
                tach = .Execute(str)(0).submatches(3)
            Case 3
        End Select
Sheet1 thì dùng các công thức tach(...,1) và tach(...,2)
Sheet3 thì dùng các công thức tach(...,3)
Hên xui nhe, không được thì thôi nhe bạn.
Dim result()
    .Global = True
    If n = 3 Then
    If .test(str) Then
        Select Case n
            Case 1
            Case 2
            Case 3
        End Select
Hoàng tử của lòng em đây rồi !
Khà khà
Dim result()
    .Global = True
    If n = 3 Then
    If .test(str) Then
        Select Case n
            Case 1
            Case 2
            Case 3
        End Select
em Alt F11 > module > nhập code rùi lưu lại ko dc anh
nhờ anh nhập code vào file dùm em với ạ !
Phí rượu quá, khà khà.
cảm ơn anh!
Khà khà
ở sheet1 lọc trong chuỗi địa chỉ mail chỉ lấy đoạn từ đuôi tên miền trang web đến dấu chấm ạ
vd: tuan.phamhoa.vn@gmail.com, thì chỉ lọc lấy kết quả là phamhoa.vn
trong file vd em có mô tả kết quả kĩ anh
anh xem chỉnh lại code giúp e với ạ !
