Đổi Ngày (dd/mm/yyyy) Thành Ngày - Tháng - Năm - Tuần - Thứ!! (11 người xem)
  • Thread starter Thread starter LamNA
Dạ em chạy code rất tốt, em cám ơn anh đã giúp đỡ
Anh có thể cho em hỏi thêm nếu em muốn tính thêm cột thứ theo Format: CN-T2-T3.....T7, thì mình thêm đoạn code như thế nào ạ
Em cám ơn
Chào anh
Em có 2 code chung 1 sheet nếu bỏ code trên thì chạy bình thường còn dùng chung 2 code thì nó sẽ báo lỗi "Private Sub Worksheet_Change1(ByVal Target As Range)"
Chắc do em không biết cách khai báo, nhờ anh hỗ trợ em cách viết nào là đúng để chạy được 2 code chung 1 sheet nhe
Em cám ơn
  Dim rTarget As Range, aTarget, i As Long, n As Long
  Dim Arr1(), Arr2(), Arr3(), Arr4(), Arr5(), Arr6(), Arr7(), tmp
  If Dic Is Nothing Then Vlookup_DATA_SP
  If Not Intersect(Range("D851:D600000"), Target) Is Nothing Then
    Set rTarget = Intersect(Range("D851:D600000"), Target)
    If IsArray(rTarget.Value) Then
      aTarget = rTarget.Value
      ReDim aTarget(1 To 1, 1 To 1)
      aTarget(1, 1) = rTarget.Value
    ReDim Arr1(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 1)
    ReDim Arr2(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 1)
    ReDim Arr5(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(aTarget, 1)
      If aTarget(i, 1) <> "" Then
        tmp = aTarget(i, 1)
        If Dic.Exists(tmp) Then
          Arr1(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 3) 'NGANH HANG
          Arr2(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 4) 'HANG
          Arr5(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 5) 'LOAI HANG
    rTarget.Offset(, 36).Resize(, 1).Value = Arr1 'Vi tri tham chieu NGANH HANG
    rTarget.Offset(, 38).Resize(, 1).Value = Arr2 'Vi tri tham chieu HANG
    rTarget.Offset(, 37).Resize(, 1).Value = Arr5 'Vi tri tham chieu LOAI HANG
Dim rng As Range, change As Range
    Set change = Intersect(Target, Range("M851:M600000"))
    If Not change Is Nothing Then
        For Each rng In change
            With rng
                .Offset(0, 34).Value = Format(rng, "d")
                .Offset(0, 35).Value = Format(rng, "m")
                .Offset(0, 36).Value = Format(rng, "yyyy")
                .Offset(0, 32).Value = Format(rng, "ww")
        Next rng
Không đơn giản thế đâu.
1. Theo lôgíc của tôi thì khi nhập ngày tháng ở A thì trong 5 cột tiếp theo sẽ có kết quả. Vậy khi xóa A thì 5 cột kia cũng phải rỗng. Nhưng trong code của bạn khi xóa A thì dDate = 0, như vậy trong 5 cột vẫn có dữ liệu - của những năm tháng xa xôi.
2. Người ta có
Người ta không nói kéo xuống bao nhiêu nên để đề phòng kéo hàng ngàn dòng thì tôi có vd. Application.ScreenUpdating = False / True.
Khi người ta kéo như thế thì Target là nhiều cell nên chắc chắn có lỗi ở dòng
.Offset(0, 1).Resize(1, 5) = ConvertDate2ABC(CLng(Val(Target.Value2)))
Target.Value2 là cả một mảng giá trị nên CLng(Val(Target.Value2)) sẽ có lỗi.
(1) thì thôi ạ.
(2) Em sửa lại: .Offset(0, 1).Resize(1, 5) = ConvertDate2ABC(CLng(Val(.Value2))) được không anh?
Chúc anh tối vui!
Đây không phải procedure bình thường để bạn khai báo tên bất kỳ.
Private Sub Worksheet_Change() có nghĩa là đây là procedure phục vụ sự kiện "thay đổi" trên sheet, và nó sẽ được gọi khi có sự thay đổi nào đó trên sheet.
Bạn click để mở combobox ở bên phải thì thấy có dòng "Change". Tức đối tượng sheet có event procedure với tên là Change. Làm gì có event Change1? Nếu bạn có Private Sub Worksheet_Change1() thì lúc đó nó được coi là procedure bình thường có tên là Worksheet_Change1. Nó không phải là event procedure. Thế thôi. Procedure ấy sẽ vô dụng vì không được gọi khi có sự thay đổi trên sheet.
Nếu cần thì gộp 2 thành 1. Tôi chỉ gộp cho bạn thôi chứ không sửa, không làm tối ưu code đầu. Bạn tự làm.
    If dic Is Nothing Then Vlookup_DATA_SP
                tmp = aTarget(i, 1)
                If dic.Exists(tmp) Then
                    Arr1(i, 1) = aResult(dic.Item(tmp), 3) 'NGANH HANG
                    Arr2(i, 1) = aResult(dic.Item(tmp), 4) 'HANG
                    Arr5(i, 1) = aResult(dic.Item(tmp), 5) 'LOAI HANG
                With rng
            Next rng
Tôi không bao giờ thích những câu hỏi như thế này. Khi đã biết cần phải xét những trường hợp như thế nào thì mỗi người tự kiểm tra thôi chứ sao lại phải hỏi? :D
                tmp = aTarget(i, 1)
                With rng
            Next rng
Chào anh!
có nghĩa nếu ta cần viết nối thêm 1 code nào đó trong 1 sheet ta chỉ cần viết "Else" đúng không anh?
Theo em hiều như code anh viết cho em
Em cám ơn
Thực ra cũng tùy. Thực ra có thể viết không có ELSE
Nếu bạn thay đổi chỉ cột D hoặc M thì code trước và code này như nhau. Nhưng nếu bạn dán 1 lần vào cả 2 cột D và M thì có sự khác nhau. Code trước chỉ thực hiện phần trước ELSE. Code sau thì thực hiện cả cho sự thay đổi trong cột D và cả cho sự thay đổi trong cột M. Do bạn chỉ tung code lên mà không giải thích gì thêm nên tôi gộp với ELSE. Nhưng phải ý thức được là có trường hợp, dù là lý thuyết, khi bạn dán vào đồng thời 2 cột D và M. Nếu lúc đó bạn muốn xử lý cả 2 hậu quả thì phải dùng code không có ELSE ở trên.
Dạ anh!
Các dữ liệu cột D và M em đều muốn thay đổi mỗi khi thay số liệu, hiện tại em test thôi code anh hướng dẫn đang chạy rất hoàn hảo, giảm đi dung lượng đáng kể thay vì dùng hàm.
Sẵn tiện anh hỗ trợ em cách thay hàm if và giá như file đính kèm, mục đích dùng code để tối ưu hóa báo cáo trong kinh doanh của em
Nó sẽ hoàn hảo khi giải quyết được tất cả như trong file
Em cám ơn
Dạ anh!
Tôi biết là bạn xử lý sự thay đổi ở cột D, M. Ý tôi nói là có sự khác biệt khi chỉ thay đổi D hoặc M, và lúc khác lại D hoặc M và trường hợp khi bạn đồng thời thay đổi cả D và M.
Hiện tại tôi đang phải dịch một bản tài liệu sang tiếng Việt. Chưa biết khi nào xong.
Mà theo nội qui thì hình như mỗi chủ đề chỉ là một vấn đề. Có thể bạn phải lập chủ đề khác.
Thế trong cột Y có công thức hay dữ liệu nhập bằng tay, bằng máy?
Nếu không phải công thức thì:
1. Xóa toàn bộ công thức trong cột AQ.
2. Trong Worksheet_Change thêm đoạn
Set change = Intersect(Target, Range("Y3:Y600000"))
        If Len(rng.Value) Then
            Select Case rng.Value / 10 ^ 6
                Case Is <= 1: rng.Offset(0, 18).Value = "<1M"
                Case Is <= 2: rng.Offset(0, 18).Value = "1M-2M"
                Case Is <= 4: rng.Offset(0, 18).Value = "2M-4M"
                Case Is <= 6: rng.Offset(0, 18).Value = "4M-6M"
                Case Is <= 8: rng.Offset(0, 18).Value = "6M-8M"
                Case Is <= 10: rng.Offset(0, 18).Value = "8M-10M"
                Case Is <= 12: rng.Offset(0, 18).Value = "10M-12M"
                Case Is <= 14: rng.Offset(0, 18).Value = "12M-14M"
                Case Is <= 16: rng.Offset(0, 18).Value = "14M-16M"
                Case Is <= 18: rng.Offset(0, 18).Value = "16M-18M"
                Case Is <= 20: rng.Offset(0, 18).Value = "18M-20M"
                Case Else: rng.Offset(0, 18).Value = "Tren 20M"
            End Select
            rng.Offset(0, 18).Value = Empty
    Next rng
Cách thêm thì tôi đã giải thích rồi, bạn tự chọn.
Có thể thay đoạn
End Select
bằng Application.VLookup. Bạn tự đọc, tự nghiên cứu.
Vì code vào giữa chừng cuộc chơi nên nó không thể phản ứng với những dữ liệu đã có trong cột Y - sự kiện Change đã sảy ra hôm qua, tuần trước. Vì thế nếu đã có dữ liệu trong cột Y thì làm 1 lần các thao tác: Chọn toàn bộ dữ liệu cột Y -> nhấn Ctrl + C -> nhấn Ctrl + V (mục đích để tạo ra sự kiện Change cho những dữ liệu đã có)
Xóa dữ liệu cột Y thì cột AQ sẽ rỗng.
            End Select
    Next rng
Có thể thay đoạn
End Select
Em nối code bằng "Else" báo lỗi, em đã thử các cách thay thế như anh hướng dẫn đều không được. anh có thể giải thích thêm em đang thao tác sai ở chỗ nào không anh?
Em cám ơn
            End Select
    Next rng
Có thể thay đoạn
End Select
Cuối cùng em cũng mò ra được và chạy 3 code hàn hảo em cám ơn anh rất nhiều
            End Select
    Next rng
Có thể thay đoạn
End Select
Về phần này anh nói rất đúng, nếu em đổ dữ liệu copy vào thì nó chỉ chạy code đầu tiền, riêng code ngày tháng năm tuần và phân khúc giá không chạy, mà phải copy và dán dòng tương úng thì nó mới chạy.
Mình có thể tối ưu hóa hoàn toàn tự động bằng cách khác không anh?
                tmp = aTarget(i, 1)
        Set change = Intersect(Target, Range("M851:M600000")) ' Ngay Thang Nam, Tuan
                With rng
                    .Offset(0, 33).Value = Format(rng, "d")
                    .Offset(0, 34).Value = Format(rng, "m")
                    .Offset(0, 35).Value = Format(rng, "yyyy")
                    .Offset(0, 31).Value = Format(rng, "ww")
            Next rng
        Else 'Phan Khuc Gia
    Set change = Intersect(Target, Range("AC851:AC600000"))
                Case Is <= 1: rng.Offset(0, 14).Value = "<1M"
                Case Is <= 2: rng.Offset(0, 14).Value = "1M-2M"
                Case Is <= 4: rng.Offset(0, 14).Value = "2M-4M"
                Case Is <= 6: rng.Offset(0, 14).Value = "4M-6M"
                Case Is <= 8: rng.Offset(0, 14).Value = "6M-8M"
                Case Is <= 10: rng.Offset(0, 14).Value = "8M-10M"
                Case Is <= 12: rng.Offset(0, 14).Value = "10M-12M"
                Case Is <= 14: rng.Offset(0, 14).Value = "12M-14M"
                Case Is <= 16: rng.Offset(0, 14).Value = "14M-16M"
                Case Is <= 18: rng.Offset(0, 14).Value = "16M-18M"
                Case Is <= 20: rng.Offset(0, 14).Value = "18M-20M"
                Case Else: rng.Offset(0, 14).Value = "Tren 20M"
           End Select
            rng.Offset(0, 14).Value = Empty
    Next rng
Tôi đã nói với bạn là tùy vào trường hợp mà dùng. Có ai bắt dùng ELSE đâu?
Mà bạn hãy mô tả cái "đổ dữ liệu copy vào". Đổ thế nào, bằng cái gì, từ đâu tới đâu.
Mà nên giải thích kỹ cách hoạt động của tập tin. Trong Change bạn dùng dic và aResult. Chả biết dic được tạo ở đâu, khi nào. aResult mặt mũi thế nào. Vlookup_DATA_SP nằm ở đâu, làm những gì, việc làm có thay đổi gì trên sheet không. Vì lúc đó code đã tạo ra sự kiện Change ...
Không phải ai cũng thích mất thời gian, thích sửa đi sửa lại. Viết từng khúc riêng biệt để rồi chắp vá lại với nhau.
Dạ em gửi file để anh dễ hiểu từng code như trên, anh xem giúp em nhe
Em cám ơn
Em cám ơn
Tôi có viết
Nhưng bạn không trả lời.
Thôi, tôi sửa thế này. Bạn tự kiểm tra.
                tmp = aTarget(i, 1)
'    ngay thang
            With rng
        Next rng
'   Phan Khuc Gia
               End Select
        Next rng
Tôi có viết
                tmp = aTarget(i, 1)
'    ngay thang
            With rng
        Next rng
'   Phan Khuc Gia
               End Select
        Next rng
Dạ trong file em có ghi chú cột màu đen
Thế bạn đã thử code tôi vừa sửa không?
Code đòi hỏi cột M phải là ngày tháng chứ không phải trông giống ngày tháng. Hiện cột D không chứa ngày tháng theo đúng triết lý của Excel. D chỉ chứa chuỗi thôi. Tự bạn nhập lại hoặc nhờ ai đó sửa lại. Tôi không muốn mất công chỉ vì ai đó cẩu thả.
Tôi viết lại code vì thấy bạn phục vụ tới 600000 dòng, và có chuyện "đổ" dữ liệu vào sheet. Nếu đổ mỗi lần hàng ngàn, chục ngàn dòng thì code cũ chạy lâu.
Dim i As Long, tmp
Dim result(), ba(), change As Range, songayma As String, so_ngay_ma As Object
    Set change = Intersect(Range("D851:D600000"), Target)
        result = change.Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) Then
                tmp = result(i, 1)
                If Dic.exists(tmp) Then
                    result(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 3) 'NGANH HANG
                    result(i, 2) = aResult(Dic.Item(tmp), 5) 'LOAI HANG
                    result(i, 3) = aResult(Dic.Item(tmp), 4) 'HANG
        change.Offset(0, 36).Resize(, 3).Value = result
'    ngay thang
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 5)
                result(i, 2) = WorksheetFunction.Text(result(i, 1), "[$-42A]ddd")
                result(i, 3) = Format(result(i, 1), "d")
                result(i, 4) = Format(result(i, 1), "m")
                result(i, 5) = Format(result(i, 1), "yyyy")
                result(i, 1) = Format(result(i, 1), "ww")
        change.Offset(0, 31).Resize(, 5).Value = result
'   Phan Khuc Gia va cot BA
        ba = result
            ba(i, 1) = result(i, 1) / 101
                Select Case result(i, 1) / 10 ^ 6
                    Case Is <= 1: result(i, 1) = "<1M"
                    Case Is <= 2: result(i, 1) = "1M-2M"
                    Case Is <= 4: result(i, 1) = "2M-4M"
                    Case Is <= 6: result(i, 1) = "4M-6M"
                    Case Is <= 8: result(i, 1) = "6M-8M"
                    Case Is <= 10: result(i, 1) = "8M-10M"
                    Case Is <= 12: result(i, 1) = "10M-12M"
                    Case Is <= 14: result(i, 1) = "12M-14M"
                    Case Is <= 16: result(i, 1) = "14M-16M"
                    Case Is <= 18: result(i, 1) = "16M-18M"
                    Case Is <= 20: result(i, 1) = "18M-20M"
                    Case Else: result(i, 1) = "Tren 20M"
               End Select
'        Phan Khuc Gia
        change.Offset(0, 14).Value = result
'        cot BA
        Range("BA" & change.Row).Resize(UBound(ba) - 1).Value = ba
'    cot AY
    Set change = Intersect(Target, Range("M851:M600000, P851:P600000"))
        Set so_ngay_ma = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        result = Range(Cells(change.Row, "M"), Cells(change.Row + change.Rows.Count - 1, "P"))
            songayma = result(i, 1) & "-" & result(i, 4)
            If so_ngay_ma.exists(songayma) Then
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
                so_ngay_ma.Add songayma, ""
        Cells(change.Row, "AY").Resize(UBound(result)).Value = result
        Set so_ngay_ma = Nothing
'    cot AZ
    Set change = Intersect(Target, Range("C851:C600000, M851:M600000"))
        result = Range(Cells(change.Row, "C"), Cells(change.Row + change.Rows.Count - 1, "M"))
            songayma = result(i, 1) & "-" & result(i, 11)
                result(i, 1) = 0
                result(i, 1) = 1
        Cells(change.Row, "AZ").Resize(UBound(result)).Value = result
Cần gì thêm thì nên mở chủ đề mới nhé.
