Mọi người help gấp mình file excel này với (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter shenzo
Status
Không mở trả lời sau này.
shenzo
2 file công thức như nhau. mình đang làm việc bình thường trên 2 file đó. anh IT mượn PC mình kiểm tra máy xong thì bị lỗi hàm công thức báo lỗi #value! tùm lum hết. Khi mình thử kiểm tra các report cũ khi mình gửi cho BP khác thì họ vẫn mở được, nhưng trên PC mình mở file cũ lên thì nó vẫn báo lỗi #value (trong khi file là mình làm). Các bạn giúp gấp với, cả 2 file mới cũ gì mình mở lên vẫn báo lỗi #Value! hết, trong khi cuối tháng mình làm báo cáo mà anh IT giờ nói bó tay. Giúp gấp giúp mình để tuần sau mình còn gửi báo cáo cuối tháng. Thanks all!
anh It đó bi xui khi đụng tới máy bạn thì file bị hư đó bạn, file này bạn liên kết tới file khác có thể bị mất đường link nên không tìm thấy giá trị nên tính toán không được
không phải bạn. Mình thử test rồi bạn. Mình làm trên PC khác, rồi gửi file báo cáo đó qua 2 PC (mình và anh kt trưởng) thì trên laptop anh KTT vẫn xem đc, nhưng trên PC mình nó lại báo lỗi #Value!.
quan trọng là bạn có enable editting chưa? nếu chưa đó là dữ liệu cũ đã lưu sẵn, nếu rồi thì dữ liệu mới sẽ được cập nhập, và khi đường link không có thì sẽ không có giá trị mà lấy nên sẽ bị lỗi. Làm việc với dữ ở file khác nên cẩn, và cực kỳ cẩn thận thì mới tránh được sai xót
và topic này sẽ bị khóa và xóa
có enable editting rồi mới làm file được chứ bạn. nhưng file mình làm xong gửi đi 2 pc khác nhau. PC kia thì mở đc mà PC mình thì mở ko được (lúc mở trên PC mình thì nó hỏi có Enable Editting hay ko,) click enable thì nó lỗi #Value. trong khi các máy khác click thì lại ko bị.
Có cách nào sửa lỗi đc ko bạn.
không bao giờ, bạn gởi lên đây 2 file, mở file mới thì value còn file cũ khi update cũng value luôn, còn nếu bạn cứ khăn khăn là đúng, thì bạn cứ chờ nha, người khác sẽ tư vấn cho bạn
mình không khăn khăn là đúng bạn. Cái mình cần là có cách nào cứu được file này của mình không thôi bạn. trong khi tối qua mình làm đêm vẫn còn bình thường. sáng nay sau khi IT check máy mình vào làm tiếp thì lại bị. mình thử mở file cũ lên trong máy khác mình gõ thêm vài con số, save lại gửi qua 2 máy, máy khác vẫn edit đc mà PC mình lại bị.
Bạn thử kiểm tra và thay đổi lại dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;) của hàm thử xem, nếu cho kết quả thì bạn định dang lại hệ thống là được.
Ai có bài viết ở bài đăng này đều chưa thuộc nội 2ui diễn đàn!//..,,
Status
