Đổi Ngày (dd/mm/yyyy) Thành Ngày - Tháng - Năm - Tuần - Thứ!! (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter LamNA
Code đòi hỏi cột M phải là ngày tháng chứ không phải trông giống ngày tháng. Hiện cột D không chứa ngày tháng theo đúng triết lý của Excel. D chỉ chứa chuỗi thôi. Tự bạn nhập lại hoặc nhờ ai đó sửa lại. Tôi không muốn mất công chỉ vì ai đó cẩu thả.
Tôi viết lại code vì thấy bạn phục vụ tới 600000 dòng, và có chuyện "đổ" dữ liệu vào sheet. Nếu đổ mỗi lần hàng ngàn, chục ngàn dòng thì code cũ chạy lâu.
Dim i As Long, tmp
Dim result(), ba(), change As Range, songayma As String, so_ngay_ma As Object
    If Dic Is Nothing Then Vlookup_DATA_SP
    Set change = Intersect(Range("D851:D600000"), Target)
    If Not change Is Nothing Then
        result = change.Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) Then
                tmp = result(i, 1)
                If Dic.exists(tmp) Then
                    result(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 3) 'NGANH HANG
                    result(i, 2) = aResult(Dic.Item(tmp), 5) 'LOAI HANG
                    result(i, 3) = aResult(Dic.Item(tmp), 4) 'HANG
        change.Offset(0, 36).Resize(, 3).Value = result
'    ngay thang
    Set change = Intersect(Target, Range("M851:M600000")) ' Ngay Thang Nam, Tuan
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 5)
                result(i, 2) = WorksheetFunction.Text(result(i, 1), "[$-42A]ddd")
                result(i, 3) = Format(result(i, 1), "d")
                result(i, 4) = Format(result(i, 1), "m")
                result(i, 5) = Format(result(i, 1), "yyyy")
                result(i, 1) = Format(result(i, 1), "ww")
        change.Offset(0, 31).Resize(, 5).Value = result
'   Phan Khuc Gia va cot BA
    Set change = Intersect(Target, Range("AC851:AC600000"))
        ba = result
            ba(i, 1) = result(i, 1) / 101
                Select Case result(i, 1) / 10 ^ 6
                    Case Is <= 1: result(i, 1) = "<1M"
                    Case Is <= 2: result(i, 1) = "1M-2M"
                    Case Is <= 4: result(i, 1) = "2M-4M"
                    Case Is <= 6: result(i, 1) = "4M-6M"
                    Case Is <= 8: result(i, 1) = "6M-8M"
                    Case Is <= 10: result(i, 1) = "8M-10M"
                    Case Is <= 12: result(i, 1) = "10M-12M"
                    Case Is <= 14: result(i, 1) = "12M-14M"
                    Case Is <= 16: result(i, 1) = "14M-16M"
                    Case Is <= 18: result(i, 1) = "16M-18M"
                    Case Is <= 20: result(i, 1) = "18M-20M"
                    Case Else: result(i, 1) = "Tren 20M"
               End Select
'        Phan Khuc Gia
        change.Offset(0, 14).Value = result
'        cot BA
        Range("BA" & change.Row).Resize(UBound(ba) - 1).Value = ba
'    cot AY
    Set change = Intersect(Target, Range("M851:M600000, P851:P600000"))
        Set so_ngay_ma = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        result = Range(Cells(change.Row, "M"), Cells(change.Row + change.Rows.Count - 1, "P"))
            songayma = result(i, 1) & "-" & result(i, 4)
            If so_ngay_ma.exists(songayma) Then
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
                so_ngay_ma.Add songayma, ""
        Cells(change.Row, "AY").Resize(UBound(result)).Value = result
        Set so_ngay_ma = Nothing
'    cot AZ
    Set change = Intersect(Target, Range("C851:C600000, M851:M600000"))
        result = Range(Cells(change.Row, "C"), Cells(change.Row + change.Rows.Count - 1, "M"))
            songayma = result(i, 1) & "-" & result(i, 11)
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
        Cells(change.Row, "AZ").Resize(UBound(result)).Value = result
Cần gì thêm thì nên mở chủ đề mới nhé.
Em cám ơn anh nhều, nó tính hơi lâu bù lại file nhẹ, cái nào cũng có ưu nhược điểm.
Dạ nếu có vấn đề cần hỗ trợ em sẽ tạo chủ đề mới
Một lần nữa em rất cám ơn anh đã hỗ trơ
Chúc anh buổi tối vui vẻ
Ý bạn muốn nói là công thức tuy nặng nhưng tính nhanh hơn?
Máy của tôi 17 năm tuổi, đĩa cứng 38GB (C có 10GB), 2 GHz, RAM 1GB nếu đổ xuống sheet 600 000 dòng dữ liệu từ A đến AM thì mất khoảng 240 giây. Nếu máy của bạn mới thì có lẽ chỉ khoảng 30 đến 60 giây.
Với công thức thì chưa bàn tới nặng hay nhẹ tập tin mà nếu bạn đổ 600 000 dòng dữ liệu xuống sheet thì các công thức kia cũng khó mà tính toán nhanh hơn.
Khi viết lại đoạn code đầu của bạn tôi đã bỏ xót việc xóa dữ liệu của cột đầu ở mảng kết quả
Hãy sửa
thành
    result(i, 1) = Empty
Tức thêm 2 dòng
Bạn cũng có thể dùng phiên bản mới dùng ít bộ nhớ hơn - mảng làm việc nhỏ hơn
Dim i As Long, tmp
Dim result(), cot2(), ba(), change As Range, songayma As String, so_ngay_ma As Object, t
    t = Timer
                tmp = result(i, 1)
'    ngay thang
        ba = result
               End Select
'        Phan Khuc Gia
'        cot BA
'    cot AY
        result = Range("M" & change.Row).Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        cot2 = Range("M" & change.Row).Offset(0, 3).Resize(change.Rows.Count + 1).Value
            songayma = result(i, 1) & "-" & cot2(i, 1)
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
        Cells(change.Row, "AY").Resize(UBound(result) - 1).Value = result
'    cot AZ
        result = Range("C" & change.Row).Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        cot2 = Range("C" & change.Row).Offset(0, 10).Resize(change.Rows.Count + 1).Value
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
        Cells(change.Row, "AZ").Resize(UBound(result) - 1).Value = result
    Debug.Print Timer - t
Hãy sửa
thành
Tức thêm 2 dòng
Dim i As Long, tmp
    t = Timer
                tmp = result(i, 1)
'    ngay thang
        ba = result
               End Select
'        Phan Khuc Gia
'        cot BA
'    cot AY
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
'    cot AZ
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
Dạ em đã test thử code phần ngành hàng đã xóa những mã hàng không thuộc sheet DATA_SP.
Tuy nhiên
- cột AY (LUOT KHACH MUA) ,
- cột AZ (SỐ BILL),
- cột BA ( DOANH THU)
Khi em xóa dữ liệu thì nó không xóa kết quả, anh hỗ trợ em phần này nhe
Em cám ơn
Dim i As Long, tmp
    t = Timer
                tmp = result(i, 1)
                    result(i, 1) = "KHÁC"
                    result(i, 2) = "KHÁC" ' Thêm
                    result(i, 3) = "KHÁC" ' Thêm
'    ngay thang
        ba = result
            ba(i, 1) = result(i, 1) / 1.1
               End Select
'        Phan Khuc Gia
'        cot BA
'    cot AY
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
'    cot AZ
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
Tuy nhiên
- cột AZ (SỐ BILL),
Do bạn không nói nên tôi làm theo công thức thôi. Công thức không trả về chuỗi rỗng khi xóa dữ liệu nguồn
=N(COUNTIFS($P$3:P3;P3;$M$3:M3;M3)=1)
nên tôi làm đúng theo như thế.
Bạn đợi nhé. Hôm nay là ngày lễ mà :D
1. Chỉ cần hoặc M hoặc P rỗng thì cột AY rỗng. Tức không cần đồng thời M và P rỗng. Tất nhiên theo lôgíc thì khi M rỗng thì P cũng phải rỗng. Nhưng đây là việc của người "đổ dữ liệu vào sheet"
2. Chỉ cần hoặc C hoặc M rỗng thì cột AZ rỗng. Tức không cần đồng thời C và M rỗng. Tất nhiên theo lôgíc thì khi C rỗng thì M cũng phải rỗng. Nhưng đây là việc của người "đổ dữ liệu vào sheet"
Dim i As Long, tmp
                tmp = result(i, 1)
                    result(i, 2) = "KHÁC" ' Them
                    result(i, 3) = "KHÁC" ' Them
'    ngay thang
        ba = result
               End Select
'        Phan Khuc Gia
'        cot BA
'    cot AY
            If Len(result(i, 1)) And Len(cot2(i, 1)) Then
                    result(i, 1) = 0
                    result(i, 1) = 1
'    cot AZ
                    result(i, 1) = 0
                    result(i, 1) = 1
Dim i As Long, tmp
                tmp = result(i, 1)
'    ngay thang
        ba = result
               End Select
'        Phan Khuc Gia
'        cot BA
'    cot AY
                    result(i, 1) = 0
                    result(i, 1) = 1
'    cot AZ
                    result(i, 1) = 0
                    result(i, 1) = 1
Quá tuyệt vời
Em cám ơn anh nhe
