ngocki2012
Bạn vẫn loanh quanh bài này à? Code cho Sheets("phai nguon")Xin chào các bạn: các Bạn cho mình hỏi có cách nào copy toàn bộ chữ màu đỏ của sheet2 sang sheet3 tự động không. Và khi thay đổi ở sheet "phai nguồn" thì thay đổi toàn bộ sheet2 và sheet3 tự động. mình đưa lên ví dụ ở dưới
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("D5:L20")) Is Nothing Then
With Sheet1
.[d5].CurrentRegion.Copy
Sheet2.[E3].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheet3.[E3].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
sao không được bạn nhỉ. nhờ bạn cho vào file hộBạn vẫn loanh quanh bài này à? Code cho Sheets("phai nguon")
PHP:Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Not Intersect(Target, Range("D5:L20")) Is Nothing Then With Sheet1 .[d5].CurrentRegion.Copy Sheet2.[E3].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Sheet3.[E3].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With End If End Sub
Sao bạn lại đăng ký 1 Nick mới và vẫn hỏi có 1 chủ đề, cứ xoay qua rồi lại xoay lại muốn chóng mặt.Xin chào các bạn: các Bạn cho mình hỏi có cách nào copy toàn bộ chữ màu đỏ của sheet2 sang sheet3 tự động không. Và khi thay đổi ở sheet "phai nguồn" thì thay đổi toàn bộ sheet2 và sheet3 tự động. mình đưa lên ví dụ ở dưới
thứ nhất em em cám ơn các bác rất nhiều. thứ 2 bây giờ em mới hỏi các bác. thứ 3 em không phải bác kia. tại câu hỏi giống nhau mà thôiSao bạn lại đăng ký 1 Nick mới và vẫn hỏi có 1 chủ đề, cứ xoay qua rồi lại xoay lại muốn chóng mặt.
Tôi thống kê nội dung tất cả bài viết bên kia như sau:
Bài 1 bạn hỏi: sheet1 sang sheet2.
Bài 16 bạn hỏi: sheet3 sang sheet1.
Bài 18 trong sheet 1 bạn hỏi: sheet3 sang sheet2.
Bài 20 bạn hỏi: sheet3 sang sheet2
Bài 21 bạn hỏi: sheet3 sang sheet1 sau đoc copy từ sheet1 sang sheet2.
Sau khi xem xét lại thì thấy là:
1/ Bạn hỏi chỉ với mục đích học chứ chẳng có áp dụng vào thực tế (vì hỏi chẳng có tiêu đề chẳng có nội dung, chẳng có chủng loại).
2/ Bạn muốn xoay tua cho đủ để xem mọi người xử lý và ứng biến code theo từng vấn đề như thế nào.
3/ Bởi vậy bài viết ở Topic kia tôi mới nêu: Bạn cứ thay đổi liên tục nên tôi không theo bạn nữa. Đây là Link bài viết:
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/xin-hỏi-các-thầy-dùng-code-lấy-dữ-liệu-màu-đỏ-của-sheet1-điền-vào-sheet2-tự-động-không.135092/page-2
Nếu không phải là bạn hỏi ở Topic kia thì tôi xin lỗi.thứ nhất em em cám ơn các bác rất nhiều. thứ 2 bây giờ em mới hỏi các bác. thứ 3 em không phải bác kia. tại câu hỏi giống nhau mà thôi
bạn ơi không dược bạn ah. mình thay đổi ở sheeet "phai nguồn" có thấy nó tiến chuyển động gì đâu ạFile của bạn đây
Bạn Click đúp vào vùng dữ liệu của Sheets("phai nguồn"), rồi xem Sheet2, Sheet3 có thay đổi không nhé.bạn ơi không dược bạn ah. mình thay đổi ở sheeet "phai nguồn" có thấy nó tiến chuyển động gì đâu ạ
có cách nào không cần kích nó chạy tự động được không bácBạn Click đúp vào vùng dữ liệu của Sheets("phai nguồn"), rồi xem Sheet2, Sheet3 có thay đổi không nhé.
Ối trời ơi là trời !có cách nào không cần kích nó chạy tự động được không bác
chắc bạn vẫn không hiểu ý mình. nó chạy được rồi nhưng vẫn phải kích dúp chuật thì mới chạyỐi trời ơi là trời !
Bạn có dùng TeamViewer ?
Tôi làm cho bạn xem.
mình muốn đường linh từ sheet 1 sang sheet2 copy từ sheet2 sang sheet3 và khi thay đổi dữ liệu từ đường link sheet1 sheet 2 và sheet3 sẽ thay đổi tự động. không phải kích đúp gì hết. mong bạn hướng dẫn ạVới File bài #14, bạn muốn thế nào?
Copy tự động từ Sheet1 sang 2 Sheets (Sheet2, Sheet3) đồng thời, có 2 lựa chọn:
1. ClickDouble vào 1 vùng nào đó thuộc Sheet1( đã có Code ở các bài #2)
2. Dùng nút bấm.
Bạn muốn dùng cách nào?
bạn thân mềm tôi xin cảm ơn bạn rất nhiều. nhưng từ sheet nguồn link sang file 2 là không thể thay đổi. tôi chỉ muốn các bạn giúp tôi là khi ta thay đổi dữ liệu link từ sheet nguồn thì tự động thanh đổi copy từ sheet2 sang sheet3. hơn nữa mình còn áp dụng bạn à. mong bạn hồi âm. xin cảm các bạn nhiềuLàm gì thì làm, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng là đưa được dữ liệu từ Sheets("phai nguồn") về Sheet2, Sheet3.
Dẫu Sheets("phai nguồn") có thay đổi thì 2 Sheets kia cũng thay đổi theo? Chúng tôi đã đưa ra giải pháp giúp bạn, nhưng về phía bạn còn có cái gì đó chưa thông? Cuối cùng là tùy thuộc vào sự quyết định của bạn.
Chúc bạn may mắn lần sau!
Xem thử File.bạn thân mềm tôi xin cảm ơn bạn rất nhiều. nhưng từ sheet nguồn link sang file 2 là không thể thay đổi. tôi chỉ muốn các bạn giúp tôi là khi ta thay đổi dữ liệu link từ sheet nguồn thì tự động thanh đổi copy từ sheet2 sang sheet3. hơn nữa mình còn áp dụng bạn à. mong bạn hồi âm. xin cảm các bạn nhiều
bạn nói nói đúng toàn bộ ở sheet phai nguồn nó là dạng công thức. khi mà công thức cho ra kết quả khác thì code copy từ sheet2 sang sheet3 tự động không cần thao tác gì kem theo. nhờ các bạn xem lại dùm. xin cảm ơn ạXem thử File.
Sheet nguồn có thay đổi thì nhấn Enter xem kết quả sheet2 và sheet3.
Không biết bạn muốn kiểu gì (nhưng không nêu cụ thể), tôi nghi là bạn muốn dò tìm chứ không phải dạng Link kiểu này.
Bạn nêu vấn đề chẳng hiểu gì cả.bạn nói nói đúng toàn bộ ở sheet phai nguồn nó là dạng công thức. khi mà công thức cho ra kết quả khác thì code copy từ sheet2 sang sheet3 tự động không cần thao tác gì kem theo. nhờ các bạn xem lại dùm. xin cảm ơn ạ
đường link đại diện cho công thức để ví dụ. bạn giúp mình code copy từ sheet2 sang sheet3 thay đổi khi một trong các đường link ấy thay dổi được không. mình chờ tin của bạn mong bạn giúp đỡ. xin cảm ơnBạn nêu vấn đề chẳng hiểu gì cả.
1/ File đính kèm của bạn không có chứa công thức, còn kết quả ra sai là do bạn áp dụng công thức vào sheet1 chưa đúng (File tôi không có công thức).
2/ Nếu sheet1 có công thức thì Code trên sẽ chuyển sang sheet2 và sheet3 là giá trị.
Chẳng hiểu bạn muốn kiểu gì? ở sheet phai nguồn tra từ Sheet1 sang, tôi dùng cả 2 loại (dùng hàm và dùng link).đường link đại diện cho công thức để ví dụ. bạn giúp mình code copy từ sheet2 sang sheet3 thay đổi khi một trong các đường link ấy thay dổi được không. mình chờ tin của bạn mong bạn giúp đỡ. xin cảm ơn
