Những vấn đề về hàm IF (4 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Theo Mình Không Cần Dùng Hàm "and" Bạn Có Thể Gõ Như Thế Này Cũng Cho Kết Quả Tương Xứng: If(c1>12,"s",if(c1>=8,"m",if(c1<8,"r")))
Tới cuối thì cần gì IF nữa, sao không = "r" luôn cho rồi!
Không > 12 cũng không >= 8 thì đương nhiên nó <8 rồi, cần gì IF
Anh chị trong diễn đàn giúp em cách sử dụng hàm if kết hợp với hàm or và and trong bài tập dưới đây với em không sao mà làm ra được! Cụ thể là:
- Nếu là giám đốc thì phụ cấp là 5000
- Nếu là pgđ hay Tp thì phụ cấp là 4000
- Nếu là pp thì phụ cấp là 3000
- Nếu là Bv và có số ngày công lớn hơn 22 thì phụ cấp là 2000 còn lại là ko có phụ cấp!
Bạn xem thế này có đúng ý bạn ko nhé.
Giả sử rằng các chức danh đang năm ở cột C, Số ngày công đang ở cột D
Bạn lập công thức tính như sau (giả sử cho một người ở hàng 1) tại cột tính phụ cấp:
= IF(C1="Giám đốc", 5000, IF(OR(C1="pdg", C1="Tp"), 4000, IF(C1="pp", 3000), IF(AND(C1="Bv", D1>22), 2000, 0))))
 =IF(A1="GĐ";5000;IF(OR(A1="PGĐ";A1="TP");4000;IF(A1="PP";3000;IF(AND(A1="BV";B1>22);2000;0))))
Với ô A1 chứa chức vụ.
.......B1 chứa ngày công.
Hỏi về cách sử dụng hàm IF để tính phí dịch vụ
Các bác giúp em với.
Cơ quan em đang cần tính phí dịch vụ với những yêu cầu sau:(Mở file đính kèm)
- nếu số tiền trong cột Số tiền(đi,đến) <=20.000.000 thì Phí(đi,đến) thu là 20.000
- nếu số tiền trong cột Số tiền(đi,đến) <=200.000.000 thì Phí(đi,đến) thu là 100.000
- nếu số tiền trong cột Số tiền(đi,đến) >=20.000.000 và <=200.000.000 thì Phí(đi,đến) thu chính lá Số tiền (đi,đến) nhân với 0.0005.
Có vẻ đề bài của bạn không được chuẩn nhưng tớ hiểu ý bạn muốn hỏi. bạn xem file đính kèm nha.
Tôi nhớ là reply rồi, chắc mất bài.
Đố bạn tìm ra số nào mà >=20 và <=200 và <=20 và ...
Điều kiện sai, nên sửa là (maybe)
- nếu số tiền trong cột Số tiền(đi,đến) >=200.000.000 thì Phí(đi,đến) thu là 100.000
- nếu số tiền trong cột Số tiền(đi,đến) >20.000.000 và <200.000.000 thì
Lúc đó ct như sau:
If(sotien<=20,20,if(sotien>=200,100,sotien*0.0005))
Cám ơn các Bác.
Em quên không thêm điều kiện: nếu số tiền (đi, đến) là không có thì cũng khoong có phí DV. Sau 1 lúc mày mò Em cũng đã tự làm được rôi
zozbo đã viết:
=IF(C3="","",IF(C3<=20000000,20000,IF(C3>=200000000,100000,C3*0.0005)))
Bạn không nên dùng "" (giá trị text) mà nên dùng 0 (giá trị số), ví dụ:
=IF(OR(C3="", C3=0), 0, IF(C3<=20000000, 20000, IF(C3>=200000000, 100000, C3*0.0005)))
Là để đề phòng có những trường hợp thay vì bỏ trống ô C3, thì người ta lại nhập vào đó là số 0, mà số 0 thì không phải là "".
Bạn thử nhập số 0 vào trong C3 thử xem, nếu dùng công thức của bạn thì Phí của "Đi" sẽ bằng 20000 liền, chứ không phải là "rỗng" đâu.
Hàm IF của em sao phải sử dụng ít nhất hai điều kiện?
Chào các tiền bối. Hôm rồi em cài lại bộ Office. Không hiểu ông IT táy máy thế nào vào mấy mục trong Option của Excel mà hàm chạy sai tè le. Ví dụ em dùng IF thì phải có hai điều kiện mới đúng. tức là nếu để một ĐK thì Đk đó luôn đúng. Vậy phải làm sao nhỉ???;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Bạn gửi file lên đi, muốn khám bệnh phải có người chứ, dự đoán nhiều khi trật lất bạn à.
Chắc là do công thức của bạn thôi, chứ trong Option không có chức năng nào có khả năng làm thay đổi cách tính toán của các hàm đâu. Có lẽ, bạn nên đưa công thức lên để anh em kiểm tra lại xem sao.
TDN
Bạn nhớ rằng cú pháp của hàm IF() là: IF(logical_test,value_if_true,value_if_false), trong đó:
+logical_test: Địa chỉ của ô cần kiểm tra
+value_if_true: Cho giá trị nếu thỏa mãn điều kiện
+value_if_false: Cho giá trị nếu không thỏa mãn điều kiện
VD: =IF(A1="EM YEU ANH","ANH CUNG YEU EM", "ANH KO YEU EM")
Các bác xem giúp. em không đến nỗi không hiểu mấy cái sơ đẳng đó đâu.
Cột K, trong CF bạn thêm điều kiện <>"" vào hàm if nữa là ok, vì "a"=0 => true
Cột Au bạn tô màu nền mặc định là xanh nên mới thế, chọn nofill là ok
Tôi đã xem file của bạn. Thú thật không hiểu bạn nói nó sai là sai chỗ nào.
Nhưng có cái này, xin góp ý.
Mấy cái công thức trong Conditional Formatting của bạn, không cần thiết phải dùng IF, vì bản thân Conditional Formatting là IF rồi. Nghĩa là, Conditional Formatting chỉ thực hiện định dạng khi điều kiện trả về giá trị TRUE, hay nói cách khác, NẾU điều kiện trả về TRUE thì thực hiện việc định dạng.
Do đó, ví dụ công thức này của bạn: =IF(A=1, TRUE, FALSE) là quá dư, bạn chỉ cần dùng =A=1
Khi A=1 thì biểu thức đó tự động trả về TRUE, còn khi A khác 1 thì biểu thức đó tự động trả về FALSE, và sẽ không thực hiện Conditional Formatting.
Hay là bạn thử sửa hết lại mấy cái công thức trong Conditional Formatting, bỏ hết IF và TRUE, FALSE gì đó đi... Có thể sẽ giải quyết được cái bạn muốn hỏi.
Cái files này của bạn khó hiểu thật. Mình đã thử bỏ tất cả các điều kiện đó đi và thử với một điều kiện đơn giản và duy nhất nhưng nó vẫn bị như vậy?
Cái này mình cũng thấy lạ đấy anh BNTT xem ở cột AO so với cột K đấy, khi bỏ SW ở cột K thì điều kiện cột AO vẫn hiểu là 1.
Cái này có gì đâu mà lạ Bác.
ở trên em có nói là "sw"=K10 với K10 trống thì hiển nhiên trả về TRUE, vì khi so sánh chuỗi với ô rỗng (hay =0) thì luôn trả về TRUE, Bác thử thay K10=1 hay a,b...thử xem.
Status
