Giúp sửa code trích lọc dữ liệu trùng giữa 2 sheet (5 người xem)
bigbabol89
Dear các anh (chị ),
Em có sưu tầm được 1 file trích lọc dữ liệu trùng giữa 2 sheet, tuy nhiên, em cần sửa chút ít để phục vụ công việc của em. Mong các anh giúp đỡ :
- Khi chạy macro thì dữ liệu trùng chỉ hiện ở cột E => Em muốn dữ liệu điều kiện để lọc trùng vẫn là cột E nhưng khi kết quả có hiện thêm các thông tin ( kết quả sẽ bao gồm cột : A,B,C,D,E,F,V,W,X )
- Em cần so sánh 2 cặp sheet là : Active FT & Resign FT và Act PT & Reg PT ==> Nếu em muốn như vậy thì em phải làm 2 cái module và chỉnh tên sheet, có cách nào chỉ cần 1 module ko ạ.
Em đính kèm 1 file dữ liệu và 1 file kq mong muốn.
Em cám ơn
Cái này dùng code làm gì cho nó mệt ra, dùng công thức, hàm match kết hợp với lọc là được, chịu khó copy bằng tay là được, vô cùng nhanh mà không phụ thuộc code.
Làm tay cái này thì em cũng biết làm mà, nhưng mà em thấy vba nhanh, tiện dụng...nên hào hứng hơn
Bạn thử Code này xem
Sub Compare()
    Dim Ws As Worksheet, Arr, Col, N As Long, Pth, Rng As Range
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long
Arr = Array("Active FT", "Resign FT", "Act PT", "Reg PT")
Col = Array(2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24)
Pth = ActiveWorkbook.Path
Set Rng = Sheets(Arr(0)).Cells(1, 1)
For J = LBound(Col) To UBound(Col)
    Set Rng = Union(Rng, Sheets(Arr(0)).Cells(1, Col(J)))
Next J
ReDim dArr(1 To 65535, 1 To UBound(Col) + 2)
For N = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    With Sheets(Arr(N))
        sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 24).Value
        For I = 1 To UBound(sArr)
            Tem = sArr(I, 5)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, ""
                dArr(K, 1) = K
                    dArr(K, J + 2) = sArr(I, Col(J))
                Next J
        Next I
Next N
Application.Workbooks.Add
Set Ws = Application.ActiveSheet
Rng.Copy
Ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
Ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
Ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteFormats
Ws.Range("A2").Resize(K, UBound(dArr, 2)) = dArr
Ws.Range("A1").Resize(K + 1, UBound(dArr, 2)).Borders.LineStyle = 1
ActiveWorkbook.Close True, Pth & "\" & "KQ." & Format(Now(), "dd.mmm.yyyy") & ".xlsx"
Set Dic = Nothing
MsgBox "Xong!"
Anh xem lại giúp em với :
- Em chỉ cần lọc ra dữ liệu bị trùng giữa 2 cặp sheet : Active FT vs Resign FTAct PT vs Reg PT. ( ý là so sánh sheet active ft và resign ft xem có giá trị trùng nào thì lọc ra, đk trùng là cột E ), tương tự với cặp sheet kia —> em chạy thấy kết quả ko ra giá trị trùng mà ra tất cả luôn.
- Nếu có thể thì 1 lần chạy code so sánh 2 cặp sheet trên thành 2 bảng riêng, phân tách bằng 1 hàng trống cũng đc ah.
- Anh cho em trích dữ liệu ra 1 workbook mới như kiểu tạm thời ( book1, book2,...) đc ko ạ. Ko cần đặt tên đâu ạ
Bạn thử lại với cái Code này nha
Sub Compare()
    Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Stt As Long, Ir As Long
Next J
    If N = 2 Then
        Dic.RemoveAll: K = K + 1: Ir = K + 1: Stt = 0
    With Sheets(Arr(N))
            Tem = sArr(I, 5)
                Dic.Add Tem, ""
                K = K + 1: Stt = Stt + 1: dArr(K, 1) = Stt
                Next J
        Next I
Next N
If K Then
    Rng.Copy
    With Ws
        With Range("A" & Ir).Resize(, UBound(dArr, 2))
            .Interior.Color = 5287936
            .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
    Set Dic = Nothing
    MsgBox "Xong!"
    MsgBox "Nothing"
Tạo 1 sheet mới tên GPE rồi chạy thử Sub này:
Public Sub s_Gpe()
Dim Dic As Object, I As Long, J As Long, K As Long, K2 As Long
Dim sArr(), ArrFT(1 To 100, 1 To 10), ArrPT(1 To 100, 1 To 10)
sArr = Sheets("Active FT").Range("A2", Sheets("Active FT").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 24).Value
        Dic.Item(sArr(I, 5)) = ""
    Next I
sArr = Sheets("Resign FT").Range("A2", Sheets("Resign FT").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 24).Value
        If Dic.Exists(sArr(I, 5)) Then
            K = K + 1
            ArrFT(K, 1) = K
            ArrFT(K, 2) = sArr(I, 2)
            For J = 3 To 6
                ArrFT(K, J) = sArr(I, J)
                ArrFT(K, J + 4) = sArr(I, J + 18)
            Next J
    Next I
Dic.RemoveAll
sArr = Sheets("Act PT").Range("A2", Sheets("Act PT").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 24).Value
    Next I
sArr = Sheets("Reg PT").Range("A2", Sheets("Reg PT").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 24).Value
            K2 = K2 + 1
            ArrPT(K2, 1) = K2
            ArrPT(K2, 2) = sArr(I, 2)
            For J = 3 To 6
                ArrPT(K2, J) = sArr(I, J)
                ArrPT(K2, J + 4) = sArr(I, J + 18)
            Next J
    Next I
With Sheets("GPE")
    .Range("A2").Resize(1000, 10).ClearContents
    .Range("A2").Resize(K, 10) = ArrFT
    .Range("A2").Offset(K + 2).Resize(K2, 10) = ArrPT
Public Sub s_Gpe()
    Next I
            K = K + 1
            ArrFT(K, 1) = K
            For J = 3 To 6
            Next J
    Next I
Dic.RemoveAll
    Next I
            K2 = K2 + 1
            ArrPT(K2, 1) = K2
            For J = 3 To 6
            Next J
    Next I
With Sheets("GPE")
Chịu cha nội này thật, viết ra một cái sub con gồm hai tham số, rồi gọi cái sub con đó từ sub chính, vừa viết ngắn mà lại cơ đông, thích bao nhiêu cặp sheet cũng được.
Public Sub s_Gpe()
    Next I
            K = K + 1
            ArrFT(K, 1) = K
            For J = 3 To 6
            Next J
    Next I
Dic.RemoveAll
    Next I
            K2 = K2 + 1
            ArrPT(K2, 1) = K2
            For J = 3 To 6
            Next J
    Next I
With Sheets("GPE")
A ơi anh, do file em dùng là file ko đc phép thêm sheet ( do yêu cầu công việc ). Em dùng code để kiểm tra nên anh cho em kết quả ở workbook mới đc ko ạ ( book1, book2...).
Sub Compare()
Next J
    If N = 2 Then
    With Sheets(Arr(N))
            Tem = sArr(I, 5)
                Dic.Add Tem, ""
                dArr(K, 1) = Stt
                Next J
        Next I
Next N
If K Then
    Rng.Copy
    With Ws
            .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
            .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    Set Dic = Nothing
    MsgBox "Xong!"
    MsgBox "Nothing"
Do muộn rồi nên em onl bằng điện thoại nên cũng chưa thử đc. Nhưng em cũng rất cám ơn mn đã giúp đỡ.
