Cập nhật dữ liệu theo nhiều tiêu chí (4 người xem)
khi ta 20
Nữ
Chào mọi người trên diễn đàn ! Em hiện có 1 việc như sau muốn nhờ giúp đỡ
Cập nhật vùng dữ liệu từ A:L sang P:W
Em muốn hàng ngày khi nhập hàng vào vùng A:L thì dữ liệu sẽ tự động lọc(Remove Duplicates) sang vùng P:W
Lọc danh sách thỏa nhiều tiêu chí sau:
Cột C: Tên Công Ty thì không lấy Cty Hoàng Liên
Cột D: Tên Hàng chỉ lấy loại "Thanh gỗ"
Cột I:Nguyên liệu chỉ lấy: Cao Su Thân,Tràm sấy, Xoài
Cột V,W tính tổng xuất , tổng nhập
Xin cám nhiều !
Pivot Table chuẩn GPE nuôn!
Em làm pivot table mà còn bị dính ở cột cuối(cột G) ,nhờ anh chị giúp em với
Cột G=Cột E-Cột F
Cám ơn nhiều
Cột cuối có thể cho vào bảng pivot table được không anh ?
Cám ơn anh nhiều !
Thử đề nghị cách: tự phân loại cột "Thể tích"
  • Nếu "Nhập": thì mang số Dương
  • Nếu "Xuất": thì mang số Âm
  • Tận dụng "Grand Total" thành cột "Tồn"
Bạn có thể tham khảo file kèm.
hihi ^o^
hihi ^o^
Bạn cho mình hỏi:
a)Không Refresh được
b)Không lọc được
c)Không giống như 1 bản Pivottable thông thường quá ?
Cám ơn sự nhiệt tình của bạn
Bạn cho mình hỏi:
b)Không lọc được
Chắc do bạn xài Excel cũ hơn.
Bạn xem file kèm, bản này tôi cập nhật theo file bạn cung cấp tại bài #6
hihi ^o^
Tôi e với Pivot thì không được. (Nhưng đối với ai đó rành Pivot thì họ xử được thì sao - Tôi ít dùng nên cũng không rành)
Thôi thì xài VBA vậy, bạn thử:
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr, dArr, I As Long, K As Long, Tem As String, J As Long, R As Long
sArr = Range("A4", Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 12).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 9)
For I = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(I, 3) <> "G" & ChrW(7895) & " Hoàng Liên" Then
        If sArr(I, 4) = "Thanh g" & ChrW(7895) Then
            If sArr(I, 9) = "Cao Su thân" Or sArr(I, 9) = "Tràm s" & ChrW(7845) & "y" Or sArr(I, 9) = "Xoài" Then
                Tem = sArr(I, 3) & "#" & sArr(I, 4) & "#" & sArr(I, 5) & "#" & sArr(I, 6) & "#" & sArr(I, 7) & "#" & sArr(I, 9)
                If Not Dic.exists(Tem) Then
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    For J = 1 To 5
                        dArr(K, J) = sArr(I, J + 2)
                        dArr(K, 6) = sArr(I, 9)
                        If sArr(I, 10) = "Nh" & ChrW(7853) & "p" Then dArr(K, 7) = sArr(I, 11): dArr(K, 9) = sArr(I, 11)
                        If sArr(I, 10) = "Xu" & ChrW(7845) & "t" Then dArr(K, 8) = sArr(I, 11): dArr(K, 9) = -sArr(I, 11)
                    R = Dic.Item(Tem)
                    If sArr(I, 10) = "Nh" & ChrW(7853) & "p" Then dArr(R, 7) = dArr(R, 7) + sArr(I, 11): dArr(R, 9) = dArr(R, 9) + sArr(I, 11)
                    If sArr(I, 10) = "Xu" & ChrW(7845) & "t" Then dArr(R, 8) = dArr(R, 8) + sArr(I, 11): dArr(R, 9) = dArr(R, 9) - sArr(I, 11)
If K Then
    Range("P4").Resize(1000, 9).ClearContents
    Range("P4").Resize(K, 9).Value = dArr
    Dim SortRng As Range, ColSort
    ColSort = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5)
    With ActiveSheet
    Set SortRng = .Range("P3").Resize(K + 1)
        With .Sort
            .SortFields.Clear
            For R = LBound(ColSort) To UBound(ColSort)
                .SortFields.Add SortRng.Offset(, ColSort(R))
            .SetRange SortRng.Resize(, 9)
            .Header = xlYes
            .Apply
Tiếng Việt mà đưa vào để khiển được code quả là kỳ công. Rất trân trọng sự nhiệt tình của anh lắm.
Anh cho em hỏi thêm 1 tý :Khi em nhập thêm dữ liệu ở vùng A:L thì khi chạy code lại sẽ cập nhật tiếp cho vùng P:X chứ anh ?
Vậy file mới "capnhat(3).xls" xem được chưa!?
Ý tưởng chọn dấu cho xuất nhập của bạn lạ và hay, mình xin học bạn.
Bản pivot này thì không có gì, chỉ có pivot của bài #11 nhìn dể thương hơn, mà mình không biết cách làm.
Nhờ Mộng Thường bật mí tý xíu nha //\\//\\
Tôi đang xài phiên bản 2016 thì có một số tính năng bổ sung cho Pivot, mà phiên bản 2010 không có.
Muốn "dể thương" thì phải "mách cúp" excel của bạn lại.
Riêng phiên bản 2010, chờ tối về nhà, do máy cùng phiên bản với bạn, tôi sẽ xem khả năng "làm đẹp" của Pivot đến đâu thì tôi sẽ gửi cho bạn cách thức đến đó.
hihi ^o^
hihi ^o^
Thì ra là rứa,cám ơn bạn nhiều
