Lấy Danh Sách Máy In (2 người xem)
namhn_vn
A,C cho e hỏi là làm sao để lấy được danh sách tất cả các máy in bằng VBA
Bạn thử Code này thử xem. Cái này mình "Chôm" được của 1 anh rất nổi tiếng trên GPE :p
HTML:
Sub List_Printer()
    Dim aPrinters As Object
    Dim arr(), j As Long
    Dim i As Long, n As Long, Str As String
    With CreateObject("WScript.Network")
        Set aPrinters = .EnumPrinterConnections
        For i = 1 To aPrinters.Count Step 2
            j = j + 1
            ReDim Preserve arr(1 To j)
            arr(j) = aPrinters.Item(i)
        Str = Join(arr, Chr(10))
    MsgBox Str
cảm ơn A,C nhiều. Bữa giờ e bận quá hjc
E muốn lấy list danh sách máy in kiểu như thế này được không A? "Samsung Network PC Fax on Ne02:"
Bạn chạy sub test
Private Const HKEY_CURRENT_USER As Long = &H80000001
Private Const HKCU = HKEY_CURRENT_USER
Private Const KEY_QUERY_VALUE = &H1&
Private Const ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259&
Private Const ERROR_MORE_DATA = 234
Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32" _
    Alias "RegOpenKeyExA" ( _
    ByVal HKey As Long, _
    ByVal lpSubKey As String, _
    ByVal ulOptions As Long, _
    ByVal samDesired As Long, _
    phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" _
    Alias "RegEnumValueA" ( _
    ByVal dwIndex As Long, _
    ByVal lpValueName As String, _
    lpcbValueName As Long, _
    ByVal lpReserved As Long, _
    lpType As Long, _
    lpData As Byte, _
    lpcbData As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" ( _
    ByVal HKey As Long) As Long
Public Function GetPrinterFullNames() As String()
Dim Printers() As String ' array of names to be returned
Dim PNdx As Long    ' index into Printers()
Dim HKey As Long    ' registry key handle
Dim Res As Long     ' result of API calls
Dim Ndx As Long     ' index for RegEnumValue
Dim ValueName As String ' name of each value in the printer key
Dim ValueNameLen As Long    ' length of ValueName
Dim DataType As Long        ' registry value data type
Dim ValueValue() As Byte    ' byte array of registry value value
Dim ValueValueS As String   ' ValueValue converted to String
Dim CommaPos As Long        ' position of comma character in ValueValue
Dim ColonPos As Long        ' position of colon character in ValueValue
Dim M As Long               ' string index
' registry key in HCKU listing printers
Const PRINTER_KEY = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices"
PNdx = 0
Ndx = 0
' assume printer name is less than 256 characters
ValueName = String$(256, Chr(0))
ValueNameLen = 255
' assume the port name is less than 1000 characters
ReDim ValueValue(0 To 999)
' assume there are less than 1000 printers installed
ReDim Printers(1 To 1000)
' open the key whose values enumerate installed printers
Res = RegOpenKeyEx(HKCU, PRINTER_KEY, 0&, _
    KEY_QUERY_VALUE, HKey)
' start enumeration loop of printers
Res = RegEnumValue(HKey, Ndx, ValueName, _
    ValueNameLen, 0&, DataType, ValueValue(0), 1000)
' loop until all values have been enumerated
Do Until Res = ERROR_NO_MORE_ITEMS
    M = InStr(1, ValueName, Chr(0))
    If M > 1 Then
        ' clean up the ValueName
        ValueName = Left(ValueName, M - 1)
    ' find position of a comma and colon in the port name
    CommaPos = InStr(1, ValueValue, ",")
    ColonPos = InStr(1, ValueValue, ":")
    ' ValueValue byte array to ValueValueS string
    ValueValueS = Mid(ValueValue, CommaPos + 1, ColonPos - CommaPos)
    On Error GoTo 0
    ' next slot in Printers
    PNdx = PNdx + 1
    Printers(PNdx) = ValueName & " on " & ValueValueS
    ' reset some variables
    ValueName = String(255, Chr(0))
    ValueNameLen = 255
    ValueValueS = vbNullString
    ' tell RegEnumValue to get the next registry value
    Ndx = Ndx + 1
    ' get the next printer
    Res = RegEnumValue(HKey, Ndx, ValueName, ValueNameLen, _
    ' test for error
    If (Res <> 0) And (Res <> ERROR_MORE_DATA) Then
        Exit Do
Loop
' shrink Printers down to used size
ReDim Preserve Printers(1 To PNdx)
Res = RegCloseKey(HKey)
' Return the result array
GetPrinterFullNames = Printers
Sub Test()
    Dim N As Long
    Dim S As String
    Printers = GetPrinterFullNames()
    For N = LBound(Printers) To UBound(Printers)
        S = S & Printers(N) & vbNewLine
    Next N
    MsgBox S, vbOKOnly, "Printers"
    Debug.Print S
Bạn chạy sub test
    lpType As Long, _
    lpData As Byte, _
PNdx = 0
Ndx = 0
ValueNameLen = 255
    If M > 1 Then
    On Error GoTo 0
    PNdx = PNdx + 1
    ValueNameLen = 255
    Ndx = Ndx + 1
    ' test for error
        Exit Do
Loop
Sub Test()
    Dim N As Long
    Dim S As String
    Next N
    Debug.Print S
cảm ơn bạn nhiều. cái này đúng ý mình rồi
Code ngắn gọn đây:
Public Const HKEY_CURRENT_USER      As Long = &H80000001
Public Const WMI_CLASS              As String = "winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv"
Public Const HKEY_DEVICES           As String = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices"
Function GetAllPrinters()
  Dim sPrinter      As String
  Dim regValue      As String
  Dim idx           As Long
  Dim arrPrinters() As Variant
  With CreateObject(WMI_CLASS)
    .EnumValues HKEY_CURRENT_USER, HKEY_DEVICES, arrPrinters
    For idx = LBound(arrPrinters) To UBound(arrPrinters)
      .GetStringValue HKEY_CURRENT_USER, HKEY_DEVICES, arrPrinters(idx), regValue
      sPrinter = arrPrinters(idx) & " on " & Split(regValue, ",")(1)
      arrPrinters(idx) = sPrinter
  GetAllPrinters = arrPrinters
Tặng luôn cái form lấy danh sách máy in + set active printer luôn
Code ngắn gọn đây:
  Dim idx           As Long
cảm ơn anh
