Xắp xếp dữ liệu (1 người xem)
PacificPR
Em loai hoay mãi không nghĩ ra cách xắp xếp dữ liệu của danh mục biên bản nghiệm thu như trong Sheets("Danhmuc"). Nhờ Anh(Chị) xem và làm giúp em với. Cụ thể em ghi trong File đính kèm
Em cám ơn Anh(Chị) nhiều./
bạn nên tạo ra 1 bảng kết quả sắp xếp mẫu để tiện xử lý.
Mẫu thì cũng khó anh ạ. Cái mục biên bản kiểm tra và lấy mẫu là không cố định (vì nếu khối lượng nhỏ quá có thể bỏ qua không cần kiểm tra hoặc lấy mẫu). Em đang viết Code lấy ngược từ NTCV lên mà chưa ổn
mình đang sử dụng điện thoại nên khá bất tiện, khi nào có thời gian tính tiếp, bạn có thể nhờ mấy anh chị khác hướng dẫn
Các Thầy, Anh, Chị ngang qua giúp em với (@$%@
không biết lấy ngày như thế nào nên bỏ qua cột ngày, bạn có thể tự thêm vào thử
Sub GPE()
Dim Darr(), Arr(), Sarr(), StrArr(), Laymau As String, Tmp As String
Dim i As Long, k As Long, j As Byte, iR As Byte, Stt As Integer
With Sheets("Nhattrinh")
  Darr = .Range("B17:E" & .Range("C17").End(xlDown).Row).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Darr) * 3, 1 To 4)
With Sheets("Danhmuc")
  StrArr = .Range("H1:H3").Value ' tam gan ky tu tieng viet co dau
  Laymau = .Range("H4").Value
ReDim Sarr(1 To 100, 1 To 5)
For i = 1 To UBound(Darr)
  Tmp = Left(Darr(i, 1), 2)
  If Tmp = "TC" Or i = UBound(Darr) Then
    If Sarr(1, 1) <> "" Then
      For iR = 1 To Sarr(100, 1) 'cong viec
        Stt = Stt + 1
        Arr(k, 1) = Stt '
        For j = 1 To 3
         Arr(k, j + 1) = Darr(Sarr(iR, 1), j)
        For j = 1 To 3
          Arr(k, 3) = StrArr(j, 1)
      Next iR
      For iR = 1 To Sarr(100, 2) 'kiem tra
        Arr(k, 2) = Darr(Sarr(iR, 2), 1)
        Arr(k, 3) = Darr(Sarr(iR, 2), 2)
      Next iR
      For iR = 1 To Sarr(100, 3) 'mau thi nghiem
        Arr(k, 2) = Darr(Sarr(iR, 3), 1)
        Arr(k, 3) = Darr(Sarr(iR, 3), 2)
        Arr(k, 3) = Replace(Arr(k - 1, 3), Laymau, "    -KQTN")
      Next iR
      ReDim Sarr(1 To 100, 1 To 4)
'Sarr luu thu tu dòng cua Darr, cot 1 là cong viec, cot 2 là kiem tra, cot 3 là mau thi nghiem
' dong 100 cua Sarr luu so dong du lieu cua cot tuong ung
    If Tmp = "KT" Then
      Sarr(100, 2) = Sarr(100, 2) + 1
      Sarr(Sarr(100, 2), 2) = i
    ElseIf Tmp = "CP" Then
      Sarr(100, 3) = Sarr(100, 3) + 1
      Sarr(Sarr(100, 3), 3) = i
    ElseIf Tmp <> "" Then
      Sarr(100, 1) = Sarr(100, 1) + 1
      Sarr(Sarr(100, 1), 1) = i
If k Then Sheets("Danhmuc").Range("A5").Resize(k, 4) = Arr
End Sub[code]
Cám ơn anh HieuCD và thầy Ba Tê nhiều. Em làm được rồi
