Nhờ các anh/ chị giúp công thức tìm kiếm tổng hợp (2 người xem)
Trong file e đã mô phỏng cụ thể a/c/e download giúp từ link này http://www.mediafire.com/file/1a4a8z03y183ya3/Nho_giup_cong_thuc.xlsx
Bạn dùng các CT mảng sau tại C4 và D4:
C4=IFERROR(SUM(IF(TEXT(INDIRECT(LOOKUP("Z",$C$2:C$2)&"!$B$2:$B$500"),"yymm")<=TEXT($B4,"yymm"),IF(INDIRECT(LOOKUP("Z",$C$2:C$2)&"!$D$2:$D$500")="TM",1)))-SUM(C$3:C3),"")
Bấm Ctrl+Shift+Enter rồi fill xuống!!!
D4=IFERROR(COUNT(SEARCH(TEXT($B4,"yyyymmdd"),INDIRECT(LOOKUP("Z",$C$2:D$2)&"!$G$2:$G$500"))),"")
Copy cột D4,C4 rồi dán cho các cột còn lại!!!
Cảm ơn a, e làm nhưng thấy ở cột giảm đơn vị BE0001A số người giảm là 30 nhưng công thức chỉ đếm ra 299. a xem chỉnh lại giúp e ạ
Vâng nhỉ? Như ý rồi, nhưng sao e làm vào file của e thì nó lại lên 29 nhỉ? Mà nếu thay đổi ở các sheet BE0001A hoặc BE0003A muốn sheet TH thay đổi số liệu theo thì làm như nào a?
A xem giúp emhttp://www.mediafire.com/file/hk8ae7wmq9bb4q7/Nho_giup_cong_thuc_1.xlsx
A ơi ở biểu của a e đã chỉnh sửa theo đúng nhu cầu dạng file của mình nhưng gặp chút vấn đề là nếu để trống dữ liệu ở 1 sheet nào đó là nó báo lỗi hoặc trả về kết quả ở cột giảm là 1048575 (dòng gần cuối cùng của excel). Từ file của a e đã tổng hợp lên được 1 file số liệu để tính tiền, a xem giúp e với nhé! Thanks a http://www.mediafire.com/file/2bdffwfuka1cbsz/Tong_hop_chung_-_gui.xlsx
- Tôi đã chỉnh lại code để gặp sheet không có dữ liệu không bị lỗi. Nhưng khi có dữ liệu thì phải liên tục không có dòng trắng xen giữa.
- File mới gởi thì tôi không hiểu gì cả. Nếu bạn muốn giải thích thì nên kèm cái kết quả mà bạn làm ra bằng thủ công (hoặc công thức)để mọi người nhìn thêm vào giải thích họa may có người hiểu được.
- Một yêu cầu cần phải nhớ:
Dữ liệu kiểu nào phải nhập đúng kiểu đó, muốn nhìn nó dạng nào thì format nó sau.
+ Ví dụ dữ liệu kiểu Date phải nhập kiểu dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy, muốn muốn nhìn nó = mm/yyyy thì vào Format lại dạng "mm/yyyy".
Lúc thì bạn nhập "01/2016" lúc thì "Tháng 1/2016", "Tía tui" cũng không biết đường mò.
+ Ví dụ dữ liệu kiểu Number phải nhập số 1, muốn nhìn thấy nó dạng 01 thì vào Format, chứ không thể nhập '01
- Trong file tôi "tự chỉnh" mấy cái 01/2015.... thành 01/01/2015 .... Nếu bạn thấy không thích thì thôi.
- Từ cột C đến cột X bị thừa, không có nó vẫn tính được.
File của bạn thì ngày '1/1/2016' là 29 đúng rồi bạn!!!
A ơi e xem thì phát hiện ra là có 1 người trong file gốc tại sheet BE0001A, ô G42 là 20160103, anh chỉnh lại thành 20160101 nên nó mới nhảy thành 30. Còn trong file của e thì chỉ nhận là 29 vì không đếm được người đó. Trong file e mô tả thì nếu là 20160101 hoặc 20160103 thì sẽ nhận là tháng 01/2016. 2 ký tự cuối ko tính đến. A xem lại công thức chỗ này giúp e nhé!
Tôi làm giúp đến bài #7 là "xong" rồi. Ý tưởng "chi tiết hơn" của bạn phải nhờ người khác xem sao.
Bác ơi xem lại hộ e cái code với, không chạy tổng hợp nếu dữ liệu trong 1 sheet chỉ có 2 dòng. E đã thử thêm 1 dòng trống vào dữ liệu thì nó lại đếm ra kết quả là 2 trường hợp. Trong file là sheet BD0006D. Cảm ơn bác nhiều
http://www.mediafire.com/file/kucj7a74ivyxwbr/SMC_-_TE-_022017.xlsb
Bạn xem lại file này. Rốt lại cũng có nhiều chuyện phát sinh quá nhỉ.
Bác ơi hôm trước bác đã làm giúp e file này, tổng hợp từ nhiều sheet với mỗi sheet là 1 mã đơn vị, hiện tại phần mềm đã cho xuất dữ liệu nhiều mã đơn vị 1 lần vì vậy làm phiền bác chỉnh lại code giúp e để lên được file tổng hợp giống như hôm trước. Sheet tổng hợp vẫn tách theo từng mã đơn vị ở cột O sheet "Thang 2" e đã bôi màu. Cảm ơn bác nhiều
link tải file mới http://www.mediafire.com/file/yj1z6jopbo4pso9/SMC_-_TE-_022017_nho_giup.xlsb
Vậy thì càng gọn hơn.
Nhờ bác chỉnh code giúp do trong quá trình làm phát sinh vài tình huống, trong file e đã mô tả cụ thể bác lấy về xem giúp em! Thank bác nhiều
http://www.mediafire.com/file/thcir3na6erivyv/SMC_-_TE-_022017_nho_giup_1.xlsb
Hình như bạn chỉ vào GPE khi "bị bí", ngoài ra không cần xem tâm tư, suy nghĩ mỗi ngày của các thành viên GPE.
Giới thiệu với bạn một trong những bài viết mà bạn chưa hề xem, có khi bạn sẽ hiểu tại sao bài (câu hỏi) của bạn ... đi trong mơ. Càng hối thúc càng làm cho người khác "phát ghét".
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/Ý-kiến-của-chéo-phì.130183/
Em không hiểu ý bác lắm có gì bác chỉ bảo giúp. Thật sự e không biết gì về vba nên chưa thể nghiên cứu tuỳ biến theo ý mình được. File hiện tại cũng đã rất hữu ích với em rồi
Bạn đọc link trên, bạn sẽ thấy tôi ghét nhất là "nửa nạc nửa mỡ" như "Thank bác, Hi ACE...".
Bạn tự hiểu đi. Tôi thì thà bị mắng "lỗi thời"nhưng cũng cố vào Google để hiểu nó là "Vĩnh biệt".
Tôi chỉ hiểu được thế này, còn chuyện màu mè rắc rối tôi không tính.
Nếu kết quả sai thì bạn phải giải thích lại từ đầu vì bài quá lâu tôi không còn ấn tượng gì với những chuyện đã làm.
Em thấy kết quả đúng rồi, chỗ báo màu Bác xem lại giúp e chút với, bị ở 2 đơn vị đầu tiên. Em đã chụp ảnh mô tả trong file gửi lại
http://www.mediafire.com/file/jzvt696bczjo0t6/SMC_-_TE-_022017_2_-_Copy.xlsb
Bác ơi cho e hỏi ở 1 số máy dùng Office 2007 khi mở lên báo thế này và mất hết định dạng là bị làm sao ạ? Cách xử lý thế nào?
