Xin hỏi về gộp dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter vumian
vumian
Mỗi bậc thang là mỗi Cell
employee only, not a boss
Dear all,
MÌnh có 1 giả thuyết về gộp 2 table, miêu tả như trong file, xin hỏi anh chị, các bác mình làm cách nào cho nhanh, hay và không thiếu xót ?
Có thề dùng hàm, giải pháp và VBA
Cám ơn,
Cập nhật mới : Thêm ví dụ cụ thể
Bài toán của bạn có vẻ trìu tượng đấy. Tớ đọc qua mà không hiểu
Bác SA,
Gộp vô A cũng được, hay cho ra 1 sheet mới cũng được, điều quan trọng là nhận biết dữ liệu của A hay B sau khi, và một vài điều ghi ghú như trong file
Thanks bác :)
Hãy thử với macro này & cho biết vài thông tin về nó
Option Explicit:                                Option Base 1
 Dim jJ As Long, Jw As Long, lRowA As Long, lRowB As Long
Sub GopDuLieu()
 lRowA = Sheets("A").[b65432].End(xlUp).Row
 lRowB = Sheets("B").[b65432].End(xlUp).Row
 ReDim MgDL(lRowB - 2) As Boolean
 With Sheets("A")
    For jJ = 3 To lRowA
        For Jw = 3 To lRowB
            If .Cells(jJ, 2) = Sheets("B").Cells(Jw, 2) Then
                .Cells(jJ, 3) = Sheets("B").Cells(Jw, 3)
                MgDL(Jw - 2) = True:                Exit For
    Next Jw, jJ
    For Jw = 3 To lRowB
        If Not MgDL(Jw - 2) Then
            .Range("B" & .[b65432].End(xlUp).Row + 1) = Sheets("B").Cells(Jw, 2)
            .Range("C" & .[b65432].End(xlUp).Row) = Sheets("B").Cells(Jw, 3)
    Next Jw
Bác ơi,
Tuy là mang ý nghĩa gộp, nhưng nếu khi gộp thì dữ liệu chủ yếu dựa trên table 2,
Table mới sau khi gộp như ví dụ, thì hạng mục bbb,ccc,ddd không còn mới đúng
Đã đưa table mẫu sau khi gộp vào file, Bác xem giúp
Bác xem lại giúp
(/ậy cho vô sheet mới có tên là 'Gop' vậy
Bác ơi, Tuy là mang ý nghĩa gộp, nhưng nếu khi gộp thì dữ liệu chủ yếu dựa trên table 2,
Đã đưa table mẫu sau khi gộp vào file, Bác xem giúp Bác xem lại giúp
 Dim jJ As Long, Jw As Long, lRowA As Long, lRowB As Long, lRowG As Long
Sub GopDuLieu()
 With Sheets("Gop")
    .Range("A2:K" & (lRowA + lRowB)).Clear
    Sheets("A").[b2].Resize(1, 9).Copy Destination:=.[b2]
    For jJ = 3 To lRowA
        For Jw = 3 To lRowB
            If Sheets("A").Cells(jJ, 2) = Sheets("B").Cells(Jw, 2) Then
                lRowG = .[b65432].End(xlUp).Row + 1
                Sheets("A").Cells(jJ, 2).Resize(1, 9).Copy _
                    Destination:=.Range("B" & lRowG)
                .Range("C" & lRowG) = Sheets("B").Cells(Jw, 3)
    Next Jw, jJ
    For Jw = 3 To lRowB
            .Range("B" & lRowG) = Sheets("B").Cells(Jw, 2)
    Next Jw
ý, Bác ơi,
Hehe, Thanks bác nhiều lám, giờ chỉ còn 1 công việc nhỏ nữa thôi, Có hứong đi rồi :)
Nếu muốn chép chung vô sheetA
Thì sửa macro ở #4 như sau:
Sub GopDuLieu()
 ReDim MangB(lRowB - 2) As Boolean: ReDim MangA(lRowA - 2) As Boolean '1'
 Dim Rng As Range
 With Sheets("A")
    For jJ = 3 To lRowA
        For Jw = 3 To lRowB
                .Cells(jJ, 3) = Sheets("B").Cells(Jw, 3):           MangA(jJ - 2) = True '2'
                MangB(Jw - 2) = True:                Exit For
    Next Jw, jJ
 'Thêm:'
    For jJ = 3 To lRowA
        If Not MangA(jJ - 2) Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = .Cells(jJ, 1)
                Set Rng = Union(Rng, .Cells(jJ, 1))
        End If:     End If
    Next jJ
    Rng.EntireRow.Delete
'Hết thêm'
    For Jw = 3 To lRowB
        If Not MangB(Jw - 2) Then
    Next Jw
Bác SA, bác HYen ơi,
KẾt quả của 2 đoạn code trên ra kết quả giống hệt nhau, nhưng đều mong muốn là hạng ở 2 table giống 100% thì chỉ tồn tại 1 mà thôi,
Kết quả 2 bác ra là 7 dòng, nhưng chỉ cần 5 dòng thôi, vì có 3 dòng trùng đó
Thanks,
vumian
Hai bác ơi,
Em ccó 1 lỗi về giải thuật, hai bác mở file xem giúp
Cám ơn nhiều,
Đối chiếu với cái ni, nha:
Dim ds6 As Long, ds7 As Long
Dim lRowS6 As Long, lRowS7 As Long
Sub ThemHangMuc()
 lRowS6 = Sheet6.[B65432].End(xlUp).Row
 lRowS7 = Sheet7.[B65432].End(xlUp).Row
With Sheet6 ' Sheet A'
    For ds6 = 9 To lRowS6
        For ds7 = 9 To lRowS7
            If .Range("B" & ds6) = Sheet7.Range("B" & ds7) Then Exit For
         Next ds7
        If ds7 > lRowS7 And WorksheetFunction.Sum(.Range("I" & ds6 & ":S" & ds6)) > 0 Then
9  '            MsgBox ds7, , ds6''
            .Range("B" & ds6 & ":S" & ds6).Copy _
                  Destination:=Sheet7.[B65432].End(xlUp).Offset(1, 0)
    Next ds6
&&&%$R
Bạn dùng 1 vòng lặp sẽ nhanh hơn 2 vòng lặp, như sau
Hai bác ơi, Em ccó 1 lỗi về giải thuật, hai bác mở file xem giúp
Cám ơn nhiều,
Dim Timer_ As Double
Sub FindAndCopy()
Dim Rng As Range, Clls As Range
  Timer_ = Timer
lRowS7 = Sheet7.[b65432].End(xlUp).Row
With Sheet6
   For ds6 = 9 To .[b65432].End(xlUp).Row
      Set Clls = Sheet7.Columns("B:B").Find(.Cells(ds6, 2), LookIn:=xlValues, _
         LookAt:=xlWhole)
      If Clls Is Nothing Then
            Set Rng = .Cells(ds6, 2).Resize(1, 18)
            Set Rng = Union(Rng, .Cells(ds6, 2).Resize(1, 18))
      End If:           End If
   Next ds6
If Not Rng Is Nothing Then _
   Rng.Copy Destination:=Sheet7.Cells(lRowS7 + 1, 2)
MsgBox Timer - Timer_    'Không quá .015625 gy nếu Sheet7 có 1.000 records dữ liệu'
Hai bác ơi,
Code của bác SA, số 9 phía sau 'then', có ý nghĩa gì vậy, chưa thấy bao giờ ?
Sau khi thêm rồi, em muốn tô màu để phân biệt, em thêm dòng code sau lệnh copy,mà nó tô màu bậy :)
Sheet7.Range("B" & ds6 & ":S" & ds6).Font.ColorIndex = 5
1*/ Số 9, cũng như các số khác ở đầu các dòng lệnh dùng để đánh số các dòng lệnh;
Rất có í nghĩa khi cần tìm dòng lệnh bị lỗi
Chúng ta có thể viết & kiểm chứng bằng macro như sau
 Sub BayLoi()
 On Error GoTo LoiCT
 Dim VH As Integer
1     MsgBox "1"
2     MsgBox Str(4 / VH)
3     MsgBox "3"
Err_CT:           Exit Sub
LoiCT:
       Select Case Err
       Case 13
            Resume Next
       Case Else
            MsgBox Error$, , Erl:              Resume Err_CT
       End Select
2*/ Tô màu vùng vừa chép bằng câu lệnh sau:
[B]Sub ThemHangMuc() [/B]
9  [COLOR="LightBlue"]'            MsgBox ds7, , ds6'[/COLOR]
 [COLOR="DarkOrchid"]       .Range("B" & ds6 & ":S" & ds6).Copy _
                  Destination:=Sheet7.[b65432].End(xlUp).Offset(1, 0)[/COLOR]
      Sheet7.Range("B" & Sheet7.[b65432].End(xlUp).Row & ":S" & _
               Sheet7.[b65432].End(xlUp).Row).Interior.ColorIndex = 5
  [COLOR="darkorchid"]      End If
    Next ds6
End With[/COLOR]
[B]End Sub[/B]
