Nhờ các bạn sửa hộ code cho mượt hơn (2 người xem)
maiban116
Function VH(S1 As String, Rng As Range, RngTT As Range) As String
Dim i As Long, j As Long, Tmp, TmpTT
S = Split(S1, " ")
TmpTT = RngTT
Tmp = Rng
ReDim Arr(1 To UBound(S) + 1)
For i = 1 To UBound(S) + 1
For j = 1 To UBound(TmpTT)
If LCase(S(i - 1)) = LCase(TmpTT(j, 1)) Then
Arr(i) = TmpTT(j, 2)
GoTo tiep
For j = 1 To UBound(Tmp)
If LCase(S(i - 1)) = LCase(Tmp(j, 1)) Then
Arr(i) = Tmp(j, 2)
GoTo tiep
tiep:
VH = Join(Arr(), " ")
và làm cách nào khi rò không có thì trả về giá trị rò. xin cảm ơn
S = Split(S1, " ")
TmpTT = RngTT
Tmp = Rng
GoTo tiep
Arr(i) = Tmp(j, 2)
GoTo tiep
tiep:
Bạn phải nói thêm về công dụng của hàm hoặc là đính kèm file thì dễ hơn. Mà cái hàm này bị sao vậy bạn. Có chỗ nào bị thủng à. Sao mà thấy "rò" miết vậy :p:p:p
trước hết xin cảm ơn bạn. một là nó khiến hàm tra rất nặng khi thêm vào từ cần tra. thứ 2 mình muốn nhờ khi không tra được từ cần tra thì nó sẽ trả về chính cái từ dó. nhờ các bạn xem hộ
Ít ra thì cho xin cái file để kiểm tra hàm nóa chậy làm sao chứ :confused::confused::confused:
Bạn kiểm tra thử. Chắc sai tòe loe trong đó -\\/.
Function Timkiem(ByVal Str As String, ByVal fRng As Range, ByVal eRng As Range) As String
    Dim Tmp, I As Long, J As Long, Nkt As Long
    Dim Dic As Object, R As Long, Arr(), n As Long
Str = Application.Trim(Str)
For I = 1 To fRng.Rows.Count
    Dic.Item(UCase(fRng(I))) = I
Next I
Tmp = Split(Str, " "): Nkt = UBound(Tmp) + 1
For J = LBound(Tmp) To UBound(Tmp)
    R = Dic.Item(UCase(Tmp(J)))
    If R Then
        n = n + 1
        ReDim Preserve Arr(1 To n)
        Arr(n) = Application.Trim(eRng(R))
If n = Nkt Then
    Timkiem = Join(Arr(), " ")
    Timkiem = Str
Next I
    If R Then
        n = n + 1
If n = Nkt Then
    Timkiem = Str
cám ơn bạn nhiều. bây giờ muốn thê tra ở cootjphuj thiflamf thế nào nhỉ
"Hoa bất tử" nàm sao chít được hử!?
hihi ^o^
hi hi. Vậy em mới không hiểu được cái đoạn văn trên anh ấy định nói gì
@maiban116
Bác sử dụng Code dưới (Có dùng 1 hàm của Thầy NDu) tốc độ nhanh gấp 2 lần Code bài 5
Function Timkiem(ByVal Str As String, ByVal fRng, ByVal eRng) As String
    Dim Tmp, I As Long, Nkt As Long
    Dim Dic As Object, R As Long, sArr(), tArr(), Arr(), n As Long
sArr = ConvertTo1DArray(fRng)
tArr = ConvertTo1DArray(eRng)
For I = 1 To UBound(sArr)
   If sArr(I) <> Empty Then Dic.Item(UCase(sArr(I))) = I
Next I
For I = LBound(Tmp) To UBound(Tmp)
    R = Dic.Item(UCase(Tmp(I)))
    If R Then
        n = n + 1
        Arr(n) = Application.Trim(tArr(R))
Next I
If n = Nkt Then
    Timkiem = Str
Private Function ConvertTo1DArray(ByVal SourceArray)
    Dim aTmp, Item, Arr()
    Dim n As Long
    aTmp = SourceArray
    If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
    For Each Item In aTmp
        n = n + 1
        Arr(n) = Item
    ConvertTo1DArray = Arr
@maiban116
Next I
    If R Then
        n = n + 1
Next I
If n = Nkt Then
    Timkiem = Str
    Dim n As Long
    aTmp = SourceArray
        n = n + 1
        Arr(n) = Item
Sao đọc code và mình chạy thử thấy chậm hơn mà :p Không lẽ mình nhầm :)
Để mình dịch lại code cho bạn hình dung cách vận hành
    S = Split(S1, " ")
    TmpTT = RngTT
    Tmp = Rng
                GoTo tiep
                Arr(i) = Tmp(j, 2)
                GoTo tiep
tiep:
1 từ đồng âm có nhiều cách viết Hán Việt, nên phải lập 2 bảng tra, nhằm lấy đúng từ cần thiết và tăng tốc độ code
Rng là bảng tra chính chứa toàn bộ các từ tra chuổi S1 gồm 2 cột: Cột 1 Từ tra, cột 2 kết quả
RngTT là bảng tra phụ được lập cho từng tình huống, những từ cần tra nào có nhiều kết quả và trả kết quả không đúng nếu tra từ Rng thì nhập từ cần tra và kết quả đúng vào RngTT
Code ưu tiên xử lý trên RngTT trước, nếu không tìm được từ tra mới tìm tiếp trên Rng
Đầu tiên em chạy thử với 5000 dòng thì nhanh hơn gần gấp 3. Sau này đưa lên hơn 100.000 dòng thì nó chậm hơn anh ạ
Hai code có cách dùng key của dic khác nhau nên tốc độ lúc nhanh lúc chậm
Mình nghỉ Function ConvertTo1DArray(ByVal SourceArray) trong trường hợp nầy không cần thiết và chỉ thêm 1 bước xử lý trung gian
Đúng vậy. như ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫ nói nhưng có cách nào khắc phụ điểm yếu của code mà bác tạo ra cho nhanh hơn nữa không bác HieuCD . nếu được thì hay quá
có cách nào không bạn hiếu ơi
Dụng cụ đào đất ở Miền tây có rất nhiều loại khác nhau, tùy theo muốn đào cái gì mà chọn loại dụng cụ khác nhau, đào hố nhỏ trồng cây sẽ khác rất nhiều với đào 1 vuông tôm, muốn dùng 1 Function dùng cho tất cả trường hợp mà chạy nhanh hơi khó
Thử cách hướng dẫn trong File, hơi khó sử dụng nhưng tốc độ tăng lên nhiều lần do chỉ chạy code 1 lần cho nhiều ô
bác HieuCD ơi chạy còn chậm hơn bản gốc của bác, hơn nữa xóa cột G:H đi nó không tra ở cột E:F
Anh ơi em vừa làm được phiên bản Made-in-China
Tại B2 gõ công thức =vh(A2:A10;$E$2:$F$17200;$H$2:$I$12) xong Nhấn Ctrl+Shift+Enter là nó tự điền xuống dưới. Không phải bôi đen từ B2 đến B10 nữa
cám ơn bác HieuCD sao nó không lấy từ đầu tiên tìm thấy nhỉ, Bác xem lại dùm
Chỉnh lại code
Function VH(ByVal tmp As Variant, ByVal Rng As Range, ByVal RngTT As Range) As Variant
  Dim Dic As Object, DicTT As Object, Res(), sArr(), S As Variant, key
  Dim i As Long, k As Long
  sArr = ConvertTo1DArray(tmp)
  ReDim Res(LBound(sArr) To UBound(sArr), 1 To 1)
  For i = 1 To Rng.Rows.Count
    key = LCase(Rng(i, 1).Value)
    If Len(key) Then
      If Not Dic.exists(key) Then Dic.Add key, Rng(i, 2).Value
  Set DicTT = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 1 To RngTT.Rows.Count
    key = LCase(RngTT(i, 1).Value)
    If Len(key) Then
      If Not DicTT.exists(key) Then DicTT.Add key, RngTT(i, 2).Value
  For k = LBound(sArr) To UBound(sArr)
    If Len(sArr(k)) Then
      S = Split(Application.Trim(sArr(k)), " ")
      For i = LBound(S) To UBound(S)
        key = LCase(S(i))
        If DicTT.exists(key) Then
          S(i) = DicTT.Item(key)
          If Dic.exists(key) Then S(i) = Dic.Item(key)
      Res(k, 1) = Join(S, " ")
  VH = Res
  Set Dic = Nothing: Set DicTT = Nothing
nếu chữ thiếu hoạc không có thì nó không báo chữ ? nhỉ bạn HieuCD
lam sao mình xóa cột A đi mà nó trả về khoảng trống bạn nhỉ
Cái đồ Made-in-China thêm một ít bẫy lỗi nữa áp dụng vào điều kiện cố định là thành hàng nhái của anh Tuân xuất xứ từ Việt Nam cũng không chừng anh nhỉ :eek::eek::eek:
Mình mới thấy dạng code nầy lần đầu, tùy biến lại cho tình huống cụ thể, bỏ bớt mấy lệnh thừa, thêm điều kiện thực thi lệnh là chạy ngon
Cái này áp dụng hàm mảng vào lọc dữ liệu theo đối tượng thì dễ tùy biến hơn so với Code anh ạ
@HieuCD & ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫
Hàm của các bạn là hàm tự tạo, gõ vào 1000 ô là nó chạy 1000 lần. Bạn có thấy là nếu cái Range cần dò nó không thay đổi thì bảng tính phải lập lại cái đít sần 1000 lần?
Cách cải tién là dùng 1 cái đít sần tĩnh static.
static dic as object
' hàm sử dụng nó đầu tiên thì phải khởi
if dic is nothing then set dic = createobject(...)
' đoạn code sau đây kiểm lại cái range dò xem có thay đổi hay không
if not dic.exists("curRange: " & Rng.Address) then
dic.RemoveAll ' xoá hết dữ liệu
... code nhét dữ liệu vào dic ở đây ...
dic.Add "curRange: " & Rng.Address, "" ' ghi lại để nó nhớ lần tới, không phải lặp lại
end if
' dic sẵn sàng để dò ở đây
Chú: nếu bạn không thoải mái với biến tĩnh thì dùng biến toàn cục cũng được.
end if
Dùng biến toàn cục, thực ra nó lại gồm 2 loại, loại toàn cục cấp dự án (public), hoặc toàn cục cấp modun ( private).
Còn một cách viết dưới dạng công thức mảng, hay viết dưới dạng thủ tục cũng được ( sub).
Bạn cho ví dụ để mình biết thêm cách mới về dạng công thức mảng
Chậm là đương nhiên.
    key = Rng(i, 1).Value
    If Len(key) Then Dic.Item(LCase(key)) = Rng(i, 2).Value
Code trong vòng lặp trên đọc giá trị của từng ô từ sheet. Tổng cộng đọc 172000 lần vào key và đọc 171972 lần để thêm vào Dic. Vấn đề tương tự với vòng FOR thứ 2.
Nên nhớ là khi dữ liệu lớn thì cấm tuyệt đối đọc (ghi) từng cell từ (vào) sheet
Tôi chỉ sửa những chỗ "nhạy cảm".
Chú ý: tôi lấy code từ 1 bài trước, sau đó thấy có code mới nhưng ngại dò xem có chỗ nào thay đổi. Nói chung triết lý thì như code dưới đây. Tức đọc dữ liệu 1 lần từ sheet vào mảng sau đó trong vòng FOR thì dò trong mảng thôi.
Function VH(ByVal tmp As Range, ByVal Rng As Range, ByVal RngTT As Range) As Variant
  Dim Dic As Object, DicTT As Object, Res(), sArr(), aRngTT(), aRng(), S As Variant, key
  sArr = tmp.Value
  aRng = Rng.Value
  aRngTT = RngTT.Value
  For i = 1 To UBound(aRng)
    key = aRng(i, 1)
    If Len(key) Then Dic.Item(LCase(key)) = aRng(i, 2)
  For i = 1 To UBound(aRngTT)
    key = aRngTT(i, 1)
    If Len(key) Then DicTT.Item(LCase(key)) = aRngTT(i, 2)
    If Len(sArr(k, 1)) Then
      S = Split(Application.Trim(sArr(k, 1)), " ")
        key = LCase(S(i))
  VH = Res
  sArr = tmp.Value
  aRng = Rng.Value
    key = aRng(i, 1)
    key = aRngTT(i, 1)
        key = LCase(S(i))
  VH = Res
áp dụng lệnh như thế nào bạn ơi
  sArr = tmp.Value
  aRng = Rng.Value
    key = aRng(i, 1)
    key = aRngTT(i, 1)
        key = LCase(S(i))
  VH = Res
Like anh luôn! duyệt từng ô sẽ rất là chậm.
Nói là công thức mảng cho nó sang cái miệng, chứ nó cũng như bao hàm khác thôi, chỉ là nó trả về mảng thay vì một giá trị, bạn làm cái này suốt rồi sao lại hỏi tui chứ, hishis hí hsis
  sArr = tmp.Value
  aRng = Rng.Value
    key = aRng(i, 1)
    key = aRngTT(i, 1)
        key = LCase(S(i))
  VH = Res
Với ByVal tmp As Range thì phạm vi áp dụng của Function bị hạn chế, khó dùng cho file thực tế của chủ topic
Thật ra File thực tế bảng tra không lớn nên dùng Range hay Array không ảnh hưởng bao nhiêu, chạy không mượt chủ yếu là do các hàm mảng khác và cách vận dụng công thức không phù hợp: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhờ-giúp-chuyển-công-thức-dài-thành-vba.134507/
Vậy là bạn không biết gì về công thức mảng? Hình người đẹp có bị gì không sao mờ quá vậy
Suốt một thời gian dài tôi không tham gia chủ đề này vì một lý do đơn giản. Chủ chủ đề không đính kèm tập tin, không mô tả dữ liệu và không mô tả yêu cầu. Tôi hiểu là đã có chủ đề nào đó trước kia và chỉ những người tham gia nó mới hiểu.
Tôi chỉ sửa một code cụ thể, không xét nó trong bối cảnh tập tin của thớt. Vì làm gì có tập tin, làm gì có mô tả, yêu cầu? Còn kiểu dữ liệu nếu không đúng ý thì tự sửa. Thực ra tôi chỉ cần viết "đọc dữ liệu 1 lần từ sheet vào mảng sau đó trong vòng FOR thì dò trong mảng thôi." rồi mỗi người tự sửa thôi.
Tôi đâu biết dữ liệu lớn cỡ nào? Làm gì có tập tin, làm gì có mô tả, yêu cầu? Tôi chỉ thấy thớt kêu là chậm và thấy tập tin của bạn cỡ ~172000 dòng thôi. Với dữ liệu cỡ này thì code mới trên máy tôi chạy nhanh hơn cũ 4 lần. Tôi chạy thử trong tập tin của bạn mà trong đó có hàm mảng nào khác đâu?
Mà tôi cũng đã viết
Tức chỉ khi dữ liệu khủng thì mới cần để ý. Nói thế không có nghĩa là cấm đọc từ sheet khi dữ liệu ít.
Tôi viết điều này cho thớt một phần thì cho những người khác hiện thời và trong tương lai 10 phần. Vì theo cách hoạt động của diễn đàn thì một người hỏi thì 1000 người được nhờ. Một câu trả lời là giúp cho 1001 người chứ không chỉ cho một mình thớt. Chỉ có ý thế thôi.
Tự hiểu đi,tui có thấy file của chủ thớt đâu, sao nghe nhàm thế, vậy mà bạn viết code cứ như đúng rồi, phục quá. Còn avata của tui thì tui thích cái nào tui dùng cái ý, bạn có ý kiến gì không?
  sArr = tmp.Value
  aRng = Rng.Value
    key = aRng(i, 1)
    key = aRngTT(i, 1)
        key = LCase(S(i))
  VH = Res
hàm này không tra được kiểu này: vh("
  sArr = tmp.Value
  aRng = Rng.Value
    key = aRng(i, 1)
    key = aRngTT(i, 1)
        key = LCase(S(i))
  VH = Res
Bạn batman1 cho mình hỏi cái code bạn sửa không tra được số théo ý mình ví dụ: mình cần tra số 105/16 nếu không có thì nó sẽ trả về là 105/16 thì mới đúng nhưng đây lại trả về 15/16. bạn xem lại hộ mình với. xin cảm ơn rất nhều
Đây không phải code của tôi. Tôi chỉ sửa code cho tốc độ nhanh hơn thôi.
Không phải là code trước khi sửa thì "chạy theo ý" còn sau khi sửa thì "chạy không như ý". Nếu code chạy không như ý thì là ngay từ đầu đã không như ý. Bạn hỏi bạn HieuCD điều này nhé. Vì tôi không tham gia những chủ đề trước của bạn nên chịu không biết nội dung của nó thế nào.
cái nay của Bạn HieuCD vẫn ok mà do bạn sửa lại cái code khi nó không tra được thì nó trả về giá trị rò
Nếu bạn đã nói thế thì đính kèm tập tin với code, và nói sau khi chạy thì chỗ nào, cái gì có vấn đề. Với tôi bạn không thể chơi trò nói suông được. Phải có tập tin mới bàn luận được.
Chúc mừng thớt nhé, sau một hồi lòng vòng thớt mới khởi động xong. và giớ mới là vào vạch xuất phát. mà có up file thì up luôn file thât nhá, không chơi mô phỏng. " sao tui nghe như trong lòng chơi vơi..." toàn bộ code và công sức ở phía trên bỏ xó cả rồi.
