Nhờ giúp đỡ Hàm IF có điều kiện và macro excel (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter 881516
881516
Em có 2 câu hỏi mong mọi người giúp đỡ
Câu 1: (đã được giải đáp)
Công thức:
=IF(OR(ISNUMBER(FIND("XXX",A1)),ISNUMBER(FIND("yyy",A1)),ISNUMBER(FIND("zzz",data!P717)),ISNUMBER(FIND("yyy",data!P717))),"kết quả","")
Cột A là các dữ liệu dạng text
Em cần đặt công thức ở B1 sao cho: nếu ô A1 có chứa từ "Nợ" hoặc "nợ" hoặc "chậm" hoặc "Chậm" thì ô B1 sẽ điền "X"
Câu 2 về macro
Dưới đây là nguyên mẫu của em (hơi dài nhưng e chỉ hỏi 1 ý đơn giản) mục đích của macro này là copy dữ liệu từ nhiều file tổng hợp lại thành 1 file.
mọi thứ chạy ok, chỉ có 1 vấn đề về định dạng chữ
Giả sử ô P45 ở file gốc có giá trị là "22.550" (tỉ giá USD)
Sau khi copy sang file tổng hợp thì nó lại hiện thành 22.55
Em muốn nó để nguyên thành 22.550
Rất mong đc mọi người giúp đỡ
Sub test()
Dim FolderPath As String, FileName As String, strFileTarget As String
Dim wb As Excel.Workbook
Dim i As Integer, lastRow As Integer
Dim DataArr(17) As Variant
FolderPath = Range("A1").Value & "\"        'Duong dan thu muc do tim
FileName = Dir(FolderPath & "*.xls*")       'Tim trong thu muc tat ca cac file *.xls*
strFileTarget = "IMEX - Hung - Copy.xlsm"          'Ten file macro chay
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If FSO.FolderExists(FolderPath) Then
    Do While FileName <> ""
        If FileName <> strFileTarget Then
            Set wb = Workbooks.Open(FolderPath & FileName)
            If Err.Number <> 0 Then: MsgBox ("Unable to open file " & FileName)
            On Error GoTo 0
            lastRow = Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    '        Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range(Cells(5, 2), Cells(10, 2)).Copy
    '        Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(lastRow + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
            DataArr(0) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("E4").Value: DataArr(1) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("I6").Value
            DataArr(2) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P6").Value: DataArr(3) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("G8").Value
            DataArr(4) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H23").Value: DataArr(5) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("D31").Value
            DataArr(6) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("K36").Value: DataArr(7) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P36").Value
            DataArr(8) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("K37").Value: DataArr(9) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P37").Value
            DataArr(10) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("U35").Value: DataArr(11) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J41").Value
            DataArr(12) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J45").Value: DataArr(13) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P45").Value
            DataArr(14) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("AB70").Value: DataArr(15) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H68").Value
            DataArr(16) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H69").Value
            For i = 0 To UBound(DataArr)
                    Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(lastRow + 1, i + 1).Value = Trim(DataArr(i))
            Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
            Workbooks(FileName).Close SaveChanges:=False
        FileName = Dir
    Loop
    MsgBox folder & "Specified Folder Not Found", vbInformation, "Not Found!"
MsgBox ("Well Done!")
e edit lại câu 2
Câu 1:
Câu 2 về macro
Sub test()
            On Error GoTo 0
        FileName = Dir
    Loop
Câu 1:
=IF(OR(A1={"Nợ","Chậm"}),"X","")
Câu 2: dùng bộ thu Macro format cell theo ý, viết lệnh theo dạng thu được vào code
Hi cả nhà, câu 1 em đã ok rồi ạ, update công thức lên cho mọi ng tham khảo. Còn câu 2 về macro nữa ạ
Chi cực vậy bạn:
Rút gọn hơn, ví dụ như yêu cầu:
=IF(OR(ISNUMBER(SEARCH({"chậm","nợ"},A1))),"X","")
dùng Search() đi tìm chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường thì gọn hơn Find() trong trường hợp này. hihi ^o^
Mình ko biết nhiều về macro nên mình ko hiểu ý của bạn :(
Bộ thu macro format cell là gì ạ
Trong menu các lệnh Macro, chọn Record macro, chọn 1 ô excel chọn lệnh format có 3 số lẽ, chọn nút lệnh Stop Recording, xem các lệnh Excel tự tạo, chỉnh lại vùng dữ liệu phù hợp của lệnh ...format
