Các câu hỏi về lọc ra danh sách duy nhất (loại bỏ dữ liệu trùng) (3 người xem)
Em cám ơn anh đã hỗ trơ
Mình có dữ liệu ở cột B. Mình muốn lọc duy nhất và sort theo thứ tự lớn dần rồi ghi kết quả từ G21, từ G21:G32 nếu dòng nào không có dữ liệu sẽ ẩn đi.
Nhờ các anh chị giúp dùm. Cảm ơn!
Thử:
G21=IFERROR(AGGREGATE(15,6,$B$3:$B$100/(COUNTIF(OFFSET($B$3,,,ROW($1:$100)),$B$3:$B$100)=1),ROW($A1)),"")
Thân.
Làm theo File của bạn, code:
Sub abc()
    With Sheet1
        .Range("B3:B15").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Sheet1.Range("H21"), Unique:=True
        .Range("G21:G100").Sort Key1:=Range("G21"), Order1:=xlAscending
Sub abc()
    With Sheet1
        .Range("G21:H100").Sort Key1:=Range("H21"), Order1:=xlAscending
Bạn thêm giúp code để ẩn dòng từ G21:G32 nếu các dòng này không có dữ liệu.
Cảm ơn bạn đã giúp.
mấy anh cho em hỏi em làm bảng excel đánh giá điểm nhân viên hàng tháng, em dùng lệnh importrance kết xuất dữ liệu giữa các sheet mà bây giờ có dữ liệu trùng em ko xóa được các anh chỉ dùm em cách xử lý để xóa dữ liệu cột trùng nha các anh, cám ơn các anh nhiều
mấy anh cho em hỏi em làm bảng excel đánh giá điểm nhân viên hàng tháng, em dùng lệnh importrance kết xuất dữ liệu giữa các sheet mà bây giờ có dữ liệu trùng em ko xóa được các anh chỉ dùm em cách xử lý để xóa dữ liệu cột trùng nha các anh, cám ơn các anh nhiều, em sử dụng google drive để đánh giá qua gmail của từng nhân viên
Kính chào các Anh Chị diễn đàn !
Nhờ các Anh Chị hỗ trợ giúp Em cái file này với!
Em xin cảm ơn trước
Sub LocDuLieuDuyNhat()
Dim Dict As Object, iRow As Long, I As Long
Dim TmpArr As Variant
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("DuLieu")
    iRow = .[a65500].End(xlUp).Row
    TmpArr = .[A2].Resize(iRow).Value
    ReDim Arr(1 To iRow, 1 To 1) As String
    Sheets("Ket Qua").Range("A2").CurrentRegion.ClearContents
    For iRow = 1 To UBound(TmpArr, 1)
        If Len(TmpArr(iRow, 1)) > 0 And Not Dict.exists(TmpArr(iRow, 1)) Then
            I = I + 1:                                  Arr(I, 1) = TmpArr(iRow, 1)
             Dict.Add TmpArr(iRow, 1), I
    Next iRow
    If I Then Sheets("Ket Qua").Range("A2").Resize(I).Value = Arr
Lần sau nên chăng ta lập chủ đề mới nha bạn!
Em xin cảm ơn trước
1 cách:
Sub Test()
    Dim d As Object, Arr, i&, LR&
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Dulieu").Range("A2:a1100")
        .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=""
        .SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
        LR = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("A2:A" & LR)
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
            d(Arr(i, 1)) = 1
    Sheets("Ket qua").Range("A2").Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.keys)
1 cách:
Sub Test()
            d(Arr(i, 1)) = 1
Em cảm ơn nhiều!. Trường hợp em muốn giữ nguyên trạng thái dữ liệu ở cột A trong sheet Dulieu thì phải thay đổi như thế nào?
Vậy thì bạn thay bằng:
Sub Test2()
        .AutoFilter 1, "<>"
        .Offset(1).Copy Sheets("Ket qua").Range("A2")
        .AutoFilter
    With Sheets("Ket qua")
            d(Arr(i, 1)) = 1
        .Range("B2").Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.keys)
        .Columns(1).Delete
Bạn thử với Sub này xem:
Sub sGpe()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, R As Long, K As Long
    sArr = Sheets("Dulieu").Range("A2", Sheets("Dulieu").Range("A1000000").End(xlUp)).Value2
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 2)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        If Not Dic.Exists(sArr(I, 1)) Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
            Dic.Item(sArr(I, 1)) = K
Next I
    Sheets("Ket qua").Range("A2:B1000000").ClearContents
    Sheets("Ket qua").Range("A2").Resize(K, 2) = dArr
Set Dic = Nothing
