Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Cho em hỏi
Rws = [B9].CurrentRegion.Rows.Count - 8
Cells(Rws + 9, 1).Resize(65000, 45).Delete
Em dùng để delete các ô kẻ định dạng... mà không có dữ liệu nhưng càng chạy lệnh file càng phình to hơn. Kiểm tra dòng cuối cùng của sheet thì ban đầu giả sử chưa chạy lệnh là A, sau khi chạy lệnh dòng cuối cùng là A+65000. Tại sao lại như vậy nhỉ. Có cách nào để xóa toàn bộ ô cột định dạng sau dòng dữ liệu cuối cùng không ạ?
bạn thử dùng lệnh sau, không biết được không
range(Cells(Rws + 9, 1),Cells(65536, 45).clear
Cho e hỏi về thủ tục sau:
i = Application.GetOpenFilename( _ filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", MultiSelect:=True)
(Tên file e chọn sẽ là: GPE.xlsx)
E thay i = GPE.xlsx để không phải gọi hộp thoại GetOpenFileName, nhưng không hoạt động được. Vậy có cách nào không càn dùng GetopenfileName khi mà ta đã biết sẵn tên của WorkBook ko ạ ?
(1) Thử lần lượt 2 sub sau:
Sub Test1()
Dim pth
pth = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", [COLOR=#ff0000]MultiSelect:=True[/COLOR]) 'MultiSelect=true thì kết quả (nếu chọn file) trả về mảng 1 chiều, phần tử đầu tiên là có chỉ số là 1.
If TypeName(pth) = "Variant()" Then MsgBox pth(1)
Sub Test2()
Dim pth
pth = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", [COLOR=#ff0000]MultiSelect:=False[/COLOR]) 'MultiSelect=false thì kết quả (nếu chọn file) trả về 1 chuỗi là đường dẫn (đầy đủ) của file vừa chọn
If pth <> False Then MsgBox pth
(2) So sánh kết quả vừa nhận được từ 2 sub trên với điều cần làm với tên file đã có GPE.xlsx. (?)
Tức là nếu không cần GetOpenFilename thì i = [đường dẫn đầy đủ của file] (ví dụ: i="C:\Folder123\GPE.xlsx")
Sub Test1()
Dim pth
Sub Test2()
Dim pth
E xem hộp thoại Local cũng bít được nó sẽ là đường dẫn đầy đủ của file, nhưng chưa hiểu rõ vì sao. Cảm ơn a đã chia sẻ !
Cho e hỏi khi khai báo mảng, bắt buộc mình phải ở Activesheet phải ko ạ.
E đang ở Sheet1 khai bao:
Dim Arr()
Arr = Sheets("Sheet2").Range(....).value --> là bị báo lỗi ngay
Dim Arr()
(1) Chép đủ dòng code, chứ (....) là cái gì?
(2) Lỗi báo như nào?
(3) Kiểm tra xem có cái sheet nào có .name="Sheet2" không?
Cám ơn a. E tìm được nguyên nhân rùi
- Trước khai báo là: Darr = Range("L5", Range("L5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
- E chuyển sheet khác mà chỉ khai báo: Darr = Sheets("BAN").Range("L5", Range("L5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
Cái phần bôi đậm, e thiếu Sheets("BAN") ở đằng trước . Bị báo lỗi Application.defined or object-defined error !
Xin lỗi a, lỗi này không đáng để hỏi, e chưa tìm hiểu kĩ đã vội hỏi. a và mọi người thông cảm ạ !
- E có file về tạo ListBox và có thắc mắc sau:
- Khi Click vào Save trong Form thì bị lỗi ở cột thứ 11, mày mò mãi vẫn chưa thể hiểu đc nguyên nhân vì thấy nó đúng mà sao cứ bị báo lỗi
Nhờ các Anh chi xem giúp với ạ. E xin cảm ơn !
Listbox là bị vậy, bạn phải gán Array trước, hoặc row resources, sau đó mới sử dụng được kiểu gán như vậy cho các cột từ thứ 10 đi
Với ví dụ này của mình, bạn có thể giúp mình gán bằng array đc ko ?
Chỉ cần đổi Sub Ghi_Click thành thế này
Private Sub Ghi_Click()
    With HangChiTiet
        If .ListCount = 0 Then
            ReDim a(0 To 0, 0 To 10)
            .List = a
            .List(.ListCount - 1, 0) = Ma
            .AddItem Ma
        .List(.ListCount - 1, 1) = TenHang
        .List(.ListCount - 1, 2) = DV
        .List(.ListCount - 1, 3) = SL
        .List(.ListCount - 1, 4) = DonGia
        .List(.ListCount - 1, 5) = KhuyenMai
        .List(.ListCount - 1, 6) = ChietKhau
        .List(.ListCount - 1, 7) = TangGiam
        .List(.ListCount - 1, 8) = DoanhThu
        .List(.ListCount - 1, 9) = TienMat
        .List(.ListCount - 1, 10) = NganHang
        .ListIndex = .ListCount - 1 'chon row cuoi cung
    TongThanhToan = Format((TongThanhToan + 0) + (DoanhThu + 0), "#,##0")
TongThanhToan là cái gì thì tôi không biết nhé để nguyên như cũ
Nhưng kiểu form này chỉ dọa thui, còn thiếu thực dụng, ở sheet thao tác nhanh hơn nhiều, vì thế người ta ít dụng kiểu listbox listview để nhập, chỉ dùng để trình bày dữ liệu, kết quả cho đẹp mà thôi, hoặc nhập các thứ bé bé nho nhỏ, kiểu lựa chọn files...
    With HangChiTiet
            .List = a
            .AddItem Ma
Cảm ơn ban. Nhưng mà bữa nào rảnh bạn đổi tên qua Win10 chơi chút nhé bạn :D
Thử mần xem nó là cái gì... kết quả chịu luôn --=0
Xin chào các Anh chị, E có file sau về Scripting.Dictionary. Nhờ Các anh chị xem giúp ạ
Sub Mang() Dim Sarr(), Arr(), i As Long, Tem As String, dic As Object
Sarr = Range("B4", Range("B4").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
For i = 1 To UBound(Sarr)
Tem = Trim(Sarr(i, 1))
dic.Item(Tem) = Sarr(i, 2)
Sarr = Range("G4", Range("G4").End(xlDown)).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Sarr), 1 To 1)
If dic.exists(Tem) Then
Arr(i, 1) = dic.Item(Tem)
Else:
dic.Add Tem, ""
Arr(i, 1) = dic.Count
Range("I4").Resize(i - 1) = Arr
- Trong file e đã giải thích về thắc mắc của code
- Theo như ý hiểu, mong muốn trong file là Item thứ 15 của Dic, nhưng chưa bít cách nào để lấy được nó ạ
Else:
dic.Add Tem, "" Đoạn này sửa thành dic.Add Tem, dic.count + 1
E làm được rùi, sửa như trên là đc ! Cảm ơn mọi người !
Cho em hỏi code này sai ở đâu mà khi chạy nó báo lỗi. Hiện báo lỗi vàng ở ngay dòng đầu tiên "With Application.Workbooks("HR Report OVT").Sheets("T12.2016")"
(File HR Report OVT vẫn đang mở
Public Sub SOS_Cong_OVT()
Dim Dic As Object, Col As Object, Ws As Worksheet, Tem As String, Rws As Long
Dim sArr(), dArr(1 To 10000, 1 To 36), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    sArr = .Range("b7").Resize(, 37).Value
    For J = 1 To 37
        If sArr(1, J) <> Empty Then
            If IsDate(sArr(1, J)) Then Col.Item(Day(sArr(1, J))) = J
    Next J
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "Form" And Ws.Name <> "Check" And Ws.Name <> "BCC" Then
        C = Col.Item(Val(Ws.Name))
        sArr = Ws.Range("C9", Ws.Range("C9").End(xlDown)).Resize(, 37).Value
        For I = 1 To UBound(sArr)
            Tem = sArr(I, 1)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, K
                dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            Rws = Dic.Item(Tem)
            dArr(Rws, C) = sArr(I, 20)
        Next I
Next Ws
Application.Workbooks("HR Report OVT").Sheets("T12.2016").Range("b8").Resize(K, 37) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
thử chỉ rõ đuôi File của HR Report OVT
ví dụ như
With Application.Workbooks("HR Report OVT.xlsx").Sheets("T12.2016")
Số dòng có dữ liệu trong vùng chọn
Nhờ ACE điều chỉnh giúp đoạn code này:
Sub SO_DONG_CO_DU_LIEU()
Dim so_DONG As Long
so_DONG = Selection.Rows.Count
MsgBox so_DONG
Mục đích là chỉ xác định số dòng có chứa dữ liệu trong vùng chọn;
"Selection.Rows.Count" số dòng = tất cả các dòng trong vùng chọn;
Nhưng nếu thay bằng Counta thì sẽ báo lỗi
Cám ơn!
Hi...hi sửa được rùi!
Dim so_DONG As Long
so_DONG = Application.CountA(Selection)
MsgBox "So dong co du lieu trong vung chon la: " & so_DONG
Nếu vùng chọn có nhiều hơn 1 cột và trong một dòng có nhiều hơn 1 ô có dữ liệu thì làm sao?
Cám ơn nhắc nhở 2 lỗi kể trên. Điều chỉnh thế này bạn nhé:
Dim so_DONG As Long
so_DONG = Application.CountA(Selection.Rows)
Dim so_DONG As Long
Không có đúng...
Muốn được hỗ trợ nhanh thì gửi file excel lên, miêu tả cụ thể mục đích cuối cùng làm gì?
Chào các anh chị,
Em là thành viên mới của diễn đàn và đang tập viết code VBA. Xin anh chị giúp đỡ em tìm lỗi sai trong code sau:
- Em muốn copy tất cả giá trị của column A sang column B trong tất cả các sheets của workbook (hoặc sheets tùy chọn) với code sau:
Sub CopyColumn()
Dim WsSheet As Worksheet
For Each WsSheet In ThisWorkbook.Worksheets
Range("A1:A500").Copy Destination:=Range("B1:B500")
Next WsSheet
Nhưng khi em chạy code thì chỉ có thể chạy trong 1 sheet chứ không thể chạy cho all sheets được. Mong anh chị giúp đỡ
Em cám ơn ạ
Chào các anh chị,
Em cám ơn ạ
bạn phải chỉ định tên sheet
WsSheet.Range("A1:A500").Copy Destination:=WsSheet.Range("B1:B500")
Em đang chuyển từ công thức sang code. Và muốn test thử xem code có đúng kết quả như công thức ko. Em đang code sự kiện (Em nháy đúp vào từng ô của cột thì kết quả Ok. Nhưng như vậy mà ngồi nháy mấy ngàn ô của dòng thì hỏng chuột mất +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Ví dụ e có vùng sau:
Range("I10:I2000").Select -> bây giờ thêm câu lệnh gì để toàn bộ vùng đó được tác động giống như nhấn F2
Mong A/C chỉ giúp. Cám ơn A/C nhiều!
Em muốn nhờ A/c viết giúp Em code sự kiện, tính tồn cho cột G. Khi các ô trong vùng nhập, xuất (C13:E1000) có sự thay đổi.
Với điều kiện nếu ô ở cột A là "ĐK" tức "tồn đầu kỳ" và ô cột A không có dữ liệu thì không thực hiện. Còn lại chạy Code với cách tính tồn như sau:
=IF(AND($A14<>"ĐK",$A14>0),($G13+$C14+$D14)-($E14+$F14),0)
Mong A/C giúp đỡ Em. Cám ơn A/C !
Bạn tham khảo:
Sub abc()
Dim i%
For i = 13 To 40
If Cells(i, 1) = Empty Then Cells(i, 7) = "-"
If Cells(i, 1) <> "?K" And Cells(i, 1) <> Empty Then
Cells(i + 1, 7) = Cells(i, 7) + Cells(i + 1, 3) + Cells(i + 1, 4) - Cells(i + 1, 5) - Cells(i + 1, 6)
Bạn tham khảo:
Sub abc()
Dim i%
For i = 13 To 40
Cám ơn bạn phulien1902! Kết quả chạy rất Ok bạn ạ. Nếu muốn chuyển sang dạng code sự kiện thì cần phải sửa code như thế nào Bạn nhỉ. mong Bạn chỉ giúp /*+
Bạn thử thế này xem:
         If Not Intersect(Target, Range("C3:F40")) Is Nothing Then
             abc
             abc
Mình thử để code như thế này.
             abc
Sub abc()
Dim i%
For i = 13 To 40
Nhưng khi bấm vào 1 ô trong phần nhập xuất thì nó chạy tất cả luôn kết quả luôn. Không phải là dòng nào có sự thay đổi thì mới cập nhập lại số liệu. Bạn và A/C xem giúp Em với ạ.
Thay toàn bộ bằng code này xem
Dim Cll As Range, R As Long
If Not Intersect(Target, Range("C13:F40")) Is Nothing Then
    For Each Cll In Target
    R = Cll.Row
        If Not Cells(R, 1) Like "*K" And Cells(R, 1) <> Empty Then
            Cells(R, 7) = Cells(R, 3) + Cells(R, 4) - Cells(R, 5) - Cells(R, 6) + Cells(R - 1, 7)
Cám ơn Anh hpkhuong và bạn phulien1902 đã giúp đỡ Em rất nhiều! Em cho code vào test thử Ok rồi ạ. Em đang chập chững nghiên cứu code Mong A/C chỉ bảo Em nhiều ạ /*+
Hiện tại Em đang có 2 code đều chạy dạng Sự kiện.
- Một cái là tính chi phí lưu kho, bốc xếp...
- Một cái là tính tồn kho.
Đầu tiên em để 2 cái đều có Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) thì nó báo lỗi +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ vậy là chắc ko thể để 2 cái sự kiện riêng biệt. Mà phải lồng các dòng lệnh vào với nhau thì phải.
Em ngồi lồng thử code vào với nhau thì thấy nó chạy cho kết quả đúng. Nhưng ko biết như vậy có hợp lý và tối ưu chưa. Mong A/C chỉ bảo giúp Em. Cám ơn A/C nhiều.
 Dim Rws As Long, Tmp As Double, DG As Double 'Khai bao bien cua code 1
 Dim Cll As Range, R As Long                  'Khai bao bien cua code 2
 'Code 1 : Tinh chi phi luu kho, boc xep...
 Rws = [B13].CurrentRegion.Rows.Count + 2000
 If Not Intersect(Target, [I13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then
    With Target
        DG = .Value
        If .Offset(, -1).Value > 0 Then
            .Offset(, 1).Resize(, 2).Value = 0
            .Offset(, 1).Value = (.Offset(, -5).Value + .Offset(, -4).Value) * DG / 2
            Tmp = (.Offset(, -6).Value + .Offset(, -5).Value) * DG
            If Tmp > 0 Then
                .Offset(, 2).Value = .Offset(, -6).Value * DG
                .Offset(, 2).Value = (.Offset(, -3).Value + .Offset(, -2).Value) * DG
 ElseIf Not Intersect(Target, [M13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then    '*'
    GPE Target
 ElseIf Not Intersect(Target, [P13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then
    GPE Target
 ElseIf Not Intersect(Target, [S13].Resize(Rws + 2000)) Is Nothing Then
    GPE Target                                                          '*'
 'Code 2 : Tinh ton kho
    R = Cll.Row
Sub GPE(Targ As Range)                                      '*'
    With Targ
        .Offset(, 1).Value = .Offset(, -1).Value * .Value
    With Target
        DG = .Value
            If Tmp > 0 Then
    GPE Target
    GPE Target
    GPE Target                                                          '*'
    R = Cll.Row
    With Targ
Xem qua, thì thấy:
Cũng tạm được thôi, tuy thế code trên liên quán đến gán kết quả xuống ô nhiều (tức là có change trong cells đó --> gọi đến sự kiện Worksheet_Change) nên bạn lưu ý đến việc bật tắt sự kiện sau:
Application.EnableEvents=False '(tắt)
Application.EnableEvents=true '(mở)
bạn nên hiểu kỹ bằng cách tìm từ khóa dòng lệnh trên diễn đàn, trước khi cho vào ứng dụng
Xem qua, thì thấy:
Việc dùng code để bật tắt này nọ làm kiểu như vậy chỉ an toàn khi có 1 sub. Nếu ó nhiều hơn 1, tức à có khả năng sub này gọi sub kia thì phải cẩn thận. Điều này tôi đã từng khuyến cáo 1 vài lần rồi.
Ví dụ: sub A có 2 lệnh trên. Sub A gọi sub B. Sub B cũng có 2 lệnh trên. Như vậy, Application.EnableEvents được B gán trở lại thành true trước khi A kết thúc. Kết quả loạn lên hết.
Cách an toàn hơn:
Dim SavedEventState As Boolean
SavedEventState = Application.EnableEvents
Application.EnableEvents=SavedEventState '(trả về trạng thái ban đầu)
Xem qua, thì thấy:
Cách an toàn hơn:
Cám ơn bạn VetMiniGiodong!. Em đã test Application.EnableEvents trong một số ví dụ trên GPE, chắc phải code một thời gian và nhờ các bác chỉ bảo thì mới áp dụng được hiệu quả.
Cho em hỏi code sau sẽ quét lọc giá trị duy nhất ở cột 1 với điều kiện <=29999, và sau đó căn cứ giá trị duy nhất này em lấy tiếp giá trị tương ứng ở cột 37, thì em viết như vậy là đúng hay sai ạ.
    If Ws.Name <> "Form" And Ws.Name <> "Check" And Ws.Name <> "BCC" And Ws.Name <> "25" Then
            Tem = sArr(I, 1)
                If sArr(I, 1) <= 29999 Then ‘Chi lay gia tri <=29999
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    Rws = Dic.Item(Tem)
                    dArr(Rws, C) = sArr(I, 37)
        Next I
Next Ws
Chào anh chị,
Xin anh chị giúp đỡ em code VBA để tổng hợp số liệu như bên dưới:
Em muốn tổng hợp số liệu tổng của từng item trong những sheet em select vào sheet Tonghop. Nhưng vba báo lỗi mà em không biết sai chỗ nào.
Sub testdic()
Dim arr(), kq()
Dim i As Long, k As Long, t As Long
Dim dic As Object
Dim Sh As Worksheet
With Sheets("Tonghop")
For Each Sh In ActiveWindow.SelectedSheets
If Sh.Name <> "Tonghop" Then
arr = Range("A2:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(arr)
    If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then
        dic(arr(i, 1)) = k
        kq(k, 1) = arr(i, 1)
        kq(k, 2) = arr(i, 2)
      t = dic.Item(arr(i, 1))
      kq(t, 2) = kq(t, 2) + arr(i, 2)
Sheets("Tonghop").Range("A2").Resize(k, 2) = kq
Set dic = Nothing
Chào anh chị,
Sub testdic()
Dim arr(), kq()
Dim dic As Object
Dim Sh As Worksheet
[COLOR=#0000cd]With Sheets("Tonghop")[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]For Each Sh In ActiveWindow.SelectedSheets[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]arr = Range("A2:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value[/COLOR]
        dic(arr(i, 1)) = k
[COLOR=#0000cd]End With[/COLOR]
Set dic = Nothing
Sai quá nhiều chỗ
1> Dòng màu đỏ thứ nhất: For Each Sh In ActiveWindow.---> nếu bạn viết thế thì vòng lập chỉ chạy qua các sheet đã chọn mà thôi
2> Dòng màu đỏ thứ hai: arr = Range("A2:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value ---> mảng arr không phải là dữ liệu tại các sheet con
3> Dòng màu đỏ thứ ba: ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2) ----> ReDim bên trong vòng lập có nghĩa là mỗi lần chạy vòng lập thì kết quả trước đó.. tiêu đời
4> Ngoài ra thì dòng màu xanh: With Sheets("Tonghop") ---> chẳng biết để làm giống gì
Ít nhất phải sửa lại thành:
Sub testdic()
  Dim arr()
  Dim dic As Object
  Dim sh As Worksheet
  [COLOR=#ff0000]ReDim kq(1 To 10000, 1 To 2)[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets[/COLOR]
   [COLOR=#ff0000] If UCase(sh.Name) <> "TONGHOP" Then[/COLOR]
      [COLOR=#ff0000]arr = sh.Range("A2:B" & sh.Range("B" & sh.Rows.Count).End(xlUp).Row).Value[/COLOR]
          dic(arr(i, 1)) = k
  Set dic = Nothing
Chỗ màu đỏ là những chỗ đã sửa lại
Có 1 cách khác để làm bài này: Dùng Consolidate, ra kết quả tốc hành
Sai quá nhiều chỗ
Hianh,
Em sửa lại mảng arr và redim là marco đã chạy được rồi. Em cám ơn anh.
    R = Cll.Row
       [COLOR=#0000ff] If Not Cells(R, 1) Like "*K" And Cells(R, 1) <> Empty Then[/COLOR]
Dòng lệnh mầu xanh ở trên đang thực hiện lệnh IF(And.... loại trừ 2 điều kiện: Dòng ở cột 1 có "ĐK" và "dòng trống" thì ko thực hiện tính kết quả. Bây giờ Em muốn bỏ đi 1 điều kiện "*K" chỉ để 1 điều kiện là "dòng trống" thôi.
Em sửa code dòng mầu xanh ở trên như sau:
If Not Cells(R, 1) <> Empty Then
Nhưng em thấy nó ko cho kết quả. Mong A/C xem giúp Em.
Tôi thấy vẫn bình thường, khi Enter từng Cell trong vùng dữ liệu, kết quả trả về từng dòng.
Bạn ơi, mình mới test lại. Nhưng vùng kết quả nằm yên. Mình gửi code ở dưới đây và file đính kèm có gì các Bạn chỉ giúp mình với. Cám ơn Bạn!
    R = Cll.Row
        If Not Cells(R, 1) <> Empty Then                                                        'code chua sua: If Not Cells(R, 1) Like "*K" And Cells(R, 1) <> Empty Then
'Đoạn code đã sửa: If Not Cells(R, 1) <> Empty Then 'Đoạn code chưa sửa: If Not Cells(R, 1) Like "*K" And Cells(R, 1) <> Empty Then
Cho em hỏi em dung code sau để xóa toàn bộ Mudule trong vba và thay thế bang các module khác theo ý em.
Sub Update_Delete_Vohieuhoa()
Dim wb As Workbook, pth As String
Dim I As Integer, Ipath As String, iName()
Dim x
    On Error ResumeNext
    WithActiveWorkbook.VBProject
        For x =.VBComponents.Count To 1 Step -1
           .VBComponents.Remove .VBComponents(x)
        Next x
Set wb = ThisWorkbook
Ipath = GetFolder("") 'Goi ham chon thu muc
If Ipath = "" Then Exit Sub
iName = GetFileList(Ipath) 'Goi ham lay ten cac file trongthu muc vua chon
For I = 1 To UBound(iName)
    pth = Ipath &"\" & iName(I) 'Ghep lai thi duoc duong dan day du cua file(fullpath)
wb.VBProject.VBComponents.Import (pth)
Next I
Msbox "Update thanh cong"
Bây giờ em muốn thêm dòng lệnh nào để giữ lại không xóa một module nào đó (ví dụ module đó tên là Ndu1) chẳng hạn thì em phải thêm dòng lệnh nào ạ?
Dim x
    On Error ResumeNext
        Next x
Next I
Dùng .VBComponents(x).Name sẽ biết tên Module là gì, từ đó ra quyết định. Ví dụ:
If .VBComponents(x).Name = "Khỉ gì đó" then
Em viết 1 đoạn code để chuyển tất cả các file 2003 về 2007 đã chạy nhưng không biết cách truyền tham số để khi save chương trình nó không hỏi có bỏ qua macro của file 2003 hay không ( ý em là bỏ qua hết thành file thường thôi ) . Hoặc có cách nào để save mà nó không hỏi càng tốt ạ.
Bạn thêm hai dòng sau vào đầu và cuối macro của bạn
Em có câu hỏi mong được giải đáp.
giả sử em có 10 ô textbox (trong userForm) em đặt lần lượt là x1, x2, x3..., x10 (Xi, i=1->10)
Em đặt một nút lệnh OK để hiện kết quả tổng của các ô nhập vào có giá trị "Xi" thỏa một điều kiện nào đó thì em có dùng vòng lặp trong code nút lệnh OK được không ạ?
Em cám ơn
Em cám ơn
Theo nguyên tắc thì được. Vòng lặp chỉ cần duyệt quá các controls, xét đến cái thuộc loại textbox, dùng select case để chiếu đúng tên nào thì xử lý điều kiện nấy.
Đó là tôi nói theo nguêyn tắc. Ba cái mớ form ở đây bà con hay nhét mọt đống code bắt sự kiện, khó quản lý bỏ bố.
Em cám ơn ạ. Em sẽ tìm hiểu về việc duyệt các object thông qua controls
Sub pagsetup()
Dim lr As Long, lp As Integer, headRowHei As Double, pageHei As Double, rowCount As Integer, tRowHei As Double
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
With ws
.Range([b13], [b107]).EntireRow.Hidden = False
lr = Application.Match(1000, .Range("b13:b107"))
.Rows("13:300").RowHeight = 14
If TypeName(lr) = "Error" Then Exit Sub
If Val(.Range("D" & (lr + 13))) <> 0 Then lr = lr + 1
If lr < 107 Then .Range("b" & (lr + 13), "b107").EntireRow.Hidden = True
.PageSetup.PrintArea = "B1:G300"
ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
If lr + 8 < .HPageBreaks(2).Location.Row And .HPageBreaks(2).Location.Row <= 116 Then lp = 2
If lr + 8 < .HPageBreaks(1).Location.Row And .HPageBreaks(1).Location.Row <= 116 Then lp = 1
If lp > 0 Then
headRowHei = .Range("A11:A12").Height
pageHei = .[J5].Value * 73 - .PageSetup.TopMargin - .PageSetup.BottomMargin
rowCount = lr - 5
tRowHei = (lp * pageHei - lp * headRowHei - .Range("A1:A10").Height) / rowCount
.Range("A13:A107").SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.RowHeight = tRowHei
ActiveWindow.View = xlNormalView
Nhờ các bác giải thích giúp em đoạn code sau với
Ít nhất bạn phải nói lấy nó ở đâu và dùng vào việc gì chứ.
Code khong có chú thích làm sao tôi biết nó có chạy đúng yêu cầu hay khong.
Chạy ra kết quả chỉ là bước sơ khởi; có đáp ứng yêu cầu là một bước nữa.
Giải thích code kiểu này cũng như cắm đầu cắm cổ dịch một câu văn mà khong hề biết nó nằm ở đoạn văn, bài văn nào.
Đây là công thức name trong VBA
Range("B10:B" & [B65536].End(3).Row).Name = "BBBB"
Mình muốn viết name động trên excel thì làm thế nào. Cách mình biết thì nếu như mình delete dòng thì thông số của cái name động đang đối chiếu trên vùng cũng bị thu hẹp theo.
Giả sử công thức name động mình sưu tầm được là Offset($A$1, 0, 0, countA($A$1:$A$1000), 1)
Nhưng khi mình delete từ dòng 500 đổ xuống dưới là cái thông số 1000 cũng bị thay đổi thành 500. Mình muốn có một công thức tổng quát hơn không ảnh hưởng khi mình xóa dòng thì cần làm thế nào. Nếu làm được như cái code VBA trên thì ngon.
Bạn điều chỉnh công thức cho phù hợp với vùng bạn cần lấy chứ...
Offset($B$10, 0, 0, countA($B$10:$B$60000), 1)
(điều kiện để đúng: dữ liệu phải có liên tục từ B10 trở xuống)
Đã dùng đến code thì tôi nghĩ cái name động kia hoàn toàn không cần thiết. Bởi mỗi khi code chạy, bạn hoàn toàn có thể xác định chính xác vùng dữ liệu (bằng cách cố định cell đầu và xác định cell cuối bằng End(xlUp) là được).
Cái name động kia nếu tham gia vào quá trình tính toán của code chỉ tổ làm nặng máy???
Bạn nghĩ sao?
Ví một lý do nào đó mình delete dòng từ 50000 đến 60000 thì thông số $B$60000 có đổi thành $B$50000 không bạn?
Bạn nghĩ sao?
Vâng nhưng code em nửa mùa, vừa code vừa hàm anh ạ :D.
Kể như có hàm xác định được ô chứa dữ liệu cuối cùng xét từ dưới lên thì hay.
Offset($B$10,0,0,MAX(MATCH(1E+306,B:B,1),MATCH("*",B:B,-1)), 1)
Bạn có thể giải thích cách thức sử dụng được không, vì mình đánh name vào cell nào đó thì vùng đối chiếu nó có sự thay đổi. Giả sử mình cần lập name Từ cột B8 đến AM8 kéo xuống dưới với điều kiện cột B dữ liệu cuối cùng ở đâu thì tham chiếu đến đó thì cần thay đổi hàm trên như nào?
Chào cả nhà,
Mình muốn sử dụng code sau dùng trong office 2010, hiện tại chỉ sử dụng trong office cũ:
Sub SaveThanhFileKhacBoCongThuc()
Dim wPath As String, wName As String
wPath = ThisWorkbook.Path
wName = ThisWorkbook.Name
For i = 1 To Sheets.Count
Sheets(i).Activate
Cells.Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=wPath & "\SA_" & wName
Thân chào.
Chào cả nhà,
Sheets(i).Activate
Cells.Select
Selection.Copy
Thân chào.
Đoạn trên sử dụng được với Excel 2010.
Mình copy vào chạy ok nhưng lưu lại thì báo lỗi
Bạn đọc xem cái thông báo đó nói gì? Có chỗ nào nó bảo lỗi lầm gì đâu...
mởi lại file là code bị xóa mất.
Đã biết xài code rồi mà không biết file nào chứa được nó...
Các định dạng file excel cho phép chứa marco: *.xls, *.xla, *.xlm, *.xlsm, *.xltm, *.xlsb, *.xlam, *.xll
https://support.office.com/en-us/ar...in-Excel-a28ae1d3-6d19-4180-9209-5a950d51b719
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Microsoft_Office_filename_extensions
Mình có vấn đề về xác định mảng:
ví dụ: sArray = Sheet1.Range(Sheet1.[D9], Sheet1.[G65536].End(xlUp)).Value
cho mình hỏi chuyển đoạn code nay sang dạng define name như thế nào, mong nhận dược sự giúp đỡ của các bạn
mình hỏi, chuyển đoạn code nay sang dạng define name như thế nào, . . .
Thì trước tiên ta dịch sang nghĩa tiếng Việt:
Vùng dữ liệu tại trang tính có tên Sheet1 kể từ (ô trái nhất là) [D9] tới ô cuối cùng thuộc cột [G:G] có dữ liệu được đem nạp vô biến (mảng) sArray.
(Như vậy ta biết vùng này gồm 4 cột & bao nhiêu dòng tùy thuộc vô dòng cuối có dữ liệu thuộc cột [g:g]
Chúc ngày lễ vui vẻ!
:oops:
Không biết đúng ý bạn không nửa, thử code này xem sao.
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Ten", RefersToR1C1:="=" & Sheet1.Name & "!R9C4:R" & Sheet1.[G65536].End(xlUp).Row & "C7"
Là vầy nè:
Sub Macro1()
 Dim Rws As Long
 Rws = [G65432].End(xlUp).Row
 ActiveWorkbook.Names.Add Name:="GPE", RefersToR1C1:="=Sheet1!R9C4:R" & Rws & "C7"
 ActiveWorkbook.Names("GPE").Comment = "GPE.COM"
Bạn đã xác định được vùng dữ liệu, vậy cách dễ nhất khỏi phải suy nghĩ là bạn chuyển biến mảng sArray sang biến Range theo kiểu:
Set rng = Sheet1.Range(Sheet1.[D9], Sheet1.[G65536].End(xlUp))
Tiếp theo gán name bình thường
ThisWorkbook.Names.Add "TenGiDo", rng
Vậy là xong!
Chào mấy Anh/Chị trên diễn đàn!
Mọi người cho em hỏi ý nghĩa của những code này!
Và trong file này em có vấn đề , em có ghi chú bằng màu đỏ, em có đưa kết quả ra,vậy code sẽ thay đổi như thế nào?
Public Function TachText(ByVal txt As String) As Variant
txt = Replace(txt, "*", "")
txt = WorksheetFunction.Trim(txt)
If InStrRev(txt, ".") = Len(txt) - 2 Then txt = Left(txt, InStrRev(txt, " ") - 1)
Dim Tmp As Variant, m As Long, Arr(1 To 4)
Tmp = Split(txt, " "): m = UBound(Tmp)
If m < 3 Then Exit Function
Arr(1) = Tmp(0)
If InStr(Arr(1), "/") Then Arr(2) = Tmp(2) Else Arr(2) = Tmp(1)
If Arr(2) = Tmp(2) Then
If IsNumeric(Tmp(3)) Then Arr(3) = Tmp(3) Else Arr(3) = Tmp(m - 2)
If IsNumeric(Tmp(2)) Then Arr(3) = Tmp(2) Else Arr(3) = Tmp(m - 2)
Arr(4) = Tmp(m - 1)
TachText = Arr
Sub Main()
Dim sArr(), txt As String, i As Long, j As Long, Tmp
sArr = Sheet1.Range("A2:A699").Value: maxA = UBound(sArr, 1)
ReDim darr(1 To maxA, 1 To 4)
For i = 1 To maxA
txt = sArr(i, 1)
If txt <> "" Then
Tmp = TachText(txt)
If TypeName(Tmp) = "Variant()" Then
For j = 1 To 4
darr(i, j) = Tmp(j)
Sheet1.Range("F2").Resize(maxA, 4).NumberFormat = "@"
Sheet1.Range("F2").Resize(maxA, 4) = darr
Em cảm ơn!
Trước tiên ta 'mần' cái Sub trước đi nha:
Sub Main()
 Dim Tmp, sArr():                       Dim txt As String
 Dim I As Long, J As Long
1 sArr = Sheet1.Range("A2:A699").Value: maxA = UBound(sArr, 1)
3 For I = 1 To maxA
    txt = sArr(I, 1)
5    If txt <> "" Then
        Tmp = TachText(txt)
7        If TypeName(Tmp) = "Variant()" Then
            For J = 1 To 4
9                darr(I, J) = Tmp(J)
            Next J
11        End If
13 Next I
15 Sheet1.Range("F2").Resize(maxA, 4) = darr
Hai dòng lệnh trước D1: Khai báo các biến cần xài trong chương trình; (Cái loại biến đã được gôm vô cùng loại)
D1: Mệnh đề đầu: Lấy vùng dữ liệu có địa chỉ cho vô biến mảng (đã khai báo)
Mệnh đề sau: Lấy kết quả của hàm (VBA) lấy ôố dòng của mảng ấn vô biến MaxA đã khai báo;
D2: Khai báo thêm 1 biến mảng gồm có số dòng bằng với số dòng mảng của mảng (chứa dữ liệu) & số ôột là 4
D3: Tạo vòng lặp duyệt theo biến I từ dòng đầu cho đến dòng cuối của mảng (chứa dữ liệu)
Vòng lặp này kết thúc tại D13;
D4: Lấy ôố liệu chứa trong dòng tương ứng đang duyệt ấn vô biến (chứa chuỗi)
D5: Điều kiện: Nếu biến chuỗi vừa nhận trị không là chuỗi rỗng thì thực thi các dòng lệnh cho đến trước D12
D6: Cung cấp cho hàm TachText tham biến chứa trong Txt & ấn kết quả hàm này trả về vô biến 'Tmp';
D7: Điều kiện: Nếu kiểu/loại của biến 'Tmp' này là mảng (Array) thì thực hiện các lệnh cho đến trước D11
D8: Tạo dựng vòng lặp biến thiên từ 1 đến 4; Vòng lặp này kết thúc tại D10;
D9: Lấy số liệu tương ứng trong mảng 'Tmp' nạp vô mảng ('đích') (khai báo sau cùng) theo cột tương ứng;
D10..D13: (Đã nêu bên trên)
D14: Định dạng 1 vùng làm bãi đáp của mảng ('đích')
D15: Lấy số liệu trong mãng ('đích') ấn xuống vùng đã định dạng
Rất vui đã giúp bạn phần nào đó nhỏ nhoi!
Sub Main()
3 For I = 1 To maxA
    txt = sArr(I, 1)
5    If txt <> "" Then
        Tmp = TachText(txt)
            For J = 1 To 4
            Next J
11        End If
13 Next I
Cảm ơn Anh Hoàng nhiều nhưng vấn đề em nêu trên Anh hỗ trợ em với!
Các cao thủ VBA thân mến!
Em có 1 file excel muốn điền từng số trong ô AC11 vào từng ô từ R9:D9 ( số chạy từ phải qua trái) sau đó tự động đổi số thành chữ dạng như trong file excel. Ai biết cho em xin code với nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác!
Chào mọi người. Cho mình hỏi về chức năng set for cus trong file sau, vì sao khi click chuột cột K, hiện Form, nó lại không hiện cái nhấp nháy trong ô Theo hàng lên vậy ? Mình cảm ơn .
Cám ơn bạn. Mình ngồi mò mẫm ra được là ở phần ShowModal của Form đag để là FALSE, chuyển về True là Ok. Cũng ko biết vì sao luôn !
Chính xác là thế. Ta làm trên Excel thì có thể tận dụng những thứ có sẵn của Excel
Trừ trường hợp ta viết code nhưng dự tính sẽ dùng cho các ứng dụng bên ngoài (VB chẳng hạn) và ta buộc phải viết hàm phục vụ cho riêng ta.
Đương nhiên ta cũng không thể cố viết làm sao để bì được với MAX của anh Bill (đó là công sức của 1 siêu tập thể mà) ---> Yêu cầu nó phục vụ đúng ý đồ của ta là đủ
chào thầy, e có 1 file muốn hoàn thiện nhưng không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu, thầy giúp e được không ạ,xin chân thành cảm ơn!
ấn enter or tab data sẽ tự động chuyển đến ô A5, B5, C5 khi thỏa mãn điều kiện đặt ra ở mỗi ô đó, nếu không thỏa mãn sẽ bị bỏ qua,
Theo mình nghĩ, thì bạn phải nêu 3 điều kiện này lên mới thực hiện được;
Như độ dài, Từ đầu tiên gồm 2 hay 3 chữ cái hay chữ cái thứ 3 là gì đó,. . .
vâng, mình có add comment trong file ạ, cụ thể ô A5: Là ký tự dạng text, luôn là 7 ký tự và có ký tự P ở đầu. (vd P985700)
ô B5: luôn là dãy ký tự có Q ở đầu, và tiếp sau dó là kí tự số (vd Q123456)
ô C5: luôn là dãy ký tự có Z ở đầu, (vd Z123b45)
Sub DeleteBlankRows()
    Dim I As Long
    If WorksheetFunction.CountA(Selection) = 0 Then
        MsgBox “Hien tai chua co vung du lieu nao duoc chon”, vbInformation, “Cuuhotinhoc.com”
        Exit Sub
    With Application
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
        For I = Selection.Rows.Count To 1 Step -1
            If WorksheetFunction.CountA(Selection.Rows(I)) = 0 Then
                Selection.Rows(I).EntireRow.Delete
        Next I
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .ScreenUpdating = True
Public Sub GPE_KINH()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Tem As String, DK As String
DK = "Kính"
With Sheets("PTVT")
    sArr = .Range("A3", .Range("B60000").End(xlUp)).Resize(, 8).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 7)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 1) <> Empty Then Tem = sArr(I, 1)
    If Tem = DK Then
        If sArr(I, 2) <> Empty Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 2) = sArr(I, 2):    dArr(K, 3) = Tem
            dArr(K, 4) = sArr(I, 8):    dArr(K, 5) = sArr(I, 5)
            dArr(K, 6) = sArr(I, 4):    dArr(K, 7) = sArr(I, 6)
Next I
With Sheets("THVT")
    .Range("A9:G1000").ClearContents
    .Range("A9:G9").Resize(K) = dArr
em có đoạn code trên muốn biến thể để tổng hợp các loại vật tư khác thì phải sữa thế nào mấy anh chỉ em với cả 2 file bên dưới ah
cám ơn tất cả ace
https://drive.google.com/open?id=0B075UkAw9fa3aUNmbXRXTmNadUE
Thứ nhất: Hình như 2 macro này ai đó đã viết cho bạn & bạn đưa hết lên đây là không nên;
Lẽ ra bạn chỉ nên đưa macro thứ hai mà thôi; Để mọi người đỡ mất thời gian do đọc thêm 1 cái không/chưa cần thiết
Thứ hai: Macro chỉ hoạt động trên 2 trang tính; Vậy mà bạn đưa lên đến 75 trang tính làm chi vậy?
Đó là bạn có í làm tốn thời gian của người có nhã í giúp bạn rồi còn gì!
Thứ ba: Bạn muốn tổng hợp thêm các loại vật tư khác, thì bạn cần lập danh mục các loại vật tư đó;
Danh mục đó cần có ở 1 trang tính nào đó!. . . . (Ví dụ ta có thể bỏ vô trang 'MucLuc')
(Có nghĩa là thừa rất nhiều trang tính không cần thiết mà bạn đã đưa lên, nhưng vẫn thiếu trang tính cần thiết (phụ trợ) giúp cho CSDL hoạt động trơn tru lại thiếu.)
Các vấn đề khác:
(*) Tên trang tính quá dài; Cần tìm cách rút gọn lại (ví dụ nghiên cứu lại cách tạo mã nguyên vật liệu của bạn)
(*) Đã xài VBA thì tên trang tính hoàn toàn không nên là tiếng Việt có dấu
(*) Nếu macro không do bạn tạo ra, thì bạn nên nhờ ai đó dịch sang tiếng Việt; bản dịch này sẽ làm cho bạn có khái niệm đường đi nước bước của các lệnh trong macro & có hướng để cải tiến hay tự/nhờ ai đó sửa đổi trong quá trình vận hành.
Lí do phải dịch sang tiếng Ta để hiểu vì CSDL không tỉnh tại; nó sẽ thay đổi mục này, điểm kia theo thời gian;
1 khi bạn có khái niệm bạn sẽ nhờ vã theo hướng nhanh nhất cho bạn!
(Ví dụ: Nếu bạn biết nội dung macro sau trong 2 macro, bạn sẽ không đưa lên 1 đống trang tính như vậy, để làm phiền người có nhã í giúp mình!)
-0-0-0- ><<..., -0-0-0-
dạ em hiểu ý anh rồi để em táy ra rồi gủi up file sau, 2 đoạn code trên đoạn đầu e search con đoạn thứ hai của bác bate bên diễn đàn mình
Em xin lỗi ak
DK = "Kính"
With Sheets("PTVT")
    R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    If Tem = DK Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
Next I
With Sheets("THVT")
cám ơn tất cả ace
- Chỉ làm 1 file "CUA NHUA", bài #944 bên trên, file khác bạn tự chỉnh.
- Tạo 1 ô làm điều kiện lọc tại J1 sheet THVT (dùng validation, lấy dữ liệu duy nhất trong cột A sheet PTVT)
- Chép Sub này vào Module.
Public Sub GPE_LOC()
DK = Range("J1").Value
With Sheets("PTVT")
    R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    If Tem = DK Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K
Next I
With Sheets("THVT")
    If K Then .Range("A9:G9").Resize(K) = dArr
- Chép cái này vào vùng VBA sheet THVT
If Target.Address = "$J$1" Then GPE_LOC
Cho em hỏi có hàm nào trong VBA để kiểm tra 3 ô liền nhau xem có giá trị hay không ạ? Nếu như cả 3 đều có giá trị thì trả về kết quả là True còn lại là False. Có giá trị ở đây được hiểu là tất cả các giá trị khác ô trống. (Không tính cách so sánh với "" vì em thấy đôi lúc không hiểu sao có vấn đề nó không đúng)
Thì viết 1 hàm tự tạo mà khảo sát thôi.
Ví du như:
Function KiemTra(Rng As Range) As Boolean
 Dim Cls As Range:              Dim Dem As Byte
 For Each Cls In Rng
    Dem = Dem + 1
    If Cls.Value = "" Then
        Exit Function
 Next Cls
 If Rng.Cells.Count = Dem Then KiemTra = Not KiemTra
Sub vidu1()
Dim rng As Range, cll As Range, chk As Boolean
'Set rng = Sheet1.Range("A1:A3")
For Each cll In rng
    If cll = Empty Then
        MsgBox False
        chk = True
        Exit For
Next cll
If chk = False Then MsgBox True
Sub vidu2()
Dim Txt As String
Txt = Left(cell(i), 1) & Left(cell(i + 1), 1) & Left(cell(i + 2), 1)
If Len(Txt) = 3 Then MsgBox True Else MsgBox False
Cảm ơn mọi người. Mình làm file chấm công đã cho vào sử dụng một thời gian rồi nhưng mình cảm thấy vẫn có cái gì đó chưa ưng ý. Code khá dài. Mình có thể viết các đoạn ghi chú vào từng code và mọi người đưa ra lời khuyên hoặc giải pháp tốt hơn giúp mình được không? Code mình hỏi nằm trong module Tran Minh Anh. File này xây dựng dựa trên khá nhiều sự giúp đỡ cộng với mình tham khảo thêm trên diễn đàn mình cho nên mình chắp ghép từng chút một chứ mình không nắm cơ bản về VBA. Mong mọi người chỉ dạy!
Xin chào cả nhà hiện e đăng gặp 1 vấn đề rất lớn trong việc soạn thảo của ecxel, là khi có thông báo thì luôn kèm theo tiếng động tin tin rất khó chịu, nhiều lúc làm việc cả ngày đêm mà nó cứ báo suốt, rất khó chịu. Cả nhà giúp e với nhé, vẩn hiện thông báo lỗi hay thông báo gì đó cũng được, nhưng đừng có kèm theo tiếng kêu tin tin. Em cảm ơn cả nhà
Em xem đã có 6 lượt tải vậy có anh chị em nào có ý kiến gì cho em không/?
