Các câu hỏi về lọc ra danh sách duy nhất (loại bỏ dữ liệu trùng) (1 người xem)
Mình Uolad file rồi nhờ Bạn giúp với !
file đâu có khác gì file trước
Public Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
  Dim dArr, Arr, key As Variant
  Dim i, k, lRow As Long
  Dim ShName, Col As String
  Col = InputBox("Nhap Ky Tu Cot muon tim, nhu A, B, C ... ")
Trolai:
  i = Range(Col & "1").Row
  If Err.Number Then
    Err.Clear
    Col = InputBox("Nhap sai, Nhap lai Ky Tu Cot muon tim, nhu A, B, C ... ")
    GoTo Trolai
  Col = UCase(Col)
    For Each Sh In Worksheets
      ShName = Sh.Name
      If ShName <> "Sheet1" Then
        lRow = Sh.Range(Col & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lRow = 1 Then lRow = 2
        dArr = Sh.Range(Col & 1).Resize(lRow).Value
        For i = 1 To UBound(dArr)
          key = dArr(i, 1)
          If key <> "" Then
            If Not .exists(key) Then
              .Add key, Array(ShName, Col & i)
              If IsArray(.Item(key)) Then .Item(key) = 1
    Next Sh
    ReDim Arr(1 To .Count, 1 To 3)
    For i = 0 To .Count - 1
      dArr = .items()(i)
      If IsArray(dArr) Then
        Arr(k, 1) = dArr(0): Arr(k, 2) = dArr(1): Arr(k, 3) = .keys()(i)
  With Sheet1
    .Range("A2", .Range("C" & .Range("A2").End(xlDown).Row)).ClearContents
    .Range("A2").Resize(k, 3) = Arr
Public Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
Trolai:
  If Err.Number Then
    Err.Clear
    GoTo Trolai
  Col = UCase(Col)
      ShName = Sh.Name
          key = dArr(i, 1)
          If key <> "" Then
    Next Sh
      dArr = .items()(i)
  With Sheet1
Đúng vậy, Em chỉ muốn tìm trên cột theo ý mình. Ok rồi Anh ạ!
Cám ơn Anh !
Cám ơn Anh !
Có một yêu cầu nhỏ nhờ Bạn giúp mình: Bạn chỉnh code khong phân biệt chữ Hoa chữ thường mình với như file mình Up lại.
Các AC sữa code giúp mình đang cần !!!
Cám ơn !
Public Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
Trolai:
  If Err.Number Then
    Err.Clear
    GoTo Trolai
  Col = UCase(Col)
      ShName = Sh.Name
          key = dArr(i, 1)
          If key <> "" Then
    Next Sh
      dArr = .items()(i)
  With Sheet1
Anh HiueCD chỉnh lại code mà không phân biệt chữ hoa và chữ thường em với. Code về mảng em không rành lắm.
Cám ơn Anh !
Cám ơn Anh !
Dùng hàm Ucase để chuyển key về chữ in
Public Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
Trolai:
  If Err.Number Then
    Err.Clear
    GoTo Trolai
  Col = UCase(Col)
      ShName = Sh.Name
          key = UCase(dArr(i, 1))
          If key <> "" Then
              .Add key, Array(ShName, Col & i, dArr(i, 1))
    Next Sh
      dArr = .items()(i)
        Arr(k, 1) = dArr(0): Arr(k, 2) = dArr(1): Arr(k, 3) = dArr(2)
  With Sheet1
Chào các Anh Chị Diễn đàn GPE !
Sau khi tìm được các giá trị không trùng thì lại phải ngồi copy từng dòng số liệu mà số liệu thì lớn quá nên vật vã lắm. Em nhờ các Anh Chị code thêm phần copy dòng số liệu không trùng đó về sheet1 như file đính kèm.
Ps: Em đang cần gấp ạ !
Em cám ơn !
Em cám ơn !
Đã có địa chỉ, lấy thêm dữ liệu các cột khác không khó đâu, bạn tự viết code, có gì mình chỉnh lại
ReDim Arr(1 To .Count, 1 To 3) chỉnh số 3 lại
thêm các lệnh Arr(k, 4) = .... hoặc dùng for
chỉnh lại lệnh xuất kết quả
Em đang bận với nhiều số liệu nên cũng chưa viết đc với lai viết về mảng em không có rành lắm. Cám ơn anh nhiều.
Dear anh chị
Em có hai sheet có cột dữ liệu project code : Sheet "Project 2018" và sheet "finished". Em muốn tạo sheet "WIP" có mẫu giống như sheet 'project 2018" nhưng loại bỏ các project code đã có trong sheet "finished". Em nhờ anh chị giúp em tạo code VBA ạ. Em xin cám ơn ạ
Dear anh chị
 Sub Laydulieu()
    Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr()
    Dim I As Long, J As Long, K As Long
With Sheets("Finished services")
    tArr = .Range("K6", .Range("K" & Rows.Count).End(3)).Value
For I = 1 To UBound(tArr)
    Dic.Item(CStr(tArr(I, 1))) = I
Next I
With Sheets("Project 2018")
    sArr = .Range("A4", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 21).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2))
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If Not Dic.Exists(CStr(sArr(I, 4))) Then
            K = K + 1
            For J = 1 To 21
                dArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
    Next I
With Sheets("WIP")
    If K Then
        .Range("A4:X10000").ClearContents
        .Range("A4").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
Set Dic = Nothing
Macro của bạn đây (tuy chậm chân rồi); Chúc vui vẻ & thành công:
Sub CopyRowsNotInFinishedServices()
 Dim Arr(), Sh As Worksheet, sArr(), Tmp As Boolean
 Dim Rws As Long, Col As Byte, J As Long, Dm As Byte, W As Long, Z As Long
 Sheets("Project 2018").Select
 Rws = [d3].CurrentRegion.Rows.Count
 Col = [d3].CurrentRegion.Columns.Count
 Arr() = [a4].Resize(Rws, Col).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To Col)
 Sheets("WIP").[a4].Resize(Rws, Col).Value = dArr()
    Rws = .[b5].CurrentRegion.Rows.Count
    sArr() = .[k6].Resize(Rws).Value
 For J = 1 To UBound(Arr())
    For Z = 1 To UBound(sArr())
        If Arr(J, 4) = sArr(Z, 1) Then
            Tmp = True:         Exit For
    Next Z
    If Tmp Then
        Tmp = False
        W = W + 1
        For Dm = 1 To Col
            dArr(W, Dm) = Arr(J, Dm)
        Next Dm
 Next J
 Sheets("WIP").[a4].Resize(W, Col).Value = dArr()
 Sub Laydulieu()
Next I
            K = K + 1
            For J = 1 To 21
            Next J
    Next I
With Sheets("WIP")
    If K Then
Set Dic = Nothing
Mình đã thử rồi nhưng giá trị ở cột Cost-USD và Cost - VND không hiện lên ạ
    Next Z
    If Tmp Then
        Tmp = False
        W = W + 1
        For Dm = 1 To Col
        Next Dm
 Next J
Mình đã thử nhung trên sheet WIP vẫn còn giá trị trùng ạ. VD : project code 37743 đã có trên sheet Finishes thì không có trên sheet WIP nữa ạ.
2 cột điểm thì cũng vẫn dùng Consolidate thôi ---> Add vào 2 vùng C2:D25 và C2:E5
Để bạn đở mất công làm bằng tay, tôi viết nó thành code... bạn chỉ việc nhấn nút là xong!
Sub DiemTB()
  Range("I1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
  With Range([C2], [C65536].End(xlUp))
    Range("I2").Consolidate _
    Array(.Resize(, 2).Address(, , 2), .Resize(, 3).Address(, , 2)), 1, False, True
Thầy cho em hỏi, em muốn đổi điểm trung bình thành tổng điểm thì mình sữa lại chỗ nào.
Em thấy code thầy hay và gọn nên áp dụng
Em cám ơn
Bạn cứ thử sửa lại như vầy xem sao:
Range("[COLOR=red]F2:G65536[/COLOR]").Clear
  With Range("[COLOR=red]B2:C[/COLOR]" & [[COLOR=red]B65536[/COLOR]].End(xlUp).Row)
     Range("[COLOR=red]F2[/COLOR]").Consolidate .Address(, , 2), Function:=xlSum, LeftColumn:=True
Chào anh
Em muốn lọc trùng như vậy mà qua sheet"Total" thì mình chỉnh code như thế nào anh, nhờ anh giúp đỡ
Em cám ơn
