Lọc dữ liệu thỏa mãn điều kiện cho trước (1 người xem)
phamdung01
Em chào anh (chị) trong diễn đàn, em có một câu hỏi cần tham khảo, mong anh (chi) giúp đỡ ạ.
Ví dụ em có vùng dữ liệu từ A1:C10 (Như trong phần đính kèm ạ), giờ tại ô D1~D10 em phải dùng công thức nào để có thể thỏa mãn điều kiện sau:
- Tại ô D1 ghi là 0 nếu các ô A1, B1, C1 lần lượt là các số 3, 5, 8 hoặc 6, 9, 23 hoặc 1, 2, 3; để trống nếu tại các ô A1, B1, C1 không thỏa mãn điều kiện em vừa nêu ra ạ
Em rất mong và cảm ơn nhận được đáp án của anh (chị)
Một cách viết
Công thức ở [D1]:
=IFERROR(MATCH(A1&"@"&B1&"@"&C1,{"3@5@8","6@9@23","1@2@3"},0)*0,"")
Kéo xuống
Hihi, sửa lại sau khi chú Phi phát hiện cái sai của công thức
làm biếng làm if and nên làm if sumproduct nha, thêm thêm 1 cái bảng nữa, nếu có trường hợp nào thêm thì thay cái bảng cũng dễ hơn thay công thức
Chân thành cảm ơn anh Phi và anh concogia đã giúp em,/-*+//-*+//-*+/
1. Ở công thức anh cung cấp, như trong file đính kèm, nếu giá trị ở các ô A4, B4 trùng với giá trị ở các ô G1, H1, thì ô trả về kết quả E4 lại về giá trị 0, không đúng với mong muốn là các ô A4, B4, C4 cùng giá trị với G1, H1, I1 mới trả về giá trị 0
2. Ngoài ra, nếu em thay đổi là thêm một cột D và cột J ở trong bảng dữ liệu, cụ thể là A1:C1 sẽ đổi là A1: D1 và $F$1:$H$3 sẽ đổi là $F$1:$J$24 ( hoặc một vùng bất kỳ của $F$1:$J$...)thì công thức dưới sẽ đổi như nào ạ, phần ký tự =3 trong công thức nghĩa là gì ạ
=IF(SUMPRODUCT(((A1:C1=$F$1:$H$3)*1))=3,0,"")
3. Dùng công thức khác:
tại E1 là giá trị 0 nếu giá trị của các ô A1: D1 trùng với giá trị của một hàng bất ký tại vùng G1:J4
tại E2 là giá trị 0 nếu giá trị của các ô A1: D1 trùng với giá trị của một hàng bất ký tại vùng G1:J4
em cảm ơn anh
em cảm ơn anh
Thử dùng thêm cách này xem sao:
E1=IF(OR(MMULT(N(A1:D1=$G$1:$J$4),{1;1;1;1})=4),0,"")
Enter, fill xuống.
Muốn tăng thêm cột thì:
  • Thay đổi các Vùng: A1: D1, và G1: J4 phù hợp
  • Tăng thêm bao nhiêu cột thì tăng mảng {1;1;1;1} (4 số 1), Vd: tăng 5 cột thì {1;1;1;1;1} hay dùng ROW(1:5)^0, tăng 10 cột là ROW(1:10)^0
  • Cùng thay đổi số cần lọc, Vd=4 là 4 cột, 5 cột thì =5, 10 cột thì =10, cứ vậy mà điều chỉnh.
Xem file kèm, hihi ^o^
Enter, fill xuống.
Em cảm ơn anh đã giúp em,
Công thức anh giúp chuẩn rồi ạ, ngoài ra, ở công thứ E1, em muốn thay đổi vùng A1: D1 bằng những ô chỉ định như A1, B1, C1, D1 thì phần A1: D1 phải thay đổi như thế nào ạ, em tìm mãi không ra, mong anh giúp em với
Thì ở trên bài #9 tui có nói việc điều chỉnh rồi đó! ^o^
Ở đây nói thêm:
  • Khi gõ A1: D1 tức bao gồm A1, B1, C1, D1. Giả sử thêm cột E (tức tính theo 5 cột) nữa, thì gõ A1:E1. Công thức kéo xuống thì nó tương ứng với hàng rồi nên không cần chỉnh, Vd: công thức xuống hàng 15 thì lúc đó công thức sẽ tự điều chỉnh là A15:E15.
  • Khi tăng cột cần so, thì dữ liệu của bảng so cũng phải tăng cột tương ứng. Ví dụ: theo cũ là so 4 cột, thì bảng so là G1:J4, nhưng nếu tăng thêm cột E, thì bảng dữ liệu so phải điều chỉnh là G1:K4. Khi bảng này có thêm dòng mới thì điều chỉnh số dòng, Vd: tăng thêm đến dòng 6 thì chỉnh G1:K6
hihi ^o^
Ở đây nói thêm:
hihi ^o^
Dạ, có thể em diễn tả chưa chính xác làm anh hiểu nhầm ý của em,
Công thức hiện tại: E1=IF(OR(MMULT(N(A1: D1=$G$1:$J$4),{1;1;1;1})=4),0,""), em muốn thay A1: D1bằng cách thể hiện chi tiết từng ô trong công thức, như E1=IF(OR(MMULT(N(A1,B1,C1,D1=$G$1:$J$4),{1;1;1;1})=4),0,""),
E2=IF(OR(MMULT(N(A2,B2,C2,D2=$G$1:$J$4),{1;1;1;1})=4),0,"")
điểm khó là em không biết viết như nào khi thay công đổi như thế, mục đích em muốn viết chi tiết để tại các ô A1,B1,C1,D1 em có thể link công thức vào đấy, để A1: D1 em không link được
em cảm ơn anh
điểm khó là em không biết viết như nào khi thay công đổi như thế, mục đích em muốn viết chi tiết để tại các ô A1,B1,C1,D1 em có thể link công thức vào đấy, để A1:D1 em không link được
em cảm ơn anh
Nếu vậy thì tại mỗi ô của A1, B1, C1, D1 đã chứa công thức rồi, không nhất thiết phải liệt kê ra cho công thức Mmult() từng ô như vậy.
Thật sự là tui chưa hiểu hết ý bạn muốn thực hiện điều gì? tại sao phải liệt kê từng ô mới link công thức?
Nếu được, bạn hãy gửi file thực tế lên đây rồi mình mới bàn tiếp được nhen! hihi ^o^
Anh ơi, anh xem file giúp em ạ
em cảm ơn
em cảm ơn
Thiệt tình tui vẫn chưa hiểu dụng ý của bạn thực hiện muốn thay thế trong công thức Mmult()--> J1 thành Sheet1!A1-Sheet1!B1 để làm gì nữa!?.
Nếu bạn muốn lập công thức tự động tính tại ô J1= Sheet1!A1-Sheet1!B1, K1=Sheet1!D1-Sheet1!C1..... thì để tiện phải thay đổi từng ô bạn có thể làm công thức để kéo qua như sau:
J1=ABS(SUMPRODUCT(N(OFFSET(Sheet1!A1,,{1,0}+(COLUMN(A1)-1),))*{1,-1}))
Enter rồi fill qua phải 3 ô, xong kéo xuống dưới (với điều kiện nó phải tương ứng với các dòng của Sheet1) (Xem công thức từ ô A1 đến D10)
Còn nếu như bạn muốn thay thế Vùng J1:M1 trong công thức Mmult() tức không cần bảng J1:M10 thì có thể dùng:
N1=IF(OR(MMULT(N(LOOKUP({1,3,5,7},ROW($1:$8),ABS(Sheet1!$B1:$H1-Sheet1!$A1:$G1))=$P$1:$S$4),{1;1;1;1})=4),0,"")
Chỉ Enter, Fill xuống dưới.
Xem file kèm. hihi ^o^
Hình như vùng J1:M10 là vùng phụ, dùng để chứa trung gian tính toán, nay bạn muốn bỏ đi mà tính trực tiếp trên sheet 1!A1:H1
Vậy dùng cái này nhé:
Ô I1 sheet 1:
=MATCH(ABS(A1-B1)&"|"&ABS(D1-C1)&"|"&ABS(F1-E1)&"|"&ABS(H1-G1)&"|",$M$1:$M$4&"|"&$N$1:$N$4&"|"&$O$1:$O$4&"|"&$P$1:$P$4&"|",0)
Công thức mảng nên kết thúc bằng Ctrl-shift-enter thay vì chỉ enter.
Các cặp trừ với nhau mình dùng ABS đưa về số dương, như kết quả bạn đưa ra.
Hoặc dùng:
=LOOKUP(2,1/($M$1:$M$4=ABS(A1-B1))/($N$1:$N$4=ABS(D1-C1))/($O$1:$O$4=ABS(F1-E1))/($P$1:$P$4=ABS(H1-G1)))
Enter
Enter, fill xuống.
Công thức trên, em không lấy giá trị từ A1:D1, em lấy giá trị từ ở các ô A1:C1 và E1, như vậy công thức sẽ đổi như nào ạ, các dữ liệu khác không đổi
em cảm ơn anh,
em cảm ơn anh,
F1=IF(OR(MMULT(N(LOOKUP({1,2,3,5},ROW($1:$5),$A1:$E1)=$H$1:$K$4),{1;1;1;1})=4),0,"")
Enter fill xuống.
Ô I1 sheet 1:
Hoặc dùng:
Enter
Anh ơi, làm ơn cho em hỏi, có thể dùng công thức nào để thay thế công thức LOOKUP(2,1/ trong công thức bôi đỏ trên không ạ (=LOOKUP(2,1/($M$1:$M$4=ABS(A1-B1))/($N$1:$N$4=ABS(D1-C1))/($O$1:$O$4=ABS(F1-E1))/($P$1:$P$4=ABS(H1-G1)))), vì em dùng LOOKUP(2,1/ mở dữ liệu rất lâu, hiển thị calculating... chạy từ 1->100%
p/s: Em tham khảo ở các bài khác là có thể thay thế bằng công thức index và mactch, nếu thay thế như thế thì có mất calculating không ạ, nếu không thì sửa công thức như nào ạ
Anh xem file đính kèm giúp em ạ
Vậy, giống mấy công thức ở trên có nặng không?
J1=IF(OR(MMULT(N($A1:$D1-$E1:$H1=$L$1:$O$4),{1;1;1;1})=4),0,"")
Dear anh, em cảm ơn anh, quả thực dùng công thức của anh so với LOOKUP nhanh hơn rất nhiều, không còn tình trạng calculating nữa,
anh giúp em trường hợp dưới nhé, em tự mò cả đêm qua mà không được, mong anh giúp em ạ
ở công thức trên các giá trị A1-E1, B1-F1, C1-G1,D1-H1 (tương đơng $A1:$D1-$E1:$H1) thuộc $L$1:$O$4 thì thể hiện giá trị 0, còn không thì để khoảng trắng
nếu trong công thức trên, em thay giá trị D1 bằng D2, phần còn lại của công thức giữ nguyên, cụ thể là A1-E1, B1-F1, C1-G1,D2-H1 , các giá trị này yêu cầu vẫn thỏa mãn điều kiện trên (thuộc $L$1:$O$4 thì thể hiện giá trị 0, còn không thì để khoảng trắng), Em thay đổi như thế thì công thức sẽ đổi thành như nào ạ,
em cảm ơn anh
em cảm ơn anh
Tôi hổng biết tại sao bạn có dữ liệu ngộ nghĩnh như vậy!
Nhưng hổng sao! chìu bạn thêm chút:
J1=IF(OR(MMULT(N(CHOOSE({1,2,3,4},A1,B1,C1,D2)-$E1:$H1=$L$1:$O$4),{1;1;1;1})=4),0,"")
Enter fill xuống.
Enter fill xuống.
Rất cảm ơn anh đã nhiệt tình và kiên trì với em, rất vui khi nhận được phản hồi từ anh, sau khi áp dụng công thức, em vướng phải tình trạng sau:
Công thức 1: =LOOKUP(2,1/($M$1:$M$4=ABS(A1-B1))/($N$1:$N$4=ABS(D1-C1))/($O$1:$O$4=ABS(F1-E1))/($P$1:$P$4=ABS(H1-G1)))) => công thức hoàn toàn đúng, nhưng dùng LOOKUP, nặng quá, khi em mở file, thì bị calculating... chạy từ 1->100%, mất 5p mới mở đc 1 file => tìm công thức khác để file nhẹ hơn
Công thức 2: J1=IF(OR(MMULT(N($A1:$D1-$E1:$H1=$L$1:$O$4),{1;1;1;1})=4),0,"") => công thức đúng, không bị calculating, có điều chỉnh lại thành J1=IF(OR(MMULT(N(CHOOSE({1,2,3,4},A1,B1,C1,D2)-$E1:$H1=$L$1:$O$4),{1;1;1;1})=4),0,"") ==> Công thức đúng, sau khi áp dụng vào dữ liệu, mở file bị chậm, mở file giống tình trạng công thức 1, chắc do phần công thức thêm CHOOSE, có thể đổi để không bị calculating... chạy từ 1->100% khi mở file được không ạ
Em cảm ơn
Em cảm ơn
Bạn gửi file thiệt của bạn lên đây đi, lúc đó tôi mới biết máy bạn bị chậm gì vấn đề gì gây ra!
Vì cả hai công thức: Lookup() hay Mmult() đều dùng Mảng rất nhỏ, nên sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ máy.
Vậy đi nha!
Em cảm ơn
Thử công thức
=IF(SUMPRODUCT(N(ABS(A1-B1)&"|"&ABS(D1-C1)&"|"&ABS(F1-E1)&"|"&ABS(H1-G1)=$M$1:$M$4&"|"&$N$1:$N$4&"|"&$O$1:$O$4&"|"&$P$1:$P$4)),0,"")
Nếu chậm thì dùng cột phụ
Thử công thức
Dear anh,
Phải dùng cột phụ như thế nào ạ, anh hướng dẫn giúp em với,
Em cảm ơn anh
Dear anh,
Em cảm ơn anh
Bạn đang làm mất thời gian của anh em:
  • File bài #23 (trừ lệch dòng) bạn đã báo file load lên chậm, tôi đề nghị bạn gửi file thật để biết lý do gây ra chậm, bạn vẫn chưa gửi.
  • Nay với câu hỏi dùng bảng phụ, bạn lại đưa file (trừ không lệch dòng) về tình trạng đầu!!!? sao lại bất nhất vậy!? cũng không là file thực tế của bạn?
Vậy nha!
Vậy nha!
Có thể chủ topic đang tìm qui luật quan hệ các dãy số nên cũng chưa biết cụ thể ô nào so sánh ô nào mà phải tìm lung tung
Chúc bạn 1 ngày vui/-*+//-*+//-*+/
Đồng ý với anh vậy!
Nhưng gây chậm chắc chắn là do file gốc (file thật) có chứa nhiều yếu tố khác là nguyên nhân gây ra chậm máy: như tô màu quá nhiều, chứa nhiều name rác không sử dụng.....
hihi ^o^
