huyhiep1979
Mình gửi vài chục dòng để còn dự đoán được các trường hợp của dữ liệu có thể xảy ra chứ?Các bạn giúp mình hàm này
Bạn hỗ trợ mình vớiMình gửi vài chục dòng để còn dự đoán được các trường hợp của dữ liệu có thể xảy ra chứ?
Menu Data, Text to Columns... Delimiter là dấu gạch ngang -.
Dữ liệu theo vô số quy luật, vậy bạn cho biết kết quả ứng với mỗi quy luật đó chứ? Ai mà đoán được bạn cần lấy kết quả như nào?Bạn hỗ trợ mình với
cảm ơn bạn để mình chỉnh lại dữ liệu cho chuẩn có gì nhờ bạn giúp đỡDữ liệu theo vô số quy luật, vậy bạn cho biết kết quả ứng với mỗi quy luật đó chứ? Ai mà đoán được bạn cần lấy kết quả như nào?
Ví dụ: C26=Số 2/73 Tập thể Đại học hàng Hải - Hải Phòng
thì có Phường/ Xã, Quận/ Huyện gì đâu, trong khi bạn cần tách thành 3 phần?
Có cách như này:
Bạn tìm trên diễn đàn (có nhiều bài) để lấy danh sách đơn vị hành chính (tới phường xã) của cả nước Việt Nam (Hoặc bạn tự lập), rồi dùng nó làm cơ sở tìm kiếm.
Rồi làm theo như trong file đính kèm.
Bạn giúp mình một hàm chung nhất cho 1ô địa chỉ có đầy đủ dữ liệucảm ơn bạn để mình chỉnh lại dữ liệu cho chuẩn có gì nhờ bạn giúp đỡ
Thank bạn
cảm ơn bạnNếu chỉ thuộc thành phố Hải Fòng thôi thì chắc có cách khác mà không cần chỉnh dữ liệu
Vấn đề là bạn cần khẳng định là trong danh sách có liệt kê bao nhiêu tỉnh thành trong nớ mà thôi.
[Nhân đây xin tặng bạn file về các đơn vị HC của nước ta:]
Bạn giúp mình hàm cho 1 ô địa chỉ có đầy đủ dữ liệuDữ liệu theo vô số quy luật, vậy bạn cho biết kết quả ứng với mỗi quy luật đó chứ? Ai mà đoán được bạn cần lấy kết quả như nào?
Có cách như này:
Có lẽ bạn quá "tự tin" vào dữ liệu của "1 ô", nếu dữ liệu không chuẩn như vậy thì bạn tự lo nhé.Bạn giúp mình hàm cho 1 ô địa chỉ có đầy đủ dữ liệu
thành 4 cột dịa chỉ, phường, quận, thành phố
Cảm ơn bạn
1 cách(Không phải hàm) để bạn tham khảo:Bạn giúp mình hàm cho 1 ô địa chỉ có đầy đủ dữ liệu
Cảm ơn bạn
Sub abc()
Dim a
Set a = Range("B2")
Range("C2") = Split(a, "-")(0)
Range("D2") = Split(a, "-")(1)
Range("E2") = Split(a, "-")(2)
Range("F2") = Split(a, "-")(3)
Columns(3).Replace "S & ChrW(7889)", ""
Bác @SA_DQ cho cháu hỏi chút ạ, khi cháu dùng file của Bác, có thay đổi tên tỉnh, huyện, xã trên sheet "code" nhưng qua sheet thông kê thì k thấy có kết quả ạ! Cháu không biết thao tác sai ở đâu, Bác chỉ giúp cháu ạ.Nếu chỉ thuộc thành phố Hải Fòng thôi thì chắc có cách khác mà không cần chỉnh dữ liệu
Góp ý cho bạn:cảm ơn bạn để mình chỉnh lại dữ liệu cho chuẩn có gì nhờ bạn giúp đỡ
Thank bạn
- Ý em là khi em nhập vào 3 ô trên cùng à tỉnh, huyện trong tỉnh và xaở sheet "code" mà qua sheet thông kê k thấy chạy kết quả theo tỉnh e cần tra, nó vẫn giữ nguyên là của TP Hà Nội ạ.Nhớ không lầm thì mã Code các đơn vị HC đó do Tổng cục thống kê áp đặt ra;
Mã code này khác với mã của bưu điện & khác với mã của BHXH,. . .
Làm sao mà bạn fải đổi mã các đơn vị HC đó làm gì?
Chỉ QH mới có quyền đổi tên hay sáp nhập các đơn vị HC quốc gia;
Khi í chắc các ngài tạo ra mã code này cũng cần đổi; & ta chỉ việc chờ họ chuyển hay đổi mà ta cập nhật thôi;
Nếu họ không làm thì mình lại fải chờ hay chuyển sang bộ mã đơn vị HC của nới khác đã chuyển theo QH mà xài vậy.
(Cũng chưa rõ là hiểu hết í của bạn chưa nữa?)
À, file đó chỉ xử lí chỉ ở 3 ô trên cùng của cột [F:f] mà thôi.- Ý em là khi em nhập vào 3 ô trên cùng à tỉnh, huyện trong tỉnh và xaở sheet "code" mà qua sheet thông kê k thấy chạy kết quả theo tỉnh e cần tra, nó vẫn giữ nguyên là của TP Hà Nội ạ.
